LiPo akut autokäytössä.
Dirt Devil
Siis kyseessä on toi isompi A8 120A esc.
Ari.
Ei riemulla rajaa
diyrc
Lainaus käyttäjältä: Dirt Devil - 28.08.13 - klo: 12.23
Ari.
Paha sanoa, kannattaisi kokeilla akkuja toisella noparilla tai noparia toisilla akuilla..
Tuossa noparissahan ei käsittääkseni ole säädettävaää cutoffia.
Vielä pieni varoituksen sana tuosta noparista. Meillä meni ko. noparin sisäinen bec ilmeisesti oikosulkuun jolloin se antoi ohjausservolle lähes täydet akkujännitteet. Kerittiin polttaa 1xservo ja 2xrobitronicin ponderi ennekuin tajusin mitata jännitteet..
#4352
Ettei pääse tulemaan mielikuvaa, että akun huonous olisi ainoa vaihtoehto kennojen purkautumiselle epätasaisesti...
Jos akku on joku kenno kuumaa konetta liian lähellä, käy noin myös.
Samoin käy talvella kakkosakun seisottua jäistä maata vasten yhden kennon kyljellään. Niitten pitää olla sekä aloittaessa että työn aikana suht samoissa olosuhteissa.
Kerran ylipurkautuneet kennot ei kuitenkaan koskaan enää tule tasapariksi joten ajoaika lyhenee.
Eikä akku mene nollaan jos lopetat käytön lipoakun vaatimasti: aikaisemmin. Jos nopari ei katkaise, täytyy ostaa ulkoinen varoituspiipitin joka vahtii kennokohtaisesti. Parin euron vehje.
vihku
emppu99
EXC125
mikari
eiks tossa lue: Max Burst Discharge: 50C (200A)
Bigbear
Lainaus käyttäjältä: emppu99 - 03.09.13 - klo: 09.50
Lainaus käyttäjältä: vihku - 02.09.13 - klo: 18.53
Toimiiko tällaiset akut (2x3s): http://fi.eurorc.com/product/2668/gens-ace-4000mah-111v-25c-3s1p-lipo-battery-pack
150A noparin kanssa?
Ei ,virranantokyky vaivaiset 100a kun nopari vaatii 150a :smiley:
Ei se nopari mitään 150A vaadi vaan kestää tuon.
Toisaalta ei ole mitää syytä(paitsi raha)olla käyttämättä isomman C arvon akkuja(vaikka sekään ei ole takuu tehosta..) Nanotechit ainakin toimii todella hienosti ja on halpoja tai sitten SMC akut.
Sworkz Team Finland
Driven to perfection
Volvospede
Kannattaa muistaa että jos 2x3s akuista otetaan "vaivaiset" 100A jatkuvaa virtaa, niin tehot on sitä luokkaa (noin 3,4hp!) että autokäytössä ei nappi ole kovin pitkään pohjassa ennenkuin auto on rikki, kaatunut tai poistunut näköetäisyydeltä. Hetkellisiä virtapiikkejä noi halvatkin akut kestää ihan ok.
Ehkä veneessä tai helikopperissa tulee rasitusta sit pitempikestoisesti niin että akut oikeasti rasittuukin ja tarvitaan huippuakkuja. (tai nelkkucorrissa 2s akuilla)
vihku
Lainaus käyttäjältä: Bigbear - 03.09.13 - klo: 09.59
Eli nuo toimii? Ja raha tässä onkin se minkä takia täytyy saada mahdollisimman halvannu nuo akut (koska koululaisella ei tuota rahaa aivan järjettömästi ole)!
Maxxi
Kannattaa aina valita niin iso c arvo kuin vain pystyy. Kaikki C arvot ovat enemmän tai vähemmän keksittyjä mutta yleensä Isompi C-arvo tarkoittaa laadukaampaa kennoa. Eri valmistajien C-arvoja ei voi verrata suoraan, koska C-arvot ovat käytänössä aina keksitytyjä, ja aina liioiteltuja.
Minä kyllä suosittelisin jotain suuremmalla C arvolla olevaa laatuakkua, 25c on mielestäni nelivetoon ihan liian lussu, varsinkin jos käytössä on sellainen auto ja moottori joka vaatii 150a noparin.
Tai nå, voihan se 25c akku kestää vähän aikaa, mutta se ei ainakaan tule olemaan mikään pitkäikäinen akku...
Hobbyfactory.fi
vihku
Lainaus käyttäjältä: Maxxi - 03.09.13 - klo: 16.19
Joo 1:8 kokoluokan neliveto auto kyseessä... Olisiko tämä akku sitten parempi vaihtoehto? http://fi.eurorc.com/product/2334/gens-ace-lipo-4400mah-222v-55c-6s1p-ec5-plug
topcat
On parempi mutta pehmeäkuorinen. Mää valitsisin itselle 6s pakoista genssin hardcasen.
Kestääkö mikään lipo toistuvasti 2.857 voltin kuormitettua cut-off rajaa?
Palaa kyllä heti alle minuutin sinne noin 3,2 volttiin lepojännitettä.
Taidan laittaa piipittimiä ennakoimaan....
Mikko_
Onko kokemuksia Team Silverbackin akuista?
http://www.rcm.fi/rc-elektroniikka/akut/lipo-akut/team-silverback-7300mah-75c-7-4v-stick-pack-lipo.html
Tuo pisti silmään, kun etsin uutta akkua Tekno SCT410 autoon.
Tekno SCT410
Hiekkamonttu
Team silverback on suomen kaupoissa tosi uus tuttavuus. En tosin oo juuri muuallakaan nähny.
Mikko_
Tilasin tuollaisen. Sittenpä sen näkee onko hyvä vai ei.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 4
Tekno SCT410
Uusin lipoakkuni. Valitsin kaverin vajaan vuoden testaamaa merkkiä ja mallia.
Winmax s70 lipo 5.5a 40-80c specsein 3s akkuja 8 kpl ja 2s akkuja 2 kpl. 10 yht.
Ebayssä skywace2009 myi ne alle 200euroon kuljetuksineen
Anza
Vasta ostin auton ja muut härvelit. Nyt heräsi kysymys että mitenköhän laturin asetukset pitäs olla
Akulle Lipo 7.4 Volt 4200 25C  ?  :grin:
Diese-listi
Lainaus käyttäjältä: Anza - 27.09.13 - klo: 18.10
Laturista ei oo kyl mitään hajua mikä on käytösä mut näin yleisesti Li-po balance 7.4V(2S) 4.2A ja balancerijohto kytkettynä lataus.
Anza
laturi on expert LD15z robitronic kaikki mitä laturissa lukee
Diese-listi
Juu eli silloin tuo edellinen ohjeeni pitää paikkaansa.
Manuaali: http://www.robitronic.com/files/manual/R01004/LD15z-Manual.pdf
IIVONEN
Onko kellään kokemusta lyhyista akuista esim. Gen Ace 4200 mAh  shorty lipo ja Team Silverback 4700 mAh shorty lipo.  Miten ne toimivat touring 10 autossa? Riittääkö jännite TSS luokkaan vai puutuvatko akut ajon aikana ? Kysyn siksi koska akut ovat yli 100g  kevyemmät kuin normi akut.  Tällöin jäisi auton painopisteen säätämiseen  mahdollisuuksia.
Bigbear
kokemusta ei ole kuin tuuppi corrista, mutta shortyissä on selkeästi vähemmän potkua (siis jos vertaa samoilla mutta suuremmilla kennoilla varustetuun akkuun)
Lainaus käyttäjältä: Bigbear - 05.01.13 - klo: 12.49
Vertailuna käytetty Turnigy Nanotech  6.6 65-130C (kaksi eri yksilöä) vs uusi Nano A-SPEC 4.2 65-130 C
Purkuvirta liki identtinen.
Isompi akku jaksoi antaa enemmän tehoa vaikka on raiskattu 20A latauksella ja maksimi puruilla
Sworkz Team Finland
emppu99
Mikäköhän iski 4s 40c 500mah genssille,kävin ajamassa scorpparilla normaalisti ja kun laitoin akun seuravan kerran laturiin luki näytössä"contaction break",kokeilin toisellakin laturillla ja sama homma  :huh:
EXC125
kaistapää
Lainaus käyttäjältä: emppu99 - 19.10.13 - klo: 18.00
Taitaa olla Gensseissä aika paljon sitä vikaa et liitossilta pettää akun sisältä.Jos akku toimi moitteettomasti ajaessa niin voisi luulla et jokin balanserijohto on irti.Tsekkaa balanseriliittimestä kaikki kennot yleismittarilla.
Kesämies!
R/C95
Lainaus käyttäjältä: kaistapää - 19.10.13 - klo: 21.02
Velipojan genssistä hajos liitos kanssa sisältä. Avasin puukolla niitä kuoria, mut törkkäsin vahingossa veittellä kennoon ja savu nousi. Ei ihan mennyt putkeen se korjaus, vaikka todella varovainen koitin olla...
TeroP
Voinko tehdä kahdesta saman kapasiteetin mutta eri jännitteen akusta 5S combon sen sijaan että käyttäisin ainoastaan 2S+2S tai 3S+3S? Vai onko tuossa jotain akkujen purkautumiseen liittyvää tai vastaavaa mikä pitäisi ottaa huomioon?
Absima TR8TE (kit): HW Xerun 150A / 4274SD 1800KV, Savöx Sc-1256Tg, Gens Ace 5000mAh 40C 2*3s
TeamC TR8E (rtr): HW SCT Pro 120A / 4274SD 2200KV, Savöx Sc-1256Tg, Gens Ace 5000mAh 50C 2*2s
R/C95
Lainaus käyttäjältä: TeroP - 24.10.13 - klo: 13.53
Voi tehdä, kunhan kennot on täysin samanlaiset. Sama valmistaja, sama kapasiteetti ja sama purkuvirta kun ovat, niin kennot toimivat yhtä turvallisesti kuin yksi 5s akku. Akkujen on hyvä olla saman ikäisetkin riskien minimoimiseksi. Täytyy kuitenkin muistaa, että jotkut noparit eivät tunnista helposti 5s akkua, vaan tunnistavat sen yleensä joko tyhjäksi 6s akuksi tai täydeksi 4s akuksi, eli se asia pitää varmistaa kun alkaa 5 ässällä ajelemaan.
TeroP
Lainaus käyttäjältä: R/C95 - 24.10.13 - klo: 19.13
Oolrait, näin vähän arvelinkin, kiitos varmistuksesta. Xerun 150A kyllä tajuaa nuo kennomäärät automaatilla sekä voihan sen myös käsin pistää.
Kysyin asiasta lähinnä siksi, kun meinaan ostaa pari 3S:ää truggylle ja jos niistä nyt tulee ylitehoja, niin varalta voisi sitten käyttää 2s+3s settiä (akut on gens aceja).
