Akut ja laturit
jonu93
mistä sais halvimmat AA akkuparistot suomesta ja laturi niille. Etein varmaan 2 tuntia eikä löytyny muuta kuin jotain 20€ duraceleita
rizardi
Lainaus käyttäjältä: jonu93 - 09.01.11 - klo: 13.05
Ihan mikä tahansa "halpahalli" esim.saiturinpörssi,claes ohlson,hong kong,tokmanni,tarjoustalo.
Kannattaa katsoa paketeista valmistuspäivä. Ettet osta 5v. vanhaa uutena.
Useimmat lipo laturit lataa myös nixx kennoja.
Daworder
Ite ostaisin koska vaan duracelit saatikka kaikista halvimmat akkuparistot, koska niillä ei tee yhtikäs mitään. jos akku paristoja halajat niin elä kuitenkaan niitä kaikista halvempii osta menee vaan rahat hukkaan.
Hount
#2643
Nyt tuli tämmöinen vähän vaikeampi kysymys.
Voiko "tyhmän" 2-3 kennoiselle akulle tarkoitetun lipo-laturin (semmoisen joka lataa pelkästään tasausliittimestä) jättää kiinni akkuun?
Ei ole tässä käsillä virtamittaria, millä pääsisin itse tuon mittaamaan.
Jos tuo syö edes vähääkään virtaa, niin pidemmän päälle akku tyhjenee.
Rakensin USB- matkalaturin (kännykälle, navigaattorille, pda:lle jne) ja se on ollut nyt menestyksekkäästi jo vuoden käytössä, lataussyklejä sisällä olevalle 5000 mAh Turnigyn kahden kennon akulle on tullut n. sata, mutta nyt tuli ajankohtaiseksi rakentaa latauselektroniikka laturin sisälle ja mietin tuota että se olisi huomattavasti helpompaa jos tasausjohtoa ei tarvitsisi irroittaa laturista.
Itseasiassa koko paketti on jo rakennettu tuonne saman kotelon sisälle. Nyt pitäisi vaan saada varmistus että uskallanko jättää tuon tuollaiseksi, vai pitääkö mennä shoppaamaan kahden liittimen irroittavaa katkaisijaa ja laittaa se tuohon vielä lisäksi.
Kotelon sisällä:
Turnigyn BEC (5 V & 4 A)
noname lipo-alarm (piippaa @ 6,3 V)
Turnigy 5000 mAh 7,4 V 20 C LiPo
E-Sky 2-3 cell LiPo laturi
Tietokoneen takapaneeliin tarkoitetut USB-liittimet (datapinnit oikosuljettu)
Seuraava laturi olisi tarkoitus tehdä Trustfire -kennoista ja "oikealla" latauselektroniikalla, jolla voi ladata & purkaa samaan aikaan. Kotelo alumiinista ja optio suuremmalle akustolle.
Myös läppärille on tarkoitus tehdä samanlainen, se vaatii vain vähän järeämmän elektroniikan taakse, kun pitäisi saada tasaista 19 V ulos ja mielellään purku & lataus myös samaan aikaan. Läppärin laturiin pitäisi saada mahtumaan n. 150 Wh sisään, siinä missä tuo kännykän jne. pikkulaitteiden laturi pitää sisällään vain 37 Wh energiaa. (mistä siitäkin hukataan hyvin paljon matkalle)
- Hount
rizardi
Ihan perus kytkin riittää.
Juota miinus johdon väliin
Hount
Lainaus käyttäjältä: rizardi - 12.01.11 - klo: 11.33
Silloinhan akun toisen kennon plus- ja miinusnapa jäävät edelleen kytketyiksi laturiin. Ei ole iso vaiva laittaa kahden johtimen katkaisinta, teen sen samaan katkaisijaan kuin ulostulopuolen katkaisin, niin että on mahdotonta ladata ja purkaa samanaikaisesti.
- Hount
rizardi
Lainaus käyttäjältä: Hount - 12.01.11 - klo: 12.27
- Hount
Montas johtoa sulla balanseri liittimessä on?
Meilläpäin yksi enemmän kuin kennoja. Eli yksi miinus ja jokaiselle kennolle henkilökohtaiset plussat.
Risu
Kyllä se ykkös kennon plus on myös kakkos kennon miinus siinä tasausjohdossa. Eli tarvii katkaisian molemmille johdoille. Muutoin käy kuten Hount kuvaili. Toinen kenno jää kyketyksi.
Hount
#2648
Lainaus käyttäjältä: rizardi - 12.01.11 - klo: 14.57
Risu tuossa sen jo kertoikin.
Koska kennot ovat sarjaankytkettyinä, ei niillä voi olla yhtä yhteistä miinusta, koska tällöin balanserijohto kytkisi yhtä lukuunottamatta kaikki kennot oikosulkuun.
- Hount
an7t1
MOi
Mun pitäs vaihtaa liittimet sharkin akkuihin.uskaltaako katkasta  johon suoraan.ettei saais sähkärii tai akku palais,sitten kumpi johto tulee + kohtaan musta vaiko ppunainen
kyseessä nimh akkut
Chili
Uskaltaa katkaista, kunnolliset pihdit eli ei mitkään keittiö sakset, ja katkaise johto kerrallaan, älä molempia, tällöin tulee oikkari pihtien kautta.
punainen on +, musta on -
mikke.k
tuli tuos slashin mukana tuollainen graupner ultramat 6 laturi, eli mitenkäs tuolla onnistuis lipojen lataus.
tarviikos muuta ja käykö mitkä lipoakut tuolle laturille.
akut tulis slashin takatuuppariin.
slash 2wd 3kpl + ansmann mad rat
an7t1
Lainaus käyttäjältä: Chili - 15.01.11 - klo: 20.11
Kiitos  :smiley:
ghhgtd
+ ja - tunnistamiseen on helppo muistisääntö: Punainen=plus ja musta=miinus.
Lainaus käyttäjältä: lazer990 - 17.01.11 - klo: 18.54
Lainaus käyttäjältä: lazer990 - 17.01.11 - klo: 15.57
käykö tuo virtalähde tuohon laturiin
http://vimdata.fi/kauppa/index.php?main_page=product_info&cPath=504_715&products_id=16497&zenid=ak2ers9h5kst1qupt9mn5badj0
http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11060
vastakaa
A: ellei kukaan ole pariin tuntiin vastannut EI pidä alkaa huutelemaan.
B: tuo linkkisi ei vie mihinkään virtalähteeseen, vaan kaupan kirjautumissivulle
Eli hiukka vaikea vastata vaikka joku saattaisi tahtoakin.
Hade
Lainaus käyttäjältä: bluebeetle - 17.01.11 - klo: 18.58
vastakaa
Tuo linkki vie välillä kirjautumissivulle ja välillä virtalähteensivulle.
Toi virtalähde on vain 3A joten et saa kaikkea tehoa irti tosta laturista. Suosittelen että etsit jotain järeämpää virtalähdettä.
Traxxas Slash 4x4
HPI Sprint 2 Flux
lazer990
tossa toi virtalähde. mutta käykö jos lataa 6-8 kennon nimh akkuja joiden virta on 3300mah ja 5000mah
Virtalähteen anto pitää olla minimissään se mitä laturi ottaa eli latausvirran määrä.
Ja jos tarkaksi mennään niin myös laturin hävikki vaatii omansa.
Akun koolla ei ole tässä asiassa mitään merkitystä.
Tuolla saa siis ladata maks. 3A virralla. Ja jos tuosta ottaa kokoajan 3A ulos niin luulempa, että lämpeää jo mukavasti, koska noita ei ole kaiketi tarkoitettu jatkuvaan maks. virran ottoon.
Lyhyesti sanottuna halvalla et saa hyvää joka toimii varmasti vielä kuukauden tai vuoden päästä.
Osta vaan suosiolla sellanen virtalähde joka antaa enemmän kuin laturisi mahdollinen maks. latausvirta on.
mikke.k
mites tuolla onnistuu ja onnistuuko 5000mAh 2S 30C tuollaisen lipon lataus
laitan kuvan mukaan jos se sattuu vaan onnistuun.
Kyllä onnistuu mutta latauksessa menee noilla akuilla tuolla laturilla (1A virralla) noin 5 tuntia.
Daworder
Ja se balanceri kantsii hommata.. tuossa ei ilmeisesti ole, ainakaan oman käsityksen mukaan.
nestori
Järkevämpää ainakin mun mielestä hankkia parinkympin kiinalaturi mikä lataa 5A ja on balancerit ja kaikki.
ajv
Lainaus käyttäjältä: Duster1 - 17.01.11 - klo: 20.40
Ja jos vielä tarkemmaksi mennään, niin tuolla 3A (12V) virtalähteellä pystyy helposti lataamaan 1S-lipoa 5 Amppeerilla. Amppeerit eivät ole tässä vertailukelpoisia, vaan teho:
3A x 12V = 36W (virtaläteen antama teho)
5A x 4.2V = 21W (LiPon lataamiseen vaadittava teho, eli mitä laturi ottaa)
Ja jää vielä 15W tehoa häviöihinkin :)
Mutta muuten kyllä allekirjoitan mitä Duster sanoi, se virtalähde kannattaa tässä tapauksessa olla mielummin vähän liian tehokas, kun juuri ja juuri sopiva.
Riihimäen PA-klubi
pijokela
Lainaus käyttäjältä: ajv - 19.01.11 - klo: 19.35
Itsellekin tulossa kiinalaturi postissa ja juuri olen miettinyt tätä virtalähteen riittävyyttä. Tuohan on lopulta ihan kiinni siitä, kuinka fiksusti se muuntaa jännitteitä toisiksi. Siellä voi olla aikamoiset tehohäviöt varsinkin, jos lataaja on halpa ja tuuletettu (eli se pystyy siirtämään haaskatun energian huoneilmaan).
Olisiko jollakulla jotain mittausdataa näistä? Voisin omaani mitata, kun se tulee.
Ai hitsi. Mun laturissa on 3 itsenäisesti toimivaa tuuletinta. Tuo on sit varmaan susi koko 200e laturi.
Kunnon latureissahan noita tuulettimia just onkin jotta ei sisus kalut sula, kun pistetään oikeesti virtaa liikkumaan.
Ja sama koskee virtalähteitä.
Siksihän tuolla jo aiemmin mainitsin, jotta tollanen tuulettamaton käy takuulla kuumana eikä ole pitkäikäinen. Kun vielä hintakin on sitä luokkaa, jotta ei takuulla ole järeästä tavarasta tehty.
kimantero
Mikä on turvallinen jännite ladata nimh:hi kennoja. Mulla on 10 kennon akku ja orion clubmani nakkaa jännitteen suoraan 18v ja lakkaa lataamasta korkean jännitteen takia. Nuittehan pitäs olla täyteen ladattuna joku 14,5-15,5. Mutta kuinka paljon tuon uuskaltaa ylittää ladattaessa.
http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11060
Tämän laturin oon päästäny 16,5v kun olen katkassu latauksen tosin kennot ei oo kerrenny edes lämmetä.
Eli lyhkäisyydessään mikä on normi lataus jännite 10 kennon nimh:hi akulle? :huh:
Paljon on asetettu cut-offiksi?
Itse kun latailen akkuporan 12 kennosta niin jännite kyllä nousee ladattaessa pitkälti yli 20V. Ja johtuu siitä, että kennot ovat ihan kuolleet.
Eli onko akkusi varmasti enää järissään. Oletko kennoja ikinä tasannut?
Eihän sitä lataus jännitettä erikseen säädetä. Cuttihan se osaa sen latauksen lopettaa kun akku on täysi. Tietty kennomäärä pitää oikein olla.
Mitä isompi cut-off sen "täydemmäksi" akku latautuu ja lämpeää enemmän.
Sellanen 40 astetta kun on kennot niin pitäis olla täysi.
