ilmanputsari
Aloittaja rolle, 30.05.05 - klo: 13.53
Upikka
Sanokaahan säilyskö auto ehjänä, jos ajaisin 2 gallonaa auton mukana tulleilla suodattimilla.Välillä pesisin HYVIN ja öljyisin.Sitten ku 2 gollanaa on loppu niin tilaisin uutta polttoainetta ja samalla niitä suodattimia.Eli käviskö se näin ennempää ku tekisin ite uusia.Ja kannattasko se pesu tehä sillä auton omalla polttoaineella vai käykö esim 95 bensa ja sitten vedellä huuhtelis ne bensat pois.
Puhistukseen käyttäsin 95 bensaa tai kynsilakan poisto ainetta.Sitten huuhtelisin hyvin antasin kuivua ja öljyisin.Sitten tosin 2 gallonan jälkeen ostasin niitä uusia ja vaihtasin niitä suunnilleen 2 vaihtoo per gallona.
En kyllä missään nimessä tekis noin...
Useemmin kannattaa vaihtaa niin ei tuu kalliiks.
Lainaus käyttäjältä: "JQ"Lavangossa ei ole vielä koskaan ollu niin paljon pölyä ettei samalla filtterillä olis voinu ajaa koko päivää.
Riippuu tietysti hieman siitä kuinka paljon päivän aikana ajaa...
Ite oon kerran joutunu vaihtamaan kesken päivän, mut tuli kyllä pärrättyäkin niin paljon ettei mikään ihme... Tarkemmin kun muistelen niin tais mennä kaks kertaa vaihtoon.
plissken_s
:shock:  Muistatkos HOKE yhtään kuinka paljon kului soppaa sillä reissulla?
Kyosho - Futaba - Novarossi
Ei nyt ihan heti muistu mieleen, mut menihän sitä yli gallonan pönikkä... Ehkä jopa lähelle kaks.
kobelco
mikähän muu liike myisi noit elementtejä ku JP-nitro racing?
Jöördis
Lainaus käyttäjältä: "Upikka"Sanokaahan säilyskö auto ehjänä, jos ajaisin 2 gallonaa auton mukana tulleilla suodattimilla.Välillä pesisin HYVIN ja öljyisin.Sitten ku 2 gollanaa on loppu niin tilaisin uutta polttoainetta ja samalla niitä suodattimia.Eli käviskö se näin ennempää ku tekisin ite uusia.Ja kannattasko se pesu tehä sillä auton omalla polttoaineella vai käykö esim 95 bensa ja sitten vedellä huuhtelis ne bensat pois.
Järki käteen....   Suodatin elementit ei todellakaan ole niin kalliita että tuohon pelleilyyn kannattaa ryhtyä.
Suodattimien pesu millä tahansa bensalla tekee hubaa terveydelle. Jos joku tuohon päättää ryhtyä,käyttäkää edes KUNNOLLISIA kumikäsineitä ettei bensa tai metanoli imeydy käsien kautta verenkiertoon. Turhaa ei ole taas korostaa että esim. metanoli on todellinen myrkky!!!   Ja peskää ne sudit ulkoilmassa ettette vedä keuhkoja täyteen liuotin höyryjä!!
Silti kannattaa ehdottomasti vaihtaa,ei pestä niitä suodattimia. Tässä kannattaa uskoa paljon ajaneita ja kuunnella kokemuksen ääntä.
Elementtejä taitaa kaupata jokainen rc-auto rompetta myyvä kaveri. Iso-Hepa,Niko jne.....
Juuzmo
no niin,ostin etolasta 2mx½m palasen 1 cm paksusta superloonia mikä on yhtä "pientä" kuin normaali putsari :D siitä tekee niitä parisataa ja makso 3,7€ 8)  niin ja kelpaako risiini öljy siihen putsariin?
RB,the power of champions.
Hevimies
Totta kai niitä suodattimia voi vallan mainiosti pestä. Älä missään tapauksessa heitä tunnin ajettua suodatinfoamia roskiin vaan pese kunnolla esim fairylla, anna kuivua ja öljyä huolellisesti. Turha millään bensalla pestä kun astianpesuaine hoitaa ihan saman homman. Kolmella, neljällä foam-filtterillä ajaa helposti pari gallonaa ja sitten uudet kiertoon ja vanhat roskiin.
Sakkeri91
Ostappa ennemmin vaikkapa ihan oikeaa ilmanputsari öljyä. Maksaa 14€ litra (perhanan kallista kyllä) ja riittää mun järjen mukaan koko loppuelämäksi.
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: "Hevimies"Totta kai niitä suodattimia voi vallan mainiosti pestä. Älä missään tapauksessa heitä tunnin ajettua suodatinfoamia roskiin vaan pese kunnolla esim fairylla, anna kuivua ja öljyä huolellisesti. Turha millään bensalla pestä kun astianpesuaine hoitaa ihan saman homman. Kolmella, neljällä foam-filtterillä ajaa helposti pari gallonaa ja sitten uudet kiertoon ja vanhat roskiin.
Joo näin olen itsekin tehnyt......
Pesen suodattimen niin että suodatin on pesun aikana koko ajan likainen puoli alaspäin (Tämä on tärkeää, alla selviää miksi).
Ensin fairyä suodattimen päälle reilusti (Riittäs ainakin 5 tiskikertaan) ja "lypsetään" pesuaine suodattimen likaiseen päähän.
Huuhtelu mahdollisimman kuumalla vedellä samalla lailla "lypsämällä" alaspäin jotten p**ka pääse suodattimessa imusuuntaan.
Tätä jatketaan kunnes suodatin on väriltään kuin uusi, eikä likaa näy.
Elikä älä käännä suodatinta missään vaiheessa niinpäin että lika pääsee imeytymään suodattimeen, vaan lähtee samaa "reittiä" kuin on sinne tullutkin.
Aina on mahdollista että öljyttömässä suodattimessa (Vaikka vain pesuaineisessa) lika pääsee imupuleen päin karkaamaan jos peset ja huuhtelet suodattimen "väärinpäin".
Sitten vain annetaan kuivua kunnolla (Märkään ei öljy tartu kovinkaan hyvin) ja öljytään huolellisesti.
Pestäänhän tosiaan ne auton vapaavirtaus suodattimetkin, niin miksei myös vähän pienempienkin?
Jose.92
tunkekaa pesukoneeseen. :mrgreen:
rs tuning
Samaa väittelyä näyttää olevan alusta asti eli:
Toiset pesee ja toiset ostaa ripakopallisen uusia että
saa vaihtaa kun likaantuu!
Ammattilaiset vaihtaa, toiset pesee. Jos pesee, huuhdelkaa sisältä ulospäin että lika tulee pois eikä vaan mee syvemmälle. Minusta tän topicin vois jo sulkea.
pfohr
Lainaus käyttäjältä: "Mika"Ammattilaiset vaihtaa, toiset pesee. Jos pesee, huuhdelkaa sisältä ulospäin että lika tulee pois eikä vaan mee syvemmälle. Minusta tän topicin vois jo sulkea.
Sanotaan nyt että kiireiset vaihtaa uuden mutta kyllä hyvillä pesuaineilla ja öljyillä pääsee kesän ajamaan jopa yhdellä ja samalla putsarilla.
Itse tilasin ihan K&N Ilmanpuhdistimen :)
Siihen kun käytän K&N Puhdistusainetta ja öljyän K&N aineella niin avot.
https://ssl.kundenserver.de/s38925369.einsundeinsshop.de/sess/utn;jsessionid=1542a6fe8e69bbf/shopdata/0020_RC-Autoparts-Shop/0160_Nitro-Motoren+=26amp=3B+ELEKTROSTARTER=2C+Luftfilter+ect./0050_Luftfilter/product_overview.shopscript
Oikeissa 1:1 autoissa tällainen K&N puhdistin jopa antaa hevosvoimia lisää..tai santaanko auttaa niitä paremmin ulos saamaan.
Sami L
"*** Also this is important. DO NOT USE K&N FILTER LUBE ON FOAM FILTERS!!!! The foam will be eaten away from the chemicals. I found this out the hard way. Once I put a couple of filter elements pre-oiled in a bag and left them in my box for a couple of weeks. When I got to them to use they were falling apart literally in the bag."
Lainaus otettu Rob Sorjoselta XRayn foorumilta. (kanadalainen kisakuski)
Itselleni oli ajautunut päkitsi JP-Nitroracingin foamia ja öljyä. Vaalea suodatin oli hyvä boonus, sillä lika näkyy hyvin. Öljyä tulee mukana tarpeeksi paljon ja suodattimet istuivat runkoon todella mallikkaasti. Pitänee tilailla Jartsalta jatkossa lisää.  :wink:
pfohr
Lainaus käyttäjältä: "Sami L""*** Also this is important. DO NOT USE K&N FILTER LUBE ON FOAM FILTERS!!!! The foam will be eaten away from the chemicals. I found this out the hard way. Once I put a couple of filter elements pre-oiled in a bag and left them in my box for a couple of weeks. When I got to them to use they were falling apart literally in the bag."
Siksipä juurikin tulee minulle tuo ihan oikea K&N suodatin.
Sitä ei tarvitse vaihtaa kun vain muistaa puhdistaa.
Tuo että noi pesuaineet ja öljyt syö foamia niin aika outoa ei minulla ole tollaista käynyt,tietty ei mulla ole seisomassa "kassissa" öljyttyjä putsareita..
Matias V
Jartsalla oli viime kesänä K&N filtteri.
Mitään likaa ei jäänyt päälle, eikä filtterinkään päällä näkynyt mitään.
Kone ei toiminut ollenkaan, kertaakaan.
Nyt Jartsa ajaa oikealla filtterillä, ja tänäkesänä ajanu monta monta kertaa enemmän, kuin viimekesänä yhteensä.
K&N ei toimi pikkuautoissa...
Jartsa kertokoot omat ajatuksensa K&N filtteristä!
hannu_s
Elikkä tuo K&N on niinkuin puhdas tuning juttu vain  :mrgreen:
pfohr
Miks ne sit niitä myy rc-autoihin jos ne ei toimi?
Kerpele sentään jos se nyt ei toimikkaan..
Pitää sit tilata jartsalta putsaripaketti..
Jankka
Mulla olis pari kappaletta ylimääräisenä Rc-autoihin tarkotettuja vapaavirtaus suodattimia. Tilasin joskus aikoinaan niitä useamman kappaleen jenkeistä ja kaksi uutta olisi vielä hyllyssä. 20€kpl+pk ,jos jotakuta kiinnostaa, väri on sininen.
hannu_s
Minusta nuo kaikki RC autojen putsarit on "vapaavirtaus" tyylisiä  :?:
Tuo oli uus juttu että pesemisen sijaan ostaisi uusia... Hmm, mistäs nyt noita kyöstin tötterösuodattimen elementtejä sitten....
pfohr
Lainaus käyttäjältä: "Jankka"Mulla olis pari kappaletta ylimääräisenä Rc-autoihin tarkotettuja vapaavirtaus suodattimia. Tilasin joskus aikoinaan niitä useamman kappaleen jenkeistä ja kaksi uutta olisi vielä hyllyssä. 20€kpl+pk ,jos jotakuta kiinnostaa, väri on sininen.
Toimiiko nuo putsarit? Voiko ne pestä uudelleen ja uudelleen?
Jankka
Voi pestä, sen jälkeen öljytään ja pistetään kiinni.
waltt
Mä teen itse suodattimet superloonista...
Yhden tötterön mallisen vapaavirtaus suodattimen olen tehnyt...  :mrgreen:
Hyper 7 TQ, Rc18T, Mini-z AWD
Hobao.        Asso.    Kyosho
pfohr
Lainaus käyttäjältä: "Jankka"Voi pestä, sen jälkeen öljytään ja pistetään kiinni.
Tuleeko noihin 90 asteen kulmaputkea mukaan? Kerkesin kyllä jo tilata K&N putsarin..
Pitääpä pitää mielessä noi mitä sulla on.
Jankka
mukaan ei tule muutakuin itse suodatin ja se silikoni välikappale.
plissken_s
Jankka: Mitkä on suodattimen mitat, istuuko silikoninriekale mihin vain moottoriin? Millä autolla/koneella olet itse käyttänyt? Toimiko mukavasti?
Jankka
Putsarin mittoja en osaa ulkoa sanoa ,mut on n. kananmunan kokoinen. Savagessa oli yksi kiinni jossain force.26 koneessa tjsp. ja Revoon en ole vielä kerinnyt sitä vielä sovittaa, mut tarkoitus olisi siihenkin laittaa.
Jartsa
Lainaus käyttäjältä: "Matias V"Jartsalla oli viime kesänä K&N filtteri.
Haha! Minä voin kyllä kertoa sinulle, arvon Hobao mies miksi minun moottorini ei toiminut.
Tai voisin, mutta en kerro ihan siitä syystä että olen kauppias itsekkin.
