Noobikysymykset
Haxu.R
Lainaus käyttäjältä: villetauriainen - 09.01.14 - klo: 17.36
Se pieni liitin on balancerille!  :azn: Eli jos lataat tasaavalla latauksella niin laturi tasaa akun kaikki kennot samaan jännitteeseen  :wink:
Joo se liitin ollu aina kiinni mut vissii merkitystä et johdot oikeen päin. Onko täs ny käyny kiinailmiö?
1:1   Drifteri rakenteilla Escort V8 Super Saloon
1:10 Drifterit BMW E46 RevolRC Ultim8 RWD, BMW E30 M3 TT-01D 1.5CS ja BMW E30 M3 MST FXX DS RWD
villetauriainen
Onko varit miten laitettu liittimeen? Esim. Punainen-sininen(muu)-musta?
Traxxas e-revo
Maxxi
Lainaus käyttäjältä: Haxu.R - 09.01.14 - klo: 16.58
Apuu-va !!
Nyt ei taas järki riitä näitten pikkuautojen kans...
Ekaa kertaa meinasin lataa uutta GM 2s lipoo ja imax ilmoittaa liian alhaisen jännitteen, mittasin 6.6.
Mitäs ne pikkuliittimen musta, sin ja pun johdot on? Huomasin et ne on eri päin liittimes kun vanhassa akussa. Eli musta ja punainen on vaihtanut paikkaa. Kerkes kuuluu jo ZAP laturista mut lataa vanhaa akkua.
Balanceriliittimiä löytyy pari erillaista, xh ja eh liittimet ovat yleisimmät(tai ainoat). Eh liittimen saa laitettu oikeinpäin xh liittimeen ja toisinpäin, mutta vaatii varovaisuutta ja huolellisuutta. Suosittelen ostamaan erillaisen balancerilaudan laturiin niin saat turvallisesti balansointua akun.
Hobbyfactory.fi
Haxu.R
Lainaus käyttäjältä: villetauriainen - 09.01.14 - klo: 18.00
pun-sin-musta ja toisessa musta-sin-pun. Nyt en muista kumpi oli se oikee kun ei oo akkuu vierel.
Onko laturin liittimet samoja kaikilla laturimerkeillä, siis se pikkuliitin?
villetauriainen
Joo, aikalailla kaikilla on samat balanseri liittimet tietääkseni  :huh:
Traxxas e-revo
Maxxi
Lainaus käyttäjältä: villetauriainen - 09.01.14 - klo: 18.13
Ei,
Lainaus käyttäjältä: Maxxi - 09.01.14 - klo: 18.04
Hobbyfactory.fi
villetauriainen
Lainaus käyttäjältä: Maxxi - 09.01.14 - klo: 18.17
Ei,
Juu, Kiitos korjauksesta! :azn:
Traxxas e-revo
Haxu.R
Apuu-va !!
Öö balancerilauta? Tarkoitatko et vaihtaa laturiin oikeen liittimen? Enks mä voi akkuu vaihtaa sen liittimen ku vanha akkukin on vielä käytös?
Haxu.R
Ok nyt aukes   :grin:
Toi on vissii tarpeen kun on paljon erilaisia akkuja. Mää taidan nyt vaan kattoo johdot oikeen ja liittimen.
Kiitos!  :azn:
-SS-
Onko foorumilla ketään, joka tietäisi mistä saa KEVYEN 540 harjattoman moottorin?
Voi olla myös sisältä oikeasti pienempi ja koteloitu 540 sisuksiin.
Oma nykyinen moottori painaa 167g ja siitä pitäisi saada mahdollisimman paljon pois.
Toinen vaihtoehto on suoraan 1/16 tai 1/18 kone, mutta lähdetään ensin tällä kyssärillä.
Eli löytyykö tietoa?
Miksu L
Lainaus käyttäjältä: -SS- - 12.01.14 - klo: 15.05
Lennokin moottorit on kevyitä. Mulla on 1/8 monsterissa lennokin moottori (ulkopyöriä) ja hyvin toimii. :azn:
-SS-
Onko linkittää mitään vaihtoehtoja, joissa olisi about 4000kv ja toimisi 3S lipolla?
Miksu L
#4153
Lennokin moottorista ei helpolla löydy noin korkeita kv lukemia, mutta helikoptereista kyllä. Esimerkiksi tuollainen: http://www.verticalhobby.com/kauppa/emax-hl201006-p-1774.html
Lennokin moottoriakin voit käyttää, mutta silloin pitää välitystä muuttaa melkoisesti. Jos haluat tuollaista kopterin moottoria kokeilla autossa, niin multa saat postikulujen hinnalla vanhan Esky merkkisen moottorin jonka kv oli muistaakseni 3500-4000.
Edit: Moottori annettu jo -SS-:lle, älkää kyselkö sitä minulta enään. :laugh:
romunhankin
Mikä voisi olla vialla kun ohjaimena Futaban pk4 ja noparina SideWinder 3. olen suorittanut kalibroinnin ( ainakin ledien mukaan mutta ohjekirjan mukaisia piippauksia ei kyllä kuulunut). Kun painaa kaasua niin alussa moottori rc 4wd:harjallinen pyörii hyvin vähän  nykäyksittäin. sitten kun lisää kaasua niin pysähtyy ja led vilkkuu vihreää. Alkaa kohta menemään järki. 2 kanava toimii kuitenkin OK, jos siihen laittaa esim servon kiinni. Vastaavasti yritin kalibroida SideWinderiä 1 kanavaan niin sama juttu moottori ei toimi....
Nopari on  uusi.
Kiitos vastauksista jo etukäteen.
nyyppä99
Minulta meni dbx ve:n alkuperäinen servo rikki joka kesti kolme vuotta. Mikä servo kannattais ostaa tilalle? Sais olla mieluiten vesitiivis.
Kiitos jo etukäteen.
shark-18_
Mikä on kun otan taka driveshaftista kiinni ja pyöritän mutta vaan toinen takarenkaista pyörii ?? normaalia
Diese-listi
Lainaus käyttäjältä: shark-18_ - 13.01.14 - klo: 17.04
Siis pyörität kardaanista ja toinen takarengas vain pyörii? Mita tapahtuu kun pidät kardaanista kiinni ja pyörität renkaasta? Pyöriikö toinen rengas silloin eri suuntaan?
Ahdistava rengas kannattaa tutkia onko laakeri jumissa.
shark-18_
Lainaus käyttäjältä: Diese-listi - 13.01.14 - klo: 17.10
Juu , jos pyörittää renkaasta niin pyörii erisuuntiin . Puuttuu näköjää prikka laakereitten välistä
sande555
#4159
Lainaus käyttäjältä: nyyppä99 - 12.01.14 - klo: 22.20
Käypä Racing fatorylla niin sieltä se savöx vedenkestävä 8kg vääntävä
En osaa laittaa linkkiä :D
TM MX 125 2007
Eikä sitten muuta.
Miksu L
Lainaus käyttäjältä: romunhankin - 12.01.14 - klo: 21.43
Nopari on  uusi.
En tunne ohjainta enkä noparia, mutta jotain siinä kalibroinnissa on mennyt pieleen. Onko kaasukanavan liikerata varmasti 100%? Moottori on kunnossa ja johdotukset ok?
-SS-
Nopari on  uusi.
Muutama perusjuttu tulee mieleen:
- onhan nopari säädetty harjalliselle koneelle (eikä) harjattomalle? Nimittäin tuota nykimistä ilmenee
  silloin kun moottori on harjallinen ja noparissa harjatonsäätö, eivät tykkää toisistaan.
- onhan kalibrointi tehty oikein? eli kaikki arvot "tehdassettiin" EPAT ja muut trimmit "nollaan" ja
  perusarvot 100%, ei yli tai ali. Eikä mitään muita kikkaskonsteja päällä?
- koitappa vielä radiosta ottaa käyttämätön kanava ja kalibroida siihen.
el_guido
Nopari on  uusi.
. Make sure if you have a Futaba or Futaba made
transmitter to have the throttle channel set to the reversed position.
Team associated B6.2D
romunhankin
Lainaus käyttäjältä: -SS- - 13.01.14 - klo: 19.21
Nopari on  uusi.
Kiitoksia vastaajille en tosiaan ollut ohjelmoinut vastaria Harjalliselle. Ohjelmoinnin jälkeen toimii :grin:
Ajattelin ohjelmointien olevan hifistelyä ja keskittyväni niihin myöhemmin.....
-SS-
Hyvä että selvis ongelma, ei muuta ku hyviä ajohetkiä!  :azn:
fincan
noobikysymys...  :azn:
tartteen kunnolliset liittimet baja fluxiin eli pitäs kestää isojakin virtoja... eli haluan plugin en irtopäitä vaan jonku semmosen johon tulee kummatki piuhat juotettua samaan palikkaan...  mikä liitin on paras tämmöseen käyttöön? eli kestää eniten virtaa. mulla on laatikossa deans ja jotain tx60 liittimiä mutta niitten arvot vähän epäilyttää... plussaa on jos liittimet saa ostettua suomesta mutta toki ebay on ystävä hädässä. :afro:
Traxxas 1/16 revo, 1/16 summit, 1/16 rally ken block,  stampede 2wd
TeroP
Lainaus käyttäjältä: fincan - 16.01.14 - klo: 13.04
Parhaudesta en tiedä, mutta EC5 tai XT90 voisi olla ehkä sopivat.
Absima TR8TE (kit): HW Xerun 150A / 4274SD 1800KV, Savöx Sc-1256Tg, Gens Ace 5000mAh 40C 2*3s
TeamC TR8E (rtr): HW SCT Pro 120A / 4274SD 2200KV, Savöx Sc-1256Tg, Gens Ace 5000mAh 50C 2*2s
fincan
olen tässä googlannu ja toistaseksi ec6 ois varmaan mun liitin. eli samanlainen kuin toi ec5 mutta hivenen isompi. mutta nyt metästän mistä niitä suomesta sais   :shocked:
villetauriainen
eikös nuo ole niinkuin DC3 ja xt60? :shocked:
jos on niin vertical hobysta saa varmaankin  :wink:
Traxxas e-revo
