Akut ja laturit
sponge
Just sain imax b6ac laturin, ja heräs muutama kyssäri:
Miksi valittuaan kaikki tiedot(nihm-->3.0a latausvirta) jälkeen painettuani lataus nappulaa pitkään käy näin:Aluks latausvirta 0.0a sitten nousee n 5sec sisällä 3.0a:han ---> 30sec. laskee taas 0.0A:han ....jne.
Lopetin latauksen kun en tiiä oliks normaalia??????????? :embarrassed:
Muista turvaväli!
kallekaahari
Sillain se mullakin sitä säätelee. Tunnustelee kai, onko akussa kuinka paljon virtaa tms. Mulla laturina Orion. Eli ihan normaalia on.
sponge
Lainaus käyttäjältä: kallekaahari - 07.06.11 - klo: 18.08
Nyt ei vissiin riitä laturille pelkkä säätely,lataa 3300mah akkua noin 11min ja väittää et ois muka täys??!! Ei ees lämminnny, vanhalla laturilla 1.8a meni n1.5h ja oli kuuma latauksen jälkeen??!!
Mitä säätöjä tolle pitää tehä(, limitit oli 5000mah ja 120min)
Muista turvaväli!
nestori
Oliko akussa virtaa latauksen alkaessa?
sponge
Viime ajokerralla olin ajanut nihmin niin tyhjäks ku yleensäkin ajetaan(liikkuu vielä). Millä voin mitata onko siellä virtaa? (yleismittari löytyy,kelpaako se?) Jos olen vaikka erehtynyt... :undecided:
Muista turvaväli!
nestori
No kato yleismittarilla paljo siellä on voltteja.
sponge
^ 7.94v, kävin ennen mittausta vähän ajamassa hiljaksiin...
Saattaa olla niinkin että akussa olikin paljolti virtaa jäljellä,huomenna tai ylihuomenna jatkan testejä...
Muista turvaväli!
Tomazki
#3097
ultramat 14 + laturi kyseessä, niin mitä tarkoittaa se lukema mikä on näytön yläreunassa oikealla????
Onko se milliampeerilukema???
vastaus löyty jo. ignore tää viesti
Traxxas Slash 4x4 rtr
gate
Kertokaas nyt hölmölle miten tämä mahdollista? Kyseessä 2s 5200 lipo.
nestori
TUo latausvirtako?Se pienentää sitä aina loppua kohti.
gate
Ei kun tuo ladattu määrä, on isompi kun akun kokonaiskapasiteetti (Oikea alakulma).
topcat
Mikä tuossa ihmetyttää? Akkuun on mennyt vähän enemmän tavaraa kuin mikä sen nimellinen kapesitetti on. Se on normaalia. Latausvirta laskee kohti loppua ja aivan lopussa se on 0,1A. Lopussa laturi hieroo kennoja balanssiin. Hyvältä tuo näyttää.
gate
Ok. Kiitos ajattelin vain järjellisesti, että 5200 olisi ollu maximi. Ja jos 5200 akkuun menee 5300 tilalle niin eikö akun olisi pitänyt olla kuollut.
Mutta joó, en ole ennen törmännyt vastaavaan.
jon.lindgren
Akun nimellinen kapasiteetti ilmoitetaan yleensä alle todellisen. Kennot ovat yksilöitä joten saman merkkisten ja mallisten akkujen välillä saattaa olla eroja.
sponge
Imax b6ac laturiin liittyen viel yks kysymys ennen kun tuhoon ihka uuden liponi :roll::
Pitääkö valita ohjelmaksi lipo balanse vai lipo charge?
- Haluan ladata akun ekaa kertaa tasaamalla kaikki kennot (2s), tasauspiuhan laitoin kyllä kiinni.
Muista turvaväli!
topcat
Balance ohjelma on oikea valinta. sitten vaan kennomäärä ja latausvirta kohdilleen ja piitkä painallus start nappia.
sponge
Muista turvaväli!
HMS77
Lainaus käyttäjältä: sponge - 08.06.11 - klo: 16.21
Ja ne akut ladataan sitten aina mielellään sen balanserin kanssa, ei vain pelkästään eka kerralla.
kallekaahari
Tänään sitten pullistui geeliakku. En ladannut eilen, vaikka siitä oli puhetta, vaan tänään kun palasin radalta, niin ihmettelin kun starttiboksin reuna oli aivan kuuma ja moottoritkaan eivät jaksaneet paljoa pyörittää. Sitten avasin boksin ja akku oli hieman pullistunut. Pullistuminen jatkui vielä paljonkin ja kuumeneminen myös. Aiheutuiko tämä pyörän peräkärryssä kuljetuksesta? En muista miten päin akku (starttboksi) siellä oli ja kyytikin oli jonkun verran töyssyistä. Matka kesti joku 20 min, joten ei kovin kauaa kuitenkaan ehtinyt olla.
goos
Lainaus käyttäjältä: jon.lindgren - 08.06.11 - klo: 13.09
Tuossa kerrotaan tarkemmin miten akuja merkataan, helpottaa ymmärtämään mistä on kyse.
jonu93
voiko 1/10 monsua jossa 6,5t motti ja 60a säädin ajaa 2s 25c lipoilla vai kannattaisko käyttää yli 30c akkuja :azn:
-HL-
Paljonko on akulla kapasiteettiä? Tuuppi vai nelkku?
jonu93
-HL-
Tuo akku pystyy antaan 150 amppeeria joten luulisi riittävän.
salkku00
topcat
Lainaus käyttäjältä: salkku00 - 13.06.11 - klo: 12.34
Kannattaisiko ostaa tämmöinen laturi:http://www.racingfactory.fi/tuotteet/LATURIT-JA-PURKULAITTEET-Laturit/Graupner-Ultra-Trio-Plus-14-108621
Vai tämmöinen:http://www.racingfactory.fi/tuotteet/LATURIT-JA-PURKULAITTEET-Laturit/Graupner-Ultramat-16S-108796
Riippuu vähän millaiseen käyttöön tulee. Pystytkö hyödyntämään 16s:n 10A latausvirtaa akkujesi kanssa? 14+:n maksimi latausvirta on vain 5A. Onko  tarve ladata useampi akku samaan aikaan?
sponge
Latailn tossa akkuani ja tuli pieni pulma eteen (laturi: b6ac, akku 5000mah):
Olin ajanut akun ekaa kertaa cut offiin. Laturi oli ladannut akkua noin 50 min. ja kennoissa oli 4.12 kummassakin.Tämän jälkeen iski piipitys päälle, kuten tavallista. Laturi vilkutti tekstiä cap (kapasiteetti).Tulin vaan ajatelleeks kun toi kapasiteettiraja on mulla 5000 mah, niin kuinka korkeeks viittii laittaa, jotta tulis akku täyteen, turvallisesti. Sehän, että ei lataa akkua täyteen ei kai tee lipollekaan oikeen kutaa? :undecided:
Kennoihinhan on turvallista laittaa 4.20v kumpaiseenkin.
Muista turvaväli!
nestori
Ota koko kapasiteettirajotus pois.Sun 5000mah akkun pitäs mnnä joku 5200mah:ta.
pijokela
Lainaus käyttäjältä: sponge - 15.06.11 - klo: 14.11
Joo, eihän LiPOissa tai missään muussakaan akussa ole sellaista rajaa, mitä enemmän sinne ei saisi tunkea energiaa. Sinne saa tunkea sen, mitä oikein lataamalla menee. LiPOilla se oikea tarkoittaa CC-CV latausta sopivalla virralla ja 4.2V jännitettä. Sitten sinne menee se, mitä menee. Ei akkuvalmistajilla ole niin tarkkaa laatukontrollia, että sinne ei yhtään menisi yli sen myydyn kapasiteetin.
sponge
Mutta ei kai toi kapasiteettirajan poisto aiheuta sitä, että sinne kennoon menee yli 4.20V, kun lipojen turvallisesssa käyttöoppaassa kielletään sen ylittäminen. Miten toimia? :police:
Muista turvaväli!
