Noobikysymykset
kiisseli
Tosiaan tässä miettinyt vähän noparin vaihtoo. Mikä ois hyvä nopari DBX ve 2.0 vakion tilalle? En oikeen tie noista viel mitään niin auttakaas vähä :D Käytössä on tällä hetkellä 3s lipo mut tulevaisuudessa luultavasti 4s. Oisko näistä kumpikaan jees tai sopiva joka käy tohon autoon?
http://fi.eurorc.com/product/5471/skyrc-toro-sc---120a-esc#.UsiJ-HnxaBs
http://fi.eurorc.com/product/1604/hobbywing-ezrun-sc8-wp-esc#.UsiKJnnxaBs
TeamC T8TE V2
Miksu L
Noista vaihtoehdoista ottaisin Hobbywing Ezrun SC8 WP noparin. Mutta jos itse saisin päättää, niin kallistuisin kyllä tähän: http://fi.eurorc.com/product/492/hobbywing-xerun-150a-18th-scale-competition-esc#.Uska_bT2HNh
miorgog
Lainaus käyttäjältä: Arcticaz - 05.01.14 - klo: 00.10
Lainaus käyttäjältä: miorgog - 04.01.14 - klo: 22.15
Lainaus käyttäjältä: TeroP - 04.01.14 - klo: 21.59
Lainaus käyttäjältä: emppu99 - 04.01.14 - klo: 21.52
Sensorillisessa kaasutuntuma on parempi,normi käyttäjä tuskin huomaa eroa piha-ajossa.
Mielestäni huomaa aika helpostikin, varsinkin alakierroksilla sensorillinen tuntuu aika paljon erilaiselta.
Ok. Eli ei mitään niin suurta eroa kun on esim. harjallisessa ja harjattomassa moottorissa. Ja jos saa valita ottaako sensorillisen vai sensoroimattoman moottorin niin kannattaa ottaa sensorillinen, koska parempi. Miten muuten se t merkintä tarkoittaa noissa moottoreissa kun niissä lukee esim. 5,5t tai 8t?
Ne 5,5t ja 7,5t kertoo moottorin käämeistä eli ns. tehoista. Mitä pienempi t-arvo niin sitä kireämpi kone on!
Ja mitä kireämpi kone sitä enemmän vääntöä vai?
emppu99
Lainaus käyttäjältä: miorgog - 05.01.14 - klo: 10.54
Iso T-arvo= paljon vääntöä
Pieni T-arvo=paljon kierroksia
EXC125
kiisseli
Lainaus käyttäjältä: Miksu L - 05.01.14 - klo: 10.42
Eli tuo kävisi 3 kennon lipolle ja yleensäkin dbx 2.0 vakio moottoriin?
TeamC T8TE V2
emppu99
Joo kävis mutta moottorisi ei kestä 4s lipoa.
EXC125
TeroP
SC8 WP on hyvä, jos haluaa ajella märällä kelillä eikä 4s:ää suuremmilla jännitteillä. Muussa tapauksessa minäkin ottaisin (ja olen ottanut) tuon 150A Xerunin.
Absima TR8TE (kit): HW Xerun 150A / 4274SD 1800KV, Savöx Sc-1256Tg, Gens Ace 5000mAh 40C 2*3s
TeamC TR8E (rtr): HW SCT Pro 120A / 4274SD 2200KV, Savöx Sc-1256Tg, Gens Ace 5000mAh 50C 2*2s
emppu99
m.ebay.com/itm/360686498599?nav=SEARCH&sbk=1//
Sit on olemassa Mamba Monster Vedenkestävä nopari:)
EXC125
kiisseli
Selvä. Kiitos teille!
TeamC T8TE V2
nyyppä99
Kannattaako ostaa tuo combo http://www.ebay.com/itm/Castle-Creations-1-10-Mamba-Max-Pro-SCT-ESC-2400kV-Motor-Combo-Slash-4X4-/390673482595?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item5af5f44363
Kyosho dbx ve:n ensimmäiseen versioon ja käykö se suoraan siihen?
Mitä muutoksia siihen mahdollisesti pitää tehdä?
emppu99
Jos ajat 3 kennoisella lipolla,et huomaa  eroa. Moottorin kierros-arvo on sama, joten moottori kiertää yhtä paljon.(yllätys)
Mutta linkin moottori ja nopari kestää myös 4 kennoisen lipon, joten hankinnan järkevyys riippuu siitä millä akulla ajat:)
Toisaalta vaikka ajat 3 kennoisella ja ostat tuon Combon, voit myöhemmin ostaa 4 kennoisen ilman että mitään muutoksia tarvii tehdä. Auton voimansiirto ei välttämättä kestä 4 kennoista, suosittelisin laittamaan öljyt ja kaksi pikkuratasta diffeihin lisää niin pitäis kestää. Diffin lautasratas meni mulla myös sileäksi jo 3 kennoisella.
EXC125
p-man
Lainaus käyttäjältä: kiisseli - 05.01.14 - klo: 00.40
Jos auto on alunperin tehty 2s akulle ja "viritys pakettina" tarjotaan 3s akkua, niin kannattaa oikeesti miettiä et kestääkö se 4s akkua.
Tiedän että eräs jäsen on DBX:llä ajellut menestyksekkäästi 4s akulla, mutta en itse kyllä aloittelialle sitä suosittelis.
Siirry suoraan 1:8 autoihin jos 4s akkua haluat käyttää.
apukuski
En nyt oikein ymmärrä vissiin tätä laturi hommaa. Jos ostan tämmösen http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__31281__Turnigy_Accucel_6_50W_6A_Balancer_Charger_w_accessories_EU_warehouse_.html
Niin tarvitsenko vielä lisäksi jonkun virtalähteen vai mitä meinaa NO power supply included? Pitäis saada suht järki hintanen LiPo laturi jolla lataa myös nimh akut. Ja ehdottomasti sellanen että vaan johto tuupataan seinään.
P.R
Lainaus käyttäjältä: apukuski - 06.01.14 - klo: 23.49
Käyttöjännite on tuossa 11-17 v,eli tarvit erillisen virtalähteen.
Sisäänrakennetulla virtalähteellä olevia on kyllä markkinoilla paljon ja hinnat lähtee jostain alta satkun..
mcly
Lainaus käyttäjältä: P.R - 07.01.14 - klo: 08.17
Esim.. http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-akut-ja-laturit-laturit-lipo-laturit/expert-ld-16z-r01005
miorgog
Sopiiko kaikkiin vastareihin kaikki noparien ja servojen liittimet? Eli pystyykö vaikka lrp vakio sähköillä olevaa autoa ohjaamaan TQi radiolla suoraan liittämällä vain noparin ja servon vastariin.
mcly
Lainaus käyttäjältä: miorgog - 07.01.14 - klo: 09.20
Ei sovi.. ns. Futaba liittimessä on sellainen pikku väkänen siinä liittimen kyljessä. Ohjaa sitä siis menemään oikein päin siihen vastarii. Sitten on sellainen JR liitin missä tuota väkästä ei ole. TQi vastariin kyllä sopii kumpikin malli.
transewaves
www.hobbyking.com/hobbyking/store/__20968__Hobbyking_60w_Power_Supply.html
siitä tilaukseen samalla jos tuolta tilaat ;)
Maxxi
Lainaus käyttäjältä: mcly - 07.01.14 - klo: 09.25
Ton pienen ohjurin voi viistää pois veitsellä, eli käytännössä kaikki toimii kaikkien kanssa
Hobbyfactory.fi
mcly
Lainaus käyttäjältä: Maxxi - 07.01.14 - klo: 09.34
Näin tuli juurikin itse tehtyä kun huomasin Sanwassa olevan turhan ahdas kolo mun Futaban servolle  :grin:
miorgog
#4130
Lainaus käyttäjältä: mcly - 07.01.14 - klo: 09.35
Asia selvä!   :cheesy:
meritane
Lainaus käyttäjältä: MonsTTer - 02.01.14 - klo: 19.19
Lainaus käyttäjältä: meritane - 02.01.14 - klo: 00.41
Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 02.01.14 - klo: 00.07
On noita nähty.
Roottorissa akseli irronnut magneetista.
Voiko luistavan roottorin korjata, vai pitääkö hankkia tilalle uusi roottori?
Mulla oli kanssa irronnut vanhasta novakista(13.5T).
On pysynyt liimaamalla, jollain loctiten metalli (laakeri/ruuvilukite pysyvään kiinnitykseen) liimalla mitä töistä löysin ni liimasin.
Aukaisin moottorin uudestaan, tutkin asiaa ja todellakin magneetti oli irronnut roottorin akselista. Magneetti pyöri ihan tyhjää akselin ympärillä. Liimasin magneetin kiinni akseliin 2 komponenttisella Loctiten Power Epoxyllä. Nyt pitäisi pysyä magneetti kiinni akselissa :azn:
topcat
Voipi olla ettei pysy epoksilla. Se kun ei tykkää lämmöstä.
Laakerilukite kestää paremmin lämpöä.
meritane
Lainaus käyttäjältä: topcat - 07.01.14 - klo: 13.08
Liiman tuoteselosteessa lukee: Kestää lämpöä +100 astetta celsiusta.
Jos liimaus irtoaa lämmön vuoksi käytön aikana, pitää kiinnittää akseli sitten laakerilukitteella.
Mölli
Liittimiä joutui vähän muutenkin vuolemaan, että sopii.
nyyppä99
TeroP
Aika lailla samanlaisilta vaikuttaisivat, eli lopullinen kyssäri lienee se, että onko Orionin vehkeet "laadultaan" tuon hintaeron arvoisia. Melkeinpä väittäisin, että kannattaa säästää tuo 30e hintaeron verran. Kummatkin ovat vesitiiviitä, eli käytännössä pitäisi toimia/kestää järveen ajettunakin, varsinkin tuosta HW tuotteesta on videoita tubessa ja veden alla käyttämisestä.
Huomaathan, että nuo kummatkin näyttäisivät olevan 1:8 kokoluokan vehkeisiin ja ainakin tuo HW moottori on 4274 kokoluokkaa (42mm halkaisija jäähdytysripoineen, 74mm pitkä moottorikannu) joten se ei välttämättä ihan joka autoon mahdu.
nyyppä99
Kiitos vastauksesta :)
Haxu.R
Apuu-va !!
Nyt ei taas järki riitä näitten pikkuautojen kans...
Ekaa kertaa meinasin lataa uutta GM 2s lipoo ja imax ilmoittaa liian alhaisen jännitteen, mittasin 6.6.
Mitäs ne pikkuliittimen musta, sin ja pun johdot on? Huomasin et ne on eri päin liittimes kun vanhassa akussa. Eli musta ja punainen on vaihtanut paikkaa. Kerkes kuuluu jo ZAP laturista mut lataa vanhaa akkua.
1:1   Drifteri rakenteilla Escort V8 Super Saloon
1:10 Drifterit BMW E46 RevolRC Ultim8 RWD, BMW E30 M3 TT-01D 1.5CS ja BMW E30 M3 MST FXX DS RWD
villetauriainen
Se pieni liitin on balancerille!  :azn: Eli jos lataat tasaavalla latauksella niin laturi tasaa akun kaikki kennot samaan jännitteeseen  :wink:
Traxxas e-revo
