Akut ja laturit
vaizki
Hyvin on Accucel täälläkin toiminut, sen tuuletin vaan pätki jo uutena.. mutta eipä tuo edes oikeasti lämpene 5A virroilla. Vaan mitä käytät virtalähteenä, kestääkö se noita virtoja?
HuoH
Okei,täytyy sitten hommata joku accucelli...
Itellä ei edes vielä ole virtalähdettä,mutta hommaan jonkun tarpeeks jytyn...
hpi-cen
Onko laturissa vika kun rupeaa lataamaan akkua(4s lipo), niin yhtäkkiä laturi sammuu ja käynnistyy sitten uudestaan?
Ja sitten vielä, siihen näyttöön tuli joku "ERR" juttu, muuta en muista, meinaako se sitä että akkujen kennoissa on liian vähän virtaa että ei voi ladata? 4s(14.8v) lipoa yritän latailla, mutta tuo laturi sammuskelee?Onko akut entisiä?
Sori en oikeen osaa selittää näitä sähkö juttuja,yrittäkää saada selvää!
-Jarkko
tapsa92
Tarkista kennot jännite mittarilla akun tasaus liittimistä yksi kerrallaan ja tarkista kokonaisjännite myöskin. Eiköhän vika löydy. Laturi voi antaa myös virhe ilmoituksen jos lataat akkua väärällä asetuksella tai balansseri moodissa ilman balansseri kaapelia tai kaapeli ei ole kunnolla kiinni laturissa.
hpi-cen
Okei,pitää huomenna tarkistaa, en nyt löytänyt mittaria.
Toisesta akusta oli tasausjohto irronnut akun puolelta(ei liittimestä), Onko mahdollista korjata?
-Jarkko
sjos
Pystyy kyllä korjaamaan, edellyttää tietysti akun kuorien avaamista ja kolvin käyttöä.
Jaa suurta varovaisuutta, ettei töki kolvin kärjellä akkua oikosulkuun.
hpi-cen
#1656
Nyt on mitattu jännitteet ja olivat ihan kunnossa, kokonais jännite oli 15.26v(4s akussa, liian vähän?).
Mutta nyt tuo laturi on sekasi, lataa nimh akkuja, mutta ei lipoja..Lipoilla se vain sammuu itsekseen.
Laturina: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7028&Product_Name=Turnigy_Accucel-6_50W_5A_Balancer/Charger
Edit. Ei enään mitään, sain selvitettyä laturi jutun!
-Jarkko
Youha
Lainaus käyttäjältä: hpi-cen - 05.12.09 - klo: 15.35
-Jarkko
Alitehoinen virtalähde?
hpi-cen
Tais olla se vikana kun laturi on ollut +10 asteisessa varastossa/autotallissa.
Nyt taas toimii kun toin sisälle.
-Jarkko
SLap
Tilasin juuri : GM V-MAXX Saddle Pack lipon, Graupner Ultramat 14 Plus laturin ja lipo safe bagin, nyt on siirrytty lipo aikaan  :cheesy:  :cool:. -Sami
SLap
Onko Graupner Ultramat 14 Plus laturissa lipon purkutoimintoa ? En löytänyt ainakaan manuaalista muuta kuin maininnan siitä. -Sami
jiksu
Lainaus käyttäjältä: SLap - 09.12.09 - klo: 16.47
Miksi tarvisi olla lipon purkutoiminto?
Pystyt purkamaan lipon ajamalla jos välttämättä haluat purkailla.
-tauolla-
SLap
Jos ei ajoja ole vähään aikaan, ja lipo on täynnä, ja se pitäisi purkaa "säilytys voltteihin", tosin ei nyt ole järkeä ladata, kun lipot ovat nyt uudet, ja jännite on kennossa 1 : 3,851 ja kennossa 2 3,856. Ja tuo on siis suoraan tehtaalta. -Sami
-HL-
Onko tämä sopiva verkko laturi losin micro-t autoon http://www.losi.com/Products/Features.aspx?ProdId=LOSB0861  ? Ja voiko micro losiin tarkoitettua lipo akkua ladata tällä tai vakio laturilla?
Tuo on NiMH akkuja varten...niinkuin tuolla linkissä luki. Eli ei lipoja.
rubberduck
Lainaus käyttäjältä: minicrossiheppu - 09.12.09 - klo: 20.25
Micro-T:lle on olemassa lipolaturi lipoja varten:
http://www.losi.com/Products/Features.aspx?ProdId=LOSB0864
Pete_69
mitä tarkoittaa 2A lataus virta, siis onko sama kuin 200mA vai onko se 2000mA? en oo oikein perillä vielä noista lataus virroista. ja jos lataan 7.2V 1400mah akun tolla 2A virralla niin kuanko se lataus suunnilleen kestää?
Youha
milli tarkoittaa yleensäkin tuhannesosaa joten 2000mA on 2A. Ja tuon ilmeisesti 1400mAh NiMh-akun lataaminen 2A virralla kestää noin 40 min. Ja kuten jo joka paikassa tälläkin foorumilla lukee niin niitä Lipo-akkuja ei sitten suositella ladattavaksi kuin 1C arvolla eli tuollaista 1400mAh lipoakkua ladataan max. 1,4A.
rubberduck
#1668
2A = 2000mA
0.2A = 200mA
ihan samaan tapaan kuin 1 metri on 1000 millimetriä.
Ei sitä nyt ihan tarkkaan voi sanoa kauanko lataus käytännössä kestää, mutta teoriassa 42min.
Se tuskin on Lipo jos jännite on 7.2V, joten voi ladata 2A virralla, jos akku ei pahasti kuumene. Lämpöjä kannattaa tarkkailla, varsinkin jos ei ole ennen kyseistä akkua kyseisellä virralla ladannut.
EDIT: Olin näköjään liian hidas. Asia tulikin jo selväksi edellisessä viestissä.
Pete_69
joo ei siis tosiaan ole lipo kyseessä, vaan 6 kennoinen nimh akku. siksi vaan kyselen kun mulle on tulossa pari kappaletta sellasia akkuja ja laturi jossa on minimi lataus virta juurikin toi 2A  :smiley:
Futaba
Itse latailin vastaavan kapasiteetin omaavia Nimh akkuja joskus jopa 3A virralla, ei siinä muuta, kuin että käyttöikä kärsii.
Ja lipojakin voi ladata yli 1C virralla, mutta vain, jos valmistaja niin sanoo. Uusissa lipoissa alkaakin olemaan jo 2C latausmahdollisuus. Huom! Kaikissa ei ole!
Jos et ole varma, älä lataa yli 1C virralla.
| Academy | Axial |
Jarzanza
En jaksanut etsiä, mutta voiko 12v laturia(1:1auton akkulaturia) käyttää virtalähteenä lipo laturille?
Tarkotus olisi tehä tietokoneen powerista toimiva virtalähde, mutta jos tuo menis nyt parin latauksen verran edes tuollakin.
DEX410r
SLap
Jossain on ollut juttua, että ei pysty, en tiedä miksi. Asiantuntiat sanokoot. -Sami
E: Tässä on jotain http://rc10.fi/index.php?topic=11432.msg299754#msg299754
Jarzanza
Ai ei, joskus 10 vuotta sitten käytin pelkästään 12v laturia virtalähreenä.
Mutta ilmeisesti ei kannata, itellä olis kyllä 2 auton akkuakin mutta ne on mkkiä eivätkä ota virtaa vastaan  :roll:
Tarviaa varmaan sitten ruveta ettimään niitä vastuksia että sais tuo atx virtalähteen toimimaan. Tuotakaan en kyllä tajunnut miksi se tarviaa ne vastukset, mutta ilmeisesti joku heräte?
DEX410r
SLap
En tiedä, mutta jossakin oli, että vastukset laitetaan kuormittamaan 5V linjaa, että 12V linjasta saadaan täydet tehot irti. -Sami
Jani_A
Tuolla on yhdet ohjeet pc:n powerille.
http://www.rc-jakobstad.net/artikkelit/virtalahde.html
Itsellä myös tuollainen käytössä ja ihan hyvin on pelannut, käyttö tosin aika kevyttä.
LaNi5
Lainaus käyttäjältä: Jarzanza - 13.12.09 - klo: 18.11
Ns. perinteinen akkulaturi on ainoastaan tasasuunnattu muuntaja. Kun tähän laittaa ulostuloon ison kondensaattorin niin itse olen mitannut DC jännitteeksi 18V ja myös ilman konkkaa jännite käy 100 kertaa sekunnissa tässä arvossa. Jos laturi kestää tämän jännitteen (valmistajan ilmoittama) niin akkulaturi todennäköisesti käy virtalähteeksi konkkien kanssa. Ilman konkkia kyseessä on ns. sykkivä tasavirta ja tämän sopivuus on epävarmaa, kun jännite käy 100x /s nollassa ja max. arvossa. Itse en käyttäisi ilman konkkia ja huolellista mittausta max. jännitteen varmistamiseksi.
Ns. älylaturit (esim. cetek) vaatii akun kuormaksi, että antaa virtaa ulos eli ei ainakaan käy.
Lipolataimista monet vaativat aika laadukasta sähköä sisäänsä. En koittaisi lyijyalunlataimella ilman koko regulointisettiä (sisään-konkka + regulaattorirajotin + toinen konkka saadulla).
Tiettispowerista pitää kattoa, että se lupaa ainakin 15A sitä +12V, jotta kannattaa tehdä.
OV
Lainaus käyttäjältä: peitsamo - 14.11.09 - klo: 22.36
Ei ole $500 raja, mulla on toista tuhatta dollaria ostoja vuoden aikana, edelleen Gold member.
Sivuilta lainattua:
Lainaa
Hobbyking.com has adopted a new discounting 'add to cart' system. On particular branded items you will find a new lower price after adding the product to your cart.
Eli, tietyistä tuotteista saa lisäalennuksen, esim. tämän tuotteen kohdalla sanottiin selvästi:
LainaaFree Shipping
This item is shipped for free to Gold Customers when purchased with any other item.
Bumbataas tämä vaikka ei liity aiheeseen. Nyt mulla meni 500$ rikki ja member status vaihtu platiniumiksi. Ja ekan kerrran tilasin kamaa heinä-elokuussa.
