Noobikysymykset
Blaze
Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 09.08.12 - klo: 22.21
Missä hiekka aavikolla sä ajat?
Minullakin se menee tankillisessa jo ihan mustaks :D Ja tietenki menee kun on kyosho dst/dbx :D Ja ajan soralla
Hiekkamonttu
Teillä mahtaa olla litratolkulla öljyä siinä putsarissa?  :roll:
Mitenköhän toi liitty siihen että filtteri menee mustaks?
Ainoastaan jos öljyä ei ole tarpeeksi, filsu ei likaannu nopeasti, mutta sillon se lika on koneessa ja kone nopeesti väljä.
Hiekkamonttu
No jos ölppää on helkatisti, niin sehän kerää joka ainoa lentävän hippusen neliömetrin alueelta, kun se vielä imee ilmaa läpi. No tää on mun oletus asiasta. :shocked:
vihku
En laita paljoo sillain kohtuu määrän.
Blaze
Renkasliiman se nuppi mistä tulee sitä liimaa tarttui kiinni siihen suojakorkkiin. Miten saan sen irti siitä ? Yritetty on vääntää ja kääntää
RoddeR
Lainaus käyttäjältä: Blaze - 10.08.12 - klo: 15.06
Puristele pihdeillä sitä niin että liima murtuu irti niin pitäis lähteä.
Kyosho, elämäni auto.
Blaze
Lainaus käyttäjältä: RoddeR - 10.08.12 - klo: 15.50
Kiitos! Lähti. Nyt jos pysyis noi renkaat eikä liima lähtisi
Chili
Mistä saisi pinkkiä lexan maalia joko spräynä taikka ''pensseli'' mallina.
Tämmöinen olisi ehkä paras sävy:
Voyager
Lainaus käyttäjältä: Chili - 10.08.12 - klo: 18.52
Tuolta pitäisi löytyä. www.hobbyfactory.fi
Toni
Chili
#2800
Jatkokymysyksiä:
1: Mimmoista myrkkyä Fluorescent maali on? Ero normaaliin?
2: Voiko ''pensselimaalin'' päälle maalata spräypurkilla? (ettei ole mitään toisiaan haittaavia materiaaleja, koska tulevat aivan erilaisesta purkista)
Lainaus käyttäjältä: Hiekkamonttu - 10.08.12 - klo: 10.58
Ja kaikki lika jää filtterin öljyiseen pintaan, mutta ei mene siitä pidemmälle.
Lainaus käyttäjältä: vihku - 10.08.12 - klo: 13.42
Mikä on kohtuu määrä tai ei paljon????
Filtterin voi vaikka upottaa öljyyn ja puristella öljyssä niin että on täysin uitetun märkä.
Ylimääräinen puristetaan pois jonka jälkeen filtteri laitetaan paperiin ja puristellaan paperin sisässä liika öljy pois.
Jos filtteri öljytään oikein niin ei öljyä voi olla liikaa, eikä kohtuu määrää, vaan sitä on ainoastaan sopivasti.
Jos ajaa oikein pölysellä niin tottakai filsun ulkopinta menee nopeasti aivan likaiseksi, mutta niinhän fitterin tehtävä onkin.
Estää ettei se lika mene siitä filsusta läpi koneeseen asti.
Ulkopinnan tukkeutumista voi estää laittamalla filtterin päälle kolmannen elementin jota ei oljyä ollenkaan.
Tämä estää sen että pintaan kertyy kerros josta ilma ei pääse kunnolla läpi, mutta edelleen se itse kaksiosainen filtteri on oikein öljytty ja estää pölyhiukkasten joutumisen koneeseen asti.
Mutta nyt oikeesti ruvetaan öljyämään ne filsut oikein kuten yllä kerroin.
jos
Mahtaakohan mistään saada näihin vintage Tamiya autoihin varaosia ?? Kyseessä on Tamiya Falcon.
RaumRc
Blaze
Lainaus käyttäjältä: jos - 11.08.12 - klo: 20.17
Ebay:stä vois löytyä ainakin jotain vintage tamiya  osia näin
Hiekkamonttu
Onko jst -xh ja jst balance piuhoissa eroa, kun pikasella vilkasulla näyttää samalta...Vai eikö hobbykingissä vain ole viitsitty kirjottaa -xh jst perään...?
alt572
Ei mun tietoni mukaan eroa
Traxxas E-Maxx 3905
#2806
No mitenkäniin ei ole eroa???
Tai no joo... ei periaatteessa ole.
Onhan JST-EH, JST-XH, JST-PQ, JST-HP, JST-TP liittimet kaikki JST balance liittimiä, vaikka kaikki ovatkin eri liittimiä, eivätkä käy toisiinsa.
:huh:
Sama kuin kysyttäis, onko Toyota Corolla ja Toyota autot samoja... No on ja ei...
Hiekkamonttu
Siis pelkkää jst liitintä tarkotan. Ei mitään kirjainyhdistelmiä perässä.
Diese-listi
Lainaus käyttäjältä: Hiekkamonttu - 12.08.12 - klo: 11.39
Pelkkä JST liitin ei ole tasausliitin. Hobbykingissä ai ole vain laitettu sitä XH mallia siihen perään vaikka pitäisi mainita.
Kyva JST-liittimestä
http://www.hobbylinna.com/liitin-uros-naaras-p-24354.html
Hiekkamonttu
Eli siis kaikissa nano techeissä on jst-xh vaikka lukeekin jst joissakin malleissa. Linkki: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17265__Turnigy_nano_tech_6000mah_2S2P_65_130C_Hardcase_Lipo_Pack.html Kiitti!
Diese-listi
allu 6
Niin pudottaako 2 pikkiä pienempi pinjoni hirveästi vauhtia.
Blaze
Miten saan pinjonin pois truggysta kun siinä on liimaa ?
allu 6
Niin tarkotatko lukitetta.Sen saa pois vaikka lämmittämällä sytkärillä.
Blaze
Hiekkamonttu
Onko yleensä tosibashereilla ja kilpakuskeilla ongelmana, että vastarin johdot lähtevät noparista irti?
jerzirccar1
Lainaus käyttäjältä: Hiekkamonttu - 21.08.12 - klo: 17.19
Ei ole ongelma. Kyllä se liitin on väljä jos se irti lähtee.
Joo
Onko olemassa jotain kikkaa millä hexin saisi irti autosta. Kiinni ruuvilukitteella ja olen yrittänyt lämittää aika lailla tuota mutta ei lähde. Vai pitääkö raakasti vaan lämmittää niin kauan ku irtoaa.
Diese-listi
Lainaus käyttäjältä: Joo - 21.08.12 - klo: 18.05
Jos 12mm hexi niin ota koko hubi irti ja tukevasti jotakin vasten. Sitten lämmität ja kopaise akselin päähän. Laita mutteri paikalleen ettei mene kierteet akselin päästä.
Joo
Joo 12mm on. Kokeillaanpa tuota seuraavaksi. Kiitos!
