LiPo akut autokäytössä.
MirosHima
Lainaus käyttäjältä: gti1 - 04.10.09 - klo: 21.02
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/LATURIT-JA-PURKULAITTEET-Laturit/Graupner-LiPo-Balancer-Charger-2-3S-108188
ois halpa mut tekeekö mitään?
Tekee varmaan mitä lupaakin, eli lataa akun. On vaan onnettoman hidas (4000mAh akun lataamiseen menee sen n.4 tuntia) Vähintään Ultramat 8 kannattaa ottaa
Lainaus käyttäjältä: JL- - 04.10.09 - klo: 21.06
Panosta mielummin 5€ enemmän ja tilaa kiinasta kunnon laturi.
http://hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7028
tossa ei ole sitten virtalähettä itessään, eli vaatii sen vielä.
Bonzer
yks kysymys lipoista. mistä saa tai saako jostain 50-60€ budjetille hardcase lipoa mielellään yli 4000mAh? ja tuleeko tossa -> http://www.racingfactory.fi/tuotteet/AKUT-JA-TARVIKKEET-Lipot/Speed-Passion-Speed-Power-Lipo-Akku-4000-25C-74V-103400 piuhat mukana?
HuoH
Hei,jos tilaaminen muualta,kuin suomesta ei ole ongelma,niin: http://hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10098&Product_Name=Turnigy_5000mAh_2S1P_20C_hardcase_pack
Saat 2 kappaletta budjetillas,tosin postien kanssa saattaa mennä pikkasen yli.
jiksu
Lainaus käyttäjältä: Bonzer - 08.10.09 - klo: 19.32
Siinähän lukee suoraa tekstissä että paketin mukana tulee akun liittimet ja tasausliitin :wink: Piuhoja ei luultavasti tule...
-tauolla-
genlee
Suomesta jos haluat tilata, niin..
Itselläni on tämä http://www.hobbylinna.com/yuntong-5000mah-hard-case-lipo-p-21372.html
käytössä ja hyvin on pelannut.
Bonzer
Lainaus käyttäjältä: genlee - 08.10.09 - klo: 19.49
mites toi käy speedpassionille tai harjalliselle?
genlee
Lainaus käyttäjältä: Bonzer - 08.10.09 - klo: 19.50
Miksi ei kävisi, jos vain nopari ja moottori kestää virran, minkä tuo työntää (100A).
Lainaus käyttäjältä: genlee - 08.10.09 - klo: 20.00
EI SE AKKU MITÄÄN TYÖNNÄ!!!!!
Moottori pyytää virtaa minkä akku joko antaa tai ei, siinä välissä nopari joko kestää tuon virran tai ei...
Janos
Nyt on pakko korjata. Akkuhan ei työnnä mitään virtaa joten siitä et voi päätellä mitään noparin kestosta. Jännite on se minkä hajoittaa noparin ja myös moottorin(liikaa kierroksia, ylittää moottorin mekaanisen keston). Eli jos noparin valmistajan ilmoittama max. jännite ei ylity niin akku kiinni vaan.
Kysy ennemmin toisinpäin eli kestääkö akku tuon moottorin ottaman virran, eli pystyykö se antamaan tarpeeksi virtaa. Jos moottori ei ota yli 100A jatkuvaa virtaa niin ei muutakuin akku kiinni ja hanaa.
Nämä on ihan perusasioita ja jos näitä ei tiedä niin en lähtisi ketään myöskään neuvomaan. Vinkiksi vain aikaisemman viestin kirjoittajalle
Tamiya TA05 Spektrum DX3R
Penguin
Missä nämä kyselijät olivat, kun nämä asiat opetettiin koulussa fysiikan tunnilla? Tuntuu välillä, että vähintään 2/3 kyselijöistä on työntämässä sitä sähköä johonkin ja niiden joukossa usein sellaisiakin, joiden olen luullut tietävän jotain näistä laitteista.
genlee
Janos, kiitos korjauksesta. Sana valinta oli väärin. Tiedän, että patteri vain antaa virtaa kaukosäätimelle, mutta olen silti luullut asian jostain syystä toisin, kun yleensä missään moottorissa ei kerrota tuota moottorin ottamaa virtaa, kun taas nopareissa ilmoitetaan tuo virrankesto tai rated current, jos joku voisi selventää vielä, että onko tuo edes se virrankesto?
Rautalangasta väännettynä:
Moottori vie virtaa tietyllä jännitteellä sen mitä vie (voi mitata mittarilla tai laskea esim. tehon ja jännitteen kautta jos valmistaja ei ole ilmoittanut suoraan).
Akku antaa tietyn määrän virtaa ulos, esim. 100A jatkuvana ja 150A hetkellisenä (4000mAh 25C). Jos kone vie enemmän niin akku voi pullistua ja hajota.
Säädin jossa on joku tietty virrankestoraja (esim. 100A) sitten joko savuaa tai toimii riippuen ylittääkö moottorin viemä virta säätimen virrankestorajan.
MirosHima
tosta.
http://fi.wikipedia.org/wiki/Ohmin_laki
ei toimin tietenkään ihan noin suoraan induktiivisissä kuormissa, mutta suuntaa antaa kuitenkin. taino ei anna edes suuntaa laskettaessa koneiden virtoja  :grin:
partajeesus
mites teillä on lipot kestäneet jotka käytätte niitä radioissa ympäri vuoden?
nyt kun on talvi tulossa taas eikä viitsisi sen takia pattereita ostaa ohjaimeen.
eihän kylmyydenm muuta pitäisi lipolle tehdä kuin heikentää virranantokykyä ja ohjainhan ei paljon sitä virtaa tarvitse.
taitaa kyllä kapasiteettikin pienentyä kun tarpeeksi kylmää saa.
MirosHima
#2175
edit: tuakos tää täällä :E
Mikko L
Täytyy kyllä sanoa, ettei nuo "kovakuoriset" lipot autuaaksi tee. Taisi olla tässäkin keskustelussa aiemmin keskustelu kun joku oli joutunut avaamaan kuoret syystä tai toisesta.
Itse jouduin avaamaan yhden ROAR-leimallisen akun kun tasurin johto oli nirhautunut poikki kohdasta, mistä se tulee ulos kuoresta. Kennot oli sisällä huonommassa kunnossa kun yksikään omista jo paljon enemmän käytetyistä "pehmeistä" lipoista. Kuoren sisään kun oli päässyt hiekkaa, mikä oli sitten tehnyt jo jonkin verran painaumia kennoihin. Tiedä sitten olisiko hiekanjyvät saaneet kennon puhki ajan mittaan vai ei.
Suosittelen tiivistämään johtojen läpiviennit heti uutena, varsinkin jos ajatte ulkona hiekkaisissa olosuhteissa.
Tottakai akkujen kova kuori suojaa iskuilta, hankaumilta, jne. Mutta ainakin näissä halvemmissa nuo kennot hölskyy ja heiluu tuolla kuorensa "suojassa" vapaammin kuin esim. sopivalla vaahtomuovilla vuoratussa auton akkukaukalossa...
Old fart
jiksu
-tauolla-
JL-
Miten aattelit, että laturi tasaa kennot ilman tasausliittimen kiinniolemista?
Eli balansoidessa balancerliittimen pitää luonnollisesti olla kiini.
jiksu
Lainaus käyttäjältä: JL- - 11.10.09 - klo: 23.58
No joo, onhan se nyt päivän selvää...  :embarrassed: mutta mutta pelkkä tasausliitin kiinni vai??
-tauolla-
TTKoo
Lainaus käyttäjältä: jiksu - 12.10.09 - klo: 00.00
.... mutta mutta pelkkä tasausliitin kiinni vai??
Sekä virtajohdot, että balancerinjohto.
Eli balanceri on laturin ja akun välillä virtajohdoilla, ja sen lisäksi akku tietenkin bancerinjohdolla kiinni balancerissa.
jiksu
#2181
Lainaus käyttäjältä: TTKoo - 12.10.09 - klo: 00.21
Dodi! Nyt selkis...kiitokset selvennyksestä!
-tauolla-
jansu
terpa!! laturi lrp jet pro ac/dc charger ja lipo akku 1800 7.4v eli latailin 0.2A eli ihan ok näinkin? mutta ku latailin akkua normaalin tapaan,niin kuitenkin akulla samantien hyyty hmm...aika uutta mulle näitä vehkeet on.
slash traxxas 4x4 race 1:10
camshaft6
#2183
Älyvapaa kommentti poistettu,asianomaisen toimesta.
tturku
http://www.rcpiste.fi/do?action=group&id=81
kyllä linkin myynti-ilmossa on ilmoitettu, että voi ladata 1-3 kennoisia lipoja...
camshaft6
katso,niinpä olikin vedin muistista että oli vain nimh/nicd.poistan äsköisen kommentin ja pahoittelen jos säikäytin kommentillani.
Vilperix
#2186
Juu kiitos
apt93
Ja sinähän tiesit ettei lipoa saa ajaa tyhjäksi? Ja 5000mah lipon tyhjentäminen minuuttiin on jo aikas kova suoritus :laugh:
Youha
Mitenkäs muuten tuo lipojen säilyttäminen täytenä vaikuttaa akkuun? Kun siis sehän pitäis säilyttää puolitäytenä.
Vilperix
No siiis niin tyhjäks ku lipo cut off antaa :D
