Kirjoittaja Aihe: Akut ja laturit  (Luettu 1597228 kertaa)
0 jäsentä ja 22 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa pijokela
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3360 : 09.09.11 - klo: 21.36 »
60W on aika passeli 12avg johdoille deansseille ja 4mm bulleteille. 40W on liian vähän 12avg johdolle.
Ja pahinta on, että noissa kiinalipoissa on vielä paljon 12avg johtoa paksumpaa lakua. Kyljessä lukee 8avg ja sen se on näköistäkin. Siinä ei ole se 100W kolvi yhtään liaan tehokas ja tarkkana saa olla, kun liitin sulaa niin nopeasti.
t. Pirkka
Poissa JS83
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3361 : 12.09.11 - klo: 16.16 »
Aloin nyt ensimmäistä kertaa ladata 2s lipo akkua Ultramat 14+ laturilla ja siihen tarkoittulla balansserilaudalla. Ajoin akulla ensin n. 25min jonka jälkeen laitoin lataukseen. Mielestäni olan säätänyt laturissa asetukset oikein: Lipo, 3,70/C 5.0A, 5000Mah. Akku on 2S 30C 5000Mah. Jostain syystä laturi ei lataa sitä kuin n. 200Mah. Jonka jälkeen vilkutta END!
Missä mahtaa olla vika?
Poissa väinö
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3362 : 12.09.11 - klo: 16.35 »
Mitenkäs toi akku liitetään laturiin? Siis laitetaanko akun autoon menevä liitin (deans) kiinni laturiin sillä punamustalla johdolla? Ja pitääkö se pienempi valkonen liitin akussa laittaa myös kiinni laturiin?
(Kysyn jo nyt että saan akun heti lataukseen ku se tulee)
Poissa anqq
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3363 : 12.09.11 - klo: 16.44 »
Eiköhän sen näe kun on se akku ja laturi käsissä. Mutta joo. Laturista taitaa tulla johto mihin menee tuo deans kiinni, mikäli tälläinen johto tulee mukana. ja sitten tuo balanssi (valkoinen) menee suoraan laturiin. Laitat tuon balanssi liittimen aina kiinni kun lataat.
Poissa väinö
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3364 : 12.09.11 - klo: 16.46 »
Joo, Kiitti vastauksesta :wink:
Pakko muuten tota laturia kehua kun opin käyttämään sitä jo vaikka en oo lukenu sanaakaan ohjekirjasta  :shocked:
Poissa Volvospede
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3365 : 12.09.11 - klo: 21.38 »
Tossa.
Laita siihe 4,2
Poissa JS83
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3366 : 12.09.11 - klo: 21.56 »
Tossa.
Laita siihe 4,2
Ahaa... Ajattelin, että se kuuluu olla 3,70 koska akku on 7,4V
Tämä akku kyseessä: http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idproduct=9436
Kiitos!
Poissa Chili
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3367 : 12.09.11 - klo: 22.23 »
7,4v, 11,1v jne. ovat nimellisjännitteitä, kenno on taas täyteen ladattuna 8,4v , 12,6v...
Eikös lipojen pitkäaikainen säilytys kuuluisi tapahtua nimellisjännitteessä? vai vielä alempana?
Poissa Traxxas_Topi
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3368 : 19.09.11 - klo: 17.11 »
Mikähän Bantamin BC6 laturiin tuli ?
Kytkin 2kpl 2S lipoa sarjaan laturiin. Olin juuri painamassa start nappula , kun haistoin käryn.
Otin akut äkkiä irti , eikä ne ollu lämpimiä. Noh , laturistahan se käry tuli.
Laturi haisee hieman kärynneelle elektroniikalle ja vähän savuakin siitä tuli , mutta ei pimentynyt.
Otin töpselin pois seinästä tietenkin...
Mitähän siitä ois hajonnu ?
Ei oikein viitsisi koittaa ladata sillä mitään , ettei syty laturi tai akut tuleen....
Poissa MirosHima
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3369 : 20.09.11 - klo: 10.16 »
Jos löytyy yleismittari niin mittaappas latauspistokkeista jännite.  tuleeko läpi mitään kun ei ole latausohjelmä päällä ja mitä tapahtuu kun laitat ohjelman päälle.
veikkaisin että latauspuolen fetit palo.
Poissa Traxxas_Topi
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3370 : 20.09.11 - klo: 14.37 »
Edit: Asia selvisi. Olin kytkenyt balansointi liittimet ikkän kuin ristiin , elikkä olin laittanut väärän balansointi liittimen väärään akkuun. Jotkut vastukset olivat hieman mustuneet , muttei palaneet.
Laturi balansoi kennot oikeaseen jännitteeseen , elikkä säikähdyksellä selvittiin
Juu , täytyy koittaa mittailla vähäsen tota laturia. Uskaltauduin tänään kokeilemaan laturia. 2S lipoa pystyi lataamaan ihan normaalisti , mutta heti kun laittoi 2kpl 2s sarjaan niin alkoi savu nousemaan. Ei tarvinnut ede painaa mitään , niin käry rupesi heti nousemaan.
Tarkistin kytkennät ja olivat oikein. Haisee vähän samanlaiselle kuin kärähtänyt nopari.
Laturi balansoi kennot oikeaseen jännitteeseen , eli säikähdyksellä selvittiin :D
En kyllä ymmärrä että , miten tuommoinen pienehkö virhe voi käräyttää jotain.
Jos balansointi liittimen laittaa väärinpäin niin laturi sanoo connection brake tms.
Mutta tuo virhe melkein rikkoo laturin !
« Viimeksi muokattu: 20.09.11 - klo: 18.32 kirjoittanut Traxxas_Topi »
Poissa kaistapää
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3371 : 20.09.11 - klo: 20.18 »
monesti riittää vain kahden piuhan sotkeminen keskenään.saattaa tulla kalliita savumerkkejä.onneksi ei levinnyt,tarkkuutta tulevaisuudessa...... :evil:
Kesämies!
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3372 : 20.09.11 - klo: 20.40 »
Turvallista latailua :)
Poissa Traxxas_Topi
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3373 : 20.09.11 - klo: 21.23 »
Joo , en tiennyt että sillä on merkitystä kummassa akussa kumpi balansointi piuha on , mutta nyt tiedän :D
Poissa Falconi
    • Kuvia
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3374 : 21.09.11 - klo: 13.57 »
Tässäpä on vielä kytkentä 2+2S akuille sarjassa lataamiselle:
Muutenkin tämä sivusto on hyvä noissa kytkennöissä:
http://scriptasylum.com/rc_speed/lipo.html
TorchE
Poissa Traxxas_Topi
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3375 : 21.09.11 - klo: 15.30 »
Mun laturissa ton kytkennän kyllä pitää olla niin päin että tonne + puolen akulle(kuvassa vasen) jää se yksi tyhjä karva.
Poissa tansu95
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3376 : 22.09.11 - klo: 21.16 »
Voiko liittimen ja johdon tinauksen päälle laittaa kuumaliimaa suojaksi? Liittimen mukana tulleet kutistesukat ei mahtuneet niihin johtoihin. Ettei johda virtaa?
Poissa kaistapää
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3377 : 23.09.11 - klo: 09.15 »
erittäin epävarma viritys kun kuumaliima tahtoo irrota pikkuhiljaa kun johto ja liitin "elää" käytössä.
Kesämies!
Poissa -rcmv-
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3378 : 25.09.11 - klo: 18.04 »
Pystyykö graupner ultramat 8 laturilla lataamaan 2 akkua yhtä aikaa?Kiitos etukäteen.
Hpi baja 5b ss
Poissa nestori
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3379 : 25.09.11 - klo: 18.09 »
Teoriassa juu mutta käytännössä tossa on tehoja niin vähän että ei kanata.
Poissa kaistapää
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3380 : 25.09.11 - klo: 18.19 »
onkos raadilla kokemuksia moisesta viasta.uusi honkkarin eco6-10 laturi teki tenät.2s akkua ladatessa pääsi virtälähde(akku) ehtymään ja samalla tuli hienokseltaan sähkönkäry.3s akkuja nyt sitten lataa hienosti mutta 2s akkuja ladatessa ilmoittaa over voltagea.
takuuseenhan ei honkkariin näitä kannata laitaa...avasin laturin ja ei palaneita komponentteja näy,siis päällepäin.manuaalikaan ei moista ylijännitettä tunne.akuissa ei ole ylijännitettä,tarkistettu.
Kesämies!
Poissa _valtsu_
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3381 : 25.09.11 - klo: 19.45 »
Kuulostaa, kuin balanceri ei saa 2s lipoja ladattaessa tietoa kennojännitteistä. Tarkista laturin piirilevyltä balanseriliittimen juotokset sekä kalvot. Jos kalvo on palanut poikki, niin tinaamalla se on helppo korjata.
Poissa kaistapää
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3382 : 25.09.11 - klo: 20.01 »
vaan kun ei lataa edes ilman balanseria....
Kesämies!
Poissa Voyager
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3383 : 28.09.11 - klo: 19.00 »
Saako ROAR laillisella akulla ajaa FTT ja alue 8 kisoja???
Toni
Poissa pijokela
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3384 : 28.09.11 - klo: 21.15 »
FTT:llä on oma lista hyväksyttyjä akkuja. (Ja ne kiinalipot, joissa lukee "ROAR approved" ei ilmeisesti kuitenkaan ole ROARin listalla.)
EDIT: Olinpas sitten väärässä. Eli FTT kilpailussa käy kovakuoriset ROAR akut. ... mutta varo niitä kiina-akkuja, jotka ei oikeasti ole ROAR listalla.
« Viimeksi muokattu: 28.09.11 - klo: 21.20 kirjoittanut pijokela »
Poissa Voyager
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3385 : 28.09.11 - klo: 21.23 »
Yep, kiitos.
Toni
Poissa mtlman
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3386 : 29.09.11 - klo: 08.44 »
tilasin jenkkilästä sky lipo-merkkisen 3s 5000mah lipoakun. hintaa jäi posteineen 40e eli myöskään alveja ei tule. mielestäni oli hyvä diili, kannattaa googlata jos tarviaa tällaista järeämpää akkua.
Poissa JS83
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3387 : 29.09.11 - klo: 13.50 »
Talvi kun on tulossa niin voiko NiMH ja Li-po akkuja säilyttää kylmässä autotallissa vai olisiko suotavaa tuoda ne lämpimään, eli sisälle? Toinen kysymykseni on mikä tulee Lipojen säilyttämiseen. En omista mitään akun purkamiseen tarkoitettua härveliä niin mistä tiedän mikä on sopiva hetki laittaa lipot talviteloille? Voiko yleismittarilla jotenkin mitata sen tai Ultramat 14+ laturilla ladata vain tietyn verran?
Poissa Soo
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3388 : 29.09.11 - klo: 21.31 »
Lipon jännite tuonne 7.4-7.8 tuntumaan. Eivät kestä kylmää eikä kosteutta yhtään. Esim kostessa autotallissa pullistuvat aivan varmasti.
Poissa pijokela
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3389 : 30.09.11 - klo: 08.24 »
Täällä on infoa.
When not in use, store the battery in a cool place. For long-term storage, manufacturers recommend a 40 percent charge. This allows for some self-discharge while still retaining sufficient charge to keep the protection circuit active. Finding the ideal state-of-charge is not easy; this would require a discharge unit with an appropriate cut-off. Users should not worry too much about the state-of-charge; a cool and dry place is more important.
Eli viileä hyvä, kostea paha.
