Noobikysymykset
Aloittaja SlidSlide, 25.06.05 - klo: 21.48
Divi
ennätys 10minuuttia, 3 kerrosta. Vaati huistenkuivaajan ynnä muuta. Paree kuivattaa tunnin pari aina värien välillä ja sitte yön yli ennen käyttöä.
Uncle john
se on radio/remote controlled
T.Uncle
Shark 18 model 08 graupner inline 380 7,2V novatech lipolipo
Markedtouring
Onkohan kellään tietoa mistä saisi suomesta varaosia Shcumacher Menace GTR:ään? kun ei yhtään innostais lähtee tilailee ulkomailta kun joku menee rikki :wink:
Petri T
Ainakin JR-Hobby myy Schumacheria. Sieltä kannattaisi kysyä aluksi.
www.jr-hobby.com
historia
Mikä on servosaver ja mitä sillä tehdään?
suzuki1
Estää servoa hajoamasta jos renkaat tökkää johonkin.
historia
Pitäiskö se olla joka servossa, autosta riippumatta?
suzuki1
Ei ole pakko olla jossain turistissa :roll: Hyvä olis kyllä olla että ei mene servo rikki :azn:
Servosaverhan on monessa autossa kiintiästi.
Eli ei tule servoon, vaan auton ohjausvivustossa on servosaver, jolloin servossa on vain servovarsi.
Näin lähes jokaisessa polttiksessa.
Sähköautoissa monesti taas servosaver tulee suoraan servoon.
Tämä tulee aina auton mukana, oli se sitten kiinteä auton osa tai servoon tuleva.
Ainoastaan käytettynä ostetun auton mukana sitä ei välttämättä tule jos myyjä on ollut hölmö ja jättänyt kyseisen osan pakkaamatta mukaan.
Tämmösessä tilanteessa mielestäni ostajalla on oikeus vaatia saveri koska se KUULUU autoon.
Jos auto myydään autona, eikä ilmoituksessa käy ilmi jonkin osan puuttumisesta niin joko myyjä hyvittää sen hinnan tai toimittaa sen ostajalle.
Divi
poislukien crawlerit, niissähän servosaver on vain haittana.
historia
Liittyykö servovarsi ja servosaver toisiinsa mitenkään?
Ei ja periaatteessa kyllä.
Eli servovarsihan on se varsi mikä on itse servossa kiinni...
Servosaver on joko tämän servovarren tilalla, tai autossa kiinteänä kuten yllä jo selitin.
Finhockeyboy
Noita sisäänajo tapoja on aika paljon, mutta mikä ois paras tolle hyper 21 mottorille. :grin: Joo ja hakua on käytetty.
"Ja meillähän on vain yksi vaihde ja se on täysiä"
peitsamo
Ohjeita löytyy kyllä, lontoon kielellä valitettavasti:
http://rc10.fi/index.php?topic=25981.msg243142#msg243142
Servosaver voi olla myös servosarven tilalle tuleva komponentti esim. Tamiya sähköautoissa, joten se ei ole kiinteä kuten polttisautoissa. Niitä voi myös ostaa erikseen pelkän sarven tilalle.
historia
Mutta bensa autossahan pitää servovarsi ja servosaver olla, eikö totta?
Spin
Servovarsi nyt aina pitää olla eipä se muuten pyörätkään taida kääntyä  :laugh:. Servosaver on tosiaan ihan kiinteänä näissä isommissa autoissa. Jotkut sähkikset joissa sitä ei ole, vaan se on samassa servovarren kanssa.
Finhockeyboy
Hyper 21:sen ohjekirja
-"open (turn counter clockwise) the main needle 5 to 6 turns with carburator fully open"
Mitä ihmettä eikö tämä ole juuri toisin päin?
tosinpäin mitä?
counter clockwise on vastapäivään eli "avaa" eli "open"
Munkki
Rustler VXL kastu lätäköstä vahingossa siihen ajettuani. Hetken tuon jälkeen kun ajoin auto lopetti eteen ja taakse liikkumisen ja siitä hetki niin lopetti kääntymisen, no sitten kuivasin ja puhdistin kaikki ja koikeilin toimisiko. No auto rupes itsekeen kääntyilemään kumpaankin suuntaan hetken aikaan, jonka jälkeen se lopetti ja enää en saa ollenkaa liikkelle. Nopeudensäädin toimii tai ainakin valot tulee siihen, mutta miten on mistä johtuu että ei liiku mihinkään suuntaan eikä käänny? onko vastaanotin romuna?
Noniin nyt kun kokeilin taas, että toimiiko niin nyt kääntyilee miten pitääkin mutta eteen ja taakse ei liiku. Missä on vika?
Siirsin tän stampede treahdista, koska kukaan ei sielä tunnu käyvän sielä  :smiley:
Isosuo
Itelläni joskus oli sama juttu, vastarissa jotakin hämminkiä. Ei välttämättä nopari rikki.  Kokeile jonkun kaverin vastarilla, jos pelais kaikki?
Munkki
Mut kyl se vastari kai kunnos on, kun nyt kokeilee niin kääntyilee ihan niinkun pitääkin mutta eteen/taakse liikkuminen ei onnistu. onko moottoris jotain häikkää? ei kai moottori oo niin herkkä vedelle kun noi muut?
historia
Se voi olla että vastari ei toimi täydellisesti vaan vain huonosti
Munkki
Mitä kaikkea Mamba max noparilla voi säädellä kun se on liitetty tietokoneeseen?
partajeesus
äkkiseltään tulee mieleen:
kaasu ja jarru käyrät
moottorin ajoituksen ennakko
drag brake, eli se kuinka paljon moottori jarruttaa kun irrotat kaasusta.
starting power
lipo akkujen katkaisu jännite
miten peruutus toimii:
         1. nopari odottaa että ohjaimen liipasin on kaksi sekuntia neutraalilla enne kuin pakin saa päälle
           2. pakki menee päälle ilman tuota parin sekunnin vajetta.
             3. pakkia ei ole lainkaan
kuinka paljon kaasua ja jarrua on käytössä. valinnat taisi olla 50%,75% ja 100%
Munkki
Ok, ainoo epäselvä on tuo moottorin ajoituksen ennakko, mitä tarkotat?
partajeesus
yksinkertaisesti sanottuna kun ennakkoa laittaa enemmän niin saa myös hiukan enemmän tehoja irti motista.
tosin se sitten taas nostaa lämpöjä ja hiilelliset motit tykkää myös kulua nopeammin.
itse pidän aina ennakon nollassa.
ei siitä säätämisestä mitään silmin nähtävää iloa ollut.
Munkki
ja sitten vielä semmonen kyssä kun noita mamboja on kai useampi, kuten mamba max ja mamba max monster, mitä eroo noilla on?
_valtsu_
Mamba max monster on uudempi, kalliimpi ja todennäköisesti parempi kuin max. Virrankesto taisi olla monsterissa 200A kun maxissa 100A. Myös max jännite oli monsterissa paljon suurempi.
Munkki
Mut samat mahollisuudet säädöissä?
Oisko kellään myynnis mamba maxia?
