Akut ja laturit
tapsa92
Laatulatureita, CS:n laturit on laadukkaita ja spekseiltään hyvät, kisa kuskit tuollaisia käyttää varsinkin.
jiksu
#1501
Tämä nyt meni vähän väärään paikkan, mutta mutta:
Kauanko Lipo akku säilyy lataamattomana??
-tauolla-
genlee
Lainaus käyttäjältä: jiksu - 28.09.09 - klo: 17.50
Pitempään jos meinaat säilytellä, niin lataa akku puolitäyteen ensin. Lipo akku purkaa itteensä jonkun 3-5% kuukaudessa. Jännite ei sais pudota 3 volttia alemmas per kenno.
Ei riitä laskutaidot laskemaan aikaa, mutta kauan ne säilyy.
Näinhän se on. Monissa latureissakin on ns. LiPo Storage lataustoiminto, jolla akut saa puolitäyteen säilytystä varten.
Osaako joku valaista, mikä filosofia tässä puoleen lataamisessa on? Miksi ei täyteen samantien?
ToBy1
#1504
Tässä eilen oli saapunut hobbycityn paketti vantaan ulkoterminaaliin, joten lipojen ja lipolaturin saapuminen kotiin on tässä ihan lähipäivinä. Tuosta laturista pitää pari kysymystä tehdä.
Eli laturi on tämä. guugelilla en laturin manuaaleja löytänyt, jotenka mites tuota käytetään säädetään esim oikea latausvirta ja ohjelma lipoille? Tuohonhan ei tule 12v muuntajaa mukaan? Jos oikein ymmärsin niin muuntajan pitää olla 12v 5a muuntaja? Mistähän tuollaisen sitten löytäisi?
Jos joitain perusjuttuja tuosta laturista kertoisitte, niin sitten osaisin käyttää sitä turvallisesti!
Jos kiinnostaa mitkä akut pitäis saada laturilla ladattua niin ne on nämä
Edit. Löysin tälläisen: http://www.kopterit.net/index.php?topic=6136.0   onkos teillä ollut vastaavaa juttua noissa kiina akuissa sun muissa? Mistä sen sitten tietää että jos on kaksi akkua ja toisessa on eripäin johdot, niin mistä tietää kumpi akku on se viallinen akku? Mutta tuohan on todella epätodennäköistä että juuri mulle tulisi tollaset akut.
Kaippa tuossa paketin mukana tulee ohjeet?
Tuossa on ihan pätevä poweri millä pärjää pidemmällekin: http://www.hobbypeople.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=34_98&products_id=9563
jiksu
Tuossahan laturin linkissä tuo manuuali on :wink:
Pistänpähän nyt tähänkin sen: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uploads/ACCUCEL_manual.pdf
-tauolla-
ToBy1
Hups, sokea minä! Kiitos!
jiksu
#1508
En nyt ole oikein varma että kytketäänkö tähän balanceriin: http://www.racingfactory.fi/tuotteet/LATURIT-JA-PURKULAITTEET-Laturit/Graupner-LiPo-Balancer-Plus-103113
vain akun virtajohto vai myös tasausliitin!??
Edit. Selkis/tajusin jo... :roll:
-tauolla-
ToBy1
Mitä latausvaihtoehtoa olette käyttäneet  Turnigyn laturissa, balance vai charge?
Luulis että balance olisi mutta kysytään ihan varmuuden vuoksi.
JL-
Ei mulla tota laturia ole, mutta balancerilla noi lipot kannattaa/pitää ladata jotta kennojen jännite pysyy tasoissa.
tturku
Lue ohjeesta,  Luultavasti balance vain tasapainottaa kennot samaan jännitteeseen kennoja lataamatta. ja Charge lataa ja balansoi. Mutta toi on vaan mutua, koska en omista ko. kampetta. Lipo ohjelmalla kun lataat niin balansoi samalla latauksen kanssa.
_valtsu_
Ei ei. Balance tarkoittaa juuri tasaavaa latausta ja charge latausta ilman balansseria. Joten lataa balancella.
Youha
Lainaus käyttäjältä: _valtsu_ - 17.10.09 - klo: 10.22
Vahvistan.
ToBy1
Olikos nyt 3s lipolle cutoff 10v vai 9 v? Mites kun kytkin tohon Turnigyn laturiin akun, ja näytössä lukee: Lipo Balance, 3s lipo, 2.2a  Sitten painan start että alkaisi lataamaan, niin ei tule mitään että "lataus aloitettu", yms??
RTFM.
Eli pidä sitä nappia pohjassa. Muistini mukaan...
Lainaus käyttäjältä: ToBy1 - 22.10.09 - klo: 00.15
Pidä start nappia pohjassa, kunnes laturi piippaa. Laturi tsekkaa, että kytketyssä akussa on yhtä monta kennoa, kuin latausohjelmassa. Tämän jälkeen painat start nappia vielä kertaalleen, jonka jälkeen lataus alkaa.
jarkko
Manuaalin ohella vastauksia ja neuvoja tuotteen käyttöön saa kauppiaalta.
Siinäpä yksi hyvä syy käyttää suomalaisia alan kauppiaita. Muitakin on....
ToBy1
Olikos nyt 3s lipolle cutoff 10v vai 9 v? Tällähetkellä noparissa mulla 10.6v, vai pitäiskö olla 9.6v Lipocutoff?
Katkaisujännitteeksi 3V per kenno eli 9V tuossa tapauksessa.
ToBy1
Ja eikös jos pelaa varman päälle laittaa vähän yli tuon yhdeksän voltin? Eli jotain tollasta: 9.6??
Omassa LRP:n säätimessä tuo raja on vain 2,8V per kenno. Mitä suurempi arvo sitä aikaisemmin ajot loppuu mutta onpahan ainakin varmanpäälle.
Maxximo
Hieman oon hukassa näiden nykyaikaisten akkujen ja laturien kanssa...
Jos nyt hommaan laturin jolla onnistuu kaikki akkutyyppien lataukset niin onko toi Turnigy Accucel-6 hyvä? http://hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7028&Product_Name=Turnigy_Accucel-6_50W_5A_Balancer/Charger
Voisko joku ystävällisesti kertoa millainen akku(LiPo?) tuolta hobbycityn saitilta oli paras polttiksen vastariin?
Entä sitten jos haluaa ladata seinästä 230V:lla, tuohon tarvii ilmeisesti virtalähteen kaveriksi? Mikä on riittävä? Tollanen? http://cgi.ebay.de/Schaltnetzteil-13-8-V-12A-Graupner-6448_W0QQitemZ140352051644QQcmdZViewItemQQptZRC_Modellbau?hash=item20ada259bc
OV
Jos tarvetta on vain 5A:lle niin tämäkin ajaa asiansa halvemmalla:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.15995
Maxximo
Heh, just kans selasin dealextremen sivuja... Miten on, pystyykö tolla Accucel-6:lla lataamaan 2-4 kennon DIY "pötkö"akkua jossa nämä Li-Ion kennot? http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.932 Jos siis kyhäsi ite noista vastarinakun, tulis sopivasti 6v.
tturku
Ja samasta puljusta virtalähde laturin kanssa:
http://hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6256&Product_Name=12V_5A_Power_Supply
Jos polttikseen oot lipo vastarinakkua ettimässä, niin katso vain, että dimensiot on oikeat. (onko hump mallinen nimh vastarinakku vai jossain muussa). Ja sitten tarvitaan liporegu ellei vastari ja servot kestä 7.4 voltin jännitettä.
Maxximo
Siis toi 5A ilmeisesti riittää tolle laturille?
OV
#1527
Juu riittää. Jatkoa vaan jos sulla on joskus tarvetta tehokkaammille latureille, mutta kyllähän tollakin potkii jo aikas pitkälle. Itellä on sama laitos, eikä nyt äkkiseltään tule omassa käytössä mieleen, että tartteis tehokkaampaa. Kai sitten kisa hommissa...
Tuo dx.com:n hinta on posteineen ja halvempi kuin hobbykingin joten sen takia linkkasin sen. Ja jos tilaa jotain muuta tuolta hk:sta niin menee nopeesti alvi raja yli toki siellä saa laskettua hinnan, mutta silti se voi jäädä tädin haaviin suomessa. Lisäksi siinä on eu plugi päässä niin ei tartte adaptereja...
Maxximo
Ok, toi ei kyllä olisi kovin pahan hintainen laturisetti. Osaako joku sanoa onnistuuko dealextremen akkujen lataus mitä tossa kysyin ylempänä? Ja miten ne akut toimis vastarikäytössä?
OV
3V jännite? eikös lionit ole 3,7?
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.5790 näitä ainakin olen tuolla ladannut.
