Kirjoittaja Aihe: Noobikysymykset  (Luettu 1514868 kertaa)
Poissa saunamakkara
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2550 : 23.06.12 - klo: 19.08 »
Mistä sais ostettua 33 tai 34 t pinjonin ? Suomen puolelta mielellään  http://fi.eurorc.com/product/269/prs-pinion-gear-48p-39t eikös tuo ole 39t ja mitä tuo 48p tarkoittaa ?:undecided:
Poissa Heuli
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2551 : 23.06.12 - klo: 19.27 »
48p tarkoittaa hammasjakoa, tuo on yleisin 1:10 sähköautoissa. Tuosta löytyy 33 hampainen pinjoni: http://fi.eurorc.com/product/263/prs-pinion-gear-48p-33t
Poissa Hiekkamonttu
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2552 : 24.06.12 - klo: 15.28 »
Käykö mikä tahansa trukki-insertti minkä tahansa trukkirenkaan sisään, kunhan skaala on sama?
Poissa arttul
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2553 : 24.06.12 - klo: 15.29 »
Jaa että uuet renkaat rs2seen. Eikö oo jo toiset uuet renkaat.
Poissa Blaze
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2554 : 24.06.12 - klo: 15.34 »
Mitkä erikois-työkalut ovat hyvä olla kitin kasauksessa?
Poissa keetsy
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2555 : 24.06.12 - klo: 16.22 »
Mikä tekee etudiffi ja mistä saisi revo 3.3:een uuden sillaisen?
Poissa arttul
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2556 : 24.06.12 - klo: 16.54 »
Mikä on diffi
Poissa Voyager
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2557 : 24.06.12 - klo: 17.21 »
Kunnon kahva malliset avaimet, tuolta löytyy. www.hobbyfactory.fi
Toni
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2558 : 24.06.12 - klo: 19.27 »
Mikä on diffi
Tasauspyörästö, differential gear.
Poissa Hiekkamonttu
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2559 : 24.06.12 - klo: 22.21 »
Ekat vasta kulutin... Ei noilla lavoilla viitti joka paikassa ajaa, ettei kulu niin helkkaristi. Perusrenkaita siis.
Poissa arttul
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2560 : 25.06.12 - klo: 18.06 »
No laitetaan nyt vielä tännekki. Mikä on balancer piuha akussa ja sopiiko tuon akun balancer piuha http://fi.eurorc.com/product/534/gens-ace-4000mah-25c-lipo tuohon laturiin http://www.rcm.fi/laturit-ja-tarvikkeet/imax-b4-compact-charger-lipolaturi.html
Poissa Heuli
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2561 : 25.06.12 - klo: 18.59 »
Googlen mukaan tuossa Gens Acen akussa on JST-XH liitin.
Suosittelisin katsomaan näytöllä varustettuja latureita mitkä lataavat yli 5 ampeerilla, tulee äkkiä halvemmaksi kun ostaa kerralla kunnollisen. Esim. Medasecin valikoimista tuollainen: http://www.rcm.fi/laturit-ja-tarvikkeet/laturit/cr161-core-rc-uac-50-universal-digital-charger.html
Poissa ypi
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2562 : 25.06.12 - klo: 19.06 »
Tietääkseni melkeempä kaikki balancer piuhat ovat samalla liitintyypillä, mutta johtojen määrä riippuu kennojen määrästä.
Mutta tuohon toiseen kysymykseen. Balanceri-piuha on suomennettuna tasaus-piuha, eli sen avulla voidaan tasata akkujen eri kennot saman suuruisiksi välttääkseen yhden kennon ylilatautumisen.
Lipoakuissa yhden kennon nimellisjännite on 3,7V, eli tuossa valitsemassasi akussa on 2 kennoa. Näin ollen latauspiuhassa on 3 johtoa (- johto, 1. kennon johto ja 2. kennon johto). Tämän piuhan avulla laturi pystyy tunnistamaan jokaisen kennon jännitteen erikseen ja tasaamaan kaikki kennot yhtä suuriksi
Jos laturilla lataa pelkästään paksujen piuhojen kautta niin laturi tunnistaa vain kokonaisjännitteen. Akussa saattaa eri kennojen välillä olla jännite-eroja, jolloin akun ollessa täysi (8,4V) toisessa kennossa voi olla enempi jännitettä mitä siellä saisi olla (esim 3,8V ja 4,6) maksimin ollessa 4,2V/kenno , jolloin ylilatautunut kenno vaurioituu. Tämän takia on akkua hyvä välillä tasata tasauspiuhojen kautta että kennojen jännitteet pysyisivät samana
Poissa Hiekkamonttu
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2563 : 25.06.12 - klo: 19.11 »
 Tuossa gens acen akussa on tamiyaliitin, joten se ei käy siihen ilman adapteria, tai liitinten vaihtoa. Tosin muistaakseni laatikossa oli tamiya adapteri, mutta silloinkin vain sppedin omaan liittimeen.
Poissa Hiekkamonttu
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2564 : 25.06.12 - klo: 19.11 »
Niin siis tarkotan tuossa viestissä Speed Passion RS2 autoa.
Poissa ypi
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2565 : 25.06.12 - klo: 19.16 »
Itsekkin suosittelen vähän parempaa laturia ostamaan. Äkikseltään laskettuna tuolla ei voi kuin 2 kennoista akkua ladata 4A:n virralla, kun potku loppuu virtalähteestä kesken. Jos ulkomailta tilaaminen ei ole este ja ei hirmu kiire niin tämä tulee kuukaudessa ilman postikuluja. Virtapiuha on jenkki-mallia mutta tähän käy samat johdot kuin pöytäkoneeseen ja näyttöön, niin pöllii jostain semmoisesta.
Itsellä on toiminut ihan hyvin. Varmasti monet kehottaa kalliimpaa ostamaan, mutta omani on toiminu niin hyvin että voin suositella.
http://www.dealextreme.com/p/imax-b6-2-5-lcd-rc-lipo-battery-balance-charger-100-240v-us-plug-35190?item=4
Poissa arttul
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2566 : 25.06.12 - klo: 19.20 »
ei ole varaa parempaan :cry:. Mutta tuohon ei siis ilmeisesti käy tuo piuha nii voiko semmosen ostaa nuista jommasta kummasta kaupasta jonku liittimen millä saan sen laturiin kiinni??
Poissa Hiekkamonttu
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2567 : 25.06.12 - klo: 20.09 »
Ypi, tuon b6 laturin saa kyllä jostain lähempääkin, ja nopeammin. Itsellä b6ac, jota voi käyttää suoraan verkosta. Sekään ei varmaan maksanu ku 20€, mutta ulkomailta. Kyllä tuolla laturilla alkuun pääsee, mitä arttul ehdotti.
Poissa ypi
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2568 : 25.06.12 - klo: 20.27 »
Aika hyvä oletus et jostain saa ehkä. Varsinki noin halvalla. Yleensä tulee postimaksuja vielä palio päälle ja harvemmin niitä ottaa huomioon. Tuollaki pystyy suoraan lataamaan verkosta ja auton akusta ja monenlaisia liittimiä.
Poissa Hiekkamonttu
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2569 : 25.06.12 - klo: 20.35 »
Hobbykingistä kopio imax b6ac 20€ oli kun ostin. Ei kestä kuukautta edes ku tulee, mutta kauan silti. Ja yleensä ku ostaa hobbykingistä, kannattaa ostaa mutakin ku yks laturi. Niillä posteilla ja ajalla. Mutta tässä tapauksessa tuskin tilataan ulkomailta, villi veikkaus.
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2570 : 25.06.12 - klo: 22.32 »
Meni pahasti metsään.
Poissa Hiekkamonttu
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2571 : 25.06.12 - klo: 23.07 »
Niitähän kyllä on ainakin monta kymmentä erilaista.
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2572 : 26.06.12 - klo: 00.29 »
No ei se tuokaan sen lähempänä totuutta ollu
Poissa ypi
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2573 : 26.06.12 - klo: 00.42 »
Jep, pahoittelen. Huomasin itsekkin myöhemmin että onhan niitä adaptereita tehty.
Poissa slayer
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2574 : 26.06.12 - klo: 13.32 »
tarvisin traxxas 3.3 koneelle uuden paremman kaasarin joten mikäs siihen nyt menisi sitten heittämällä??
kiitos jo etukäteen  .
Vaikka kuinka ois päivä pielessä silti rc:t on aina mielessä.
 traxxas slayer 3.3,traxxas t-maxx 3.3,assosiated tc4
Poissa STruck
    • Droppiboxi
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2575 : 26.06.12 - klo: 13.57 »
Mikä vanhassa vikana? ja itsellä oma kaasari siitä rikki...
Poissa lassii
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2576 : 26.06.12 - klo: 20.17 »
Kaasarikin vaatii huoltoa. Ei oo iso homma purkaa ja putsata aina välillä. Kaasari ei mene niin vaan rikki vaan väljäks.
Korjaan, saahan vaikka vasaralla jos haluaa.
Poissa STruck
    • Droppiboxi
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2577 : 28.06.12 - klo: 16.23 »
Jaa-a.... jostain syystä omani hajosi kierteet mennyt.. ja tein uudet mutta ei ole riittävän hyvät että toimisi...
 :angry: :undecided: :cry:
Poissa STruck
    • Droppiboxi
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2578 : 28.06.12 - klo: 19.15 »
En nyt kiireessä löytänyt googlesta vastausta tähän:
Meneekö Tamiya TT-01 (tai vastaavat tt mallien) renkaat TL-01? uskoisin että menee mutta en ole varma...
ja jos joku osaisi neuvvoa mitkä drifti renkaat sopisi/olisi hyvät tl-01 niin kiitos  :azn:
Poissa resistance
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2579 : 28.06.12 - klo: 21.17 »
eli tuli tuohon jalkoihin tamiya mad spirit polttis ja tuommonen osa olisi poikki ja uusi haussa.
autolla jo ikää enkä tiedä edes tuon osan nimeä millä etsisin   :azn:
kuvassa tuo ympyröity pallukka.
