Akut ja laturit
Gurvus
Selvä, kiitoksia kovasti.
Duster1
Ottakaa nyt ihmeessä huomioon laturin maksimi teho.
Se on ihan sama, vaikka laturilla vois ladata 10A mutta sen teho vain 50w.
Tarkoittaa siis sitä että 10A pystyy lataamaan maks. 5V jännitettä.
Esim. hyvin yleinen kiina bc6 vai mikä lie on 50w ja 5A niin käytännössä esim. 3S Lipoa se lataa maks. n. 4A
4 kennosella maks. onkin enää vain rapiat n. 3A jne.
Esim. tuolla esimerkin laturilla on 5A maksimi latausvirta vain 10V jännitteeseen asti ja sen jälkeen se ei yksinkertaisesti lataa isommalla virralla vaikka miten olis ensin asetettu.
Itsellä laturi joka antaa 2 X 300w/20A niin tällä on 20A ladatessa maks. jännite 15V, 10A>30V jne.
Pete_69
Joo mutta tässä nyt olikin vain kyse siitä, että onko olemassa mitään pikalaturia. Ei se paljon auta vaikka laturin teho olisi 1000w ja vaikka 100A ei sitä akkua kuitenkaan pysty lataamaan sen suuremmalla virralla mitä se kestää. Hyvä pointti kuitenkin :smiley:
kallekaahari
Voisko tommosella ladata 5 kennoista 6V vastariakkua? Ei oo noista sähköhommista kauheesti hajuja...
JiiVee
on kyllä ulostulo jännite sen verta iso että en menis lataamaan
pöö
Duster1
Lainaus käyttäjältä: Pete_69 - 11.11.10 - klo: 21.25
Tarkoitatko pikalaturilla semmoista mikä latais minuutissa akun täyteen vai mitä?
Sellasta ei taida olla edes koko maailmassa olemassa edes Nasalla. Ja tosiaan akut ei vielä noin nopeaan lataukseen pysty, vaikka laturit pystyy.
LiFe akut saa vaikka ihan rajojen mukaan 20min täyteen niin eikö tuo nyt riitä. Ja se vaatii sit laturilta potkua.
Käytännössä kaikki normi LiPo laturit on pikalatureita.
Kyse on vaan siitä minkäkokoista (jännite ja akun mAh) akkua lataa, että riittää laturin tehot :wink:
Esim. 1000mAh akkua jos lataat 5C.llä eli 5A = n. 20min latausaika.
Joten ei se nyt ihan sama ole kuinka tehokas laturi sulla on.
Kummiskin kun akut kehittyy kokoajan niin kohta varmasti LiPojakin vedetään 2-5C.llä ihan normaalisti niinkuin nykyään 1C.llä.
Lukee mulla noissa uusimmissa Lipoissakin, että maks. 5C mutta kokeilee kuka uskaltaa.
Vois heittääkin oman kyssärin onko kukaan lataillut noita 5C LiPoja esim. 2C.llä, kun välillä radalla ei vaan kerkeä akkuja latailla, vaikka 2 samaan aikaan on latautumassa, eikä jaksais toista laturiakaan mukana kantaa.
OV
Jos siellä lukee, että max charge 5C niin kai sitä nyt 2C:llä uskaltaa unissaankin ladata??
Pete_69
en tiedä mitä alkuperäinen kysyjä tarkoitti tuolla pikalaturilla, kun minähän en sitä alunperin kysynyt :smiley:
savo
Oon ainakin ite ladannut max 2c Zippyjä sillä maksimilla jo jonkin aikaa eikä ongelmia ole tullut vastaan.
Eli karkeasti sanottuna kyllähän niiden pitää se kestää mitä valmistaja lupaa!
Duster1
Lainaus käyttäjältä: Pete_69 - 11.11.10 - klo: 20.15
Ei ole, on vain eri tehoisia latureita. Siinä missä toinen pystyy lataamaan vaikka max 5A virralla niin toinen voi pystä 10A tai jopa 20A virtoihin :smiley:
No tässä vastaat, jotta pikalatureita ei ole?
Miksi ei olis. Kaikki laturit on pikalatureita, jos tarpeeksi pientä akkua ladataan isolla virralla.
Tietty mitä kukin ajattelee pikalaturin olevan onkin jo asia erikseen.
Mun mielestä jos saat akkusi ladattua alle 1 tunnin voi puhua pikalaturista.
Tuli ihan hupinaan katsottua niin mulla on yksi Nikko auton laturi ja lataa 180mA. Jos tähän laitan vaikka 50mAh akun niin lataus kestää n. 17min eli pikalaturihan tämäkin on.
Joten loppupeleissä täytyy tietää akun koko ja laturin teho jotta voidaan päätellä onko pikalaturi vai ei.
Juu pitää kokeilla tuota 2C noihin Lipoihin. Halpoja kun ovat kiinalaiset niin ei niin haittaa vaikka nopeammin sit huononevat. Kunhan ei tartte radalla odotella akkujen latautumista.
Kotona sit on aikaa latailla ihan 1C.lläkin.
Pete_69
Lainaus käyttäjältä: Duster1 - 12.11.10 - klo: 16.21
No mutta kun ei ole, jos laturi lataa vaikka 1000mAh akun puolessa tunnissa, ja se ei kykene lataamaan sitten vaikka 5000mAh akkua siinä samassa ajassa, niin minun mielestäni se ei ole silloin pikalaturi. Joten noin ajateltuna ei sitä niin sanottua pikalaturia ole olemassakaan. Enkä nyt väitä etteikö olisi olemassa sellaista laturia joka ei pystyisi tuota 5000mAh akkua lataamaan puolessa tunnissa, mutta entäpä jos akun kapasiteetti onkin 10000 mAh? saa olla aika tehokas laturi jotta se pystyisi sellaisen akun lataamaan siinä samassa ajassa jossa sillä pystyy lataamaan vaikka sen 1000 tai 5000 mAh akun. Nämäkin on mielipideasioita ja jokaisella on varmasti oma käsityksensä pikalaturista, joten eiköhän tämä ala olemaan jo aika turhaa vääntöä?
Gurvus
Sillä pikalaturilla tarkoitin sitä, että vaikuttaako lataukseen jokin muukin tekijä kuin se ampeerimäärä. Tässä oletetussa pikalaturissa tämä tekijä siis olisi parempi ja se lataisi nopeammin vaikka ampeerimäärä olisi sama. Näköjään tätä toista tekijää ei ole kuitenkaan olemassa  :smiley:.
nestori
No tossa on petelle laturi joka lataa 10000mah akun puoleentuntiin.
http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10382
Duster1
Itsellä tämä laturi ja lataan vaikka 2 10000mAh akkua samaan aikaan puolessa tunnissa, jos vaan ei maks. laturin 300W teho ylity ja tähän vaikuttaa tuo jännite + latausvirta. :wink:
5000mAh akku menee 15 minuutissa  :lol:
http://www.modelsport.co.uk/?CallFunction=ShowSpecification&ItemID=34986
Mutta totta tuokin mitä Pete kirjoitteli, jotta pikalaturia ei ole olemassa, kun tarpeeksi isoa akkua kiinni laittaa.
Mutta aina on rc puolella myyty latureita pikalatureina, mutta siihen miten pika se on vaikuttaa akun specsit eikä mikään muu.
Tässä vielä lasku kaavaa.
Virta (A) * jännite (V) = teho (W)
Jos tiedossasi on laturisi teho ja maks. virta niin saat tietää paljon voi olla maksimi jännite, jotta se oikeesti lataa asetetulla ampeerilla.
Eli W/A = V
OV
Risu
#2415
Lainaus käyttäjältä: savo - 12.11.10 - klo: 16.13
Tein samoin niille 2s punaisille kovakuorisille 4000mAh Zippy akuille. noin 60 lataus/käyttö syklin jälkeen ne eivät enää anna kuin 3300 mAh.
Olivat 2wd slässis 13.5T harjattomal joten liikaa niistä ei ulos otettu.
seeveerii
pijokela
Löysin kaapista HP:n läppärin powerin, joka antaa kilven mukaan ulos 19V. Mittasin ja se näytti 19,6V kuormittamattomana. Powerissa lukee, että se antaa 4740 mA ulos. Tuo ei varmaan ole maailman paras poweri laturille mutta, jos hiukan katson millaisia virtoja käytän, niin kai se kestää.
En ole kuitenkaan löytänyt laturia, jonka ilmoitettaisiin ottavan 19V. Ylin, jonka olen nähnyt, on ollut 18V. Onko tuolla väliä? Meneekö se yksi voltti toleransseihin, samaan tapaan kuin mun 7.2V akuissa on yli 8V jännite. Ei sille varmaan mitään toimivuustakuuta anneta, mutta jos jollain olisi kokemusta hiukan liian suuren jännitteen käytöstä tai tietoa lataajasta, joka ottaisi 19V jännitettä...
Duster1
Katsopa ylemmästä viestistäni mikä laturi mulla on eli sisäänmeno on 11-28V.
pijokela
Lainaus käyttäjältä: Duster1 - 14.11.10 - klo: 19.30
Katsopa ylemmästä viestistä mikä laturi mulla on eli sisäänmeno on 11-28V  :wink:
On se kyllä hieno vehje, mutta jos minulla olisi varaa ostaa tuollainen monsteri, niin en todellakaan leikkisi millään HP:n kannettavan virtalähteellä. :grin: Jos vaikka olisi jotain, mikä maksaisi noin 1/10 osan tuon hinnasta.
seeveerii
Heuli
Tuota turvallista 1C latausvirtasääntöä voi käyttää myös NiMHeillä eli kyllä voi ladata 5 ampeerilla.
sponge
Muista turvaväli!
Tuotteen otsikko jo viittaa suoraan siihen että toimii sekä 12v virtalähteestä että suoraan verkkovirrasta
Team orion laturi iq605 1-6 Lipoa 12/220V
Katsotaanpas mitä tuotteen tekniset tiedot sanovat...
Pituus:   134 mm
Leveys:   145 mm
Korkeus:   40 mm
Paino:   645 g
Max virta:   0.1-5 A
LiPo kennomäärä:   1-6
MiMH kennomäärä:   1-15
Teho:   50 W
   Toimii sekä 12 että 230 voltin jännitteellä!
   Integroitu tasauslaite!
Gurvus
Lainaus käyttäjältä: sponge - 15.11.10 - klo: 14.27
onko tuo laadukas.
Ei tuo ainakaan hirveän tehokas ole. Tuosta saat saman tehoisen 70e halvemmalla:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=11060
Itellä on tuo ja ihan tyytyväinen olen ollut.
nestori
Hobbycityn laturiin tarvitsee vielä powerin ja päälle tulee postikulut eli ei siinä 70euroa säästä.
#2426
Lisätään siihen vielä toimituskulut ja virtalähde päälle niin ei se ihan 70e halvempi ole  :smiley:
(Nestori ehtikin ensin)
Hobbyfactory:ssa olen nähnyt täysin vastaavia latureita kuin tuo orion.
En muista hintalappua, mutta edullisempi se kyllä oli.
Ja taisi olla itseasiassa tehoakin enemmän... 60 tai 80W
Ja latausvirta myös isompi kuin 5A
Tuo 50w latausteho riittää aivan täysin 2S LiPo akuille ladata esim täydellä 5A virralla.
Mutta toki jos kennoja on enemmän niin sitten alkaa teho loppua... joka sekään ei toki haittaa muuta kuin sen että laturi ei vaan pysty työntämään täyttä 5A virtaa jolloin latausaika vaan pitenee.
Mikäli laturi tulee vain perus RC autoiluun ja akut ovat 2S akkuja niin nämä 5A 50W laturit riittävät kyllä suurimmalle osalle käyttäjistä oikein hyvin.
sponge
Lainaus käyttäjältä: Gurvus - 15.11.10 - klo: 14.41
onko tuo laadukas.
Siis kumpaan olet tyytyväinen? Mielestäni tuo lataa esim 3000 lipon alle tunnin. Käsitinkö oikein? Kyllä se latausnopeus varmaan kisoissa riittää että ehtti sitten lataan. Ja lipothan ei kai kauheest kuumene.
Muista turvaväli!
-HL-
Jos on se laturi mitä epäilen niin 6a ja 80w.
Kisoissahan on vähintäänkin ohjeistuksena korkeintaan 1C latausvirta.
Joissain jopa sääntönä.
Eli silloin 3000 akun lataat 3A
Mutta kyllä... teho riittää mennentullen kisoissa.
Johtuen että kisoissa et kuitenkaan pysty ajamaan akkua lähellekään tyhjäksi ja erien välit ovat kuitenkin lähemmäksi tuntia.
Esim yhdellä laturilla ja yhdellä akulla pystyy aivan helposti suoriutumaan kisoissa.
Eikä tule edes kiire latailla.
Ps: tuohon hobbyking laturiin hän on ollut tyytyväinen
