Noobikysymykset
Aloittaja SlidSlide, 25.06.05 - klo: 21.48
Yly
Nyt taisi löytyä !
Jita Oy:n valmistama keltainen 50mm suojaputki.
Kesti ainakin koevedon, jota mikään muu putki ei ole kestänyt !
Slotracing  World, European, Nordic, Finnish, Sweden, Chech and German Champion
kyoshodbx
Kuka myy mitä maksaa? Voita mekin käyttää kenties.
Yly
Agri-Market !
Olisko ollut jotain 160-180 e / 100m
kyoshodbx
Lainaus käyttäjältä: Yly - 06.05.14 - klo: 20.09
Agri-Market !
pitänee tutustua kiitos vinkistä
paddale
Moi
Mistä johtuu kun losin xcelorin motista 3800kv niin kiihdytyksen jälkeen vauhti ja kierokset hyytyy ja välillä motti ei toimi?
Traxxas slash x2. Hpi sprint 2. Right e-rock crawler. DF-models speedfighter x.Traxxas stampede 4x4.
Diese-listi
Lainaus käyttäjältä: paddale - 07.05.14 - klo: 19.31
Moi
Virtapuolelta lähtisin tutkimaan. Eli akun kunto, liittimet sekä akun puolelta että moottorin puolelta.
paddale
Ja sillon kun motti ei ota kaasua niin noparissa vilkkuu punainen valo,ja kun käynistän noparin uudelleen auto toimii mutta vähän ajan päästä sama juttu.
-AP-
Hei, kertokaa viisaammat kun nyt menee aurauskulma ja anti-squat palat sekaisin. eli miten ja mihin anti-squat pala vaikuttaa? Aurauskulman kyllä takana tajuan mutta sitte tämä toinen ei aukea. kyseessä 1/8 polttis krossari.
-Xray xb9 spec. 2013-Savöx-Team Orion-sanwa-Novarossi-
Mölli
Lainaus käyttäjältä: -AP- - 10.05.14 - klo: 22.42
http://rc10.fi/index.php?topic=19422.5;wap2
-AP-
Kiitos Mölli. Nyt aukesi merkitys teoriassa ja sitten kokeilemaan käytännössä. Perän pito on ollut hitaissa kurveissa heikohko ja nyt vaihtuu iskarit+jouset niin jätetäänpäs vielä anti-squat ennalleen.
Mölli
Lainaus käyttäjältä: -AP- - 11.05.14 - klo: 08.19
Kannattaa kokeilla myös kääntyvyyden (etupidon) vähentämistä. Tunne huonosta peräpidosta johtua ongelmista edessä. Caster, haritus, ackerman.
Hudyn oppaalla pääsee miettimään mitä on tehtävissä.
http://www.hudy.net/xhudy/products/proddwnld.php?prod_id=381&kategoria=0&Hudy_Session=1c1e3fed70b054bdcd901aa1835679ed
paddale
Moi
mitenkäs on pitääkö minun öljytä pinionia ja spurria kun molemat on rautaa tai metallia? kun niistä välillä lähtee hienoa metalli pölyä onko se normaalia?
Master Calgar
En nyt mene vannomaan, mutta mahtaisko tuo Hudyn graphite grease olla hyväksi sinne? Ainakin itellä, kun on teräs spurri ja pinioni, sivelen sitä hampaisiin, niin ei oo ollut kulumisesta tietoakaan nelkkuslässissä, mikä saa kovaa kyytiä kovalla väännöllä  :grin:
Mitään tahmeita ei sinne kannata laittaa, kun jää se pöly jne sitten vaan hampaisiin kiinni, niin hioo ennestään. Aikanaan otin neuvoista vaarin ite, ja tuota hudyn mössöä aloin käyttämään, eikä harmita kyllä.
Master Calgar
Oma kysymykseni on nyt tällainen... ei saa nauraa, en tiedä aiheesta niin paljoa :P
Jos ostan kakkosmankaksi vaikka http://www.rcm.fi/rc-elektroniikka/radiot/traxxas-6516-tqi-2-4ghz-2-channel-transmitter.html tai jonkun muun edullisen, niin pystyykö tuon bindaamaan esimerkiksi futaban vastariin? Vaikkapa tähän http://www.rcm.fi/rc-elektroniikka/radiot/vastaanottimet/futaba-r2104gf-high-voltage-s-fhss-4-channel-receiver.html ?
Vai onko nuo kaikki ihan vaan merkkikohtaisia?
topcat
Lainaus käyttäjältä: paddale - 15.05.14 - klo: 20.36
Moi
Onko spurri terästä ja pinioni alumiiniä? Jos näin niin pinioni kuluu nopeasti. Teräksisen spurrin kanssa kannattaa käyttää kovaa teräksistä pinionia, esim Robinson racing tekee hyviä. Sitten vielä välys kuntoon niin rasvoja ei kaipaa.
eSATA
2.4Ghz alueella vastarit on merkkikohtaisia sekä esim. Futaballa eri tekniikalla toimivia vastareita jotka eivät toimi ristiin.
--Esa
Lerppu86
Itsekkään en radio guru ole mutta lähinnähän noiden kanssa ratkaisee tekniikka jota ne "kuuntelee"
Eli esimerkiksi futaballa on FHSS ja FASST protokollia käyttäviä radioita. Nämä eivät toimi ristiin vaikka molemmat oliskin futaban merkillä varustettuja. FHSS on käytössä myös toisilla valmistajilla mutta se ei takaa että toinen vastari toimii toisessa mankassa.
Poikkeuksiin voinee lukea halvemmat gigaradiot esim flysky gt3b. Tuohon käynee esim absiman, kingmotorin, hobbykingin jne vastarit. Sama tuote, eri tarra.
AO68B
Nelkkuautoissa eturenkaista roiskuu p*skat korin sisälle elektroniikkaan. Miten sen vois järkeväst estää?
Hiekkamonttu
Sisäkori tai joku kangaspussiviritelmä.
vihku
Moi
Kannattaako laittaa vetareiden/kardaanien niveliin asson mustaa rasvaa, kun ei ole käytössä minkäänlaisia suoja kumeja? Jotkut käyttävät Hudyn rasvaa jopa polttiksissa, mutta tämä asson rasva on varmaankin hieman erilaista..
-Juuso
kiisseli
Moro! Mistä mahtaa johtua että akun ja noparin väliset johdot lämpenevät todella kuumiksi ja niihin ei voi koskea ja onko vaarallista vaiko normaalia? Moottorikin lämpenee niin kuumaksi ettei siihen voi koskea. Auto: kössin DBX 2.0 VE, 11.1V akkua käytän. Olisiko hyvä ostaa uusi nopari vakion tilalle?
TeamC T8TE V2
Diese-listi
Lainaus käyttäjältä: kiisseli - 26.05.14 - klo: 16.59
Onko vakio välitykset? Kuulostaisi siltä että liian pitkät välitykset 3s akulle. Myös akun liittimessä voi olla väljyyttä joka kuumentaa sekä liittimen että johdot. Nopeudensäädin ei vaikuta noihin asioihin mitenkään. Myös ahdistava voimansiirto voi kuumentaa moottoria koska joutuu suuremmalle rasitukselle.
kiisseli
Joo vakio välit on. Eli mitä ratasta pitäisi vaihtaa? Selvä juttu. Kiitos.
TeamC T8TE V2
Diese-listi
Moottorilta pinjoni pienemmäksi ja uutta testiä. Tarkista kumminkin akun liitäntä kun tuo ei johdu välityksistä että johdot kuumenee.
Joopa
Ostin pojalle rullaavan TeamC Tr2:n ja toiselta myyjältä blitzin vakio combon eli firebolt 15T harjallinen moottori.
Vaikuttaa ihan mopolta, pinjoni on nyt 16 ja spurri on se vakio olikohan 86T. Akku ihan 7.2V nimhi. Meidän vanha pandakin vaikuttaa tehokkaammalta varmaan yli 20 lankasella koneella. Voikohan tuossa uudessa fireboltissa olla jotain vikaa? Ei olis nyt varaa hommata heti perään harjatonta comboa ja lipoja :angry:
Master Calgar
Lainaus käyttäjältä: Lerppu86 - 17.05.14 - klo: 11.16
Toimisiko sitten tämä vastari http://www.rcm.fi/rc-elektroniikka/radiot/vastaanottimet/futaba-r2104gf-high-voltage-s-fhss-4-channel-receiver.html tämän radion kanssa http://www.rcm.fi/rc-elektroniikka/radiot/futaba-3prka-3ch-2-4ghz.html kun molemmat ovat futabaa ja FHSS palikoita?
Yhdessä autossa on tuo vastari ja kahdessa muussa http://www.racingfactory.fi/tuotteet/RADIOT-JA-VASTAANOTTIMET-Vastaanottimet/Futaba-R204GF-E-Receiver-4-channel-24G-FHSS-109706 mutta tuolle antennilla varustetulle tarvisi saada kakkosohjain edullisesti  :tongue:
allu 6
#4376
2 ensimmäistä linkkiä on yhteen sopivia.Tosin itse maksoin vähän yli vuosi sitten samasta setistä 79e.Eikä kestänyt vuottakaan ennen, kun rupesi sekoamaan. :angryE:enpä menekkään vannomaan.
SixStars
Lainaus käyttäjältä: Joopa - 28.05.14 - klo: 23.15
firebolt 15T harjallinen moottori...
.. pinjoni on nyt 16 ja spurri on se vakio olikohan 86T. Akku ihan 7.2V nimhi.
No tuo konehan on tommonen 8 euron hiilikone ja itsellä joskus oli samanlainen ja siitä tuntui kanssa jotenkin puhti loppuneen parhaista päivistään jonkunverran ajettuna ( ei nyt niin kauhean paljon kuitenkaan.. )
NiMHillä tehon puute toki korostuu, kun puhti vähenee samantien kun ajamaan aletaan - lipo jaksaa potkia kohtuuhyvin lähes "tyhjäksi" asti..
Ja sitten nuo välitykset - ei kerro mulle mitään - mutta jos kone ei yhtään noilla lämpene / kuumene, niin sitten on varaa laittaa isompaa pinjonia.. jos taas nyt jo meinaa kuumeta liikaa, niin sitten ei välitystä muuttamalla saa kulkua kuin hiljaisempaan suuntaan ( pienempää pinjonia.. )
Timoteus
Jos joku viittis vähän valottaa noista lipo akuista mulle. Kauan täytyy ladata 11.1v 3s 1200 mAh 20c lipoa? Tuossa laturissa on kytkin mistä saa 1A. 2A ja.3A niin missä sen kytkimen täytyy olla  :embarrassed:
Traxxas Stampede XL-5 | Heng Long Pershing M26 | Axial Wraith | Tamiya Land Freeder | Pursuit V-Hull Boat |Traxxas Slash Nitro
SixStars
^varman päälle pelatessa siinä 1A asennossa ( jos ei akussa lue, että voi ladata ( charge rate ) esim. 3C :llä, jolloin voi huoletta pitää siinä 3A:ssa )
Onhan tuo laturi sitten semmoinen että siihen käy se 3S lipon balanseriliitin ( 4 johdinta ) ?
Tuo 20C viittaa purkuvirtaan ( 20 x 1,2A = 24A )
..niin ja juu sillä 1 ampeerin latauksella laskennallisesti menisi joku reilu tunti, 3A kolmasosa siitä.. mutta lipo laturi sitten kuitenkin hieroo niitä kennojen tasapainoja kohdilleen tapauskohtaisesti paljonkin pitempään ?
