Akut ja laturit
topcat
Latausvirta 2,2A (mielummin vähemmän jos ei kiire ladata), jolloin latausaika sama tunti. Vastariakkujen virtajohdot on niin ohutta paukkulankaa ettei niistä suurempia virtoja kannata tunkea. Lataus tasurin kanssa ja akkutyypiksi Life.
Asvalttisoturi
Aa joo nythän mä tajusin, eli latausvirta riippuu kapasiteetista. Ja niin kuin sanoit, jos ei kiire niin pienemmillä virroilla.
Kiitos infosta!
nyyppä99
Kannattaisko ostaa kaks alla olevan linkin lipoo ja laittaa ne sarjaan
http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=45140
vaiko ostaa vain yks lipo?
http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=45142
Kiitos jo etukäteen vastanneille.  :smiley:
Pellefant
Lainaus käyttäjältä: nyyppä99 - 02.08.14 - klo: 13.56
No vähän miten lataa. Jos kaks laturia tai tuplalaturi ni latautuu kaks nopeemmi ku ei tarvii tasata niin montaa kennoa.
Eiku menoks...
nyyppä99
Lainaus käyttäjältä: Pellefant - 02.08.14 - klo: 21.23
Taidanpa tilata kaksi akkua kun olen ajatellut ostaa tuplalaturin
Summit16
Mikähän voisi vaivata nimh akkuja kun ajun alussa auto kulkee aika tehottomasti? Noin parin minuutin ajon jälkeen alkaa nopeutta vasta olemaan. Akuissa kyllä riittää ihan normaalisti ajoaikaa. Autona vxl mini summit. Koskee kaikkia kolmea eri akkupakettia. Tätä ongelmaa ei ole lipo akuilla ja nimh akkujen ollessa uudet oli hyvin tehoa jo ajon alusta lähtien. Olen ladannut akkuja jotain 15 kertaa ja nykyään automaattilaturilla yleensä 0,8 amppeerilla. Olen myös purkanut huollon vuoksi akut 6,0 volttiin, eikä auttanut kyseessä siis 7,2 voltin akut.
Team Associated B5M, Xray T4 '16, Nine Eagles Solo Pro 270
temppa.kk
Miten voin mitata jokaisen lipo kennon jännitteen erikseen?
Mäkistation
temppa.kk
Siis tarkoitin että miten saan selville kennojen välisen eron.
tulijyrä
Lainaus käyttäjältä: temppa.kk - 11.08.14 - klo: 17.29
Eikö laturissa ole sellaista toimintoa?
Oma laturi näyttää kennojen tilan.
8.2E-Tron. *ajossa taas*
temppa.kk
Eipä kerto minun laturi.
eSATA
Temppa:On olemassa balanseri liittimeen kytkettäviä jännitemittareita jotka näyttävät jokaisen kennon jännitteen.
tomppa82
Eikös tuo onnistu yksinkertaisimmillaan ihan perus-yleismittarilla. Musta mittausjohto akun pääliittimen miinukseen ja sitten yksitellen punaisen johdon kärjellä balanceriliittimien johdoista mitaten. Voin toki olla väärässäkin. Ei oo tähän hätään ylkkyä käden ulottuvilla, jolla pystyisin asian varmistaan. Netistä en jaksa nyt varmistusta hakea.
sulo2604
Kuinka kauan lipoakkuja voi säilyttää täysinä? Jos ajoissa on esim 2-3 päivän tauko, voinko ladata akut täyteen odottamaan seuraavaa kertaa, vai pitääkö ne ladata säilytysjännitteseen?
Bigbear
Kannattaa lukea tämä artikkeli. Sivustolla paljon muitakin artikkeleita, joihin kannattaa tutustua
http://batteryuniversity.com/learn/article/how_to_prolong_lithium_based_batteries
Sworkz Team Finland
Driven to perfection
goos
Lainaus käyttäjältä: sulo2604 - 17.08.14 - klo: 20.11
Lyhyt vastaus, akut voivat paisua jo yhden yön aikana. Se sit riippuu akun laadusta, tuurista ja kuun asennosta käykö niin. Parasta on aina ladata akut vasta kun niitä tarviit ja kun akku on täys irrottaa se laturista ja mennä ajamaan. Kun lopetat ajon jätä akut noin 50% lataukseen. Jos jätät akut pidemmäkis aikaa, (yli viikon) voi olla ihan hyvä laittaa ne tarkemmin säilytysjännitteeseen.
Loppujenlopuksi, kaikki on rahasta kiinni, jos näät vähemmän vaivaa huoltaa akkuja ostat vain useammin akkuja. Parhaimillaan akut kestää vuosia kun taas huonomillaan voi kestää vain kuukausia.
SixStars
Lainaus käyttäjältä: goos - 17.08.14 - klo: 20.46
... Se sit riippuu akun laadusta, tuurista ja kuun asennosta käykö niin....
Mulla kuu on ollut ilmeisesti suotuisa, kun välillä saattaa jonkun auton kohdalla olla viikkojen tauko ajamisessa ja akku on täyteen latinkiin jätetty autoon kiinni.. siltikin kaikki akut tuntuu toimivan samaan tahtiin kuin uusina vaikka vanhimmilla on jo ikää lähes kolme vuotta ( eikä ole mitään kalliita akkuja, Turnigyjä / Zippyjä suurin osa.. ) - eipä noista hardcaseista oikein voi sanoa pullistuneeksikaan muita kuin yhtä käytettynä ostettua uutena paljon noita halpiksia enemmän maksavaa "kisakuskien akkua" jossa pientä kaarevuutta ehkä havaitsee kun tarkkaan katsoo.. tuokaan ei mikään vanha akku lie ole, mutta saanut varmaan vähän 'kovempaa' käsittelyä, kun meikäläisen max. 1C lataukset  :azn:
.. ja juu tiedän että juuri näin ei saisi toimia  :embarrassed:, talveksi / jos tiedossa etukäteen pitempi paussi, niin toki vedän nuo varastointijännitteisiin ja välillä tulee tsekattua, etteivät ihan itsestään tyhjene tms. outoa..
polyyppi
Mites noi Ebayn lipot? Uskaltaako niitä tilata?
SixStars
Lainaus käyttäjältä: polyyppi - 18.08.14 - klo: 09.58
'Vähän' laaja käsite ( EBay )  :wink:
Ulkomailta oon lähinnä Hobbykingin EU varastolta ottanut ( Turnigy / Zippy ihan ok hinta-laatusuhde ollut tähän asti ), kun Kiinasta rahdit on nykyään niin älyttömät noille lipoakuille, että kannattaa ennemmin ottaa vaikka Genssejä EuroRC:ltä.. ja tulee nopeasti.. toisin kuin ulkomailta yleensä..
KiSaVa
Lainaus käyttäjältä: SixStars - 18.08.14 - klo: 10.16Ulkomailta oon lähinnä Hobbykingin EU varastolta ottanut ( Turnigy / Zippy ihan ok hinta-laatusuhde ollut tähän asti )
Viimeeksi kun tilasin, niin USA:sta oli halvemmat toimituskulut kuin EU-varastolta. Kannattaa vertailla. Toimitusaika saattaa kyllä olla pidempi, mutta jos on aikaa odotella..
SixStars
^ mites oot tuossa edes onnistunut ( kokeilin juuri piruuttaan ), sehän herjaa tällai:
"You are located in FI but one or more products in your cart are from the United States Warehouse or Store Front and cannot be shipped to your country. Remove the product from your cart and add the International warehouse item with the same SKU"
Eikä mulla ainakaan valinnoissa näy muita kuin nuo EU ja Global warehouset.. sitten kun hakuun laittaa vaikka '2S hardcase' niin sieltä toki löytyy sitten mm. US ja Australia.. mutta korissa ei eteenpäin pääse ( eli edes näkemään sitä rahdin hintaa.. oudolta tuntuis että tuolta sen halvemmalla tulis muutenkaan..   :undecided: )
Asiasta kärrynpyörään.. juuri poimin ekan 3S akkuni pakettimaatista ( EU warehousesta tilattu 11.8. eli kohtuunopeaa - ja tosiaan suoraan maattiin ettei tartte postissa juosta kuittailemassa  :azn: ). Maltillinen 30€ hinta rahteineen ja 5000mAh 20C akku.. katostaan saisko vintagepaatin vähän liikahtamaan paremmin tuolla  :tongue:
_ville_
Moro! Tähän väliin tällänen alottelian kysymys latureihin ja lipoihin littyen, että mitenkäs tolla Team Orionin Advantage IQ 404 laturilla onnistuu 2s ja 3s lipojen lataaminen säilytysjännitteeseen? Ja onko säilytykseen jokin ihan tarkka jännitys, vai onko se vain n.50% akun varauksesta kuten jostain luinkin.
Tossa vielä jotakin tietoa ja kuva laturista: http://www.horizonhobby.com/products/advantage-iq404-charger-110v-ORI30183#t1
SixStars
Eipä se tuolla taida suoraan onnistua.. parempi vaan ajella akku sopivaan tilaan kun tietää sen olevan jäämässä 'säilöön' - katsoo vaikka yleismittarilla että kennot on osimoilleen siellä 3,7-3,8 V haminoissa ni se on ihan ok..
Niissä näytöllisissä älylatureissa on yleensä se 'storage' moodi, jolla tuo onnistuisi sitten helposti ( ja lataavat yleensä myös hieman isommalla virralla tarvittaessa ( 5A vs. tuon linkitetyn 4A ) - että kannattanee investoida semmoiseen, ei Suomessakaan maksa töpseliin liitettävänä helppona mallina kuin jonkun viitisenkymppiä.. )
Esim. tuo: http://fi.eurorc.com/product/7316/vista-power-50w-ac-dc-laturi
KiSaVa
Lainaus käyttäjältä: SixStars - 20.08.14 - klo: 11.47
Joo näyttäisi että homma on sittemmin muuttunut. Kun viimeeksi tilasin, ei lähellekään kaikkia tuotteita ollut EU-varastossa. Kuitenkin samoja, tai lähes samoja (tyyliin 20c vs. 25c), oli saatavilla molemmista varastoista. Silloin kannatti tilata USA:sta, koska postikulut oli halvemmat.
Nyt lähes kaikki akut näyttäisi olevan saatavilla myös EU-varastosta. Laitoin nyt testiksi koriin yhden jota ei EU:ssa ollut. Paino 113g, hinta n. 6€ ja toimitus maltilliset 40 €, mutta olisi ollut tilattavissa. Se ei tietenkään onnistu että samaan koriin ottaa tuotteita "US-only" ja EU-varastosta.
p-man
Lainaus käyttäjältä: _ville_ - 26.08.14 - klo: 07.45
Säädä noparista Lipo cutoff johonkin 3.5-3.7V tuntumaan. Siten sulla jää akut aina ajon jälkeen storage jännitteeseen etkä ajoajassa häviä kun pari minuuttia.
P.R
Mulla on riittänyt kun cutti on 3,4 per kenno,niin silloin jää akut 3,7 tai 3,8 lepojänöön.
Ajoaikaa silloin 5000 4s akulla jotain reilut 10-13 minuuttia.
p-man
Joo noin se juuri tekee, varsinkin tehokkailla moottoreilla.
_ville_
Kiitos neuvoista! Täytyykin varmaan tossa lähipäivinä laittaa tollanen "älylaturi" tilaukseen niin onnistuu toi akkujen latailu vähän helpommin.
sulo2604
Lainaus käyttäjältä: _ville_ - 26.08.14 - klo: 15.29
Niitä on tässä foorumillakin myynnissä lähes koko ajan, kannattaa hyödyntää.
KiSaVa
Lainaus käyttäjältä: sulo2604 - 26.08.14 - klo: 16.51
Foorumituotteiden hinta uutena kannattaa tarkastaa ennen kauppoja. Parhaimmillaan olen nähnyt lipo-laturin myynnissä hintaan, jolla niitä saa kaksi uutta ebaysta. Olisi hyvä kun asiasta voisi huomauttaa suoraan ilmoituksen alla, mutta myynti-ilmoituksiin ei voi vastata tällä foorumilla.
