Mistäs saisin laturin vastarin akulle? Akussa on se liitin mikä menee suoraan vastariin. Toimiiko jos teen itse laturin sopivasta muuntimesta ja päähän oikea liitin?
Ei nimittäin kokemuksia vastarin akuista
Sent from my LT28h using Tapatalk 2
En suosittelisi perusmuuntajaa käyttämään. se ei ole akkujen lataukseen tehty, tarkoitettu tai edes suunniteltu laite. Ei ole hyväksi akkujen eliniän kannalta moinen ja jotkut akkutyypit saattaa jopa syttyä tuleen vääränlaisen latauksen seurauksena. Oikea, käytettävälle akkutyypille tehty laturi osaa katkaista latauksen akun täytyttyä ja muutenkin ladata oikealla tavalla. Yleisvirtalähde ei näitä asioita osaa.
Eli kuten edellä jo tulikin ilmi, niin mikä tahansa laturi/ (lataus)ohjelma ei siis käy, pitää käyttää käytettävän akkutyypin kanssa yhteensopivaa laturia / ohjelmaa. Jos akut ovat esim. NiMH-tyyppisiä, niin niitä ei saa mennä lataileen NiCd-laturilla/ lohjelmalla, eikä Li***-latureilla/ ohjelmilla. Ja jos akku on Li***-tyyppiä, niin sitä nyt varsinkaan ei saa latailla muilla kuin Li***-latureilla / ohjelmilla... Nykyaikaiset älylaturit toki handaa kaikki mainitut akkutyypit, sekä käytännössä useimmiten myös lyijy-akut. Tänä päivänä kaikkein järkevimpänä laturivalintana pitäisinkin jonkunasteista älylaturia. Nykyiset markkinoilla olevat mallit kun osaavat ladata turvallisesti suurinpiirtein kaikki äkikseltään mieleentulevat RC-harrastajan mahdoillisesti käyttämät akkutyypit. Ja se on ehdottomasti plussaa tulevaisuutta ja harrastuksen mahdollista kehittymistä ajatellen, ei tarvi olla heti pakosta ostamassa uutta laturia. Edullisimmat eivät kustanna paljoakaan, mutta miinuspuolena on, että vaativat yleensä 12V:n virtalähteen kaverikseen, eivät siis toimi suoraa verrkovirrasta. Toki edullisesti, jopa ilmaiseksikkin on saatavilla jonkuasteisia virtaölähteitä. Teho toki loppuu ääkiä kesken, jos isoja akkuja halutaan suurilla virroilla latailla, mutta esim. vastariakun latauksessa nämäkin ajavat asiansa paremmin kuin hyvin (siis laturin virtalähteenä käytettynä, ei toki tietenkään laturina)..
