Noobikysymykset
Aloittaja SlidSlide, 25.06.05 - klo: 21.48
STruck
Selaile muita tamiyan autoja niissä hyvin mahd on sama osa käytössä  :roll:  tamiya kierrättää samoja osia paaalljoon :D
Diese-listi
Lainaus käyttäjältä: resistance - 28.06.12 - klo: 21.17
eli tuli tuohon jalkoihin tamiya mad spirit polttis ja tuommonen osa olisi poikki ja uusi haussa.
autolla jo ikää enkä tiedä edes tuon osan nimeä millä etsisin   :azn:
kuvassa tuo ympyröity pallukka.
Manuaalian en äkkiseltään löytänyt mutta google kertoi seuraavaa: http://www.mpmshop.eu/rc-cars-tamiya/spare-parts/tns-b-43529-mad-spirit/n-parts-for-43529-1.html
Rahtimies
TNS-B alustan manuaali löytyy tuosta yläreunasta PDF muodossa.
https://www.tamiyausa.com/product/item.php?product-id=43529
STruck
Lainaus käyttäjältä: Diese-listi - 29.06.12 - klo: 00.23
kysympä mutta onko sulla tuosta kaupasta kokemusta että uskaltaako tilata.... nimittäin ihan ok hintasia tavaroita siellä mitä omaan tamiyaan menis kyllä...
andy98
Mikä olisi hyvä lakka suojaamaan auton sähköjä.
hong nor x1
resistance
#2585
kiitoksia paljon!! saakohan noita mistään suomesta?
Tubee
Moi,
vanha RC-auto tuli kaivettua varastosta ja nyt kunnostusprojekti käynnissä. Auto ei toimi, ja vika on rajautunut pikkuhiljaa servoihin, vastaanottimeen tai radioon. Paljon siis vielä vaihtoehtoja, mutta moottori, nopeudensäädin ja akku ainakin ovat testatusti kunnossa ja poissuljetut.
Kysymys siis kuuluu:
Ovatko ohjaimet ja vastaanottimet sidonnaisia toisiinsa, vai voiko samaa ohjainta käyttää uuden, ehkä eri valmstajan vastaanottimen kanssa, jos kiteet (27,195 mHz) kuitenkin mätsäävät?
Jonkinlaisia servotestereitä onkin olemassa, mutta miten helpoiten rajaisi loput että viallinen osa/osat löytyisi? Tietenkin ratkaisuna olisi ostaa uudet servot (servo-ohjattu mekaaninen nopeudensäädin, jonka korvaan elektronisella jos auto muuten herää henkiin), uusi radio ja vastaanotin, mutta ensin voisi kokeilla nuo nykyiset läpi.
Kiitos! :)
1992 Schumacher Cougar Club10 (Cougar2)
Team Durango DESC210
STruck
Mikä akkupaikka traxxasin 2.4 ohjaimis on siin 4aa pariston vieres? jos se edes akkupaikka? : D
nahkiss
Lainaus käyttäjältä: Tubee - 29.06.12 - klo: 11.03
Moi,
Kiitos! :)
Ei ehkä suora vastaus kysymykseen mutta olisiko helpompaa käydä jossain paikallisella radalla kysymässä jos jollain on ylimääräisiä sähköjä/servoja/vastareita joita kokeilla ?
noob2012
Nyt kysyy viimesen päälle noob asioita  :laugh: . Tuli tuossa ostettua kaverilta kuvan kaltainen polttomoottoriauto, ja nyt näin alkuun pitäis tietää että mikäs per*ele on merkki ja malli. Ja ei, edellinen omistaja ei tiennyt kertoa mikä se on, ja kokokin oli vähän hakusessa mutta epäili että 1/8??
hirveesti tuosta autosta löytyy tekstiä mutta tiedä näistä sitten... black rattlesnake, taisane, cepsa, and utmost
Ja toinen kuva näyttää sen mitä meni rikki kun ohjaimesta loppui kesken ajon paristot, ja silloinhan tämä kapistus löi kaasun täysille ja katosi näkyvistä  :angry: iskariin käsittääkseni saa pelkästään tuon yläpään, mutta kun ei ole tietoa mallista tai muustakaan, niin osien löytäminen on hieman hankalaa.
AUTTAKEE  :azn:
MUSTAJARVI
Lainaus käyttäjältä: noob2012 - 30.06.12 - klo: 15.13
AUTTAKEE  :azn:
Nopean googletuksen tuloksena tuo näyttäisi olevan HBX Cebsa 1/8 Nitro Buggy.
MUSTAJARVI
Hiekkamonttu
Meinaako muttereissa ja hex-paloissa M4 että joka sivu on 4mm pitkä?
samimake
M4 tarkoittaa kierrettä
Hiekkamonttu
FMF
#2594
Kauppias myi mulle 7k ja 2k diffiöljyt. En vaan muista, mitä piti laittaa mihinkin näin ensikertalainen kun olen... Hyper seiskaan tulis. Mieluummin yli- kuin aliohjaava. Kumminkin suht stabiili setup varmaan olis paras.
Kuinka paljon tuota öljyä muuten laitetaan?
resistance
käykö mihin tahansa nopariin 2.4ghz vastari? mulla tuossa traxxas rustler ja siinä nosram magnum nopari.
kun laitan piuhat kiinni servosta ja noparista niin pitää ihme ääntä servo ja kierrokset koneessa täysillä.
oon vaihdellu paikkaa käännelly liittimiä toisinpäin ym..
voiko olla liittimissä piuhat väärissä kohdissa?
vastarina joku kiinan ihme eurgle :D
Diese-listi
Lainaus käyttäjältä: resistance - 04.07.12 - klo: 21.41
Kannattaisko kumminkin kalibroida se nopari vastarille...
Lainaus käyttäjältä: FMF - 04.07.12 - klo: 20.01
7 eteen ja keskelle.
Tästä oikein videon kera diffin täyttö.
Rebuilding your Diff with Ryan Lutz
resistance
Lainaus käyttäjältä: Diese-listi - 04.07.12 - klo: 21.56
kuten varmaan tajusit viestistäni niin en ole kovin expertti näiden kanssa,joten nuo kalibrointi jutut on ihan hepreaa. jos voisit vähän valaista asiaa??
Voisitko vilkaista nopeudensäätimen OHJEITA
seinäkello
Kalibrointi tarkoittaa sitä että vastari ja ohjain paritetaan toisiinsa.
Diese-listi
Lainaus käyttäjältä: seinäkello - 05.07.12 - klo: 00.37
Eikun se tarkoittaa sitä että nopeudensäädin kalibroidaan vastaanottimen kanssa.
resistance
edellinen omistaja oli näköjään laittanut moottorin virrat väärinpäin. nyt pelaa muuten mutta servosta oli parit hampaat poikki eli se vielä tökkii. eikös tuon noparin olis jo pitäny kärähtää tolla asennuksella??
jon.lindgren
Lainaus käyttäjältä: resistance - 05.07.12 - klo: 12.02
Sensorillinen harjaton nopari kärähtää vain sensorin johto on kiinni ja moottorin johdot väärässä järjestyksessä. Sensoriton pyörii toiseen suuntaan, samoin harjakone.
Vakioservoon saa korjaussarjan TRX2072 muutamalla taalalla.
Tossa olisi valmis haku korjausohjeisiin...
resistance
servo on hitec hs-635hb
Blaze
Millä yleensä putsaatte rc autot ajon jälkeen pölystä ?
Mazza
Pensselillä on hyvä putsailla. Myös paineilmalla voi varovasti suihkia, saa hyvin joka kolon puhtaaksi.
Blaze
Lainaus käyttäjältä: Mazza - 05.07.12 - klo: 18.07
Kiitos avusta :D
Ja kuivalla tietenki ?
allu 6
#2608
Tuli ostettua gigaset radiot ultimaan ja tuli tämmöinen ongelma eli toimii muuten mutta ei kulje kuin jotain 2kmh        Kaikkia nopeus säätöjä  kokeillut mutta en saa toimimaan radiohan on tämä.     http://www.hobbypeople.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=8_91&products_id=26209
E:joo kokeilin viellä vanhoilla ja tulin siihen loppu tulokseen että nopari hajos.
Voyager
Lainaus käyttäjältä: Diese-listi - 05.07.12 - klo: 00.50
Noparin kalibrointi tarkoittaa sitä, kun noparille näytetään ratin liipaisimesta kaasun
neutral asento, täysi kaasu ja täysi jarru.
Toni
