Kirjoittaja Aihe: Noobikysymykset  (Luettu 1514755 kertaa)
Poissa kenzu
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3600 : 06.05.13 - klo: 22.00 »
Onko kellään tietoo mistä sais 195mm pitkän "kardaanin"?
Täyttä terästä mielellään ku ei toi alumiini teräs yhdistelmä pysy yhdessä.
Ja toi mitta on poikkitapista toiseen.
Haittaako 5mm heitto...??
http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=fi&partNo=106267
Poissa Dirt Devil
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3601 : 06.05.13 - klo: 22.18 »
No jos ei sopivampia ehdotuksia tuu nii sit on tota kokeiltava.
Ei riemulla rajaa
Poissa allu 6
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3602 : 06.05.13 - klo: 23.30 »
Mikäköhän ultimaan nytten tuli, kun ajossa välillä lähtee menemään kaasu pohjassa eteenpäin. eikä reagoi ohjaimeen millään lailla. :undecided:
Saattaa loppua radion kantama kesken tai ottaa häirötä jostakin onko sulla giga vai mega hz radio?
Gigaset. Eikä ole kantamastakaan kiinni. Tekee tuota parin metrin päästäkin.
Poissa allu 6
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3603 : 07.05.13 - klo: 20.26 »
Voisko konkan ostaminen ratkaista tuon ongelman.
Poissa nbm
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3604 : 07.05.13 - klo: 21.13 »
Ei se konkka siinä välissä ainakaan pahaakaan tee suosittelen kokeilla auttaako mutta voi olla että vastaanottimessa tai radiossa on hiuksen hieno vika joka aihuttaa nuo oireet.
Team Losi Mini Baja, Revo 1/16, hong nor crt x2 pro konversio, xray xt8e, raivo apina, E-Maxx, ATX
Poissa Co-driver
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3605 : 07.05.13 - klo: 22.37 »
Kaivoin pölykasasta Retro racingin rr-01 alustan, josta on kardaanin päistä pinjonit antautuneet. Osaakos joku sanoa mistä noita rataspareja saisi? Ja kun niitä ei mistään varmaankaan saa niin onkos kukaan kokeillu sopisko jonkun muun vermeen ratakset??
Poissa zebi2
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3606 : 10.05.13 - klo: 13.30 »
Voisiko joku selittää mitä offset tarkoittaa? En tajunnut vaikka luin Aripekan sivuilta, että
Offset: Tällä tarkoitetaan renkaan sivuttaispoikeamaa. Kun offset on nolla renkaan keskilinja on pyörän navan ulkoreunan kohdalla
Täh? Jos jollain olis selventävää kuvaa...
Stampede 4x4
Poissa Lerppu86
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3607 : 10.05.13 - klo: 13.45 »
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3608 : 10.05.13 - klo: 13.46 »
Tossa.
Jotta homma ei olisi liian helppo mittaavat eri valmistajat offsetin eri tavalla.
Poissa Co-driver
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3610 : 11.05.13 - klo: 22.09 »
Enipadi?
Poissa Leo14
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3611 : 12.05.13 - klo: 08.27 »
Mistäs mahtaa johtua, että auto pysähtyy aivan kuin cut off iskisi, mutta laturi näyttää, että akussa on vielä 7,7v.
Team Durango desc210, Ansmann x2
Poissa veltsu1
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3612 : 12.05.13 - klo: 09.17 »
Nopari ei anna ajaa akkua aivan tyhjäksi, jotta se ei mene pilalle.
Poissa hpi-cen
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3613 : 14.05.13 - klo: 14.13 »
Mikähän on minun sähköissä vikana kun lyö akun kiinni niin nopari(sidewinder) pippaa kennot mutta sitten alkaa pippaamaan tasaisesti? Radiona uusi hobbykingin gt2, pitääkö radio kalibroida jotenki? Edellistä radiota ei tarvinnut,vaikka sama mankka olikin. Auttakaas niin pääsee ajamaan.
Poissa alarauta
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3614 : 14.05.13 - klo: 14.36 »
Kalibrointi on pakko tehdä. Keskikohta on kinkissä sivussa, pienellä kaasun trimmauksellakin voi alkaa toimimaan.
ja olihan se varmasti bindattu?
Poissa hpi-cen
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3615 : 14.05.13 - klo: 22.31 »
Eipä sille mitään ole tehty kun edellissenkään en tehnyt niin luulin että eiku kiinni ja menoksi. Miten bindaus tehdään.
Poissa Hydez
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3616 : 14.05.13 - klo: 22.42 »
HobbyKing gt2 bindaus:
Kiinnitä nopari vcc porttiin, ja laita paketin mukana tullut bind-kaapeli kiinni vastarin bind-porttiin.
Laita virrat päälle noparista, ja valon vastarissa pitäisi vilkkua.
Paina radion bind-nappi pohjaan, ja käynnistä ohjain. Valon vastarissa ei pitäisi enään vilkkua merkiksi siitä että bindaus onnistui. Sitten sammuta virrat, ota bind-kaapeli pois ja laita nopari takaisin omalle paikalleen.
-Rceet.net-
Poissa zebi2
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3617 : 17.05.13 - klo: 12.14 »
Stampede 4x4
Poissa Diese-listi
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3618 : 17.05.13 - klo: 12.54 »
Käykö nämä renkaat
http://prolineracing.com/all-terrain/gladiator-2-2.2-m2-medium-off-road-truck-tires/
näille vanteille?
http://prolineracing.com/wheels/velocity-2.2-hex-rear-white-wheels/
Jos ei, miksei? Molemmathan ovat 2,2 tuumaa halkaisijaltaan.
Ei käy koska renkaat on tarkoitettu truggyyn ja vanteet on buggyyn... Leveydessä liian suuri ero.
Poissa allu 6
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3619 : 17.05.13 - klo: 18.19 »
Nyt on venomin konka ostettu ja sama jatkuu.Kellään ideoita?
Poissa Diese-listi
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3620 : 17.05.13 - klo: 18.28 »
Mitkä akut ja akun liittimet käytössä? Onko vastarissa failsafe toimintoa?
Itsellä aiheutti huonot kopio deans liittimet samaa kun kaasun löi pohjaan niin vastarilta loppui virta ja auto painoi niin kauan täysiä kunnes virransaanti palasi.
Poissa allu 6
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3621 : 17.05.13 - klo: 19.05 »
Akut on perus nihmejä.Liittimet on juuri deansin kopioita.Failsafe taitaa vastarista löytyä.
Poissa allu 6
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3622 : 20.05.13 - klo: 18.03 »
Nyt tuli vklp aikana vaihettua etronixin mukana tullut deans liitin. Samoihin mitä on muissakin akuissa. Konkasta viellä kiristin vastarin liittimet.Nyt on tullu pari akkua ajettua ja sama jatkuu.Eli taitaa joutua uusien radioiden ostoon. :sad:
« Viimeksi muokattu: 20.05.13 - klo: 18.06 kirjoittanut allu 6 »
Poissa Arcticaz
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3623 : 20.05.13 - klo: 21.29 »
Hei olisi kysymys. Auto Xray T3 servona joku Savöx ja vastarina Sanwa MX-V ja ongelma on seuraava: Rattia käännettäessä renkaat kääntyy enemmän vasemmalle kuin oikealle. Säädin ohjaimesta prosentit kohdilleen eli vasemmalle kääntyvyys 100% ja oikelle 150%. Onko toi ihan normaalia vai pitäisikö asiasta huolestua?
Poissa Heuli
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3624 : 20.05.13 - klo: 22.17 »
Aika isolta erolta kuulostaa. Laita kuva tänne näkyville miten auton linkistö on rakennettu?
Poissa Arcticaz
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3625 : 20.05.13 - klo: 22.38 »
Taitaa olla vika siinä ku asensin servon edellisen omistajan ohjeitten mukaan. Tilasin tohon autoon varaosia niin kuhan ne saapuu niin asennan servon kuten ohjeessa opastetaan. Jos sitten ongelma toistuu niin tulen itkemään uudestaan asiasta :)
Poissa Nure
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3626 : 21.05.13 - klo: 03.42 »
Voi olla, että nyt lähennellään jo synkintä pohjaa kysymyksen tasossa, mutta jospa joku pystyy vastaamaan. 7-vuotta(?) sitten hommattiin joku kyoshon nurmikonsuttaaja polttomoottoriauto. Paikallisen rc kaupan virheen takia saatiin polttoainetta julmetusti enemmän, kuin mitä parin kesän aikana kerkesin polttaa. Harrastus jäi vähitellen erinäisistä syistä. Nyt on kuitenkin jo pidempään poltellut ottaa auto telakalta ja laittaa kuntoon. Se siitä pohjustuksesta, nyt kysymykset:
Voikohan tuollaista nitropitoista polttoainetta enää vuosien jälkeen käyttää, vai tukkiiko ja hajoittaako vain moottorin? Aine on model technics qwikfire nimistä.
Mitä kaikkea olisi suositeltavaa tehdä autolle pitkän tauon jälkeen? Auto on seissyt tunkin päällä renkaat ilmassa, kaikki putsattu viimeisen ajokerran jälkeen huolellisesti.
Kiitos ja anteeksi jo etukäteen.
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3627 : 21.05.13 - klo: 18.20 »
Tänään saapui uudet akut autoon.
Onko suotavaa käyttää tuliteriä liittimiä käytettyjen siaan? Liitin, kun on erinlainen ja joutuu vaihtamaan. Ajattelin, että jos ottaisi vanhoista akuista? Eittei jo käytetty liitin ole huonontunut tmv.?
Poissa allu 6
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3628 : 21.05.13 - klo: 20.30 »
Kyllä kai jotkut vanhoja liittimiä käyttää.Toki riippuu onko missä kunnossa liittimet.
Poissa kumitarzan
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3629 : 21.05.13 - klo: 21.29 »
kellään kokemusta vampire sr1+ noparista?   mulla toimi ajonaikana loistavasti mut nyt illalla kokeilin ni eipä toimi enää eli kuuluu se eka tilylily ääni ja sit käy palamaan punanen valo kääntyy kyllä mut kulje minneen :sad: :cry:
