Noobikysymykset
Aloittaja SlidSlide, 25.06.05 - klo: 21.48
Axelix
Jees,
kiitoksia vastauksista.
On harjaton Velineon moottori kolmella paksulla piuhalla. Pitääpä tsekata toi, niin saa pyörimissuunnat oikein.
pp78
Mainittakoon nyt aluksi, etten ymmärrä näistä autoista oikeastaan juuri mitään. Ostin pojalle käytettynä Traxxas E-maxx auton, johon on vaihdettu vähän alumiiniosaa muovisten tilalle, moottorit ym. Ajattelin että saisin näin kestävän pelin pojalle, ettei heti tarvitse alkaa korjata.
Yhden kerran tällä ehdittiin sitten yhdessä ajelemaan ja hyvin pelitti, mutta työpäiväni aikana auto oli sitten kuitenkin lakannut toimimasta.. vähän savua, palaneen hajua jne. moottorin juotosliitokset sulaneet irti ja akkujen muoviset tamiya-liitoksen sulaneet kiinni toisiinsa. Kysymys kuuluu, mikäs tähän nyt sitten tuli? Enää ei käänny kuin pyörät kun akut iskee kiinni, mutta moottoreissa ei tapahdu mitään vaikka johdot laittaa takaisin kiinni.
Pitääkö hommata uudet moottorit vai jotain muuta(kin)? Ja millaiset moottorit, noita kun tuntuu olevan suht paljon eri spekseillä?
Voisin copy-pasteta tämän kyllä ostetaan palstallekin, koska oikeastaan ajattelin, että joku osaavampi voisi haluta ottaa pienen "projektin" vastaan täällä Hämeen tienoilla ja laittaa auton kuntoon rahaa vastaan. Sanotaan nyt vaikka 50€ hinnalla ja luonnollisesti minä ostan varaosat. Lähinnä kuvittelisin, että joku voisi olla kiinnostunut tälaisesta jos oma auto on hierottu viimeiseen tikkiin, eikä laitettavaa enää löydy ja kuitenkin tykkää näprätä näillä.
Pelkästään moottorien vaihto saattaisi tällaiselta tumpeloltakin onnistua.. ehkä. Pitäisi toki tietää millaiset moottorit tulisi hommata.
Pistetään lopuksi pari kuvaa autosta (jos onnistun lisäämään). Toisessa näkyy moottorin päällä sulanut tamiya-liitin.
kossi__86
Oiskohan poikasi väännättänyt moottoria auton ollessa jumissa/kiilautuneena johonkin. Poikani e-revo 1/16:ssa samoja ongelmia harjallisella moottorilla. vaihdoin harjattomaan moottoriin ja laitoin revoon keskitasauspyörästön jolloin riittää että yksi rengas on "kevyempi". Silloin moottori pääsee aina pyörimään ja ei pala niin helposti. Luultavasti tuo alkaa toimimaan kun vaihdat moottorit uuteen. tietysti on mahdollista että myös nopari on palanut, mutta omalla kohdalla poltti vain moottoreita.
http://www.rcm.fi/rc-elektroniikka/harjalliset-moottorit/traxxas-3975-titan-550-motor-21t-14v.html
^on tieten siihen sopiva moottori, kuten lähes mikä tahansa 550 kokoinen 21t harjallinen moottori.
traxxasin koodilla #5614 löytyy e-revoon ja e-maxxiin sopiva keskidiffi. En löytänyt äkkiä mistään suomailaisesta kaupasta mutta luultavasti esim RCM saa sellaisen tilattua.
HOBBEXilta olen tilannut ja luotettavasti tulee
http://www.hobbex.fi/cgi-bin/ibutik/AIR_ibutik.fcgi?funk=gor_sokning&AvanceradSokning=N&artnr=&varum=&artgrp=&Sprak_Suffix=FI&term=5614
joku viisaampi osaa sanoa mitä kannattaa muuttaa jos vaihtaa harjattomaan tekniikkaan. käsittääkseni auto tehdään vain yhdellä harjattomalla moottorilla silloin???
lameli
Lainaus käyttäjältä: pp78 - 26.08.15 - klo: 16.37
Liikaa liittimiä ainakin akun ja säätimen välillä kuvan perusteella. Itellä palo kanssa aikonaan vastaavasti kun oli adaptereita virtajohtojen välissä.
aFox
Kyllähän hyvä adapteri pitäisi toimia mutta nuo tamiya liittimet ei kovempia virtoja kestäne, sen takia ne sulanu. Sen kovan virran on taas joku aiheuttanu mitä hankala arvata, onko moottori kärynny vai tullu joku jumi. Samasta syystä irronnu luultavasti moottorin johdot tinauksistaan.
Japanaska
sellasta pohdiskelin että saako noilla traxxas slash ja hpi blitz tyylisillä autoilla päästellä crossiradalla?
jon.lindgren
Saa yleensä... Ainakin Lavangossa. Luokka on SC2-10.
Japanaska
Löytyykös semmoista noparin kalibrointi korttia/boxia joka kävisi jokaiseen nopariin? Vai onko ne auto vai merkki kohtaisia ?
polyyppi
Millähän konstilla sais 2wd short courseen hieman vakautta ajoon kun pomppii ihan levottomana kun ajaa hiekalla ja tämän pomppimisen johdosta pyörähtää lähes heti.. sama jos vetä täyskaasun niin pyörähtää. Lähes mahdoton ajaa suoraan muualla kun asfaltilla..
SixStars
#4929
Löysempi alusta ja ohjauksen säädöt 'epäherkemmiksi' keskialueella ?
( osta multa vanha kisakone tuuppi SC  :wink: )
https://www.youtube.com/watch?v=nAKRfvKKU64
polyyppi
Kyllähän sitä ostelis vaikka mitä mutta nou mani.  :grin:
Mielestäni se on jo nyt löysä mutta kai se on vaaan löysempi vielä laitettava..
SixStars
Lainaus käyttäjältä: polyyppi - 28.08.15 - klo: 23.09
nou mani.  :grin:
Sama täällä ja kun ei tänä kesänä oo enää ehtiny ees ajelemaan yhtään, ni vähennetään romuja tallista  :sad:
Tohon olis käytännössä toinen kokonainen auto koppineen varaosiks myös ;) ( rullaavana siis renkaineen, purettuna.. ) - hintaluokka n. alkaen 150 egee riippuen tuleeko mitään sähköistä mukaan.. jotain kyllä tulee anyway..  :wink:
polyyppi
Lainaus käyttäjältä: SixStars - 28.08.15 - klo: 23.20
nou mani.  :grin:
Ollaampas ihan hys hys niistä hinnoista niin ei ala polttelemaan. :tongue:
SixStars
Japanaska
Mitä tarkoittaa torque-control "luistokytkin" tuommonen mainitaan auton spekseissä
odens
Olen asentaja taitoinen rc nyyppä. Haluttais rälläysauto. Mieleen  iskenyt traxxas summit. Jos ostan tämän http://m.nettimarkkina.com/traxxas-summit/1332012?vifAdCount=0&vifNav=Y  (pahoittelen jos ei saisi linkittää) hypoteettisesti vaikka 300e. Mitä kannattaa ottaa huomioon lisä hankintojen suhteen. Onko "kannattava" ostos. Ostaisin lähinnä vain huviajeluun kunnes kyllästyn jos niin käy. Autolla ei ole tarkoitus pommittaa vaan ryömitellä säästä riippumatta. Olisiko neuvoja hankinnan suhteen? Kiitoksia jo etukäteen!
monsterman
Lainaus käyttäjältä: odens - 31.08.15 - klo: 08.09
summit on mainio ryömittely auto. 2 ohjaimesta vaihdettavaa vaihdetta, todella korkea maavara ja lukittavat tasauspyörästöt mahdollistavat ajelun maastossa kuin maastossa. omien kokemusten mukaan kestää rääkkäämistäkin jonkin verran. suosittelen itse, mutta omien tarpeiden mukaanhan se auto valitaan.
msktv
Itse olen aloittamassa tätä harrastusta monen vuoden jälkeen uudelleen ja kehitys mennyt huimasti jollain saralla eteenpäin.
Nyt kysymys kuuluukin Li-Po akuista, autona Inferno VE RaceSpec ja siihen nyt uutta toista akku etsimässä teholuokassa 14,8v ja ~5000mAh. Mikä C arvo pitäisi olla että se riittäisi tuolla autolle ettei akku rupea ahdistamaan auton kulku haluja ja mitä akku suosittelisitte hinta/laatu suhteessa?
Nykyinen akku on Nvision 11,1v 3200mAh ja 45C
Kiitos vielä vastauksesta.
Kyosho Inferno VE RaceSpec,  Kyosho Ultima RB6, Sanwa MT-4
Japanaska
Kysymys traxxas slash 4x4 koskien kun kalibroi nopein lipoakulle eli valo palaa   vihreänä tarkoitatko se että on lipoakulle cut-OFF päällä eli ei Anna ajaa lipoakkua liian tyhjäksi mihin Volttimääriin se päästää 2s lipon ?
Ei viitti kokeilla ennenkuin on varma asiasta
Maxxi
Lainaus käyttäjältä: Japanaska - 12.10.15 - klo: 16.05
Kyllä!
Vihreä- LiPo cut-off päällä
Punainen- LiPo cut-off poissa, vain NiMh akuille!
Hobbyfactory.fi
Japanaska
Kyseessä traxcasin slash kun lipo cut-off kytkeytyy päälle niin noparista ei saa virtoja pois  muutakuin irrottamalla akun piuhat onkos normaalia?
iippo777
Lainaus käyttäjältä: msktv - 12.09.15 - klo: 20.24
Nyyppä auttaa toista, eli tää ei ainakaan jää akusta menohalut kiinni; http://fi.eurorc.com/product/10925/team-orion-carbon-pro-6400mah-90c-4s-148v-deans-plug
Itse olen noita genssin c40-c70 akkuja pitänyt timmeinä c-arvoon nähden, eli gens c50 vs. Kilpailijan c50 niin tuntuu ainakin offissa antavan paremman potkun (en viittaa orioniin)
aFox
Lainaus käyttäjältä: Japanaska - 15.10.15 - klo: 16.45
on
Joukahainen
Hobao Hyper 7 sähköillä ja tarttis iskarit "big boret" elvyttää kuntoon. Mikäs öljy ois tollaseen käypää tavaraa piha sudittelijalle ja ehkäpä vielä jos säät sallii ja oma aika niin kävis ekaa kertaa koittamassa oikein radalla mutaman kierroksen.
Ultimate Racing Iskariöljy 30 ja 35 pisti jossain keskustelussa silmään mutta mitäs mieltä porukka täällä on?
iippo777
Tuolta poimin sinulle polttisvehkeen setupin, eli näin kirjoittaa HOKE:
Diffit ei tollasella toimi seiskassa, eikä kasissakaan...
Seiskaan 4000,7000,3000
Iskareissa parhaiten tomiva setuppi käytännössä kaikkialla oli:
Poraa mäntien reiät, etuiskareihin molemmat 1.4mm / taka iskareihin toinen reikä 1.4mm ja toinen 1.7mm
Öljyt eteen 60 ja taakse 35... Asson öljyt.
Mikäli käytetään ultimate öljyjä niin kympin käytä kympin jäykempää.
Iskareiden kiinnityspisteet:
Etuiskarit alapäästä tukivarressa sisempään reikään, yläpää sisimpään reikään.
Takaiskarit alapäästä sisempi reikä ja yläpäästä toiseksi uloin.
Maavara tietenkin tukivarret suoraan.
Toivottavasti on apua. Sähköistetyn auton ero polttikseen niin en osaa arvata lainkaan ? Miten on painot jne.
Maxxi
Öljyt riippuu ihan iskareiden männistä joten mahdotonta antaa tarkkaa vastausta mutta yleisesti lähes kaikissa nykyisissä 1/8 autoissa käytetään suuruusluokkaa Ultimate Racing 45 edessä ja 30 takana. Eli itse lähtisin niillä liikkeelle. Sitten jos jompikumpi pää tuntuu ihan liian löysältä tai jäykältä niin tietää ainakin mistä on lähtenyt liikkeelle ja mihin suuntaan kannattaa vaihtaa öljyt...  :wink:
Hobbyfactory.fi
Lainaus käyttäjältä: iippo777 - 15.10.15 - klo: 19.05
Karkeasti muotoiltuna...
Akkujen päälle laitetulla C arvolla ei ole edelleenkään mitään merkitystä auton tehoihin.
C arvo kertoo minkä purkuvirran akku kestää hajoamatta.
Se onkin sitten hieman eri asia ilmoittaako joku valmistaja hetkellisen vai jatkuvan.
Kuten tässäkin tapauksessa, ei oikeastaan yhdenkään rtr auton vakiomoottori kuluta niin paljoa virtaa etteikö lähes jokainen nykypäivän lipo kestäisi helposti.
Melkein voisi sanoa että yksikään perus rtr autojen moottori ei haukkaa likimainkaan 100A edes hetkellisesti.
Eli laskennallisesti tuo tarkoittaa 5000mAh akun kohdalla 20C joka riittää helposti.
Tehollisesti 5000mAh 80C on ihan yhtä tehokas ylläolevan autossa.
Akkujen teholliset erot tulevat sitten ihan muualta kuin etiketistä, eikä sitä kannata alkaa edes kaivelemaan... Mutta akkujen etiketeissä olevat C arvot ei liity siihen käytännössä mitenkään.
rc autoilija
Oon nyt asentamassa traxxas slash 4x4:ään takadiffiä nii ku laitan sen takakannen kii ni kuuluu ihan erilainen ääni kuin ilman takakantta. Ilmeisesti laakerit kiristyy liian tiukkaan? Mitä pitäis tehdä?
Nayb
Mistä tietää että sopiiko jokin tietty moottori omaan autoon?
Käykö nuo 21 kokoluokan moottorit kaikkiin autoihin jotka on tarkoitettu 21 kokoluokalle?
Pitäisi saada Kyosho inferno mp7.5 uusi kone enkä välttämättä haluaisi samaa gx-21 niin olisiko ehdotuksia?
Tarjolla olisi ainakin novarossin p5 xlt.
OV
Mikä 'Nikko' 9v muksulle driftaukseen?
En itse jaksa ruuvata mitään autoja eikä sen pahemmin poikaakaan näytä kiinnostavan. Mutta joku drifti lelu pitäs pukin konttiin kuulma saada.
Vaihtoehtoja?
Goolella eka silmään osuva: http://www.gamelife.fi/product/Nikko-RC-Nissan-GTR-R35/24799 tuubi videoista päätellen tuolla jotain voi sisällä driftailla. Rikkikään tuskin helpolla saa ainakaan vahingossa.
