Akut ja laturit
TLCfani
Ja jotku valmistajat suosittelee että ensimmäiset puolenkymmentä latauskertaa vaan puoli Ctä, vaikuttaa kuulemma akun elinikään.
SLap
Mulla on juuri laturissa Orionin 4500mAh 7.2v 6 kennoinen pötkö, ja laturi on joku seinälaturi joka lataa 1A virralla, nyt on kestänyt noin 2h se lataus, ja kauanko lie tulee kestämään, eli nyt etsisin uutta laturia joka jaksaisi tuollaista akkua ladata, mieluiten alle 30€. Ei tarte ladata ku nimhejä, ja 6-7 kennoon asti. -Sami
Katsele foorumin myydään-osiota, hyviä nimh-latureita on paljon myynnissä halvalla kun kisakuskit siirtyy lipolatureihin.
SLap
Jossakin suomalaisessa nettikaupassa oli laturi, jolla pystyi lataamaan kaksi ajoakkua yhtäaikaa isolla virralla, myyntitekstistä muistan "Lataa kaksi 7,2v 3000mah akkua yhtäaikaa nopeasti!", en vaan muista kauppaa. -Sami
sil
Hei, latailen tässä ensimmäistä kertaa nimh akkuja, lrp hyperpack 4000 7,2v.
ihmetyttää kun laturi näyttää akun jännitteeksi 8,55v ja latasi sen täyteen 4A virralla noin 20min ja kapasiteetti näytti vain 1600mah
laturi on tämä:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6590&Product_Name=GT_A-6_Charger/balancer/discharger
vai pitääkö mun käyttää tuota sykliä chg-dchg että saan sinne täydet potkut? Ja kun puran niin paljonko laitan jännitteen alarajaksi? Muistaisin että 6-kennoa 6v ja 7-kennoa 7v.. mutta korjatkaa jos on väärin.
E-Revo - Savage Flux HP
Tuo on siis pötköakku? Erillispurussa käytetään 0,9v per kenno mutta pötköakkuun varmaan tuo 1v per kenno on ihan hyvä arvo ettei vahingossakaan mene liian alas.
Yleensä noissa akuissa on jonkinlainen varastointisähkö valmiiksi ladattuna, joten tuo lyhyt ensimmäinen lataus johtunee siitä jos et akkua ennen latausta purkanut.
sil
Juu pötköakku on kyseessä, ja en purkanut ennen ensimmäistä latausta kun ajattelin että uusi akku on tyhjä. Pistin nyt purun päälle ja rajaksi tuon 6v, lataan sitten uudestaan josko sinne menee sitten enemmän. Niin ja olihan tuo sitten ihan normaalia tuon 8.55v jännite 7.2v akussa?
SLap
Mulla näyttää aina latauksen jälkeen 7.2v akussa 7,3-7,6v jännite, sulla taitaa olla ylilatautunut ? -Sami
Kyllä se jännite 6 kennon paketeissa tuonne 8,5 voltin tienoille menee kun ne ovat täynnä. InfernoSamin jännitteillä latauksesta otettu akku on ehkä puolillaan jos sitäkään.
SLap
Oho, katoin väärin, siis 8,67 näytti täydellä 7.2 akulla. Katoppa heuli ylempää tuo mun viesti, että osaatko vastata siihen, siis tuo laturi mikä lataa 2 akkua yhtäaikaa. -Sami
SLap
Huhhuh mikä hinta, nooh se on se laatu ja se GRAUPNER merkki  :angel:. Tilasin juuri tämän laturin klik. Ja ajattelin kysyä teiltä että onko iha hyvä vai täyttä kuraa ? No on sillä 14pvä palautusoikeus jos ongelmia tulee  :wink:. -Sami
sil
Nyt tuonne akkuun meni se täysi 4000 mutta akku oli kyllä todella kuuma, laturin lämpötila-anturi oli akussa kiinni ja se väitti että 37c mutta kun otti käteen sen akun niin kyllä se oli enemmän. delta peak on säädetty minimille eli 5mv.. uskaltaakohan näitä latailla samaan malliin vaan jatkossakin vai pitääköhän tosta huolestua kun kuumiaa noin paljon..?
SLap
Mä oon ladannu 4500 akun 1A virralla, ja kuumenee deltapeakilla yli kädenlämmön, ja ei ole posahtanut =), älä siis huoli vaan lyö virtaa kennoihin. -Sami
Lainaus käyttäjältä: InfernoSami - 17.09.09 - klo: 17.50
Tuo on nyt vähän huono neuvo, siis yleistää asia noin.
Akut lämpenee kyllä ja 37 astettakin tuntuu jo selvästi kättä lämpöisemmältä. Akun lämpötilan ei kuitenkaan pitäisi yli 45-50 astetta mennä.
JL-
Ja tuo 50 asteinen metallikuori tuntuu jo lähes polttavalta käteen, vaikka ei uskoisi.
SLap
Olen laittamassa Assooni 1900kv harjatonta, ja käytössäni on 1300, 2200 ja 4500mAh nimhi akut, ensimmäinen joku vanha sanyon kennoista kasattu ja kaksi viimeistä orionin rocket packejä. Kysymys kuuluu, että jaksaako nämää antaa poweria tuollaiselle motille ? -Sami
tapsa92
Riippuu siitä mikä kone on kyseessä ja paljon se vie amppeereita. Nuo ensimmäiset eivät nyt ainakaan taida antaa tarpeeksi potkua, viimeinen ehkä mutta alkaa olla jo siinä ja siinä riittävätkö.
LaNi5
Lainaus käyttäjältä: InfernoSami - 18.09.09 - klo: 18.20
1300 ei varmasti riitä. 2200 lämpimänä suoraan latauksesta saattaa riittää ja 4500 auto tod. näk. kulkee kohtuullisesti. Mitä, jos kokeilisit akkuja autossa :roll:
polle
#1489
Minkälainen akku kannattaa ostaa slashiin? Ei mielusti lipo. Olen ajatellut Orionin Rocket packia, mutta minkälainen väliadapteri siihen pitäisi ostaa? Onko semmoista olemassa, kuin Traxxas-Tamiya liitin? Ja minkälainen laturi kannattaa ostaa?
sil
Itse tilasin sabesta tuommoisen trx-tmya adapterin, ei maksa paljon. Ja niitä on uros ja naaras mallia.
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=39867&grpid=703
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=39868&grpid=703
Itse suosittelisin akulle väh. 3000mah kapasiteettia, ja laturi kannattaa valita sen mukaan mitä sen haluaa tekevän (purku, lataus, tasaus, delta peak jne.)
Tämä on ihan hyvä peruslaturi mutta ei pura:
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=39866&grpid=5018
Tämä lataa ja purkaa:
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=41650&grpid=5018
raceman
Mistä tietää mikä akku sopii mihinkin laturiin?
Tamiya DF-02 Rising Storm | Futaba 2PL 2.4GHz
Lukemalla laturin ohjeet/tuotekuvauksen. Esim. tuolla voi latailla sekä peltikennoja että lipoja: http://www.racingfactory.fi/tuotteet/LATURIT-JA-PURKULAITTEET-Laturit/Graupner-Ultramat-14-Plus-103751
polle
#1493
Sitä kysyn vielä, että saako nuo tavarat vaikka medaseciltä tai atala rc:stä?
ale97
Pikalaturi NiCd ja NiMH akuille
HSP Drifting Auto:Lisääakku 4350 mAh,
Toimiiko toi pikalaturi tolle 4350
akulle vai piitääkö mun mmydä se
heti ei oo ehtiny tilaus tulla viel.
Hsp Flying Fish Drifting Car
LaNi5
Jos kyseessä on rckauppa.fi:n pikalaturi niin käy. Aika vaatimaton laturi, kun säätöinä vain 2, 3.5 ja 5A virrat ja sama ohjelma NiMH ja NiCd akuille. Ensimmäisellä kerralla kannattaa seurata akun lämpötilaa, jotta varmistuu että laturi lopettaa latauksen silloin, kun kuuluu   eli jos akku polttaa käsiä ja edelleen lataa niin automatiikka ei toimi. Itsellä sama laturi (ja toimii) kolmantena laturina ja käytän vain silloin, kun tarvii ladata kolmea akkua samaan aikaan, normaalisti lataan paremmilla latureilla.
ale97
No hyvä kauan siinä 1800 nimh vai mah akus kestää lataa sillä pikalaturil ja kaua sillä 4350 akulla?
rrike
Riippuu miten isolla viralla lataa. 4350 mah 3.5 ampeerilla yli tunti ja
1800 mah akulla 2 ampeerilla alle tunti.
SLap
Tässä laskukaava latausaikojen selvittämiseen : akunamppeerimäärä(mah) / latausvirta x 1.2, esim. 4500 / 5000 x 1.2 , eli akun amppeerimäärän jaat latausvirralla, ja kerrot 1.2:ella. Amppeerit muutat milliamppeereiksi. -Sami
juhou
Onko kellään kokemuksia CS:n latureista?
Tuli tilattua tuo CS-Ultra Space Charger 2.0, 12V/240V...
www.juhou.1g.fi
