Noobikysymykset
Aloittaja SlidSlide, 25.06.05 - klo: 21.48
Joel P
Munkki
Halvemmal pitäs saada...
bluebeetle
No et tuota mistään paljon halvemmalla saa.
Ja voit toki laittaa ostoilmoituksen, ennemmin kuin floodata pitkin foorumia, kiitos.
Munkki
Niin ja sitäkö en ole vai tehnyt?
Isosuo
Bluebeetle seuraa threadia ja lukee aikaisemmat kommentit ennenkuin sättii muita.
bluebeetle
Habaku
Kysytäämpäs täällä tämmöstä. Mites, vaikuttaako sähköautossa toi ajoakun volttimäärä mitään pinjonin valintaan.
Jos 7,4 voltin akulla todennu montulla 17 piikkisen hyväksi, niin menenkö samalla 11,1V kanssa ? Paukkua tulee lisää, mut
alko mietityttämään vaikuttaako millään lailla välityksiin.
_valtsu_
No jos moottori ottaa lämpöä liikaa niin silloin kannattaa pienempää pinionia kokeilla, muuta syytä en keksi.
Habaku
Minkäs kokonen M8 krossareissa ja ilm. trukeissa on vetarin osa joka tulee hexistä läpi ?
ull3
Lainaus käyttäjältä: Habaku - 05.07.08 - klo: 21.50
Tarkotatko tappia joka tulee vanteen läpi, mihin tulee mutteri kiinni?
Näillä eteenpäin!
Habaku
#370
En tarkota hexiä, vaan vetarin paksuutta, siltä osalta mikä tulee hubista ja hexistä läpi. Toki se hexin reijän kokokin käy.
Ja onko se sama esim. hobaossa, honkarissa jne... ?
Isosuo
Lainaus käyttäjältä: Habaku - 07.07.08 - klo: 16.25
Öhh, piirrä vaikka paintilla kuva ja nuoli kohtaan, mitä haet.. minä en ainakaan ymmärrä mitä tarkoitat.
bluebeetle
Pyörän akselin paksuutta, käsittääkseni... Eikä sulla Isosuo ole kuitenkaan mittoja antaa :)
Habaku
#373
No, voi voi. M8 krossarin 17mm hexissä on vetarin ulostulo reikä. Niin minkähän kokonen tämä reikä on ?
Joo, bluebeetle osu oikeaan, pyöränakselin paksuuskin käy.
Ja onkohan honkkarissa ja hobaossa tämä reikä saman kokonen.
Duster1
Hobaosta mittasin 8mm.
Janezki
Tuommonen kuva varmaan selventää, Ofna/Hobao
Habaku
Jes, kiitoksia vaan Duster1, Janezkille ja Bluebeetlelle. Häätyy olla jatkossa tarkempi millä sanalla mitäkin tarkotetaan :roll:
tapsa92
Minkä pituisia Big Bore iskarit ovat ? Tarvitsisin 10.5cm pitkät, pitemmät tai hieman lyhyemmät, kunhan olisivat suunnilleen samaa kokoluokkaa. Hinnalla ei väliä, en vain löydä mistään pituus tietoja.
Pastirolli
Tuli ostettua työkaverilta kyoshon nitro trackeri enkä saa sitä käyntiin. Avasin koneen ja hieman väljyyttä löytyi.
-Minkä toisen moottorin voin asentaa tuon vanhan koneen tilalle?
-Löytyyköhän tuollaiseen vanhaan koneeseen uusia osia vai teenkö siitä hyllynkoristeen?
chimairarocks
Mitähän mahtaa tuo sähkömoottorien (ainakin harjattomien)yhteydessä oleva kV ja sen edessä oleva luku tarkoittaa?
AE-Mod
Lyhyesti: kierrosta/voltti.
( esim: 5800kv:n moottori ja 7,2V:n akku -> 5800x7,2 = 41760rpm )
Duster1
Ja täytyy huomioida, että nuo kierrokset on vapaalla koneella eli autossa kiinni ei todellakaan kierrä sitä.
AE-Mod
Lainaus käyttäjältä: Duster1 - 21.07.08 - klo: 15.28
Kyllä, juuri näin.
Se on nimenomaan moottorin ominaiskierrokset jota tuo indikoi.
Samassa autossa siis vertailukelpoinen.
chimairarocks
Eli siis matala luku-> paljon vääntöä, pienemmät huippukierrokset ja toisinpäin?
Tämä hyvä, taas ollaan viisaanpia! Kiitos
Duster1
Kun puhutaan saman koneen eri malleista.
Eri koneet sit erikseen. Kyllä se tehokin vaikutttaa, vaikka kierrokset olis mitä :wink:
oden
Mistäs sais emaxxiin sopivia 5mm reijällä olevia pinion rattaita :huh:
Duster1
Kamek
Tarkoitus olisi mennä savagella ajelemaan yyterin hiekoille...
Tarviiko joitain osia suojata hienolta hiekalta...jos niin miten...
eetu ruhasessa janispetke
_Jan_
Pitääkö radion ja vastarin olla saman merkkiset?
Traxxasin vakio kahva ei pelaa mun vastarin kans, omalla kahvalla kyl vastari toimii...
suzuki1
Lainaus käyttäjältä: _Jan_ - 23.07.08 - klo: 16.12
Ei tarvii.Itsellä on toiminut hbx:n rattiohjain futaban ja kyosho perfex vastareiden kanssa hyvin.Kiteet kannattaa olla saman merkkisiä.
