Noobikysymykset
Aloittaja SlidSlide, 25.06.05 - klo: 21.48
tturku
NiMH akut tilalle, luultavimmin sama laturi käy niillekin. Käy alan liikkeessä niin neuvovat kyllä siellä lisää. Täältäkin löytyy lukemalla paljon vinkkiä myös.
Rajis-
Ongelmahan tässä onkin se, että mulla on neljä 5-10vuotta vanhaa akkua ja vielä vanhempi laturi joka ei toimi.. Noh uusia vaan tilalle!
Tamiya TB-01
MUSTAJARVI
Kumpi on parempi Xray XB808E vai Hobao Hyper 9e?
MUSTAJARVI
seinäkello
Miten saan moottorin ja vastarin johdot pysymään yhdessä kun ne irtoaaa koko-ajan?
Heuli
J.M.O
Terve!  Laitoin tilaukseen hobbyking 5200kv/100a harjattoman nopari+moottori combon ( nyt autossa harjallinen motti ) Käytössä ovat olleet jotkut kyoshon rtr 27mhz radiot. Toimivatko kyseiset radiot harjattomien kanssa? Lueskelin että jotain ongelmia on ollut.... Akkuina ollut 4600 NiMh , tekeekö näillä enää mitään? Kannattaako siirtyä lipo akkuihin?
nestori
Kantama ei ole hirveän hyvä  nolla 27Mhz radioilla ja pätkintää saattaa esiintyä.Ja kyllä tuolla nimhilläkin ajaa mutta lipot paljon parempia.
junnu146
elikkäs tuli tilattua harjaton moottori tohon omaan sähkölaitteeseen. Nyt kun kattelin uusia pinjoneja niin ei tahdo löytyä oikeanlaisia? (3,175mm akseli moottorissa) jostakin luin että käytännössä siihen passaa 3,2mm tarkoitettu? olenko oikeassa? ja mihin suuntaan kannattaa vakiosta mennä kun vaihtaa harjallisesta harjattomaan? isompi-pienempi pinjoni.?
LiukuLaakeri
miten voisin laittaa mamba monsteriin uude virrankytkimen? mulla on jo virtakytkin valmiina. siinä on joku musta piuha ja vastarin piuha. esc:stä tuleva virtakytkinjohto on laitettu yhteen niin että esc on tavallaan kokoajan päällä. olisin kiitollinen jos saisin pikaisia vastauksia
T:mambamonsu :wink:
TeamC TR2 Brushless Short-Course Truck
Diese-listi
Lainaus käyttäjältä: mambamonsu - 30.01.12 - klo: 20.38
T:mambamonsu :wink:
Laitat sen katkaisijan niiden yhteenliitettyjen johtojen väliin...
LiukuLaakeri
hmm... :huh: :huh: en oikein tajunnut mitä tarkoitit... en haluaisi hirveästi vaivata mutta voisitko selittää tarkemmin?...
Diese-listi
Eli se virtakytkinjohto mikä on laitettu yhteen niin irroitat ne toisistaan ja laitat katkaisijan väliin...
LiukuLaakeri
mut milläköhän ne saa irti toisistaan. on jollain ihme konstilla laitettu kiinni. :undecided:
Heuli
Juottamalla todennäköisesti? Kolvilla vaan kuumennat niin lähtee irti ja juotat tuon kytkimen siihen väliin.
vx550w
Tai katkaiset sen virtajohdon keskeltä kahtia kuorit sen ja liität kytkimen siihe välii.  :azn:
Lainaus käyttäjältä: vx550w - 31.01.12 - klo: 00.45
Seuraavaksi tulee varmaan kysymys että miten...
Kolvilla juottamalla.
Jos ei itse osaa, eikä omista kolvia niin pyytää joltain apua.
(mahdollisesti naapurilta tai tutulta tai joltain kerholaiselta mikäli jossain kerhossa käy)
Tikkurilassa harva se päivä juotellaan joitain johtoja muille harrastajille, eli tuskin sitä tarvitsee missään muuallakaan häpeillä.
Ps: kouluissakin on veiston luokassa kolveja ja varmasti opettaja auttaa kyseisessä asiassa mielellään jos ei juottamista ole vielä koulussa läpikäyty.
Sähkömies
#1996
 :wink:
just näin...
Aiheelle on keskustelunsa vapaalla puolella, mutta ei... Pakko sitä on alkaa tunkemaan muihinkin topikkeihin.
Pistetäänkö samaa vaali sontaa samantien kaikkiin aiheisiin???
Tää alkaa jo menemään sietokyvyn rajoille.
LiukuLaakeri
mistä tunnistaa onko imax b6 kopio vai aito. :roll: :roll:
Pohjassa olevasta hologrammi tarrasta.
Tarkemmat tiedot valmistajan ( SkyRC ) sivuilta.
Hiekkamonttu
Mitä eroa on BECillä ja UBECillä?
seinäkello
hajoaako renkaan kumi jos sen irrottaa vanteelta tai kärsiikö siinä se kumi esim.repeemällä??
Heuli
Jos rengas on hyvin liimattu vanteelle koko matkalta niin on aika haastava homma saada se ehjänä pois.
seinäkello
Mutta ei siis ole mahdoton homma. Renkaat ona akan city bloks josta ajon tehdä mini pinnit(1/8)
nestori
Laita uuniin 200C ja 7min.
Jerzuuh34
Saako auton puhistettua hiekasta ja pölystä, niin kuin se olisi melkein uusi? Ärsyttää, ku Ministä ei lähe liat pois millään. Kokeiltu paineilmaa kevyellä voimalla, yms.
-Tamiya M-05 Mini Classic
-Crono 4wd Crossi
an7t1
Kyllä saa,hinkkaat vaikka jollain rätillä ja tarpeen mukaan irroittelet joitain osia jos on tiellä..
väinö
Klmas topicci mistä kysyn. saisko vihdoin vastauksen??? :angry:
eli ostan losi speed-t:hen uudet renkaat. löysin sabelta nää:
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=36920&grpid=5035&order_id=WO1327989270
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=17508&grpid=5035&order_id=WO1327989270
Sopiiko noi renkaat noihin vanteisiin?
Tuleeko foamit mukana?
Voisko joku vihdoin vastata?
Heuli
99% varmuudella sopii ja insertit tulee mukana, täyden varmuuden uskallan luvata siinä tapauksessa jos soitat kauppiaalle ja kysyt sieltä.
väinö
