mootori otaa kieroksia ekä saa ilamaa ja sammuu mitä tehdä?
Aloittaja Rasse185, 13.06.05 - klo: 07.41
HelpDesk
Tarkistaisitteko te kaikki että tämä on oikein :oops:
HUOM: KLIKKAA KUVA KIITOS, MUUTEN ET NÄE TEKSTIÄ JONKA KANSSA VAIVAUDUIN NOIN 6MIN!!!!
Eli oikealla ylhäälä Pääneula/Yläneula auki noin 2 kiekkaa
    Vasemalla alhaala Alaneula noin 0.5mm ruuvi reunasta
       Keskellä alhaala  Tyhjäkäyntiruuvi säädetty että kurkku on noin 0.3mm auki.
Team Kyosho Sweden
HelpDesk
Team Kyosho Sweden
HelpDesk
Juuri tulin Madia ajamasta ensimmäistä kertaa.. Hienosti kulki. Kokeilen ekaks jollai alaneula asetuksilla käynisty ja keulii tosi helposti. Sitten se sammui :?. Ja ei suostunut käynistyy noh alaneulaa auki vähän siis aika paljon.. Noh lähtikäyntii mutta ei nyt suostu keulii nii helposti  :roll:  :mrgreen:. Mutta hieno peli 8)
Team Kyosho Sweden
HelpDesk
Mahtavaa kytkin jäi jumiin. Siis jos vetää veto starttia niin auto liikkuu  :( . Mutta öjlysin sen niin nyt menee paremmin.. Ei kai se kytkin rikki ole? :?:  Ettei se ole palanut. .. Kun irrotin tulpan ainakin nousi savua paaljon moottorista :!:
Team Kyosho Sweden
Juuzmo
RB,the power of champions.
HelpDesk
Tulee enemmän vastauksia  :D. Kun tota tämä ei oiken liity tähän.. Eikä tätä en niin paljon seurata :). Mutta anteeks jos tein väärin  :x
Team Kyosho Sweden
MarkusH
Kyoshon RTR-mallien kytkimet ovat huonoja. Kaverin infernossakin hajosi kytkin melkein heti uutena. :wink:
HelpDesk
Sain sen taas prörimään CRC:llä kannataiski ostaa usi kytkin ellei ala toimia? siis käynistyä
Team Kyosho Sweden
fizle
Avaa/pura kytkin ja kato mikä mättää. Mitään työntökäynnistyksiä ei kannata alkaa koittamaan. Saa vain enemmän damagee tuo kytkimes.
Kyosho Pureten Alpha 3 GP
JuusoP
Jo on kerpele jos tuosta ei pääse!
Kotisivut valmistuu...
HelpDesk
Kytkimen avasin ja siellä oli se yksi jousi joka kyllä oli kunnossa. Mutta katsokaa tämän jälkeen olevaa topicia siellä kuvailin ongelmani joka tuli avauksen jälkeen. Tätä topicia en saanut jatkaa enää (moderaatorin pyynöstä madin topiceja oli tarpeeksi).
Team Kyosho Sweden
Rasse185
anteeksi on ollu nii kova kiire että en ole kereny edes kiitää monta kertaa anteeksi mutta ainakin auto toimii
