Kirjoittaja Aihe: LiPo akut autokäytössä.  (Luettu 1509288 kertaa)
Poissa snakepoison
Vs: LiPo akut autokäytössä.
« Vastaus #900 : 09.12.08 - klo: 21.51 »
Itse olen suunitellut siirtyväni Lipon käyttöön Touringissa. Olen kuitenkin uusi lipojen kanssa ajattelinkin kysäistä, tekeekö näillä akuilla juuri mitään. En kuitenkaan tarvitse monen sadan euron akkuja joten siksipä olen laittanut hintahaarukaksi noin 70e
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/TRAKPOWER/TrakPower-3600mAh-30C-2-Cell-74V-LiPo-103633
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/TRAKPOWER/TrakPower-3200mAh-20C-2-Cell-74V-LiPo-Saddle-Packs-103591
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/AKUT-JA-TARVIKKEET-Lipot/Speed-Passion-Power-Made-Lipo-Potkoakku-4000-20C-74V-103399
PS mikä virka tuolla tasausliittimellä on ja mihin se kytketään. Kiitoksia.
PPS: Etkö nyt tuota tiedä vastaukset voi jättää samantien pois
Poissa meitsi
« Vastaus #901 : 09.12.08 - klo: 21.57 »
Kennojen eri jännitetasot tasataan latauksen yhteydessä tai sulla on hyvin nopeasti entisiä akkuja, kytketään tasaajaan, löytyy erillisenä tai integroituna itse laturiin.
Poissa snakepoison
« Vastaus #902 : 09.12.08 - klo: 23.01 »
Tarkoitatko tasaajalla esim tällaista ? http://www.racingfactory.fi/tuotteet/LATURIT-JA-PURKULAITTEET-Laturit/Graupner-LiPo-Balancer-Plus-103113
Käyköhän tuo laite käytettäväksi LRP Pulsar-laturin kanssa ?
Poissa matti.l
« Vastaus #903 : 09.12.08 - klo: 23.57 »
Ei nuo tasurit ilmeisesti ole laturi sidonnaisia. Toimivat kunhan laturisi ymmärtää lipojen päälle muuten.
Poissa Karvajalka
    • Flickr-Sivut
« Vastaus #904 : 10.12.08 - klo: 07.23 »
Erillistä tasauria käytettäessä laturilla ei ole ihmeemmin väliä. Kunhan balanserin ja laturin tökkelit sopivat yhteen. Useimmissa balansereissa taitaa olla banskuliittimet jotka löytynee 99% latureita, joten siinä välissä tuskin suuria ongelmia on odotettavissa.
Lisäksi tarvitset myös balanserin ja akun väliin sopivat piuhat. Noissa linkittämissäsi trackpowereissa ei näyttänyt olevan muuta kuin reiät banskuliittimille ja Speed Passionissa taas tulee mukana liitin balanserille.
Jos laturissa ei balanseria ole (noita Pulsareita taitaa olla useita malleja), joten tarvinnet erillisen jollet koko laturia vaihda. Joka tapauksessa Racing Factory (tai mikä tahansa muukin RC-kauppa) varmasti suosittelee sopivaa välikappaletta balanserin ja akun väliin kun alat tekemään kauppaa paketista. Lienee varminta tuossa vaiheessa varmistaa asia, noista balanseri liittimistä on välillä turkasen vaikea saada selvää nettikauppojen kuvista ja tyyppiä harvemmin mainitaan tuotekuvauksissa.
Itselläni on pari noita Speed Passioneita eikä ole valittamista ollut. Tosin en mitään parempaa ole kokeillut, joten paha sanoa onko hyviä vai huonoja. NiMHeihin ei ole kyllä mitää halua enää palata.
Poissa Mikko L
    • Full Speed RC
« Vastaus #905 : 10.12.08 - klo: 10.04 »
Tästä ei paljoa pätevä tasaava lipolaturi halpene! Nyt näky olevan hyllyt jo tyhjänä, onneksi kerkesin eilen tilaamaan pari  :grin:
Hintaa 37,99$!!! (+ rahdit ja mahd tullit, tosin tuolta tilatessa ei kyllä ikinä ole jäänyt tulliin...)
Turnigy Accucel-6 50W 5A Balancer/Charger
Features;
Microprocessor controlled
Delta-peak sensitivity (NiMH/NiCd)
Individual cell balancing
Li-ion, LiPo and LiFe capable
Ni-Cd and NiMH capable
Large range of charge currents
Store function, allows safe storage current
Time limit function
Input voltage monitoring. (Protects car batteries at the field)
Data storage (Store up to 5 packs in memory)
Battery break in and cycling.
Spec.
Input Voltage: 11~17v
Circuit power: Max Charge: 50W / Max Discharge: 5W
Charge Current Range: .1~5.0A
Discharge current range: .1~1.0A
Ni-MH/NiCd cells: 1~15
Li-ion/Poly cells: 1~6
Pb battery voltage: 2~20v
Weight: 355g
This charger has a JST-XH charge plug, which makes it compatible with Zippy, HXT, Loong Max and any pack with a JST adapter.
*This unit has the same functions (except PC-USB) and features as the iMAX B6, except that it comes with an internal cooling fan.
Edit: Niin ja samaan pakettiin lisäksi pari kohtuu edullista akkua mukaan, Zippy-EC 2500 mAh hintaan 19,19$
« Viimeksi muokattu: 10.12.08 - klo: 10.14 kirjoittanut Mikko L »
Old fart
Poissa tapsa92
« Vastaus #906 : 10.12.08 - klo: 10.13 »
Mjaa ostin bantam BC8 kopion kiinasta, suomessa maksaa reilu 200e, sain laturin noin 40e kiinasta. Simppeliä. Täysin sama laturi eri kuorissa.
Ni-Cd /MH  1~27 cells
Li-ion /poly / Fe 1~8 series
Pb  2~36 V
Charge current 0.1~7.0 A
Discharge current 0.1~5.0 A
Hintaan sisältyy lämpöanturit, softat ja usb-piuha, sekä todella monipuoliset latauskaapelit ja deans-latauskaapelit, sekä ohjekirja.
« Viimeksi muokattu: 10.12.08 - klo: 10.18 kirjoittanut tapsa92 »
Poissa Janezki
    • RC videot
« Vastaus #907 : 10.12.08 - klo: 12.43 »
Nyt näyttäisi varastosaldoksi melkein 900kpl  :grin:
Ihan pätevä laite hintaisekseen, ainut miinus kovaäänisestä tuulettimesta joka on aina päällä.
Mjaa ostin bantam BC8 kopion kiinasta, suomessa maksaa reilu 200e, sain laturin noin 40e kiinasta...
Turnigy Accucel-8?
Tuommonen on nyt itsellä testissä.
Lataus- ja purkuteho jo melko riittävä, latausdatat saa pc:lle jos haluaa hifistellä, tuuletin hiljainen ja päällä vain jos tarvista (= suuremmilla lataus/purkuvirroilla).
Omassa sillointällöin ilmenevä ärsyttävä (yksilö?)vika - näyttää kakkoskennon jännitteen joskus pieleen (yli 5v) ja katkaisee latauksen. Tasausliitintä nitkuttelemalla alkaa toimimaan, pitäisi aukaista ja katsella juotokset läpi. :P
Poissa RCl
« Vastaus #908 : 10.12.08 - klo: 13.09 »
nyt alkaa olemaan lipo-laturin hankinnan aina ja muutama vaihtoehto löytyisi.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7028&Product_Name=Turnigy_Accucel-6_50W_5A_Balancer/Charger
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5549&Product_Name=IMAX_B5_Balance_Charger_1-5_Cells
noita nyt pääasiassa olen kattonut, 5000Mah 3s lipoa tullaan latailemaan laturilla.
muitakin saa myös ehdotella.
« Viimeksi muokattu: 10.12.08 - klo: 13.13 kirjoittanut RCl »
Poissa _valtsu_
« Vastaus #909 : 10.12.08 - klo: 15.40 »
Itselläni on tuo turnigy. Todella hyvin toiminut, pieni kokoinen ja monipuoliset säädöt. Kannattaa ottaa huomioon tuo max 50w lataus, eli max latausvirta on 3s lipolla n. 4,5-3,9A. Jos haluat suurempaa lataustehoa, niin tämä saattaa olla hyvä ostos, sillä edellytyksellä että laite on yhtä laadukas kuin pikkuveljensä.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7523&Product_Name=Turnigy_Accucel-8_150W_7A_Balancer/Charger
Poissa tapsa92
« Vastaus #910 : 10.12.08 - klo: 19.28 »
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6443&Product_Name=G.T.Power_A8_8Cell_balancer/Charger tämä, sillon kun dollarin arvot oli alhaalla alkusyksystä. Olikin hieman kalliimpi, 45-50e  :grin: .
« Viimeksi muokattu: 10.12.08 - klo: 23.31 kirjoittanut tapsa92 »
Poissa _valtsu_
« Vastaus #911 : 10.12.08 - klo: 21.19 »
Enpä ollut huomannut tuota kommenttia.  :roll:
Poissa hpi-cen
« Vastaus #912 : 10.12.08 - klo: 21.53 »
Mikäs balanseri ois hyvä ja halpa(medasec:istä) ultramat 14 ja maxamps 2 lipolle?
Ite kun en vielä lipoista niin ymmärrä :grin:
-jarkko
Poissa cjakyto
« Vastaus #913 : 10.12.08 - klo: 22.31 »
http://www.swanghobby.com/product.php?productid=2&cat=14&page=1
Onkos kellään tietoa moisesta lipottimesta..? Onko hukkaan heitettyä rahaa?
Ei ainakaan hinnalla pilattu.
Poissa Penguin
« Vastaus #914 : 10.12.08 - klo: 23.12 »
Siinä on se vika, että standard discharge rate on 0.2C ja max discharge rate 20C. Jatkuvana virtana tuolta voi siis ottaa 0,9A. Lisäksi standard charge on 0.5C ja rapid charge 1C. Sopinee vastarin akuksi, mutta ei ajoakuksi.
Poissa Jessev
« Vastaus #915 : 10.12.08 - klo: 23.28 »
ops.
Onpas uskomattoman p*ska akku, tai sitten typo spekseissä. 0,9A saa ulos AAA paristostakin. :|
Poissa MirosHima
« Vastaus #916 : 11.12.08 - klo: 07.19 »
Kyllä siellä 20C lukee
Specification
- Discharge Rate: 20C
- Burst Rate: 25C
- Voltage: 11.1v
- Mah: 4500
- Size: ~130mm x ~45mm x ~32mm
- Net Weight: ~295grams
« Vastaus #917 : 11.12.08 - klo: 08.34 »
Mitähän lie akkua pingviini on katsellut... Ei ainakaan tuota kysyjän linkittämää akkua.
Poissa matti.l
« Vastaus #918 : 11.12.08 - klo: 09.26 »
Kakkos kuvan kun avaat niin löytyy dataa akusta, siellä se lukee että jatkuva 0,2C ja pikkinä 20C  :evil:
Mutta eipä hirmu kallis ole, tietty zippy H akku ei sitte enää hirveän kaukana tuosta ole. Ainoa mikä tietty on nuo ilmaiset postit tuolla swang hobbyssä.
Poissa hpi-cen
« Vastaus #919 : 11.12.08 - klo: 17.03 »
-jarkko
Poissa cjakyto
« Vastaus #920 : 11.12.08 - klo: 18.19 »
Juu no on poijilla tainnu mennä pasmat sekasin.. Mitä tollasella tekee jos se tosiaan niin huonosti purkaa.. Arvasin että toi on liian hyvä ollakseen totta  :grin:
Poissa matti.l
« Vastaus #921 : 11.12.08 - klo: 18.36 »
Ota testiin, ja kerro käyttö kokemukset. Nuo luvut ei kuitenkaan välttämättä pidä paikkaansa. Mutta älä syytä mua sitten jos sattuu palamaan ;)
Poissa Jessev
« Vastaus #922 : 11.12.08 - klo: 18.45 »
Melkein uskoisin kyllä, että 20C on se jatkuva ja 25C maximi/hetkellinen.
Poissa Penguin
« Vastaus #923 : 11.12.08 - klo: 21.34 »
Ja viereisessä kuvassa 0.2C ja 20C, että ota siitä sitten selvää, kumpi on oikein. Kyllä se vaan taitaa olla niin, että halpa hinta kertoo kuinka sopiva tuo on ajoakuksi.
Poissa cjakyto
« Vastaus #924 : 11.12.08 - klo: 22.46 »
Ennemmin taidan kyllä ottaa zippyn kuin ton.. :roll:
Poissa RCl
« Vastaus #925 : 15.12.08 - klo: 22.23 »
nyt olis sen lipo akun hankinnan aika, tällänen tuli vastaan.
Rhino 4900mAh 2S1P 20C
speksejä;
Capacity: 4900mAh
Constant discharge: 20C
Burst rate: 30C (15sec)
Configuration : 2S 7.4v
( http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7653 )
onko kellään kokemuksia tollasesta akusta?
päädyttiin 2S lipoon, kun motiksi tuleekin 6000kv. pari kipaletta olis tarkotus tilata että saadaan hieman ajoaikaa.
mahtaako tollasella ajella +/- 30 minuuttia yhdellä?
Poissa hades
« Vastaus #926 : 15.12.08 - klo: 23.14 »
2S 5A akku kestää itellä perus suttailua stampedella n. 20min. moottorina 5000kv.
Speed-T | Matrix | Stampede | Blitz
Poissa Qazu
« Vastaus #927 : 16.12.08 - klo: 00.49 »
HC:ssä uusi kovakuorinen 2S 4000 mah Zippy. Ainakin itse kostuisin tuollaisista. Hinta ja 25C näyttäisi olevan kohdallaan. Varmaan jakaa mielipiteet laatuakkujen ja halpisakkujen suosijoiden välillä. :)
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8357&pb=1
Poissa jenkkipena
« Vastaus #928 : 16.12.08 - klo: 09.16 »
Mitenköhän tämmöset olis tulevaan harjattomaan e-revoon MaxAmpsien(6500) rinnalle kakkosakuiksi?? Kannattaisko tilata?
« Vastaus #929 : 16.12.08 - klo: 12.31 »
Varmasti ihan hyvät akut, kun on vielä kovakuoriset niin autokäyttöön sopii hyvin.
Eikä ole hinnalla pilattu.
