Noobikysymykset
Aloittaja SlidSlide, 25.06.05 - klo: 21.48
JK Power
Iso numero = lyhyt välitys= kova vääntö= kiihtyvyys
Pieni numero = pitkä =  huppunopeus
Pieni pinjoni ja iso spurri on kova kiihtyvyys ja iso pinjoni ja pieni spurri on huippunopeutta
Diese-listi
Lainaus käyttäjältä: miorgog - 17.10.13 - klo: 23.02
                            Spur gear
               45.         50.         55
P.   25. 9.07.     10.8.      11.09
I      26  8.72.      9.69.      10.66
N     27 8.40       9.33.      10.27
I      28  8.10      9.00.       9.90
O    29. 7.82.     8.69.       9.56
N.   30. 7.56.    8.40.       9.24
       31  7.32     8.13.       8.94
G
E
A
R
Niin miten tällaista taulukkoa kuuluisi lukea? Kuvan vieressä (joka ohjekirjassa) on laskukaava =   spur gear theet÷pinion gear×5.04=final gear ratio
Eli kun tuo numero kasvaa niin kiihtyvyyskö siinä paranee vai huippunopeus?
Eli tuo kokonaisvälitys (final ratio) kertoo kuinka monta kierrosta moottorin pitää pyöriä että renkaat pyörii yhden kkierroksen. Eli mitä isompi luku sitä hitaampaa auto kulkee mutta kiihtyy nopeammin.
miorgog
Kuinka säädetään auton maavaraa? Onko jouset ainoa vaikuttava tekijä?  :roll:
P.R
Lainaus käyttäjältä: miorgog - 18.10.13 - klo: 12.40
Iskarinvarressa olevalla kierreholkilla.
Jossain autoissa käytetään myös irtonaisia muovisia holkkeja.
Jousilla ei säädetä maavaraa,vaan jousituksen jäykkyyttä.
hpi-cen
#3934
Pitäisi tilata hobbykingistä tuohon 4wd sc autoon sähköt, mutta aloin miettimään että toimiiko nämä keskenään kun moottori on sensorillinen ja nopari ei!? ja kestääkö nopari tuota konetta?
Nopari: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22632__Turnigy_TrackStar_120A_Brushless_Short_Course_Truck_ESC.html
Moottori: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24428__Turnigy_TrackStar_SCT_5_5T_Sensored_Brushless_Motor_3750KV_550_size_.html
Vai pitäisikö ostaa tämä tuon sc noparin tilalle: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17235__Hobby_King_120A_Sensored_Sensorless_Car_ESC_1_8_1_5_.html
-J
jon.lindgren
Lainaus käyttäjältä: P.R - 18.10.13 - klo: 12.53
Myös iskareiden kiinnityspisteitä voi muuttaa joissain autoissa.
vihku
#3936
Moro, voiko Novarossin P5XLT moottorissa käyttää tavallista tulppaa (ei turbo)?
EDIT: Ei pysty...
transewaves
Lainaus käyttäjältä: hpi-cen - 18.10.13 - klo: 15.09
-J
toimii.
tässä myös vaihtoehto ;)
www.rcecho.com/SKYRC-TORO-SC120-KV4000-R-C-Brushless-Motor-120A-ESC-Speed-Controller-ME700.html
eilen tilasin ja tänään tuli seurantakoodi,paljon nopeampi näyttäis olevan siis kuin hobbyking.
miorgog
Kuinkas suuri klappi niitten renkaitten pallonivelien välillä kuuluu olla?  :smiley:
STruck
Master Calgar
Osaako joku sanoa, mitä eroa on Ultimate Racingin iskari- ja diffiöljyillä? Kun tuossa niitä katselee, niin joku paritonninen diffiöljy on aika pitkälti samaa kamaa, kuin esmes jossain kuudenkympin tietämillä oleva iskariöljy, eli ovatko nuo käytännössä ihan samaa öljyä, mutta numerot vaan muutettu "käyttäjäystävällisemmiksi" molempiin tarkoituksiin?
jucca
#3941
Iskari ja- diffiöljyjen ero on viskositeesissa eli iskariöljyt "löysempää" ja ja diffiöljyt "jäykempää". 60 ja 2000 öljyjen eron kyllä huomaa helposti jos esim. valutat niitä suoraan purkista. Eli kannattaa katsoa vaikka kisakuskien set uppeja joiden mukaan öljyjen kanssa pelaa tai katsoo manuaalista perus set upit joita sitten lähtee muuttamaan jos on tarvetta.
Aikaa sitten käytiin keskustelua ja annettiin vinkkejä aiheeseen liittyen jossain topikissa. Joku joka muistaa/tietää, voisi laittaa linkin siitä.
mangusti
#3942
Missä vika/mitä teen väärin?
Asensin slashiin speed passion inspire rtr combon (käsittääkseni desc210:n vakio sähköt), mutta en saa jarrua/pakkia toimimaan. Tein tuon kaasun asennon calibroinnin useaan kertaan, kuten tuo manuska pyytää, mutta saan vain moottorin pyörimään toiseen suuntaan ilman jarrua/pakkia. Ja ohjaus tietty toimii ihan normaalisti.
markku
transewaves
brushless
Lainaus käyttäjältä: mangusti - 24.10.13 - klo: 22.45
markku
Durangon Desc210 rtr combossa ei ole pakkia. Jarru pitäisi kyllä löytyä.
Team Durango DESC210
miorgog
Mitä tarkoittaa short course auto?
Maxxi
Lainaus käyttäjältä: brushless - 25.10.13 - klo: 08.34
markku
Vakiona RTR descissa on tosi vähän jarrua, noparista voi ohjelmoida lisää.
Hobbyfactory.fi
mangusti
Lainaus käyttäjältä: Maxxi - 25.10.13 - klo: 15.19
markku
Mitenkäs sitä saa ohjelmoitua? Onnistuuko ilman erillistä kapulaa ja miten?
Markku
brushless
Maxxi
Hobbyfactory.fi
Traxosho
#3951
Miten pinjonin rattaan saa irti Kyosho DMT VE-R:än moottorista?Otin moottorin irti autosta ja kokeilin hyvillä pihdeillä vetää sitä irti.Kokeilin myös lämmittää sitä mutta ei irtoa..Ja kuuluuko päärattaan vähän heilua?Se liikkuu n.1mm joka suuntaan.Ja noi johdot tosta moottorista,kuuluuko sinisen mennä siniseen ja keltaisen keltaiseen?Oranssi menee mustaan vissiin entä muut?En muistanut kattoa järjestystä.
työkalu jolla yritin sitä irrottaa
meneekö johdot noin?En ole varma onko toi se järjestys jossa ne oli...Loogisesti ajateltuna sininen siniseen ja keltainen keltaiseen...
Sain irti.Oliiviöljyä ja minuutin liekitys.
allu 6
Avasithan pinjonin pidätin ruuvin sivulta. :lipsrsealed:
Traxosho
Lainaus käyttäjältä: allu 6 - 26.10.13 - klo: 18.01
Joo,mutta se oli niin tiukassa että ruuvi oli siinä aika turha.Sain sen kuitenkin irti oliiviöljyllä ja tinaus liekkärillä
nbm
Lainaus käyttäjältä: miorgog - 26.10.13 - klo: 21.42
Lainaus käyttäjältä: samimake - 26.10.13 - klo: 20.59
Lainaus käyttäjältä: miorgog - 25.10.13 - klo: 15.07
Short course (corri) on vaikkappa traxxas slash eli tälläinen http://www.racingfactory.fi/tuotteet/SAHKOAUTOT-Traxxas/Traxxas-Slash-4x4-Ultimate-RTR-LiPo-109872 tai bensa losi http://fi.eurorc.com/product/4087/team-losi-15-5ive-t-4wd-off-road-truck---black---bind-n-drive
Miten tuo sitten eroaa ei SC autosta?
Short course on erään lainen aavikolla ajettava kilpailu jossa on siihen tarkoitetut autot joiden pienoin malleja on myös rc puolella
Team Losi Mini Baja, Revo 1/16, hong nor crt x2 pro konversio, xray xt8e, raivo apina, E-Maxx, ATX
jon.lindgren
Autoluokkia on useita. Sekä 1:1 ja RC-skaaloissa. Erot ei välttämättä aukea tottumattomalle mutta ne ovat merkittäviä auton käytöksen kannalta.
Master Calgar
Mitkäs jouses sopisivat Slashin GTR iskareihin, siis sellaiset, jotka olisivat oikein jäykät? Noobina en nyt löydä traxxasin omia jousia mistään suomen kaupoista (taas tämä puusilmäisyyteni  :embarrassed: ) joten vaihtoehtoja otetaan vastaan.
Eteen ja taakse siis tietysti molempiin.
Diese-listi
Lainaus käyttäjältä: Master Calgar - 28.10.13 - klo: 02.13
Traxxaksen omat ois TRA7448 eteen ja TRA7449 taakse.
Mutta hankala lähteä arvuutteleen ilman mittoja että mitkä muun merkin osat sopisi.
