Kirjoittaja Aihe: LiPo akut autokäytössä.  (Luettu 1510604 kertaa)
Poissa cjakyto
Vs: LiPo akut autokäytössä.
« Vastaus #690 : 14.08.08 - klo: 18.32 »
Taidanpa silti pysyä vähän laadukkaammissa..
Poissa tapsa92
« Vastaus #691 : 14.08.08 - klo: 18.45 »
Ei palanut. Avasin laturin ja kymmenien "FET":ien ( tai vastaavien ) joukosta 2kpl oli irronnut. Uskaltaako käyttää tätä laturia? Balansseri siis toimii. Kokeilin lataamista ja balanssaamista "fettien" irtoamisen jälkeen, ja kyllä tuo näytti toimivan, paitsi jännite nousi ruudun mukaan pikkuhiljaa ylöspäin 10min balanssaus aikana 11,53:sta 11.80V. Normaalia ???
Kuinka monta volttia 3 kennoisella lipolla saa olla jännitttä maksimissaan, että pysyy turvallisena ? Kiitos !
« Viimeksi muokattu: 14.08.08 - klo: 21.16 kirjoittanut tapsa92 »
Poissa _valtsu_
« Vastaus #692 : 14.08.08 - klo: 18.52 »
Yhden kennon maksimi jännite on 4,2V joten 3 kennosen lipottimen maksimi jännite on 12,6.
Poissa tapsa92
« Vastaus #693 : 14.08.08 - klo: 20.31 »
Jees. Ei silti vielä riitä vastaukseksi uskaltaako tuolla ladata tai tasoittaa enää mitään. Noh, ostetaan uusi laturi saman tien tilalle jos ei toimi, mutta haluan vain kuulla mielipiteitä asiasta.
« Vastaus #694 : 14.08.08 - klo: 20.34 »
On niitä "fettejä" varmaan laitettu muutama ylimääräinen jo tehtaallakin... Samoin savua, että saa kivoja efektejä latauksiin... Eli tsekkaa palovakuutuksesi, ja anna palaa!
Poissa tapsa92
« Vastaus #695 : 14.08.08 - klo: 20.37 »
Huoh... Huomenna tulee mukava potti raha atilille, joten juuri kysyinkin että uutta laturia vai eikö ? Sen verran sanon että rahasta ei ole kiinni, ostan vaikka oikean Bantamin kalleimman laturin ja sille Flight Powerin 6S akut jos ei muuta sitten...
Poissa Habaku
« Vastaus #696 : 14.08.08 - klo: 20.56 »
Jos ei kerran ole rahasta kiinni, miksi pitää ensin ostaa p....a. Mulla on rahasta kiinni monestikin tämä harrastus, mut en ole esim. kiinan ihme akkuja ja latureita ostanu, enkä osta.
Poissa tapsa92
« Vastaus #697 : 14.08.08 - klo: 21.03 »
Tällä kertaa kun ei ole niin merkitystä, ostin akkujen kanssa tuon kun sattui olemaan kehuttu. Yleensä aina ollut kiinni rahasta minunkin laturi ostokset ja koko harrastus... Jos tarvitsee ostaa laturi niin mielummin samalla sitten kunnon laturi, ei jaksa pelata rimpuloilla enkä ala pelleillä paloturvallisuus kysymyksissä.
Btw. se balansseri olisi kyllä toiminut, ainoa vaan että olin unohtanut yhden piuhan välistä jonka seurauksena tuli errori ja kipinöitä akun liittimestä.
« Vastaus #698 : 14.08.08 - klo: 21.55 »
Itsellä on Imax B5 laturi ja joku Kiinan ihme Lipo-akku. Molemmat on kyllä toiminut aivan virheittä, ja hyvä niin. :azn:
Vaikka en paljon kyllä odottanut noilta kun ostin, mutta hyvin on toiminut.
Jos harrastaisin pelkkiä sähköautoja niin varmasti hommaisin heti kunnon vehkeet.
Poissa Janezki
    • RC videot
« Vastaus #699 : 16.08.08 - klo: 14.21 »
Kun tuossa tuli noita Zippyjä kehuttua, niin sittenhän sitä alkaa tapahtumaan...
Vika löytyy kyllä peilistä kun tuli purettua kohtuullisen suurilla virroilla ja pienellä koneella 1/8 krossarissa uutta 4S pakkaa. Moottorikin varmaan meni samassa testissä kun lämpöjäkin sain mitattua 133°C...  :roll:
Onneksi oli juuri koppa auki ja auto pysähdyksissä, niin sain sukkelaan akun irti ennen suurempia vahinkoja. Vastarikin säästyi akkutelineen ansiosta. Semmonen voimaa uhkuva kohina vaan kuului, niinkuin kohtuullisen kokoisen ilotulitusraketin lähtiessä taivaalle.  :undecided:
Yksi kenno tuosta siis vain päästi voimasavut pihalle.
Poissa Janezki
    • RC videot
« Vastaus #700 : 16.08.08 - klo: 14.22 »
Tässä vielä dataa ajosta ennen savuja.
(klikka kuvaa hiirun oikealla napilla ja valitse näytä kuva, näin siis ainakin Firefoxissa)
Poissa Nikke92
« Vastaus #701 : 16.08.08 - klo: 14.32 »
Millä koneella ajelit?
Traxxas Revo 2.5
Poissa tapsa92
« Vastaus #702 : 16.08.08 - klo: 16.19 »
Sain akun eilen tasotettua tuolla "kärähtäneellä" GT-Power A8 laturilla :grin: Pysäytti jännitteen tasan 12.60V kohdalle, ja sanoi akun olevan valmis. Lataaminenkin onnistuu täysin normaalisti, ei lataa enempää kuin 5000mAh tai 12.600v.
Eli toimii, eikä huoneisto saanut mitään palovaurioita :) .
Laturi on täysin sama kuin Bantam BC8, heikommat nappulat ja keltaiset kuoret ainoastaan, näyttö ja sisäkomponentit täysin identtiset.
- Tapsa.
Poissa Janezki
    • RC videot
« Vastaus #703 : 16.08.08 - klo: 17.04 »
Tuolla halvalla L-kokoisella. Kiertää liikaa auton kokoon ja kennomäärään nähden.
Poissa Nikke92
« Vastaus #704 : 16.08.08 - klo: 17.06 »
Joo. Ite meinasin pari noita samoja lipoja mutta 3 kennosina ja sarjassa ajella tuollasella halvalla XL kokosella 1900kv koneella. Tulookohan nuo silmille.. :|
Traxxas Revo 2.5
« Vastaus #705 : 16.08.08 - klo: 17.17 »
Käppyrää kattoessa pisti silmään 1 kohta loppupääässä.  Ko kohdassa on iso leveäpäinen kuormitus (pisimpään kaasua. Jus siinä piikissä on sininen alempana ku punanen ( watit alle akusta otetun kokonais-amppeerimäärän ymmärtääkseni).
Ja semmonen on mahdollista vain, jos 1 kenno ei anna !
Just sillon 1 kenno oli tyhjä tai kyykähti.
Poissa tapsa92
« Vastaus #706 : 16.08.08 - klo: 17.19 »
Eivät poksaha silmille, ei lämmennyt yhtään ladatessa taikka tasatessa. Laadukakita ovat, ja hyvin päällystetyt. Kannattaa liattaa jotain sähkömiehen teippiä päätyihin, kennojen päädyt näkyvät kutistesukan päistä, pääty josta liittimet tulevat on suojattu jollain kovalla aineella.
Poissa Janezki
    • RC videot
« Vastaus #707 : 16.08.08 - klo: 17.22 »
En usko että poksuvat jos purkuvirrat pysyvät kohtuullisina. Itse kuritin tuota kuitenkin hieman liikaa heti ekalla latauksella (yli 100A pitkissä piikeissä).
4wdkanootti: Juu, juuri tuossa loppupuolella tuli vedettyä hiekkaista jaliskenttää päästä päähän eikä tuommonen pikkumotti oikein sellaista helpolla niele.
« Vastaus #708 : 16.08.08 - klo: 17.26 »
23,626 kerroin jos oli 5000mAh kennot  :laugh:
118,13 A oli piikkikuorma käppyräkoneen alalaidan mukaan..
Kiva käsky tuli koneellesikin jos - watt max 1558,03 -
« Viimeksi muokattu: 16.08.08 - klo: 17.30 kirjoittanut 4wdkanootti »
Poissa Janezki
    • RC videot
« Vastaus #709 : 16.08.08 - klo: 17.40 »
... pääty josta liittimet tulevat on suojattu jollain kovalla aineella.
Siinä liitinpäässä ne kennoista tulevat liuskat tulevat pienen piirilevyn läpi, johon myös johdot on juotettu. Päällä ensin jotain maalarinteipin näköistä paperiteippiä ja sitten sellaista jämäkkää kuituteippiä (ei kuvassa).
4000mAh kennot oli. Spekseissä ainakin 25-35C.  :grin:
Kivasti tuo 3.6kg auto kyllä sen reilu 15 minuuttia tuolla kulki...  :laugh:
« Vastaus #710 : 16.08.08 - klo: 18.10 »
29,5325 kerroin sitten ,eli mahtuisi specseihin muuten paitsi yhden kennon mielestä  :afro:
Jokatapauksessa kyytiä on jonkin verran annettu ja saatu. Laadunvaihteluihin pistäisin mutuna.
Poissa Janezki
    • RC videot
« Vastaus #711 : 16.08.08 - klo: 18.24 »
Joo, itseasiassa kulkua oli aivan heveletisti.  :cool:
Toinen pakka näitä vielä löytyy ja lisää meinaan hommata kunhan nyt saan tuon Feigao 8XL:n (2084kv) tuohon paikoilleen. Ei tarvitse sitten niin isoilla virroilla pakkoja purkaa.
Poissa oden
« Vastaus #712 : 16.08.08 - klo: 18.47 »
Mulla on emaxx jossa mamba max noparina ja koneena Feigao 8XL ja akkuna Tämä. Toimii loistavasti eikä lämpene juuri ollenkaan ajossa tuo akku.
Poissa Janezki
    • RC videot
« Vastaus #713 : 16.08.08 - klo: 19.01 »
Itseasiassa harkitsin myös tuota akkua, mutta pituus olisi aiheuttanut ongelmia. Nämäkään ei ihan normimitoissa ole (lev. 50mm, pit. 150mm), jos sellaista nyt yleensä onkaan.
Poissa Jabe
    • RC Drifting Finland
« Vastaus #714 : 17.08.08 - klo: 19.51 »
tuli tilattua rcmartista yeahracing lipo akku, kun oli niin halpa.
luvataan 20C, tähän asti akku on lunastanut lupaukset, akku on pakattu kovaan muoviin joka suojaa akkua niille kenelle se on tarpeellista...
sopii suoraan pötköakun paikalle, tosin jollain voi hiukan tuo tasauri liitin häiritä jos on oikein ahdasta, akussa oli valmiiksi ainakin 2,5mm2 johdot ja mukana tuli deans liitin jonka sai vaihtaa tamiya liittimen tilalle.
jos joku on kahden vaiheilla hankkia lipoa, niin suosittelen lämpimästi tätä, ainakin tähän asti näyttää hyvältä.
akku on 3200mah 7.4V ja painaa 100g vähemmän kun maxampsin 6000mah 7.4V.
linkki
RCDF.tk -RC Drifting Finland-
Poissa tapsa92
« Vastaus #715 : 17.08.08 - klo: 19.55 »
Wtf, joku 30-40 euroa postitettuna suomeen :shocked: Alkaa todellakin olla halpaa tilata kiinasta :grin:
Poissa Penguin
« Vastaus #716 : 17.08.08 - klo: 19.58 »
Kyllä kai 3200 mAh akun pitääkin olla kevyempi kuin 6000 mAh akun. Maxampsin 7,4V 4000 mAh akkukin on 112 grammaa kevyempi kuin 7,4V 6000 mAh akku.
Poissa Jabe
« Vastaus #717 : 17.08.08 - klo: 20.55 »
juu, juu, piti vaan jotain vertailu kohtaa olla, kuten huomaa, niin tuo muovi lisää aikas hyvin painoa, jos kerran maxampsin 4000mah on saman painonen.
Poissa rekonen
« Vastaus #718 : 18.08.08 - klo: 22.48 »
Kellään kokemuksia TrueRC:n lipoista? http://home.comcast.net/~truerc/ready_pack/ready_packs.htm
Poissa Nikke92
« Vastaus #719 : 19.08.08 - klo: 15.06 »
Muuten vaikuttaa ihan kivoilta ja ovat järkevissä hinnoissa, mutta purkuvirrat tuntuvat aika köpösiltä isommille moottoreille.. :( Hinnan puolesta kyllä kiinnostavat minuakin.
Traxxas Revo 2.5
