Noobikysymykset
miorgog
Mitä mieltä porukka on noista bsd racingin autoista? Etenkin tuosta http://www.bsdracing.com/app/menu.php?op=show_product&product_id=15
mcly
Kertokaas viisaammat nyt kun siirryin tällaiseen servo horniin mikä tulee käytönnössä lujasti kiinni sillä sivukiristysmekanismilla. Mitä ideaa näissä servoissa on tuolla päälliskiristyksellä kun tuntui olevan TODELLA lujaa tuolla sivujutullakin ? Kuvassa laitoin nyt molemmat kun en nähnyt mitään haittaakaan mutta onko mitään hyötyäkään  :laugh:
Kyseessä siis tämä horn http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/61_101_2515_2517/products_id/197372/n/OFNA-CNC-Machined-Aluminum-Single-Arm-Servo-Horn-25T-Futaba-Orion-Savox-ACE
Miksu L
Ainakin muovihornit saa varmemmin kiinni tuolla päälliskiristyksellä.
Muovisessa hornissa toi sivukiristys ei varmaan pidä ilman mutteria... :roll:
Diese-listi
Suurin syy tähän ratkaisuun voi olla se että kun pelkkä päältäkiristys jättää hammastukselle pienen välyksen niin tuolla sivuruuvilla poistetaan se jolloin servovarsi pysyy ilman ruuvilukitettakin paikallaan.
mcly
Lainaus käyttäjältä: Diese-listi - 17.01.14 - klo: 20.48
Hyvin mahdollista muuten. Tänks..
vihku
Osaisiko joku sanoa että mikä minun ansmannin 5.5t moottoria vaivaa? Tossa moottorin päässä on semmonen juttu johon menee se sensori piuha kiinni ja sitä voi käännellä. No tuo moottori toimii vain silloin kunnolla kun tuo systeemi on toisessa ääripäässä. No ajaessa tuo pyörähtää noin keskikohtaan jossa moottori ei toimi. Ennen on toiminot joka asennossa kunnolla paitsi nyt. Onko tuo sensori rikki motissa vai mikä vikana?
s.heinonen
Moi
Missä vika kun Castlen 4600kv ei toimi sidewinderin kanssa, vaan alkaa pätkimään kun painaa kaasua? ja kun kaasun painaa pohjaan niin moottori pysähtyy äkillisesti. Ja jo parin minuutin jälkeen nopari, akku ja johdot ovat polttavan kuumia. Harjallinen asetus tuli ekana mieleen mutta on toiminut ja toimii edelleen HPI Vektor 4000kv koneella kiitettävän hyvin. Mutta miksei sitten tuolla 4600kv koneella skulaa?
Ja johtojen vaihtelu ei auta mitään. Erityisesti ihmetyttää tuo äkillinen ja kova lämpeäminen.
Traxxas Summit / HPI Savage
mcly
Lainaus käyttäjältä: s.heinonen - 18.01.14 - klo: 15.04
Moi
Pyöriikö roottori susta helposti tai suoraan kun käsin sitä veivaat ?
s.heinonen
Juu pyörii ihan sulavasti käsissä. Mutta se on kummalsita että miksei siinä tunnu semmosia ns. pykäliä niinkuin Vektorissa ja 1/8 koneissa tuntuu? Pyörii siis ihan sulavasti niin kuin laakeri.
Täytyypä vielä kokeilla tuota 5700kv konetta jos se toimis.
mcly
Lainaus käyttäjältä: s.heinonen - 18.01.14 - klo: 17.59
Tossa 4600kV motissa ei ole niin suurta magnettia, että tuntis sen "pykälän"
s.heinonen
Joo, vika on moottorissa koska 5700kv pyörii ongelmitta.
Kekkis
Voiko 0.8mod pinionia käyttää 32p:n spurrilla? Ainakin kovasti nuo ulkomaan foorumit näin ainakin väittävät.
http://www.ultimaterc.com/forums/showthread.php?t=111621
s.heinonen
Voi.
0.8 tai .8 mod = 32p
Ja  tietääkseni 0.5 mod = 48p
0.4 mod = 64p
tege93
saakohan hong nor x1 crt autoon suomesta varaosia .......noin puoli vuotta sitten muistan jonkun liikkeen sivulla nähneeni osia ? en tosin ole varma  :shocked:
LRP s10 SC blast FG Beetle 2wd 1/5 30 team asso MGT  Tc 3 'drifter ,seben racing sh 28. kyosho Mad force 21, traxxas jato3.3 traxxas rustler. lrp s8 truggy lrp s10 hong nor X1truggy  ......
tulijyrä
Lainaus käyttäjältä: tege93 - 23.01.14 - klo: 17.00
Maahantuonti taitaa olla Rc-navetalla.
8.2E-Tron. *ajossa taas*
tege93
joo niin olikin kiitoksia !
villetauriainen
Moro!
Olis ongelmaa kalibroinnossa ja ohjelmoinissa!
Eli mikä menee pieleen kaliprounissa kun pakki menee semmoiseksi että kun päästää kaasunkahvan keskelle vaikka kuinka hiljaa pakilta niin se nykäsee sen heti stoppiin :tongue: kaasu toimii niinkuin pitää eli laskee kierrokset pehmeästi.
Nopari siis Losin Xcelorin 1/8! :roll:
Sitten ohjeloinnista.
Onko kukaan ohjelmoinut tuota xcelorin noparia?
Asensin tietokoneelle sen ohjelman jolla voi ohjelmoida kyseistä esciä, Noh se onnistui luultavasti oikein! :grin: Mutta sitten kun laittaa noparin+usb johon kiinni koneeseen niin USB adapteriin syttyy punainen valo:) ja mitä olen lukenut niin sen pitäisi olla vihreä? Eli miksi se ei syty vihreäksi?
Ja kun tuo punainen valo ei vaihu vihreäksi niin nopariahan ei voi ohjelmoida:(
Kertokaapa viisaammat mitä pitäis tehdä asioitten eteen? :wink:
Traxxas e-revo
topcat
Lainaus käyttäjältä: villetauriainen - 24.01.14 - klo: 19.15p
Onhan akku kiinni j a virrat päällä noparissa, sekä liittimet oikein päin?
villetauriainen
On akku kiinni ja virrat päällä. Johot on oikein.
Traxxas e-revo
Qazu
#4189
Joskus oli, että tietokoneen etupaneelin USB:hen kytkettynä ei Mamba Maxia esim pystynyt säätämään, vaan se piti kytkeä koneen takapaneeliin. Jos on useampi tietokone taloudessa, niin kannattaa kokeilla muillakin.
Ote xelorinin pdf-manuaalista:
"Disconnect the battery from the ESC before connecting the Xcelorin USB adapter to the speed control.
Failure to do so may result in DAMAGE TO YOUR COMPUTER "
http://www.losi.com/Content/Support/Xcelorin%20files/SoftwareInstall.pdf
villetauriainen
Juu!:)
Mikähän on nyt viakana kun ajoin eka traxxas tq2.4g radioilla ja sitten yhtäkkiä alkaa noparissa palaa keltanen valo eikä enää kaasuttanut?:( ja heti kun vaihdoin radion/vastarin niin alko toimii. Mutta nyt ajoin yhet akut niin lähin uudestaan ajamaan niin sama homma?:(
Nopari siis Losin Xcelorin 1/8 !
Traxxas e-revo
Qazu
Lainaus käyttäjältä: villetauriainen - 25.01.14 - klo: 18.18
Juu!:)
Mites radion calibrointi? (Setup/Calibration to Transmitter) Yleensä sellasen joutuu tekemään jos vaihtuu ohjain.
Liekö oikea nopari: http://www.horizonhobby.com/pdf/18XcelorinESCmanual.pdf sivu 14
villetauriainen
Kalibrointi on tehty moneen kertaan.
Traxxas e-revo
mcly
Voiko joku kertoa, että onko haittaa pitää kahta akkua päällekäin ? Aiheuttaako se jotain haittaa..
kenzu
Ööö. Mitäs haittaa siitä vois olla? Meinasitko että akut lämpee enemmän?
Onhan ne akut aika tiiviisti pakattu noihin koteloihin noissa Traxxas autoissa muutenkin.
Eikai siinä muuta ongelmaa voi syntyä kuin että jos toinen joistain kumman syystä päättää suhahtaa niin varmaan suhahtaa samalla se toinenkin. Mut onpahan vaan sit näyttävämmän näköinen  :grin:
Miksu L
Lainaus käyttäjältä: mcly - 26.01.14 - klo: 09.26
Pidän parempana vaihtoehtona esimerkiksi 2x3S kuin yksi 6S. Syyt tähän on parempi jäähdytys ja jos yksi kenno menee pilalle, niin toinen akku jää vielä käytettäväksi.
mcly
Lainaus käyttäjältä: kenzu - 26.01.14 - klo: 10.30
Itellä kun ei ole mitää koteloita vaan noilla velcroilla mennään :azn: Mutta hyvä jos ei ole haittaa  :wink:
villetauriainen
Tietääkö kukaan ketään joka osaa korjata nopareita?
Mulla nimittäin nousi xcelorista savut... enkä raskis uutta noparia ostaa ennen kun joku on kattonut tota:(
Nopari lähtee vielä päälle normaalisti ja toimii niinkuin pitää!:) mutta En kehta oikee ajella kun tuli jo savut että ei mee pahemmin rikki.
-ville
Traxxas e-revo
emppu99
Jos toimii normaalisti niin eikä se sitten toimi? Mutta jos se kerran jo on savustetttu niin en lähtisi kokeilemaan..
EXC125
Lindström
Tere.
Onkos olemassa jotain hyvää liuotinta johon diffi rasva liukenee? Yrittänyt kaikella mitä hyllystä löytyy, aika monella. Osalla joutu poistumaan bunkkerista kun höyryt oli aika väkeviä...  :shocked: Paperilla oon nyt putsaillu mut laiskuun kun iskee...
