Rc-Ilmatyynyalus
Aloittaja Paraislainen, 06.05.05 - klo: 22.07
HIENO!!
Onko tuo tuossa videossa siis sähkis? mukavastihan se kulkee!
Äänestä päätellen vois olla polttiskin mutta savua ei näy ja ääni tulee propellista?
Enyway, hienosti kulkee. Pikkasen isaommalla teholla menis nätisti lumellakin varmaan...
m@sse
Mooi Noxi0us  8)  Omaan vempeleeseen tuli tänään harjaton, propelli ja akku :) Täytyy laittaa kuvaa kohta.
Noxious
Mika R kyllä sähköllä siinä mennään. Pari kappaletta 7.2V Speed400:sia @ 8.4V. (video linkkiä ylempänä saman härvelin kuva)
Menee tuo nytkin lumella, mutta ei tahdo kääntyä eikä kärsi pysähtyä tai jäädään siihen. Tuo kangas nappaa märkänä kiinni, ei ihan optimaalista siis tuohon, vaikka kuivana se on liukasta ja hylkii vettä. Pakkaslumella liikkui kevyesti silloin oli tosin vain nostomoottori ja tönimällä testailin. Eli pakkasia odottelen :)
M@sse Moii..  kuvia kehiin :)
m@sse
Puhallinmoottori toistaiseksi hiukan hajalla joten testausta "hydrokopterina" :)
m@sse
Jees. Tyynyä sun muuta värkkäilty ja nostopropelli vaihtunut:
Ja leijuuhan se :) Pitäisi tasapainottaa akuilla kun tuppaa nostaa keulaan enemmän kuin perää.
Paraislainen
Hieno härveli sulla m@sse! Ihan hyvin rakennettu, mutta helma on toista maata... Jos helma on täytettynä ryppyinen, niin ilma ei tule tasaisesti ulos ja helma laahaa maata, aiheuttaen suuren kitkan.
Ei näin...
m@sse
Kiitokset kehuista! :) Oon jo aloittanut tekeen tota uusiks, toi oli vaan teippisäätökokeilu-whatever.
saisko (uima)renkaasta jotain? liimalla runkoon kiinni ja ilmaa täyteen. Se olis vihanen..
m@sse
Tai pienestä kumiveneestä :D
jeejee
Tai pyörän sisäkumesta...
niin, no renags tai sisäkumi, sellasta ajattelunkin mutta miksei uimarengaskin jos sopivaa löytyy
Paraislainen
Kyllähän sellasesta saa tehtyä! Saahan ilmatyynyaluksen väsättyä vaikka pahvilaatikosta jos vain yrittää.
Ei näin...
latex
Aika kuollutta täällä. Onkos kaikki rojektit jäässä??
tturku
on varmaan jäässä kun on 2 vuotta vanha aihe...
Ei muuta kun tekemään kopiota Tuulesta, on meinaan livenä nähtynä melkoinen elämys kun tonnikeiju leijuu veden päällä :wink:
latex
tturku
siistiä, laita ihmeessä lisää kuvia kun projektisi edistyy!
latex
Pääsee jatkumaan kunhan kouluun päästään, muovirunkoon tulee auton sisäkumin suikaleista mahdollisimman tiivis helma ilmatyynyn synnyttämiseksi. Työntävän moottorin tunneli ja ilmanohjain vanerikopin päälle.
latex
Tässä näitä vähän lisää, vähän vaneri runkoa jouduttu muokkaamaan, tilanpuutteen ja kiinnitysten johdosta.
Jörö
Olen itsekin juuri aloittanut rc-ilmatyynyaluksen (SR.N5) rakentamisen. Mutta minulla eräs hämärä asia liittyen peräsimien välissä oleviin poikittaisiin "läppiin", joten voisiko joku ystävällisesti kertoa, mikä niiden tarkoitus on  :huh:
Osku97
Itseäkin tuollanen alkoi kiinnostaa... Kahtoo nyt mitä aikaan saa.  :mrgreen:
|Ansmann racing Royal Flash|
Lehtila
Nostellaas vanhaa topikkia ylös taas.
Mielessä on kaihertanut muutaman päivän ajan rc-ilmatyynyaluksen valmistaminen.
Runkomateriaaleina lähinnä finnfoam/vaneri-tyyppistä ratkaisua.
Tekniikkapuolella sekoitus lennokki- sekä autokamaa, harjattomana ja lipoilla tottakai.
Nostomoottoriin tavallinen lennokkinopari sekä ajomoottoriin autonopari jolloin saa myös jarrutettua ja peruuteltua tarvittaessa.
Radioiksi ajattelin lennokkiradiota josta kolme kanavaa käyttöön: Ohjaus, nostomoottori sekä ajomoottori.
Nostomoottori on/off-tyyppiseksi esim. gear- tai flaps-nupikasta. Trimmillä/subtrimmillä voi säätää sopivan kierroslukualueen sille.
Ajo ja kääntö sitten perinteiseen tapaan.
Itse rakenne on kaiketi aika yksinkertainen ja vaikein osa toteutuksesta onkin ehkä toimivan palkeen rakentaminen.
Olen myös pähkäillyt että kannattaako nosto ja/tai ajomoottoriksi laittaa EDF-puhallin, vai saako perinteisellä moottori/potkuri-systeemillä enemmän jerkkua.. EDF:t olisi kyllä helpompi asentaa - ei tarvita erillisiä moottoripukkeja, suojia, putkia ym. kun kaikki on samassa paketissa.
Jos rc-versio toimii niin olisi komeaa rakentaa laite 1:1 kokoon varustettuna parilla Briggs & Strattonin bensakoneella :)
Pystyakselinen ruohonleikkurin moottori nostomoottoriksi ja vaaka-akselinen jyrsijän moottori työntömoottoriksi. Kyseiset moottorit ja muukin tarpeellinen materiaali voisi löytyä nurkista :)
No, kokeillaan sitä rc:tä nyt ensin...
-- Axial SCX10 Jeep Cherokee -- Slash 4x4 Ultimate -- Marui BigBear -- Lukuisia lentäviä härveleitä --
the man
#82
Lainaus käyttäjältä: karhu1 - 18.05.05 - klo: 14.27
Lainaus käyttäjältä: ParaislainenJa jos saan ton toimimaan kunnolla, niin rakennan joskus OIKEAN sellasen 2-4 hengelle :mrgreen:
aika suuret suunnitelmat. mut jos aiot rakentaa oikeen niin ois varmaan tosi upee peli :wink:
tartteis aika paljon aikaa jos teet joskus oikeen
Ja aika kallis peli myös, vetää about 60 litraa benssiinii tunnissa, suunillenn puolkaasul. (5-6 henkilöinen)
edit: ups ei tullut huomattua että tämä on 5 vuotta vanha viesti :roll:
Karvaton ERBE
pate
voisiteko lähettää ne ohjee viellä kun en löytänyt ekoista linkeista siihen ilmatyyny alikisseen.
OzKi
#84
Tossa:http://www.model-hovercraft.com
Vähän oma-aloisuutta voisi käyttää poistamaan tosta linkistä alun,pate.
HoBao Hyper 7, HoBao.21|Traxxas Rustler, Lrp 6900kv
pate
no toi ohje linkki en  tajunnut siittä mitään mutta olis ideana että tekis sen kellutimen mihin tulee ilmaa polkupyörän sisä renkaasta ja tekis pinnoteen liukkaasta kankaas mitta mites sitten ohjaus olis paras tehdä
Anapoli
Ohjaukseen on monenlaisiakin tapoja. Kantsii internetistä katella kuvia ja suunnitella niiden pohjalta. Servot kääntämään peräsintä, vähän niinkun lennokeissa.
pate
Lainaus käyttäjältä: pate - 12.03.10 - klo: 21.02
voitsteko laitaa linkkejä mistä löytyy vinkkejä peräsimeen
Anapoli
Oletko avuton vai mikä mättää???  :shock:
Etippäs googlella tuommosella hakusanalla "rc-hovercraft", niin johan löytyy kuvia, ohjeita ja tuhansia vinkkejä.
pate
mä atelin että teillä olis ollut hyviä linkkejä ja toimivia kun kaikki ei toimi niin hyvin peräsimet.mut ihan sama etin ite :cry:
