Noobikysymykset
VTEC
Osaisko joku auttaaa? mun Traxxas Slash 2WD VXL auto kulkee nyt jostain syystä hieman oikealle vaikka
en käännä rattia? mikä voisi olla syynä ja miten siihen voi vaikutttaaa?
Team Corally SBX410, Xray T4 '14
ylikar-h
Lainaus käyttäjältä: VTEC - 11.08.16 - klo: 19.13
Voi olla tyhmä vastaus, mutta olethan ohjaimen ohjauksen säädön käyttänyt hyödyksi ? Tietysti ..
On kait Slashissa säädettävät "pyöränkulmat", oletko katsonut ne ?
Master Calgar
Enpä tiedä kuuluuko ihan tänne tämmöinen kysymys, mutta ei viitsinyt (ainakaan vielä) mitään uutta aihetta aloittaa... Jotenka kyselen siis tässä sellaista, että tietääkö kukaan, mistä saisi hankittua ketjua mallia: polkupyöränketju, mutta ehkä hivenen kevyempää mallia ja siihen sopivia pieniä rattaita (halkaisijaltaan sellaiset 30-40 milliä piikkien kärjistä mitattuna)?
Muutoin polkupyöränketju olisi ihan ok kooltaan, mutta noin pieniä rattaita ei ole ihan heti vastaan tullut (tai sitten en vaan osaa etsiä oikeilla hakusanoilla... se voi olla sekin  :embarrassed: ) Joten pistetään noobikysymyksiin siis tämä  :tongue:
TTKoo
toddy
Mikähän vois 4x4 vxl lässykässä olla vialla? Kun laittaa virrat päälle niin kaikki toimii normisti vähän aikaa, mutta sitten alkaa pätkimään ja jossain vaiheessa auto sammuu kokonaan. Kun auto pätkii niin tuntuisi siltä että ainakun pätkäisee niin auto laiittaisi jarrun pohjaan.
Wraitti ja Exo
ylikar-h
Lainaus käyttäjältä: toddy - 02.09.16 - klo: 18.49
Veikkaus : Akku vetelee viimeisiään ( LiPo ? ) ja "lipocutoff" katkaisee virrat, oletko kokeillut toisella akulla ?
toddy
Olen kokeillut 3eri lipo akulla. Akut ovat tilattu noin 2kk sitten hobbykingiltä.
Wraitti ja Exo
toddy
Vika selvisi eli noparin sport moodissa on jotain vikaa, niin nyt joutuu ajelemaan race moodilla ilman pakkia.
Wraitti ja Exo
toddy
Nyt on moottorissa jotain vikaa. Pitää hirveää rahinaa ja se mihin pinion tulee kiinni niin väpättää hirveästi. Kun avasin moottorin niin langat oli ihan sekaisin ja joitakin oli poikki. Niin onko moottori rikki?
Wraitti ja Exo
Mölli
Lainaus käyttäjältä: toddy - 05.09.16 - klo: 19.37
Juu
Jeziz
Mistä vois löytää semmosen huoltotelineen autolle, missä sitä vois pyöritellä ympäri?
Xperia z3
ylikar-h
Olikos se nyt niinpäin, että sensorillisen moottorin voi kytkeä sensorittomaan säätimeen aina muttei toisinpäin , ellei säädin " anna" siihen lupaa ?
Lainaus käyttäjältä: ylikar-h - 14.09.16 - klo: 18.38
Kyllä. Moottorin sensori on passiivinen asentotunnistin joka ei tee itse mitään.
Jotkut sensorilliset säätimet eivät osaa toimia ilman kytkenttää sensoriin.
tuplaesa1
Moi, ajattelin kysyä että onko Castle Creationsin 1512 1Y 1/8 Brushless Motor (2650kV), hyvä valinta 1/8 koon truggyyn, 4s akuilla olisi luonnollisesti ajettava, auto on merkiltään Durango DNX408T nitro josta tehty RC-Monsterin palikoilla E versio.
Joten toimiskohan toi buggy moottori hyvin tuos truggyssa?
Ja minkä noparin homman sille kaveriksi, amp rating moottorissa on 120A, eli joku 150A tai isompi lie tarvitaan. Onko ehdotuksia?
Ja mitä akuiksi, mahdollisimman iso C arvo veikkaisin.
Jos joku ystävällinen jaksaisi vastata niin olisin erittäin kiitollinen
Tomppa78
Terva..ihan sellaista kyselen että mitä on tehtävä että saa autostaan enempi irti? Eli kyseessä on kyoshon dirt hog ja nyt haluisin neuvoi et mitä on ostetttava että auton saa kulkemaan lujempaa ja minkälaisia akkuja suosittelette kun auto on viritetty et jaksaa mennä ja ei ole heti tyhjänä?Laittakaa osia mitä tartten kun rupeen autoa virittelemään.. :) Kiitos T.Tomppa
ylikar-h
Lainaus käyttäjältä: Tomppa78 - 17.09.16 - klo: 16.34
Siinä vain käy useimmiten niin, että auto ei muuten kestä,  kun tehoja lisätään, jos auto alunperin kevyesti tehty halpis RTR - malli.
Eli kannattaa ehkä harkita vaikka käytettyä parempaa sähköineen , samalla hinnalla saat enemmän vastinetta, kun sen sijaan  alat ostaa harjattomia sähköjä ja auton ominausuudet niille "kevyet".
Tomppa78
Terve..sellasta tässä kyselen et millä saan ruuvin irti kun se pyörii tyhjää kolossaan eikä tule pois sieltä :/ Help!
Tomppa78
Sellasta tuli mieleen,et käykö mikään muu öljy kuin silikoni öljy tasauspyörästöön jos käy niin mikä? On aikas tyyriitä noi mitä liikkeissä myydään kun siinä ei paljoa ainetta ole.
Yhdestä pullosta täyttää diffin aika monta kertaa. Diffiöljy ei ole tässä harrastuksessa se kallis asia. :tongue:
Tomppa78
Ok...siis liikkeestä ostan öljyt...sitten sellasta et mikä öljyiskareihin on sellasta et tulee iskarit jäykemmäksi? Sitten piti kysyä teiltä jotka asiasta tietävät että dusty motorssin sivuilta olen sellasta suojapussia autolle kattellut mut ku en nyt ole ihan varma et mikä tohon minun dirt hogiin olisi käypä..pituus 40cm..niin ostanko sen pussin jonka pituus on 42cm vai?? En tiedä niin kysyn teiltä kokeneimmilta että ei tule väärää pussia tilattua! Kiitos!! T.Tomppa
pohjankukko
Ja jos dirthogiin laitat diffeihin öljyä, muista ostaa tiivisteet, niissä kun ei niitä ole.
FullSpeedRC
Tekno EB410
Tomppa78
#5092
Tomppa78
#5093
Tomppa78
moi..sellaista tässä mietin että kumpiko akku on parempi autooni "dirt hog" lipo 7.4/4200 2sc vaiko nimh 7.2/ 4700mah?? Apua tarvitsen!
BawDuwHie
lipo akku ehdottomasti. Oikein käytettynä elinikä paljon pidempi kuin nimh akulla ja tehoa on huomattavasti enemmän. Lipo akku kyykähtää vasta silloin kun se akku rupeaa olemaan oikeasti tyhjä kun taas nimhissä se teho hiipuu pikkuhiljaa.
Tuossa on hiukan lipojen käytöstä:
http://rc10.fi/index.php?topic=35315.0
Tomppa78
Iso kiitos jälleen avusta :) Eihän sitä voi tietää ellei kysy :) Eli lipo akku ostoon siis!
BawDuwHie
Niin ja nimh laturilla ei sitten saa missään nimessä ladata lipo akkuja.
Tomppa78
Ei niin..oon jumboon menossa ja sielt ostamassa laturia ja akkuja kanssa.. eiköhän se myyjä neuvvo ainakin toiv. niin et neuvvoo niiden käytössä hyvin. Ja se pussi pitänee ostaa kanssa.
Kimpsu57
Moi.
Kävisikös tämmöinen nopari kuin Castle SV3 Sidewinder Waterproof 1/10th ESC tuon traxxasin velineon 3500 3s moottorin kanssa?
Kimi
Traxxas stampede slash rustler 2wd  E-Revo
