Noobikysymykset
Hiekkamonttu
Lainaus käyttäjältä: jerzirccar1 - 21.08.12 - klo: 17.28
Lainaus käyttäjältä: Hiekkamonttu - 21.08.12 - klo: 17.19
Onko yleensä tosibashereilla ja kilpakuskeilla ongelmana, että vastarin johdot lähtevät noparista irti?
Ei ole ongelma. Kyllä se liitin on väljä jos se irti lähtee.
Mulla kun tuppaa lähtemään piirilevystä irti kun ei liitintä ole...Mites semmosissa tapauksissa?
Varovasti juota johdot uudelleen piirilevyyn kiinni.
Hiekkamonttu
Koitettu on monta kertaa ja onnistuttukin, mutta enää johto ei "imase kiinni".
Surkea kolvi, huono tina ja puutteita juotostaidoissa.
samimake
Lainaus käyttäjältä: Hiekkamonttu - 21.08.12 - klo: 22.03
Johto revennyt irti piirilevystä ja samalla on myös irronnut se pintakin mihin johdon kolvaa kiinni. Itselle käynyt joskus samoin.
Jarpeli
Töytyy kyllä sanoa, että tuo on jo silkkaa tyhmyyttä kun ei ole hoitanut ongelmaa pois jos useammankin kerran jo lähtenyt irti.
Mutta näin mielenkiinnosta kuinka olet onnistunut MONTA kertaa saamaan irti noi johdot?
jerzirccar1
Kerro mistä noparista on kyse niin tiedämme välttää sen.
Ei johdot irtoa ajamalla,eihän :embarrassed:
Kaikissa johdoissa pitää olla vedonpoisto. Varsinkin krossissa.
Hiekkamonttu
Nopari on speed passion cirtix. Ekan kerran lähti kyllä minusta ajamalla, ja sitten kun laatikon avaa ne johdot lähtee irti. Koska moottorin johdot menevät iskaritornin läpi.
Hiekkamonttu
Ja taidoissa ei pitäs olla puutteita koska käytettävissä alan ammattilainen(tekninen). Luultavasti tuo samimaken selitys on se oikee. Ja käytetty vanhaa kunnon lyijytinaa ja 30w welleriä. Isommalla ei toivoa mahtua rakoon.
nitroking neo rs
Minulle väitettiin että sisäänajoksi riittää yksi tankki pukilla tyhjäkäyntiä. Itse en oikein jaksa uskoa tohon :huh:.
Hiekkamonttu
Lainaus käyttäjältä: Jarpeli - 22.08.12 - klo: 11.42
Niin miten hoitanu ongelmaa pois? Oisko pitäny ostaa heti uus nopari kun kerran irtoaa johto? :shocked:
Diese-listi
Lainaus käyttäjältä: Hiekkamonttu - 22.08.12 - klo: 20.25
Kuulostaa siltä että johdot ovat liian tiukalla ja siksi johdot irtoaa. Eli tuo ongelman korjaus tarkoittaa sitä että selvittää miksi ne irtoaa.
Hiekkamonttu
No syyhän on omasta mielestäni se, että speed passionilla ei ole ajateltu asiaa pitemmälle, jätetty johot vailla liitintä paljaasti juotettuna piirilevyyn pohjalevyn laitaan. Ja ei ole tiukalla.
SRC
Mitä transponderia nykyään radoilla käytetään?
Kun tuntuu että on ainakin erinlaisia ollut netissä myynnissä mitä itselläni löytyy,
eli itselläni se vanha pieni punainen transponderi, AMB.
Onko vielä käyttökelpoinen?
JUkka-san
Toimiihan se vanha punainenkin...uudempi malli on siitä tullut joku vuosi takaperin jota nyt myydään kaupoissa.
SRC
Lainaus käyttäjältä: JUkka-san - 22.08.12 - klo: 22.03
Okei, muutama vuosi tosiaan ollut taukoa lajinparista, nyt kaivellu vanhoja tarvikkeita ja tuo sattui silmään.
Mitä eroa tuolla vanhalla ja uudella on, todennäköisesti samanlaisia kierrosaikoja saa molemmilla  :tongue:
Jarpeli
Olisko vaikka vedonpoisto ollut poikaa. Saanko vielä tarkennusta miten olet saanut noi revittyä useasti irti?
RoddeR
Lainaus käyttäjältä: nitroking neo rs - 22.08.12 - klo: 20.17
Sisäänajo tyylejä tuntuu olevan yhtä monta kuin on sisäänajajaa. Omat sisäänajot olen tehnyt seuraavasti. 2 tankillista pukilla, tämän jälkeen 8 tankillista kevyesti röpötellen radalla eli yhteensä 10 tankillista. Noi 8 tankillista olen yleensä pikku hiljaa kiristellyt ruuveja niin että viimeisellä tankilla aletaan olemaan lähellä ns.oikeita säätöjä. Huolehdit vaan että kone on sisäänajon aikana kokoajan n.100c lämmöissä.
Kyosho, elämäni auto.
Lainaus käyttäjältä: Jarpeli - 22.08.12 - klo: 22.07
Siihen ei saa vedonpoistoa.
Mutta ei ne johdot siitä kyllä mihinkään irtoa jos sähköt on edes jotakuinkin järkevällä tavalla asennettu.
En kyllä tajunnut pätkääkään että miten ihmeessä se säätimelle menevä johto irtoaa jos johdot menee iskaritornin läpi...
Siis varmaan iskaritornin läpi menee moottorijohdot joo, mutta ei ne liity mitenkään siihen että se vastarijohto irtoaa.
Eihän siihen johtoon voi tulla vetoa mitenkään jos sähköt tosiaan edes jotenkin älliä käyttämällä asennettu.
nitroking neo rs
Itse ajoin ensin kaks tankkii pukilla tyhjäkäyntii sitten neljä tankillista kävelyvauhti niin että joka tankin jälkeen kiristin pääneulaa 1/4 kierrosta sitten pari tankillista reippaasti ja niiden aikana aloin hakea alaneulan säätöjä
Hiekkamonttu
No siisi kun moottorin kolme kaunista johtoa menee tornin läpi, ei diffiä voi avata ilman että nopari lähtee tuuliajolle. Ne on katkassut johdot pää asiassa. Ja sähköjä en ole siirtänyt, ja ne on tehtaalla asetettu omalle paikalleen. Ja johtoja ei todellakaan ole revitty, päinvastoin, niitä on varjeltu esim silä tavoin että ei ole ajettu pitkässä heinikossa. Mutta toivottavasti hw sc8 wp johot on paremmin kiinni. Voi kuvailla johtojen kiinniasettelua pettymykseksi.
Puhuit siitä johdosta joka menee säätimeltä vastaanottimelle.
No jos perää purkaessa pitää nopeudensäädin siirtää jne niin silloin tietysti otat johdon irti vastarista.
Ja miksi ihmeessä ne johdot menee tornin läpi????
Eikös ne ole liittimillä kiinni???
Jos on liittimillä niin tottakai irrotat johdot kun rupeet jotain diffiä purkamaan, just ettei se nopari lähde mukaan.
Ja silti... Vaikka se nopari lähtiskin mukaan niin toihan todistaa vaan sen että on nimenomaan nyitty sitä johtoa kun on diffiä räplätty... Säädin siis irronnut autosta jne yms.
Paa se säädin kunnollisella teipillä kiinni niin ei irtoa.
Ei se vastarijohto sillon irtoa mihinkään jos se saa olla rauhassa paikallaan.
Hiekkamonttu
Nopari on kiinni omassa levyssä, ja se koko levy lähtee liikkeelle, kun ottaa diffin kuoret auki. Ja edellenkään ei ole nyitty. Vain päässeet hiukan hiutumaan diffirempasa. Eikä ole mosanjohot liittimillä.
Hade
Eli tarkoitat ilmeisesti moottorin ja noparin välisiä johtoja? Aluksi kysyit vastarin ja noparin välisistä johdoista.
Traxxas Slash 4x4
HPI Sprint 2 Flux
Hiekkamonttu
Jep niin kysyin mutta hoke tiedusteli että onko noparin ja moottorin välissä liittimiä.
ei tästä ota hullukaan selvää.
Säädin lähtee liikkeelle, mutta ei ole kohdistunut kyseiseen johtoon mitään kiskomista...
Mielenkiintoista kun samanlainen johto on pysynyt ties kuinka ziljoonalla käyttäjällä aivan hyvin paikoillaan mutta nyt yhdellä irtoaa aivan itsestään.
Kerros tarkasti että mikä moottori ja säädin on kyseessä.
Se säädin mistä ymmärsin olleen kyse, on sellainen missä on putkiliittimet moottorin ja säätimen välillä.
No okei... aivan sama on tai ei, mutta säädin pääsee silti siis liikkumaan jos jotain diffiremppaa tehdään.
Kyseinen johto ei irtoa juotoksistaan todellakaan ilman että siihen kohdistuu jonkinsortin vetoa.
Eli johto on siis ollut varmasti kiinni vastaantottimessa, joten kun säädin pääsee liikkumaan, mutta johto ei niin tottakai siihen tulee säheltäessä kiskontaa.
huhtip
Lainaaei tästä ota hullukaan selvää.
:grin:
Hiekkamonttu; kuva ois kiva
RCCRVETTE
Pien noobi kysymys ku ei oo vähää aikaa renkslannu noitten 2.4GHz radioitten kanssa ni, jos radio on eri merkkinen ku toisessa autossa oleva vastaanotin niin tajuaako se hakee taajuuden keskenään vai pitääkö radion ja vastarin olla saman merkkisiä jotta tajuaa vastaanotin löytää radion?
Jonkin verran yhteensopivuuksia löytyy eri merkkienkin väliltä (esim. Sanwa ja Ansmann), mutta pääsääntöisesti tiettyyn radioon käy vain tietynlaiset vastarit.
