Kirjoittaja Aihe: LiPo akut autokäytössä.  (Luettu 1508802 kertaa)
Poissa Catiska
    • www.lynxracing.net
Vs: LiPo akut autokäytössä.
« Vastaus #810 : 19.10.08 - klo: 20.20 »
Minulla on noita akkuja E-Maxxissa ja ovat olleet parhaat akut mitä minulla on ollut. Minulla on myös vastaavia MaxAmps-akkuja, ja suosittelen kyllä mieluummin noita Polyqyest akkuja, suorituskyky parempi kuin samanikäisissä MaxAmps-akuissa. Näin ainakin minulla omalla setilläni.
http://www.lynxracing.net
Poissa Habaku
« Vastaus #811 : 19.10.08 - klo: 20.26 »
Jaha, hyvä tietää etten aivan surkeita tullu katelleeksi. Max ampseja itellä ollut ja haluttaa kokeilla jotain muitakin välillä.
Ja max amppeillakin hinta pompsahtanu ylös päin.
« Vastaus #812 : 26.10.08 - klo: 15.56 »
Googlea käytetty, kuten foorumin hakuakin, ja vastausta en löytänyt.
Onko LiPo -akkuihin saatavilla erikseen tasausliittimiä, hajonneiden tilalle? Mistä?
Itselläni MaxAmpsin LiPo käytössä ja tasuriliitin meni rikki.
-Marko
Poissa Habaku
« Vastaus #813 : 26.10.08 - klo: 16.03 »
On saatavilla. Vertical hobyssa ainakin.
« Vastaus #814 : 26.10.08 - klo: 16.10 »
On googletettu, on käytetty hakua, vastausta kysymykseeni en ole vielä löytänyt, joten:
MaxAmpsin lipon tasausliitin hajosi käyttökelvottomaksi, saako tilalle uusia? Jos saa, niin mistä?
-Marko
Poissa Nicke
« Vastaus #815 : 26.10.08 - klo: 16.15 »
-Marko
Noihinhan saa valittua eri liittimiä, joten mikä sulla on siinä? Oletko kattonut edellisen vastauksen liikkeen valikoimaa?
Poissa Janezki
    • RC videot
« Vastaus #816 : 26.10.08 - klo: 16.40 »
Jos on pakko olla Polyquest/Hyperion tyylinen liitin (MaxAmps vakio) ettei tarvitse uutta tasausadapteria hankkia, niin ainakin hobbycitystä löytyy noita adapterijohtoja joista saa käypäsen pään, eli 2S Polyquest uros ja 3S Polyquest uros.
Tämä tietysti edellyttää että tilaus ulkomailta ei ole ongelma.
« Vastaus #817 : 26.10.08 - klo: 20.13 »
Jostain syystä aiempi viesti ei näkynyt menneen läpi foorumille, joten laitoin kysymyksen uudestaan. Nyt vasta näkyy minulle molemmat lähettämäni viestit.  En tiedä mistä tämä johtuu mutta pahoittelen.
Ilmeisesti sama liitin kuin Hyperion, ainakin Hyperionin tasuri käytössä ja käy suoraan.  Tilaus ulkomailta ei ongelma.  Saaneeko Suomesta mistään kuitenkaan..
Kiitokset vastauksista, tutkitaanpa linkkejä.
-Marko
Poissa Slugi
« Vastaus #818 : 29.10.08 - klo: 15.21 »
Kokemuksia Fullymax akuista?
Talven aikana tarkoitus tuollainen hommata pedeen ensi bashing kaudeksi
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=39658&grpid=5017
Poissa camshaft6
« Vastaus #819 : 29.10.08 - klo: 18.52 »
mulla on fullymax 3700mah akku ollut nyt pari kuukautta käytössä,joka on muuten samanlainen mutta pienemmällä kapasiteetilla, enkä voi haukkua,on pysynyt hyvin tasapainossa eikä muutenkaan mitään ongelmia havainnut.
[corally rdx][speedpassion gt2.0 lpf]
[gm10,5][eurgle 2,4ghz] [zippy lipo]
Poissa tapsa92
« Vastaus #820 : 29.10.08 - klo: 22.22 »
Todella kalliita nuo ainakin on, joten parempi ollakkin hyviä.
Poissa 4wdkanootti
« Vastaus #821 : 30.10.08 - klo: 19.30 »
Käyttääkö moni nykyään päävirtajohdoissa kondensaattoreita?
BK 12020 toimii paremmin/ radioitten kantama 27MHz:lläkin on parempi .
Castlelaisiin en ole laittanut....?vielä?!
bongasin koko/painosuhteeltaa houkuttelevia konkkia:
- 21mm * 7 mm nappi
- 0,47F (470 000 microfaradia) 5,5 volttia lukee kyljessä
- noita 2 sarjassa 7,4 voltin lipoilla jättäs turvavaraakin.
- saatavana pysty ja vaaka-asenteisia
Poissa Jabe
    • RC Drifting Finland
« Vastaus #822 : 30.10.08 - klo: 19.49 »
jos sulla on 7,4V akut, niin laittaisin niille ~15V konkat, ja 11,1V ja 14,8V lipoille ~30V konkat.
mitä pienempi konkka, sitä nopeammin se lataantuu.
ittellä odottelee tossa pöydällä 2200uF 35V konkka ja sen kaveriksi zeneri, 4S lipoille, monsteria syöttämään. ja tarkotus olis laittaa kans samat konkat sidewinderiin ja mamba maxiin, 2S lipoille.
bongasin kuvankin, kun joku oli tehnyt konkkapaketin akun avuksi.
RCDF.tk -RC Drifting Finland-
Poissa Janezki
    • RC videot
« Vastaus #823 : 30.10.08 - klo: 20.28 »
Joo, itseasiassa juuri tuossa tilasin 12kpl Jamicon 1000µF 63V elkoja aikomuksena vaihtaa nuo kiinan noparin (LT-6S-150A) konkat uusiin.
Jonkunlainen pikku konkkapatteristo lisänä ei ainakaan haittaa tee.
« Vastaus #824 : 30.10.08 - klo: 21.09 »
OT: tongin kaappeja:
4700uf/16v, 10000uf/35v, 10000uf/63v
Hyödystä ja kytkennästä en sano mitään, tarvii koittaa.
« Viimeksi muokattu: 30.10.08 - klo: 21.25 kirjoittanut jesi »
Poissa 4wdkanootti
« Vastaus #825 : 31.10.08 - klo: 18.50 »
Eli näkyy yhä muillakin.
Testasin ne minikokoset järkkynumeroiset "konkat":
KOE 1 OTIN YHEN KONKAN
- annoin 10 min tiettiksen 5volt linjaa vastuksen läpi
- irrotin ja mittasin 4.93 volttia (sama ku anto)
- pistin fillarin talavalo-välkytin-ledin palamaan raakasti sillä ( oli 2*sormipatterille tehty)
- välkkyi se ainakin 1h myöhemmin himmeesti vielä, mutta aamulla ei enää
KOE2
- latasin taas (eri yksilö)
- yritin sytyttää 12v5W polttimon sillä -pimeenä pysyi
   ei edes räpsähtänyt
   eikä volttimittarin mukaan tee enää koskaan mitään....
== KOE EI TUOTTANUT TILAIHMETTÄ
Poissa 4wdkanootti
« Vastaus #826 : 01.11.08 - klo: 22.57 »
Isosuo tai kysellä akkuunsa tasausliitintä. olisko ollut tuo ottamalla liiat piuhat pois:
http://www.maxamps.com/FMA-4S-Tap.htm
SEURAAVA ASIA
Onko täällä sivuilla ketään, jolla olisi jo kokemusta MAXAMPS:in "lippulaivasta":
-  35C Constant(294 amps)
= siis joka melkein lupaa kestää Monsteria?
Sivuillansa kun ei näy noi muut:
- venytetty piikki
- ja alle sekunnin piikki -tehot
Jos kehujia piisaa,noita pitäs 3 hommata autonrääkkäämiseen ja pistää "vain
# 20C Constant(160 amps)
# 30C Sustained(240 amps)
# 50C Burst(400 amps
nykyset" kiertoon...
Poissa tapsa92
« Vastaus #827 : 02.11.08 - klo: 03.05 »
Hmm, vaikuttaa mukavilta akuilta, heh. Tuota 35C 8400mAh akkua oltiin kommentoitu, ja siellä sanottiin että antavat todellakin lisää tehoa. Voisi jopa harkitakkin 4S settinä jossain projektissa. Vielä kun saisivat 3S pakkoja tehtyä niin olisi kyllä varmasti ostajia.
Poissa Piinattu
« Vastaus #828 : 10.11.08 - klo: 12.05 »
Moro
Onko markkinoilla olemassa Li-po:lle laturia, mikä hoitaa nuo kennojen väliset tasaukset automaattisesti tai onko se edes mahdollista? Laitteen tulisi toimia ainakin verkkojännitteellä (240~V). Yritin kyllä tutustua latureihin, mutta tuo englanti on heikko ja keskusteluissa käytetään paljon "alan" termejä, joita en aloittelijana juurikaan ymmärrä. Laitteeseen tulisi saada myös suomenkieliset käyttöohjeet!
Poissa meitsi
« Vastaus #829 : 10.11.08 - klo: 12.17 »
On, ainakin hobbylinna kauppaa älylaturia jossa on integroituna tasaaja
« Vastaus #830 : 10.11.08 - klo: 12.25 »
Lataava ja purkaava älylaturi eli tasaa jne. Lataa lipot, lifet nimh muut. Imax B6 maksoi kotiin toimitettuna ebaystä 44€, siihen 10€ muuntaja niin voi ladata seinästä. On hinta/laatusuhde kohdallaan.
Poissa Piinattu
« Vastaus #831 : 10.11.08 - klo: 13.15 »
Lataava ja purkaava? Täytyykö Li-po akut aina purkaa ennen uusinta latausta (tyhjäksi ajo tai ilmeiseti cut-off rajalle ajo ei siis riitä) ja tekeekö älylaturit purkamisen aina automaattisesti. Älkää nyt polttako päreitä näistä kysymyksistä, vaikka nämä on varmaan monille itsestään selvyyksiä!
« Vastaus #832 : 10.11.08 - klo: 13.23 »
Lataavaa/purkavaa laturia käytetään nimheissä ja nikkeliakuissa, ei lipoissa. B6 laturilla voi ladata lähes kaikkia akkutyyppejä joten siinä on myös purkumoinaisuus em. akkutyyppejä varten.
Lipoja ei missään nimessä saa ajaa tai purkaa tyhjiksi, mielellään ei missään vaiheessa mentäisi alle 3v/kenno jännitettä alemmaksi. Balansoiva laturi on edellytys lipojen huolettomalle toiminnalle, en suosittele lipojen latausta ilman balanseria.
« Vastaus #833 : 10.11.08 - klo: 13.26 »
Lipoja ei tarvitse purkaa ollenkaan, eikä niitä saa ajaa liian tyhjiksi.
Kannattais lukea tämän topicin eka viesti niin selviää paljon.
Edit: hidas
Poissa Janezki
    • RC videot
« Vastaus #834 : 11.11.08 - klo: 11.09 »
Neu Energy näköjään pukkaa myyntiin 5C latausvirran kestäviä akkuja (30/60C purku).  :shocked:
Nyt ei puutukkaan kuin se 20-25A antava laturi...
Poissa 4wdkanootti
« Vastaus #835 : 11.11.08 - klo: 14.20 »
20-25?? Kun riittäskin! Pitäs saada ämpärit olemaan jossain yli 8 ja ne tuottas jo 40A lataustarpeen tolla 5C arvolla.
?? Varmaan jokajätkällä on jo JATKUVAA 25-40A antavat VIRTALÄHTEET tuleville latureille??
Muuten tervetullut kehityssuunta kyllä =)
Poissa Jessev
« Vastaus #836 : 13.11.08 - klo: 21.20 »
Hymm, mitähän tässä ny kävi: http://www.aijaa.com/img/b/00772/3081841.jpg
Toi yhen kennon ulostuloliuska vähän käryttäny eristettä, sama juttu sen vastakkaisessa kulmassa olevalla liuskalla.
Zippy-H 4S 5000mAh 20C akku ja 2800kv xl-motti ja 1/8 buggy mamba maxilla. Lämmöt oli kurissa, kun niitä tarkkailin vähän väliä. Ja monta akullistakin ajoin. Tuo akku ollut käytössä edellisissäkin autoissa (inferno, mt2).
Kiinalaatua vai/ja huonoo tuuria? Eikös nää kuitenkin oo ihan hyvin pelittäny muilla sähkökonversioissa?
EDIT: niin toi näyttää ihan oikeen jännitteenkin ja kennojen jännitteet kunnossa. Mutta kun koittaa ajaa niin auto vaan nykii. Ilmassa pitäen saa vähän kierroksiakin nostettua. Että kaipa se ei anna tarpeeks virtaa enää
Niin ja selvennykseksi vielä, että purin itse tuon päädyn akusta. :) Että ei oo räjähtäny. Eikä oo ikinä pullistunutkaan yhtään.
« Viimeksi muokattu: 13.11.08 - klo: 22.46 kirjoittanut Jessev »
Poissa tomije
« Vastaus #837 : 13.11.08 - klo: 22.00 »
Itse olen kanssa tilannut hobbycitystä monia halvimpia 2s1p 1600mah 20c ja 2200 3s1p 30c akkuja ja olen odotellut milloinka joku niistä "posahtaa".
Hinta laatu on kuitenki ollut kohdallaan.
Muistaakseni joillain on linnalipotkin pullistelleet. Samoista/samanlaisista tehtaista luulis miltei kaikki akut tulevan.
Poissa Voyager
« Vastaus #838 : 14.11.08 - klo: 02.46 »
Ite ostin Hobbylinnasta Robben Power Peak Compact 65 Eq älylaturin, missä on sisään rakennettu balansseri.
Virtalähde mukana, manuaali rompulla, 10 lataus profiilia, helppo ohjelmoida.
Lataa: 1-14 NC
       1-14 NIMH, purkaa myös
       1-6  LiLo/LiPo/LiFe
       1-6  PB- Blei
      (luntattu suoraan laturin paketin kyljestä)
Lipoja ladatessa AINA balansseri!!!
Toni
Poissa Voyager
« Vastaus #839 : 14.11.08 - klo: 03.01 »
Ja vielä, viimme talven ajoin 1/18 autolla nimheillä, täksi talvikaudeksi ostin lipot uuteen 1/18
autoon ja en rupee enää ikinä ajaan mitään sähköautoa millään muilla ku lipoilla.
Toni
