Noobikysymykset
Aloittaja SlidSlide, 25.06.05 - klo: 21.48
Marcuss
Ehkä tuo Nikko ajaa asiansa, tässä kuitenkin toinen vaihtoehto hobbykingin Euroopan varastosta, jos on hyvät tilat missä ajella niin mielellään 1/10 kokoluokasta.
Ehkä kuitenkin yrittäisin myydä ajatusta autosta jolla voi ajella pihalla.
Tuossa toinen linkki vielä varaosista, Kiinasta tilaamalla siis auto on korjattavissa, nikot menee yleensä roskiin kun hajoaa.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__63251__Little_Cosmos_1_16_Drift_Car_RTR_EU_Warehouse_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_listCategoriesAndProducts.asp?cwhl=XX&idCategory=1375&v=&sortlist=XX
OV
#4951
Niin voishan tuollanenkin olla vaihtoehto. Pelkään vaan, että se paskoon tuu syystä X aika heti kohta pian. Rauhallisesti tuo osaa ajaa kun oppi rattiohjainta käyttämään 2-3v ikäsenä. Mutta aina se kalusto menee rikki. Kesällä laitoin sille pikkurepolaisen kuntoon ja 2 akullista ja diffi aski edestä katki. Lojunut siitä asti odottamassa jos joku edes jaksaisi katsoa onko varaosaa. Minä en noita jaksa ruuvata kun omatkin ajot on sillä suhteella, että ruuvaa 5h ja aja 1h.
Itse joskus Nikolla juniorina ajelin, enkä minä sitä saanut rikki. Kun ne kulkee niin hiljaa niin se vaatii jo hajottamista, että menee särki. Saahan tosin noista mankoista rajotettua jne. Nikko vaan olis sellanen idiootinvarma.
Tosin toikin pirssi on kyllä jo sen näkönen, että poika vie 10 - 0 jonkun kovakuorisen Nikon.
e: Itseasiassa tilasin tollasen. Ja vähän akkuja samalla muihinkin autoihin jos kiinnostuisi ite taas. Saa nähdä ehtiikö jouluksi.
MaOt
Anteeksi tyhmyyteni, mutta miten pallomutteri otetaan esim iskareista irti, ihan vetämälläkö?
Tuntuu vaan jotenkin tiukalta tuo ja ei uskalla ennen rueta kiskomaan mitään mistään irti, jos ei saa varmistusta asiaan  :embarrassed:
HSP Prontosaurus Pro (Elämäni ensimmäinen "oikea" RC Auto :) )
Mölli
Lainaus käyttäjältä: MaOt - 17.12.15 - klo: 23.39
Iskarinvarren alapäässä on kierre.
Metsäläinen
Pallomutterit lähtee vetämällä tai työntämällä. Oletan että puhutaan iskarin yläpäässä olevasta pallosta?
MaOt
^Juurikin niitä tarkoitin.
Entäs ne toiset pallot, sieltä iskarin toisesta päästä?
Metsäläinen
Lainaus käyttäjältä: MaOt - 18.12.15 - klo: 22.45
Ne lähtee työntämällä.
MaOt
^Niin vähän arvelinkin, mutta ajattelin että ne on ns kertakäyttö kamaa  :laugh:
Lainaus käyttäjältä: nitropaimen - 18.11.15 - klo: 16.51
Kovasti se HOKE antaa "ehdottomia arvoja", Varmaan auttaisi normijamppaa jos edes joitakin prosentuaalisia raja-arvoja antaisit, missä liikutaan ja kuinka paljon valmistajien arvot fiiraa... Se edellyttää kuitenkin tiettyä eksakstia testausta ja vertailua...     :cool:
Nyt on pakko taas todeta... Täh???!!!
Minä en anna mitään arvoja vaan akun päällä olevat lukemat antavat niitä arvoja.
Ei tässä nyt mitään testailua taas kerran tarvita selvittämään sitä mitä akkuvalmistajat näillä C arvoillaan tarkoittaa.
Ne ovat arvoja mitä akku kestää.
Ei ilmoittamassa akun tehosta yhtään mitään.
OV
Lainaus käyttäjältä: Marcuss - 08.12.15 - klo: 23.57
Kiitokset vielä tästä vinkistä.
Ehti pukin konttiin. Ja oli kyllä yksi parhaimmista lahjoista. Poika ajellut ihan innoissaan sillä. Sinäällään jännä kunhan vaan on sellainen auto mikä kiinnostaa niin se jaksaa kiinnostaa. Talossa on kuitenkin ollut savagea, summittia, repolaista yms. isomman rahan laitosta. Sitten joku satkun honkkarin 'lelu' vie mennessään. Onneksi tuli kysyttyä täältä kun en muuten olisi tuollaista tilannut. Pieksee ne markettien valmiit kyllä 10/0.
Toki tuonkin saa rikki :). Iskän piti vähän kokeilla ja leveäksi mennyt driftaus aiheutti takapyörän osumisen seinään mikä mursi taka diffin ulostulokupin. Googlen perusteella tyyppi vika kyllä ks. autossa. No varaosat tulon päällä.
Ajopaikka kyllä pitää olla vaikka onkin 1/16 (oikeammin varmaan 1/12) niin eipä tuolla juuri normi huushollissa kovin paljoa driftailla.
Töistä onneksi löytyy tilaa:
Kimpsu57
Moi.
Kääntyykös tuo titan t12 koneen pyörimissuunta kun vaihtaa plus ja miinus johdot toisinpäin??
Kimi
Traxxas stampede slash rustler 2wd  E-Revo
VTEC
luultavasti sähköt menee oikosulkuun
mutta en ole varma
Team Corally SBX410, Xray T4 '14
JUkka-san
Harjallinen kone muuttaa pyörimissuuntaa jos vaihtaa johdot toisin päin.
Kimpsu57
ylikar-h
Lainaus käyttäjältä: VTEC - 02.01.16 - klo: 09.47
mutta en ole varma
Sarjassamme turhia vastauksia  :shocked:, ainoastaan sensorillinen harjaton kone on tarkka johtojen kanssa, niitä ei saa vaihdella, muuten harjattoman koneenkin pyörimissuunnan saa vaihdettua, kun jotkut kolmesta johdosta vaihtaa keskenään.
temppa.kk
mutta en ole varma
Ystävällisesti sanittuna ei kannata sanoa mitään jos ei ole varma.
hpi-setä
Moro. Aloittelen tässä autohommia, ostin ensimmäisen auton, traxxas stampede xl5 2wd 12t 550 titan moottorilla,niin mierin että vaihtaisi siihen lipo akun, niin onko se niin että vain laitankiinni vai täytyykö tehdä jotakin ja onko mitään huomioitavaa?
Nenolanjones
Lainaus käyttäjältä: hpi-setä - 04.01.16 - klo: 22.09
Ohjekirjastahan nuo jutut löytyy. Mutta kyllä, periaatteessa voit laittaa sen vain kiinni. Lisäksi aseta nopeudensäätimestä lipo cut off päälle, se voi jo ollakin. Sen näkee siitä minkä värisenä sen säätimen valo palaa, punainen= pois päältä, vihreä= päällä. Vaihtaaksesi tilaa laita nopari päälle ja pidä nappia pohjassa kymmenen sekuntia jonka jälkeen kuulet piippauksia ja tilan pitäisi vaihtua ja ledin värin myös.
Traxxas Summit (Castle 2200kv & MXL-6S)
Ipperu
#4968
Oiskohan jollain kokemusta nopeussäätimen,Speed Passion Granturismo 2.0v:n manuaalisesta ohjelmoimisesta? Olen yrittänyt saada race moodia pois, kun siinä ei ole pakkia. :smiley: Olen ladannut ohjeet ja päässyt kohtaan:
1. Laita esc  päälle ja paina samalla setup nappulaa, esc alkaa vilkuttaa punaista, pidä setup nappi päällä ja esc väläyttää kerran vihreää ja vapauta setup -nappi
MUTTA SITTEN kun ohjeen mukaan painan uudestaan set up -napin pohjaan nIin esc EI vilkauta  kerran punaista (race mode) eikä 2 kertaa punaista (brake/reverse) vaan palaa vain punaisena yhtenään....  :sad:
mustikka
Joni RC
jon.lindgren
Lainaus käyttäjältä: mustikka - 29.01.16 - klo: 23.20
Onkohan tuollainen e-bayn tutka toimivakin?
http://www.ebay.com/itm/Bushnell-Velocity-Speed-Radar-Gun-Baseball-Softball-Racing-Tennis-101911-/331646258081?hash=item4d37a84ba1:g:LfIAAOSw~gRV6ew3
Bushnellin tutka on astetta parempi kuin halpikset. Eli ei ihan lelu. Mittaukset onnistuivat aina kun tommosta viitisen vuotta sitten kokeiltiin.
Juha-Matti
Sama asia laittaa gepsi auton kyytiin?
Noin mie ainakin joskus noita nopeuksia mittailin.
Halvallakin saa jotain rimpuloita.
http://www.ltt24h.fi/tuote/mini-gps-paikannin-t%C3%A4ll%C3%A4-tied%C3%A4t-miss%C3%A4-olet/6438168084039/
mustikka
Lainaus käyttäjältä: Juha-Matti - 30.01.16 - klo: 13.37
No joo mutta meinasin että ostan sitten saman tien tutkan jos tarvitsee jotain muutakin mittailla esim. jalkapallon nopeutta tai jotain muuta vastaavaa mihin tuollaista ei oikein saa kiinni
Joni RC
ylikar-h
Jos kunnon laitteen haluaa hankkia  nopeuksien mittaamiseen, tarvitaan 10 hz "mokkula", eli se mittaa nopeuden 10 kertaa sekunnin aikana, yleensä nämä halpis gps- mokkulat ja puhelimet toimii 1 hz:n nopeudella. Kyllähän näilläkin nopeuden saa, mutta tarkkaan nopeuteen vaaditaan piempi aika , ainakin 5 s tasainen "pyrähdys"
Itse hankin viime vuonna Qstarz GPS mokkulan ja Dynamite GPS mokkulan , se mittaa myös 10 hz nopeudella, toisin kuin SkyRC GSM-010 ( vain 1 hz nopeus ), vaikka päällepäin äkkiseltään samannäköiset.
Juha-Matti
Ok, vähän mietinkin miten tarkka tuollainen parin kympin ritsku voisi olla.
Marsa69
Mulla on tollanen kiinan laturi jossa näkyy tiedot:
NI-CD NI-MH
IN: AC 110-240V
OUT: DC 1.2-12V
100-220mA
Laturi ei myöskään katkaise latausta akun tullessa täyteen.
Akkuna toimii 7.2V 3600mAh NI-MH
Ymmärränkö yhtään oikein että latausaika on: 3600mAh jaettuna 220mA? Eli jotain reilu 16h.
Tarkoitus on kyllä hommata parempi laturi aikanaan.
Traxxas Stampede 3606
mustikka
Millä te mittaatte autejenne nopeuksia?
Haluisin mieluusti linkkejä!
Joni RC
ylikar-h
#4977
Lainaus käyttäjältä: mustikka - 06.02.16 - klo: 23.19
Kuten toisaalla jo kirjoitin, jos haluaa tarkan nopeuden, pitää olla 10 hz:n GPS laite,  esim. Dynamite GPS mokkula, yleensä puhelimet ja halpis GPS laitteet mittaa 1 hz nopeudella, ja siten voi saada täysin väärää tietoa hetkellisestä nopeudesta ( yleensä yläkanttiin ).
Kyllähän puhelimella saa sitä nopeutta mitattua, mutta luotettavaan hetkelliseen max. nopeuteen tarvitaan se 10 hz:n laite.
Näillä 1 hz:n laitteilla kannattaa ottaa vähintään kolme vetoa max. nopeuden saamiseksi, ja jos saa kolme suhteellisen lähelle samaa max. nopeutta, voi sitä pitää luotettavana lukuna.
mustikka
Tallentaakohan tämä nopeimman nopeuden kun kysyin asiakas palvelusta viikko sitten eikä ole tullut vielekään vastausta joten kysyn nyt teiltä
Joni RC
MiniMan
Associated T4.1 FT | Tamiya M05 Mini | Tamiya M06 Alfa Romeo Giulia | 2X Yokomo MR-4TC BD | 3X Marui Big Bear | Losi Micro-T | Tamiya Re-re Super Hot Shot
