Kirjoittaja Aihe: Noobikysymykset  (Luettu 1514924 kertaa)
Poissa Hanski82
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3540 : 14.04.13 - klo: 22.56 »
Iskareiden varressa oleva säätö ei vaikuta kuin maavaraan. Ei jousituksen jäykkyyteen. Keulan ulosjoustoa säädetään rajoittamalla tukivarsien liiketta alaspäin, eli kohtaa jossa renkaat irtoaa maasta keulaa nostettessa. (Droop)  Keski diffiin laittamalla löysät öljyt auto ei keuli muttei myöskään kiihdy sillä kaikki voima menee eteen. Kannattaa kuitenkin muistaa että säädöt vaikuttaa myös auton kääntymiseen. http://personal.inet.fi/koti/liljeroos/ tuolta löytyy jonkinverran tietoa auton säätämisestä. Viisaammat neuvokoon enemmän.
Poissa jeah405
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3541 : 17.04.13 - klo: 15.56 »
terve paljonko vaikuttaa kulkemiseen jos vaihtaa kytkin kellon missä olis enempi hampaita rattaassa esim 2-4 hammasta enempi?
race hard
Poissa Arcticaz
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3542 : 17.04.13 - klo: 20.28 »
Pitäiskö tuommosen iskarin alapään mennnä semmoseen palloruuviin ihan vaan painamalla ja napsauttamalla?
Poissa tactical
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3543 : 17.04.13 - klo: 20.39 »
Pitää. Joskus ovat piukkoja.
Poissa zeniitti
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3544 : 19.04.13 - klo: 12.06 »
Tommosesta diff screwn mutterista olis menny kierteet, pultti pitäisi olla ok: http://www.rceet.net/diff-screwdiff-nut-p-1108.html
Minkähän kestävämmän virityksen tekisin Ansmann Racing BLIZZARD BUGGY 1/10 4WD -autoon? Samalla voisi uusia osat eteen ja taakse.
Mitä menee pieleen, jos "vaihtaa merkkiä" osien suhteen? http://www.rcm.fi/hpi-racing-61538-differential-screw-heavy-duty-nut-set-2-6mm.html Vai olisiko tässä hyvä vaihtoehto: http://fi.eurorc.com/product/21/teamc-diff-mount-set
Kaasua kun painaa, niin luistaa ja vinkuu niin pirusti, eikä auto liiku kunnolla.
« Viimeksi muokattu: 19.04.13 - klo: 12.44 kirjoittanut zeniitti »
Poissa Diese-listi
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3545 : 19.04.13 - klo: 16.42 »
Ilmeisesti RTR autosta kyse niin usein niissä on heikompia nuo osat vakiona ja ostamalla varaosana uuden saa vahvemman tilalle. Tuo eurorc:n ruuvi on 2wd autoon ja ei sovi mutta tuossa linkki 4wd:n ruuviin http://fi.eurorc.com/product/359/teamc-diff-screwdiff-nut-2.
Ansmann ja teamc osat käyvät ristiin kunhan vain tietää molempien osanumeron.
Samalla kannattaa uusia myös diffin kuulat ja painelevyt kun ovat kerran luistaneet.
Vaihtoehtona on myös päivittää ratasdiffit jotka ovat ainakin pihasuttaukseen huoltovapaammat kuuladiffeihin verrattuna.
Poissa Hegetti
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3546 : 19.04.13 - klo: 16.55 »
 :embarrassed: kertokaahan poijjaat, että mikä se lie tullunna ku sähkömoottori tuntu olevan jumissa? kädellä pyörittämällä pinionista akseli pyörii mutta kun ohjaimesta kaasua painaa ni jumissa tunnostaa olevan. Onkohan vika moottorissa vai noparissa? Onko muilla ollut samaa vaivaa? Nopari- Nosram evil Dragon ja motti on sensorillinen Nosram Dragon 13.5T.   :huh:
Hpi E Firestorm + Nosram Evil/Dragon 13.5T + 2s Lipo
Poissa Diese-listi
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3547 : 19.04.13 - klo: 17.13 »
Jos vain surraa paikoillaan niin yksi johto poikki moottorilta, pitäisi liikkua kun painaa kaasua ja tönäisee vautia. Tai sitten magneetti irti akselilta. Vaikea pelkästään noilla vian tiedoilla tarkemmin sanoa.
Poissa Hegetti
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3548 : 19.04.13 - klo: 19.09 »
no nyt kuitenkin kävi niin että se lähti pyörimään ihan normaalisti ja toimii kuten pitääkin. moottorin ja noparin liittimet käyvät tosin kuumina  :huh:
Poissa tactical
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3549 : 19.04.13 - klo: 20.29 »
Liittimet ovat joko liian pienet tai niissä on löysänvikaa. Ei liittimien kuulu lämmetä juuri lainkaan. Saati sitten kuumeta. Löysänvika on todennäköinen, sopivassa asennossa sähkö menee läpi ja toisessa sitten ei.
Poissa tane tune
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3550 : 19.04.13 - klo: 23.33 »
Moi. Miten saadaan muutettua autoni etu ja taka aurausta?
lazer zx-5 RTR Tuunamaton
Poissa FinKing
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3551 : 20.04.13 - klo: 00.30 »
Millä aineella noita laakereita voi puhdistaa ja öljytä?
Sain sellasen käsityksen että WD-40 lähtee kaikki lika, mutta soveltuuko myös laakereiden öljyämiseen?
Jos ei niin millä laakerit kannattaa öljytä? (mieluiten esim Biltemasta jotain halpaa)
Kannattaako spurrin ja pinionin väliin laittaa öljyä? Jostain luin että vaan kerää turhaa hiekkaa ja kuluttaa rattaita turhaan ja sotkee samalla.
Mitä muita kohteita kannattaa öljytä?
Kiitos jo valmiiksi vastanneille.
Poissa P.R
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3552 : 20.04.13 - klo: 08.49 »
Huonot laakerit kannattaa vaihtaa suosiolla uusiin.
Yleisimpiä laakerikokoja saa noin euron kappale.
Spurrin ja pinionin välissä ei kannata käyttää rasvaa koska siinä käy juuri niin kuin epäilitkin että muuttuu hiomatahnaksi.
Poissa tane tune
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3553 : 20.04.13 - klo: 15.34 »
Voisko joku kertoo mite sitä aurausta muutetaa ja mikä ois sopiva.
Poissa Hanski82
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3554 : 20.04.13 - klo: 17.00 »
Etupäästä säädetään pyörittämällä raidetankoja, eli niitä tankoja jotka kääntää renkaita. Takaa ei taida onnistua muutenkuin ostamalla uudet hubit. Eli ne palikat joissa renkaat on kiinni tukivarsien päässä.
 Laite eteen muutama aste haritusta, eli renkaiden etupäät leveämmälle kuin takaa. Takana saa olla jonkin verran aurausta, luulen että niitä ei tarvitse säätää. IMO
Poissa Ihopistooli
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3555 : 20.04.13 - klo: 17.50 »
Millä te pesette tai putsaatte noi autot yleensä ajon jälkeen? Ihan paineilmalla vai vettä sinne minne kärsii, esim renkaat ja jousitus ym?
Etupää lakkas vetämästä asfalttikikkailun jälkeen, mikähän rats tms sieltä yleensä ekana porsii?
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3556 : 20.04.13 - klo: 19.28 »
Pistin ModelsportUK:hon tilausta... ...tai en ole varma.
Aloin maksamaan kortilla ja se herjasi jotain, no sitä kummemmin tutkimatta kokeilin "bank transfer" ominaisuutta. Heti tuota painettuani tuli ruutuun, että tilaus on otettu vastaan.
Mutta enhän minä antanut heille mitään tietoja edes? Kortilla kokeillessani annoin kortin tiedot jne. Ottiko siitä, vai onko siellä tarvittavat tiedot jo valmiiksi tiedossa?
Sähköpostiini ei ole tullut ainakaan mitään tilausvahvistusta.
Poissa Blaze
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3557 : 20.04.13 - klo: 19.31 »
Paineilmalla olen tähän asti itse aina puhdistellut.
Poissa Arcticaz
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3558 : 20.04.13 - klo: 20.37 »
Vihdoin sain auton kasaan, johdot juotettu noparista moottoriin,servo asennettu, akku kiinni ja pow. Auto liikkuu...n.2min. Sitten alkaa vilkkumaan Nosram One noparin kaikki valot iloisesti. Punasta,keltasta ja vihreetä. Kohta repee niin p#%?e. Kohta lähetän auto Blazelle joka saa koota auton alusta loppuun ja näprätä kaikki vehkeet ja johdon kiinni rautaisella ammattitaidolla!
Poissa Blaze
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3559 : 20.04.13 - klo: 20.48 »
:grin: :grin:
Poissa Blaze
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3560 : 20.04.13 - klo: 22.49 »
Minkäslaista comboa nelkku corriin olis laitettava että pihalla vois ajaa ?
Team C TS4 autoon olis tarkotus. Sopiiko esim Speed Passion Reventon Pro ja siihen 6.5T mosa ?
Poissa Arcticaz
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3561 : 20.04.13 - klo: 23.04 »
Ainakin porukka on kehunu tota Reventonia eli ilmeisen soiva peli. Ja luulis että toi 6.5T riitänee
Poissa MLA
  • EKpa ry
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3562 : 21.04.13 - klo: 14.00 »
Huomiona TS4:stä... se vaatii joko 5mm akselilla olevan moottorin (käytännössä 550 kokoisen), akselisovittimen 3,17mm-> 5mm, 3, 17mm akselilla olevan mod1 pinionin (näitä ei ainakaan itselle ole vielä tullut vastaan...) tai spurrin vaihdon...
Tämä sikäli, että ilmeisesti ideana oli laittaa 540 kokoinen 6,5T moottori...
Poissa Hegetti
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3563 : 21.04.13 - klo: 18.59 »
Semmone ropleemi iski nyt, että kun tuossa purin diffin e Firestormista ja kasasin  sen ja lähin ajaa, että kun kaasun löysää ni kiskasee heti takaset lukkoon. Eli ei niinku tunnosta minkäänlaista "vapaata" olevan vaihteistossa.
Kokoamisessa kovasti seurasin ohjeita vaihevaiheelta ja siinä ei pitäisi mitään kokoamis virhettä olla, toki ainahan joku on voinut mennä pieleen mutta kertokaahan että mistä vois johtua tämä?
Slipperiä on säädelty mutta kun sitä löysää ni sitte luistaa ja heti ku kiristää ni pistää takaset sutiin. Eikait se voe olla nii että diffissä oleva öljy vaikuttaisi tähän "vapaaseen" ?
Nii ja sanokaahan joku hyvä yleinen öljy ja jäykkyys mitä normi piha rallissa käyttäsi!
Vinkkiä kaivaten!!  :embarrassed:
Poissa es
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3564 : 21.04.13 - klo: 21.36 »
olen harkinnut uusien renkaiden ostamista 2wd slashiini, minkälaisia kannattaa katsoa ja mistä?  :smiley:
Poissa Haxu.R
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3565 : 25.04.13 - klo: 18.26 »
Kuinka ja minkä kanssa RC maailmassa mitataan vanteet offset?? Oikeissa autoissa jos vanteen kiinnityspinta on keskilinjan ulkopuolella puhutaan +offsetista jos taas vanteen kiinnityspinta on lähempänä sisäreunaa on -offset. Tuli just postilaatikkoon 8kpl 0 offsetilla olevia vanteita niin kiinnityspinta on kyllä todella paljon ulkokehän puolella. Lasketaanko RC puolella hexin paksuus mukaan?
1:1   Drifteri rakenteilla Escort V8 Super Saloon
1:10 Drifterit BMW E46 RevolRC Ultim8 RWD, BMW E30 M3 TT-01D 1.5CS ja BMW E30 M3 MST FXX DS RWD
Poissa arttul
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3566 : 27.04.13 - klo: 19.01 »
Mikä ois hyvä eka auto. Ei ole ku semmonen vuosi tässä mietitty ja nyt töiden takia asia näyttää todennäköisemmältä kuin ennen (unohan kuites taas kuukaudessa :undecided:)
Nii hyvä eka auto. Mieluusti joku buggy tai truggy ja semmonen ettei tartte joka ajon jälkeen uusia koko autoa ku on osat p*skana.
Oon miettiiny Traxxas mini e-revo vxl:ää mutta jos on joku samantapane parempi nii ehottakaa.
Ja mistä sais vielä halvimmalla ku mini e-revo vxl maksaa suomessa jotain 350 ja budjetti siinä 300 kohilla.
Poissa rcpoju
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3567 : 28.04.13 - klo: 15.42 »
Täsä olis noobi kysymys johonkai on vaikea saada vastausta ku mietin että miten saisin moottorin kiinni rc-autoon haittaako jos olis vinossa?
Poissa pijokela
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3568 : 28.04.13 - klo: 16.30 »
Kyllä se haittaa. Moottori kiinnitetään levyyn kahdella ruuvilla ja sen pitää olla suorassa. Muutenkin moottorin pitää olla tarkasti oikeassa paikassa tai rattaat menevät pilalle hyvin nopeasti.
Voitko hiukan avata, että mikä auto sinulla on ja miksi sinulla on tuollainen ongelma? Kuva voi olla hyvä selittämään tilannetta.
Poissa T-MAXX äijä
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3569 : 28.04.13 - klo: 23.08 »
Tietääkö joku mistä saisi tällaisen akselisovittimen 3,17mm--->5mm?
