Noobikysymykset
mustikka
Hyvät työkalut on melkeinpä kerta sijoitus, eli osta kerralla hyvät.
Esim. MIP, Arrowmax, Hudy ja EDS ovat hyviä työkalu merkkejä.
Joni RC
Flameball
Työkaluissa hintaskaala on ihan tajuton. Jos tyydyt halvempiin runkoihin niin ihan jees laatua saa n. 2e/kpl hinnallakin. Toisaalta jos et halua pettymyksiä niin lado enempi rahaa pöytään. Itse ostin arrowmaxin irtokärkiruuvimeisselin n.30e hintaan ja se on aivan riittävä. Osa vaan haluaa eri koon ruuvarit irtonaisina jolloin ne maksaakin enempi.
Schumacher Cougar KC, ABC Hobby Gambado & Kyosho Scorpion mk5
Kimpsu57
Moro.
Tässä olis tämmönen ropleema että mulla on hiiliharjaton nopari jossa on moottori merkinnät A B C tää on vielä selvä mutta moottorissa ei ole mitään merkintöjä ja tämä moottori pitäisi tinata johdot tähän moottoriin mutta laitanko johdot randomilla vai voinko selvittää tämän jotenkin?
Ps. Moottorikin on hiiliharjaton ja sensoriton
Kimi
Traxxas stampede slash rustler 2wd  E-Revo
ylikar-h
Lainaus käyttäjältä: Kimpsu57 - 18.03.18 - klo: 14.17
Moro.
Kimi
Eli periaatteessa ei ole väliä johdoilla sensorittomassa "systeemissä", mutta koska moottorin pyörimissuunnan saa vaihdettua kahta johtoa vaihtamalla,  laittaisin liittimet johtoihin, jos joutuu pyörimissuuntaa vaihtamaan, niin se olisi "helppo nakki ".
Kimpsu57
Moro.
Kiitos yli karhulle avuista nyt pääsee jatkamaan tinauksia.
Kimi
Kimpsu57
Moi.
Tuli mieleen että voisi tuollaisen kondensaattorin tuohon E Revoon asentaa mutta asennetaanko se tuohon channel kolmoseen eli siihin mikä yleensä jää tyhjäksi jos ei valoja asenna tai jotain muuta? :shocked:Kiitos
Kimi.
ylikar-h
Lainaus käyttäjältä: Kimpsu57 - 22.03.18 - klo: 18.04
Moi.
Kimi.
En nyt ole mikään asiantuntija, mutta ensin pitäisi selvittää, mitä sillä ylimääräisellä konkalla  haet ? Eli jos haluat varmistaa vastarille tasaista  virransaantia , niin esim se kolmas ch on oikea paikka.
Mutta, jos taas haluat varmistaa escille tasaisen virran saannin, niin sitten suoraan virtajohtoihin. Muista siinä tapauksessa, että konkka on tarpeeksi nopea ja iso volttimäärältään. Tämä paikka on omiaan, jos käyttää isoja volttimääriä , yli 4 S lippuja.. säästää esciä virtapiikeiltä.
Kimpsu57
Moi.
Ylimääräisellä konkalla haluaisin saada lisä virtaa servoille koska esc vie niin paljon virtaa.
Kimi
ylikar-h
Lainaus käyttäjältä: Kimpsu57 - 22.03.18 - klo: 18.45
Moi.
Kimi
Olettaisin, että siinä ei konkka auta, vaan ylimääräiseltä beciltä virta vastarille, ja punainen johto "poikki" siitä johdosta, mikä tulee esciltä vastarille.
Viisaammat korjatkoon..jos olen väärässä ?
Kimpsu57
Lainaus käyttäjältä: ylikar-h - 22.03.18 - klo: 18.52
Moi.
Kimi
No sitten ilmenee seuraava ongelma ei ole ulkoista becciä mitä tehdä?
ylikar-h
Lainaus käyttäjältä: Kimpsu57 - 22.03.18 - klo: 18.57
Moi.
Kimi
Sitten kauppaan, ja ostamaan se bec, esim. Castlelta löytyy ainakin kahta eri tyyppiä :grin:
Vähän kuitenkin ihmettelen, että miksei se virta riitä, onko kaikki muuten ok ?
Onko jokin iso monsteri, missä isot renkaat ?
Onko servo liian pieni teholtaan ?
Kimpsu57
Okei.
Sitten varmaan pitää  1:8 e revoon lähteä uutta servoa ostamaan.
Kiitoksia yli karhulle avuista taas kerran.
Kimi
ylikar-h
Lainaus käyttäjältä: Kimpsu57 - 22.03.18 - klo: 19.05
Okei.
Kimi
Niin taisit mainitakin, että iso Revo, siinähän on muistaakseni kaksi ohjausservoa "vakiona" , oletko kokeillut toimiiko molemmat normaalisti, jos vaikka toinen "sekoilee" ?
Kimpsu57
Kokeilin servoja ja kummatkin toimivat mutta moni on valittanut niiden huonosta tehosta niin se on varmaan se oikea syy.
Kimi
Akseletto
Olis kysyttävää tämmösestä häiriöstä
https://youtu.be/K-Mq9C_jIqQ
Kiitän vastanneita etukäteen💪
ylikar-h
Lainaus käyttäjältä: Akseletto - 25.03.18 - klo: 20.25
Oletko kokeillut kalibroida säätimen uudelleen ohjaimelle?
Akseletto
Kokeilin, mut se jotenki jäi junnaamaan keltaseen valoon. Tai sit en tehny sitä oikein..
Ipperu
Lainaus käyttäjältä: Akseletto - 25.03.18 - klo: 21.26
https://youtu.be/BmUsIrxalmc
En tajuu..
Onko sulla ohjaimessa reverse vai normal? Ootko vaihtanut moottorin piuhojen paikkaa noparissa?
Akseletto
Taas hölmöjen kysymysten pariin. Mistä mahtaa johtua että suoraan ajaessa minun traxxas slash 2wd puoltaa vasemmalle. Auraukset tuntuis olevan kunnossa, mutt huomasin et toinen takarengas ei vedä kunnolla, joten voi varmaan siittäkin johtua. Kiitän vastauksista etukäteen
Tony_L
Ohjauksen trimmi on tarkistettu?
Team associated RC8B3.1
Pepess
#5361
mustikka
Riittääkö wellerin 40w kolvi 10awg johdon korvaukseen?
Joni RC
Akseletto
Moi. Vaihdoin servoon(2075)rattaita ja kursin servon kokoon. Nyt kun testasin ohjausta ni heti kun laittaa virrat päälle vetää ohjaus vasempaan ja servo pitää ääntä. Tämmöstä😅
Kimmo S
Lainaus käyttäjältä: Akseletto - 23.04.18 - klo: 11.16
Olisiko servon varsi vain jäänyt vinoon ohjauslinkin kiinnityksen yhteydessä.
Eli
1) Servon varsi irti servosta
2) servo (auto) ja ratti päälle, jotta kesikittää itsensä.  Ohjauksen aiempi trimmaus kannattaa myös nollata ratista.
3) servonvarsi kiinni servoon niin että auton renkaat on suorassa
4) ratin trimmillä trimmailee ohjauksen keskelle ja säätää ohjauksen ääripäät ratin EPAsta kohdilleen.
Jos näin ei toimi, niin sitten rattaat meni väärin.
Akseletto
Paljon kiitoksia. Pitää tehdä tänään noitten ohjeiden mukaan💪
Akseletto
Ohjaus lähti pelittämään😃 Mutta seuraavaan ongelmaan😅Mistä mahtaa johtua slashin kaasun pätkiminen?kaasu pohjassa ei anna aina täyttä kaasua, vaan nykii. Autossa paikallaan castle sidewinder 4600kv. Kiitän taas noobikyssäreihini vastaajille💪
mustikka
Lainaus käyttäjältä: mustikka - 17.04.18 - klo: 17.04
Kävin ostamassa sen sp40 kovin ja riittää teho hyvin.
Joni RC
mustikka
Lainaus käyttäjältä: Akseletto - 25.04.18 - klo: 09.13
Ohjaimesta kaasun trimmi nollaan ja säätimen kalibrointi. Jos ei auta niin putsaa kaikki liittimet alkoholilla, brakecleanerilla tai jollain muulla liuottimella.
Joni RC
Pepess
#5369
