Noobikysymykset
allu 6
Juota suosiolla suoraan liitin adapteri vei vain virtaa eli tehoa.
Hiekkamonttu
Voishan koittaa...Kiitti avittajille. Nyt vaan tarvii juottaa 2 akkuun bulletit.
Hiekkamonttu
Mitä mie nyt teen väärin ku on putsattu ja viilattu karkeaksi, kuivatettu liki vrk, ja kestää noparin pohjalevyyn liimaus 5min ajoa!!! :angry: :angry: :angry: :angry: Vinkkiä halutaan, miten saan kiinni. Liimana useita vuosia vanha hyvin säilytetty araldite rapid kaksikomponenttinen.
Käytä kunnollista kakspuoliteippiä, niin pysyy.
Joo
Hiekkamonttu
Jotenkin suhtaudun skeptisesti tuohon teippiin, kun kunnon turaus epoksia ei auta ja tarranauhalla kesti mys ehkä viikon. Huomenna ehkä tehdään moviseen pohjalevyyn 2 reikää sikaflexiä ja nippari. Ja ei oikein viitsis tilata pelkkää teippiä 1300km päästä. Vaikka ois kuinka hyvää.
Ganja67
Kuitenkin kyselet vinkkejä miten pysyy kotelot kii ja sit kuitenkin suhtaudut skeptisesti annettuihin neuvoihin ja tiedät miten jo toimit...??? Ei ymmärrä  :huh: Kakspuolista teippiä käyttää varmaan 99% tyypeistä tääl eikä ihmettele jos ei monta vuotta vanha araldiitti toimi... Maalaisjärkeäkin saa käyttää  :lipsrsealed:
Mad Force,Cen Magnum NX,Kyosho Pure Ten Fazer,Tamiya DF03-Ra
Hiekkamonttu
No koitin kerran tilanteen sattuessa erään toisen harrastajan teippiä. Se kesti yhden kierroksen pitää noparia paikallaan. Mulla on siis syy pitää ajatusta skeptisenä. Voisinhan toki koittaa teippiä, mutta yllä olevan idean kehitin viestittämisen jälkeen.  :smiley: :smiley:
Teippiä pitää olla useampi kerros. Se vaimentaa iskuja joita tulee pohjatessa. Muuten noparista tulee kovin lyhytikäinen.
transewaves
Lainaus käyttäjältä: Hiekkamonttu - 02.10.12 - klo: 16.14
Vaihda useita vuosia vanhan hyvin säilytetty arperj rarpa juksikaksikompnennnti bilteman laatu staffiin.
http://www.biltema.fi/fi/Rakentaminen/Kemikaalit/Epoksiliima/Pika-epoksi-3624002/
Biltsin 2puolinen on myös hyvää staffii.
oma nopari keikkuu ja heiluu vapaana autossa mutta kyllä se vielä on mukana pysynyt.
allu 6
Mä olen hakenut auto startista kaks puoleista teippiä. Myyvät paloina tai rullina ja kyllä pysyy.
allu 6
Lainaus käyttäjältä: transewaves - 02.10.12 - klo: 22.02
Kannattaa se nopari laittaa kiiinni.Mulla kun oli joskus irtonaisena niin lähti vastarin johot irti.
Lainaus käyttäjältä: peitsamo - 02.10.12 - klo: 16.41
Lainaus käyttäjältä: Hiekkamonttu - 02.10.12 - klo: 21.10
Jotenkin suhtaudun skeptisesti tuohon teippiin, Vaikka ois kuinka hyvää.
Lainaus käyttäjältä: Ganja67 - 02.10.12 - klo: 21.49
Korjaan vielä sen verran, että ainakin kilpakentillä noin 100% kuskeista kiinnittää noparinsa kakspuoliteipillä. Ihmettelen kovasti jos tämä menetelmä ei sinun kohdallasi toimi.
Poista kaikki liimat ja muut liat pohjalevystä ja noparin pohjasta vaikka bräkleenillä. Sen jälkeen KUNNOLLISTA kakspuoliteippiä koko noparin pohjan alalle ja sitten kiinni pohjalevyyn, pysyy varmasti. Jos haluaa lisätä iskunkestävyyttä, niinkuin jon tuossa edellä sanoi, voi laittaa kaksi tai kolme kerrosta teippiä. Sinällään liimaustehoon useampi kerros ei luonnollisestikaan vaikuta.
UNOHDA NE LIIMAT, niillä syntyy liian kova sidos, joka ei kestä tärinää. Ainoa liimankaltainen aine joka vois toimia on LiquiSole, mutta en suosittele kyllä sitäkään käyttämään.
Hiekkamonttu
Nyt olen tullut siihen tulokseen, että porataan pohjalevyyn 2 reikää, joihin laitetaan nippuside. Ja pohjiksen ja nopan väliin solumuovia. Tiedän nyt, että teippi on suosittu ja toimivaksi havaittu, mutta sitä ei nyt ole minulla saatavilla. Ja tosiaan en 1300km päästä sitä tilaa pelkästään. Uskoisin myös, että nippari pitää noparin tukevasti aloillaan, ja solumuovi estää tärinät. Ja ehkä liimaa solumuovin ja noparin väliin, estämään vähäisetkin liikkeet. Jos liima suinkin kestää siinäkään. Kommentteja, mahtaako viritys toimia?
Blaze
Lainaus käyttäjältä: Hiekkamonttu - 03.10.12 - klo: 19.15
Missä jorpakossa asit jos ei ole lähempänä paikkoja ?
Hiekkamonttu
Ihan maan päällä kuitenkin asun. On tosin iso järvi lähellä.
Nyt olen tullut siihen tulokseen, että porataan pohjalevyyn 2 reikää, joihin laitetaan nippuside. Ja pohjiksen ja nopan väliin solumuovia. Kommentteja, mahtaako viritys toimia?
Ei toimi, kun sen hetken ennen kuin nipparit katkee pohjan puolelta. Teräsnipparit saattas kestää, mutta onpahan viritys.
Tämä nyky-yhteiskunta on siitä ihmeellinen, että tavarat kulkee tuon 1300 km yhtä nopeasti kuin 130 km, mutta omapahan on asiasi. Neuvottu on.
Hiekkamonttu
Jep,niin on. En itsekään ihan tyytyväinen ratkaisuun, mutta sillä mentävä mitä on. Ja se kuivunut araldiitti on hiukan hankala saada pois joten ei se teippikään varmaan toimis araldiitin kanssa.  :undecided: :undecided:
Ganja67
Melkeinpä voisin lyödä vetoa että Inarin S-Market Ivalosta löytyy Scotchin kaksipuoleista teippiä ja jos ei löydy niin kauppias sitä sinulle ilomielin tilaa.Toi nippuside sydeemi tuo vaan lisää pohdittavaa esim. millä tiivistät ne reiät ettei tuppaa kaikenmaailman sonta sisään ja suoraan nopariin...
Hiekkamonttu
Nopari on water- ja dustproof. Kävi itselläkin mielessä toi ja tarkotus tehdä reiistä tosi pienet, jotta vain nippuside mahtuu läpi. Tietysti rapa lentää joissain määrin sisään.
topcat
Liiman jämät irtoaa helposti kun niitä vähän lämmittää. Sen vuoksi liima ei pysy kiinni noparissakaan kun se lämpiää.
Irrota liiman jämät huolella, puhdista pinnat rasvasta yms. vaikka kynsilakanpoistoaineella ja laita kaksipuolisella teipillä kuten edellä neuvottu. Myös bilteman kaksipuoleinen asennusteippi toimii hyvin.
Hiekkamonttu
Täytyypä laittaa 2puoli teipillä kun sitä saan käsiini. Sitä ennen täytyy keksiä jotain puolitoimivaa hätävaraksi. Tosin kaikki laitettu liima on kiinni noparissa eikä pohjalevyssä, mikä on kummallista.
Lainaus käyttäjältä: peitsamo - 03.10.12 - klo: 19.34
Jos tarkkoja ollaan niin itsesiassa posti kulkee sen 1300 kilsaa siinä missä pääkaupunkiseudulla postikonttorista viereiseen.
Eli on seuraavana päivänä noudettavissa.
Eihän sillä ole yhtään mitään merkitystä mistä asti sen tuotteensa tilaa, kun kyse on kuitenkin suomen sisäisen postin kulkemisesta.
Eli en kyllä ymmärrä ollenkaan miksi ihmeessä patentoida ja pahimmillaan pilata laitteitaan kun ratkaisu on kerrottu moneen kertaan.
Ja ainoa syy on syy joka ei edes ole mikään syy.
Se vaan toki on mielenkiintoista että suomen pituus ei edes ole tuota 1300 kilometriä ja vaasan korkeudelta löytyy Racingfactory josta tuota aikaisemmin linkitettyä teippiä saa.
Kyseinen teippi on tullut jo vuosia todettua parhaaksi mitä löytyy tuohon tehtävään.
Hiekkamonttu
Kerkesin jo hankkia jotain "tosi kestävää" kakspuoleista kiinnitystarraa. Se joustaa hyvin ja liimaa on. Mutta kun postikuski lähtee ajelemaan Turusta tänne, niin oon aika varma, etä 1300km tulee trippimittariin koska eihän auto voi oikasta kuin lintu. Pointti kuitenkin lähinnä siinä, että mieluummin ostan kamat paikanpäältä, kuin tilaan kaukaa. :smiley:
samimake
Melkoisen kilttejä posti kusteja oot tavannu kun turusta tulee suoraan sinne. Kyllä se posti joka päivä kulkeutuu varmasti myös sinne pohjoiseenkin vaikka et mitään tilaisi. Enkä usko että posti maksut sen kalliimmat olis suomen sisällä vaikka yli 1000 kilsaa olis matkaa.
Hiekkamonttu
Joo ei oo kalliimmat, mutta joutuu oottaa jonku aikaa. Mutta kattoo ny miten toi kiinnitys alkaa toimia.  :tongue: Ja siinähän se just on ku eka kestää jonku aikaa että lähtee  paikasta. Sitten se kärrättään Ouluun. Sitte vasta tänne, ja ehkä menee vielä päivä odotellessa ilmoa asiasta. :tongue: :tongue: Mutta teippi on ny mulla.
#3146
Postilla, eli Itelalla on Suomessa neljä isoa jakelupistettä joiden kautta jokainen paketti kulkee. Nämä pisteet on Helsingissä, Tampereella, Kuopiossa ja Oulussa. Eli jos turkulainen tilaa postipakettina tavaraa turkulaisesta nettikaupasta, paketti käy jokatapauksessa lenkin Tampereella. Onko tässä mitään mieltä? No yksittäisen paketin kannalta ei, mutta isompien tavaravirtojen kannalta kyllä. Vastaavasti Jos tilaat pakettisi turkulaisesta kaupasta esim. Inariin, kulkee se saman matkan lähimpään jakelukeskukseen, kuin edellä mainittu Turun paketti. Siitä se jatkaa muun postin mukana Ouluun ja siitä todennäköisesti Rovaniemelle, josta edelleen kohti pohjoista. Kukaan ei sun pakettias yksittäin kuljeta, se on osa isompaa logistiikkavirtaa, joka on optimoitu tämän maan tarpeisiin.
Onhan olemassa paljon globaaleita firmoja, joilla on lajittelukeskuksia ja varastoja ympäri maailmaa. Ei lähtöpisteen ja loppuisteen perusteella, voi tietää millaisen matkan paketti tekee. Matkan kestoon ei niin ikään vaikuta Suomen sisällä matkan pituus vaan se, paljonko olet lähetyksestäsi valmis maksamaan.
Että tilaa vaan ihan huoletta se teippi Turusta tai vaikka Kiinasta. Sieltä se sinun auto ja muutkin harrastusvälineet on tullu.
Hiekkamonttu
Nyt kun olen jo viestittäny tänne kohtuudella, kerrotaan seuraavana tosi noobi kysymys. Haittaako jos ajaa "hiukan" rahisevilla diffin ulostulolaakereilla? Uusia laakereita pitää sit kysellä Lapiun Laakerista kun sinne pääsen.  Ja oisko kellään tietoa, minkä kokonen on toi diffin ulostulolaakeri, kun ei viitsis koko autoa nyt levittää ja mitata.
FMF
Kuinka nopeasti tuollaisella veivattavalla polttoainepumpulla täyttää esim. 300ml tankkauspullon? Mietin vaan, että olisiko sellainen kätevämpi tankkauspullon täyttämiseen, kuin kaataa suoraan tuostaneljän litran tonkasta suppilon kanssa, joka kaiken lisäksi kusee maahan.
jucca
Lainaus käyttäjältä: FMF - 05.10.12 - klo: 15.55
Purista tankkauspullosta "ilmat pihalle", pullon nokka fuilipönikkään ja helliltät otetta (ei kokonaan ettei pullo tipu kädestä, heh) niin fuili tulee hujauksessa pulloon.
