Noobikysymykset
Aloittaja SlidSlide, 25.06.05 - klo: 21.48
A.Loiske
Kiitos siihen ylös!
paddale
Onko normaalia kun minun uudessa titan 12t motissa näkyy pienen pientä sähkökipinää siellä sisällä kun painaa kaasua?
Traxxas slash x2. Hpi sprint 2. Right e-rock crawler. DF-models speedfighter x.Traxxas stampede 4x4.
SixStars
Lainaus käyttäjältä: paddale - 09.04.14 - klo: 10.33
On ihan normaalia harjallisessa koneessa  :wink:
Diese-listi
Lainaus käyttäjältä: A.Loiske - 08.04.14 - klo: 21.56
Olisi tarkoitus modata oma auto 0.8mod spurrille. mistä löytyisi laskuria tai taulukkoa minkä avulla saisin välityksen kutakuinkin samankaltaiseksi kuin nykyisellä 0.53mod systeemillä?
Tai jos joku osais kertoa suoraan, kun uusi 0.8mod spurri tulee olemaan jokatapauksessa 50-piikkinen, niin mikä olisi oikea pinjoni? Kun siis tavoite olisi vastata 0.53mod 19/77.
19/77*50=12.34 eli 12 piikkinen vastaa aika lähelle.
STruck
Mistäs löytyis 1:8 autoon kooltaan sopiva vinssi mahd suurella väännöllä?
el_guido
Lainaus käyttäjältä: STruck - 11.04.14 - klo: 01.38
käyppäs tuolta kyselemästä/ettimässä. kattelin joskus kun oli vinssejä. vaihtuu vaan nopeesti omistaja niin saa olla ripee.  :azn:
http://www.rc-offi.net/smf/index.php?PHPSESSID=e09a0eb9828c6fd183573a1646f25159&board=15.0
Team associated B6.2D
jon.lindgren
Tee servosta. Google löytää ohjeita.
s.heinonen
Onko kellään kokemuksia semmoisesta merkistä kuin Team Trinity ? Onko yhtä p*ska kuin GPM vai onko yhtä hyvä kuin Integy ?
Traxxas Summit / HPI Savage
nakkikioski
Mikähän autossani (kyosho dbx 2.0 ) voisi olla,  auto toimii normaalisti kun ajaa mutta vähän ajan päästä auto ryntää (siis moottori pitää outoa ääntä ja käy korkeilla kieroksilla) vaikka kaasutin palautuu normaalisti kaasusta irti päästäessä? Tyhjäkäynti on mahdollisimman pienellä ja säädöt palautettu ohjekirjan perus säätöihin. Autolla ajettu n. 6 litraa.
Kyosho dbx 2.0,  Himoto Viper xst infinity ja Kyosho pureten alpha ep
JaQuza
#4299
Tervehdys,
Elikkäs autona on Xray M18T ja siihen pitäis löytää sopiva akku ja laturi. Myönnän heti alkuun harrastuksesta ei ole pienintäkään käsitystä. Eli kysymys tuli toivottavasti oikeaan osioon. Autossa on ilmeisesti jokin virimoottori tai jotain siinä lukeepi Xray micro motor Super 300. Kiitoksia jo etukäteen.
edit malli korjattu.
tulijyrä
Kokeilin etrasta ostettua kutistesukkaa johdolle, ei toiminut ollenkaan.
Laitoin xerunin  combon mukana tullutta sukkaa johdon päälle ja istui tosi hyvin johdon päälle.
Johtuuko ongelma ehkä viallisesta kutistesukasta vai johdon silikonikuoresta, kokemuksia?
8.2E-Tron. *ajossa taas*
Diese-listi
Lainaus käyttäjältä: tulijyrä - 15.04.14 - klo: 19.03
Voisitko kertoa tarkemmin miksei etran sukka toiminut?
tulijyrä
Lainaus käyttäjältä: Diese-listi - 16.04.14 - klo: 10.59
Jää vähän löysäksi lämmityksen jälkeen, ei mene yhtä tiukkaan johdon ja liittimen päälle kun tähän tarkoitetut kutistesukat, vähitellen käytössä alkaa irtoamaan päältä.
Diese-listi
Lainaus käyttäjältä: tulijyrä - 16.04.14 - klo: 11.35
Oisko väärää kokoa tai sitten liian vähän lämmitetty. Noitakin sukkia on sitten monenlaisia. Osa kutistuu vain vähän ja osa todella paljon. Yleensä sukassa on ilmoitettu minimimitta johon sukka kutistuu niin se kannattaa olla hieman pienempi kuin suojattava kohde.
SixStars
Etrassa vissiin myydään sitä RTR sukkaa ( valmiiksi kutistettu )  :cool:
tulijyrä
Lainaus käyttäjältä: Diese-listi - 16.04.14 - klo: 12.14
Siinä tapauksessa ei kannata etrasta niitä ostaa, sukka menee johdon päälle, ei enää liittimen päälle saa sitä. Tähän käyttöön tarkoitetut kutistesukat menee järkevällä lämmityksellä ja käytän jatkossa niitä.
Master Calgar
Tässä nyt kun mietin, pitäisikö akkuliittimet vaihtaa uusiin (käytän http://www.rcm.fi/rc-elektroniikka/johdot-ja-liittimet/dynomax-4-0mm-connector-male-10pcs.html ) niin nousi sellainen kysymys, että mikä liitin olisi se "paras", eli toisinsanoen, kestävin ja eniten virtaa kuljettava (jos noin nyt voidaan asia ilmaista)?
gozzilla
Ostin seuraavan kitin:
http://www.rceet.net/110-buggy-jekyll-tr02-kit-p-1465.html
Olisiko suositella hyvää sensorillista moottoria  ja noparia? Tarviiko noparia mitenkään säätää vai onko olemassa "komboja" jotka toimivat kun vaan asentaa?
Henkka185
Alkuperäinen iskunvaimennin hajosi takaa jo muutaman ajokerran jälkeen. Oikea alkuperäisvaraosa on http://www.rcjkl.fi/product.asp?sua=1&lang=1&s=3032&nav=500300456
Ei tekisi mieli enää alkuperäisosaa ottaa tilalle jos sen kestoikä on noin lyhyt. Mistä siis tiedän mitkä iskarit käy tuohon autoon (allekirjoituksen auto) ja mitkä ei?
Noista iskareista kerrotaan melko vähän yleensäkään myyjien sivuilla, tyyliin "pitkä 1/8, keskipitkä 1/8, lyhyt 1/8"
Vai onko niin, että kokeilemalla selviää?  :embarrassed:
Polttis: Kyosho Inferno NEO ST Race spec 2013
Mölli
Lainaus käyttäjältä: Henkka185 - 21.04.14 - klo: 19.50
Ota vähän mittoja iskarista (pituus, jousen halkaisija) ja laita sähköpostia eurorc:lle tai hobbyfactoryyn.
temppa.kk
Voisko joku linkittää noin 23t pinjonin joka on kahden millin akselilla.
SixStars
Lainaus käyttäjältä: temppa.kk - 22.04.14 - klo: 14.41
Siis niinku tommonen: http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LNDZEU
Eihän siinä akselia toki ole, mutta 2mm akseliin sen saa kyllä kiinni  :wink:
Toinen asia on sitten onko hammastus oikea ( 0.5mod, 48dp vai jotain ihan muuta.. )
temppa.kk
Niin tietysti. 48dp pitäisi olla.
ja jos sais mitenkään suomesta.
kiitti sulle Sixstars! :cheesy:
SixStars
Onkohan tuo mikä auto / edes alkuperäisellä kokoonpanolla ( moottori ? )..
Monesti helpottaa hakua, kun etsii ko. autoon sopivia osia, kun ei niitten osien "teknisissä tiedoissa" välttämättä lue yhtään mitään ylimääräistä.. ehkä just hammasluku tässä tapauksessa..
temppa.kk
Pinjonia etsin trackstar 7.5 koneeseen kun ei traxxas orkkis sopinu siihen.
temppa.kk
Lainaus käyttäjältä: temppa.kk - 22.04.14 - klo: 15.49
Nyt jos jollain olis ehottaa niin apua tarvittais todella!
roiske
Mulla ainakin trackstar moottoreissa ilman ongelmia traxxas rattaat kiinni.
Laitatko vaikka linkin et mikä kone tarkalleen kyseessä niin katotaan.
temppa.kk
Nyt on hyvät neuvot kalliit! Mistään ei löydy. Hermot menee. :tongue:
Mölli
Lainaus käyttäjältä: temppa.kk - 23.04.14 - klo: 06.31
Oletko kokeillut googlea?
2 mm shaft pinion
