Traxxas_Topi
saunamakkara
joku hobby kingistä mielummin :) ku toi on aika kallis ja hobbysta saa halvemmal :P
saunamakkara
saunamakkara
Heuli
On se siinä tapauksessa jos 80A purkuvirta riittää käyttöösi.
saunamakkara
EN tajuu noista purkuvirroista mitään :D Mutta noi lipo akuthan ei oikeen tykkää jos ne purkaa :D jotenkii
pijokela
Lainaus käyttäjältä: saunamakkara - 25.09.11 - klo: 19.24
Eikös sinulla ole joku off-road auto? Tuon noparin ohjeissa sanotaan, että 3S akulla off-road käytössä moottorirajoitus olisi 13.5T - eli tuo 8.5T olisi liian kireä. Voi se takavedossa toisaalta kestääkin.
Ja on se 80A purkuvirta aika siinä kintaalla .. varsinkin, kun melkein samaan rahaan saa akkuja isommallakin ilmoitetulla purkuvirralla:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9991__ZIPPY_Flightmax_4500mAh_3S1P_30C_.html
(Mutta tarkasta, että akku fyysisesti mahtuu autoon.)
saunamakkara
eli siis tolla Ezrun combon noparilla on off-roadissa suositus 13.5t ??  :huh:
pijokela
Lainaus käyttäjältä: saunamakkara - 26.09.11 - klo: 16.18
Näin on:
http://www.hobbywing.com/english/ArticleShow.asp?ArticleID=419
Lainaa1.6 Suitable Brushless Motor:
        With 4-6 cells NiMH/NiCd or 2 cells Lipo:   On-Road≥5.5T, Off-Road≥8.5T;
        With 6-9 cells NiMH/NiCd or 3 cells Lipo:   On-Road≥8.5T, Off-Road≥13T;
saunamakkara
saunamakkara
nikoprkl
Lainaus käyttäjältä: saunamakkara - 27.09.11 - klo: 17.37
vaikka tuollainen nopari :) http://fi.eurorc.com/product/130/hobbywing-xerun-120a-brushless-esc-v21-ftt
Säädin on varmasti hyvä valinta hinta/laatusuhteeltaan. Tuo kelpaa jo käytännössä ihan mihin vain 1/10 käyttöön hienosti. Kone on ok valinta krossiin.
EuroRC / TEK
niko001
ostin hobbyking radiolle ohjelmointi piuhan ja pitäsi ohjelmoitua radio, mutta pitäisikö ohjelmointiin jokin ohjelmakin olla. ei ainakaan käynnistynyt mitään ohjelmaa kun tökkäsin usbin koneeseen kiinni
rhm
Suositelkaas jotain hyvää noparia nelkkukrossariin. Koneena on speed passion 7.5T.
goos
saunamakkara
eli tuo on combo jonka sitten hankin ja sit millanen 3s siihen ??
jon.lindgren
Lainaus käyttäjältä: LorenttioRC - 25.09.11 - klo: 17.21
Laitetaan nyt vaikka tänne.
Tamiyasta siis meni eilen tuo vakio harjallinen motti ja nyt on vielä tuo radalla ajaminenkin alkanut kiinnostaa. Joten tällä hetkellä minulla on kaksi vaihtoehtoa mitä teen tuolle tamiyalle:
1: Jätän auton hyllyyn lojumaan, koska harjallisen motin laittaminen ja pihassa ajelu ei innosta, kun on tuo spede.
Älä turhaan rakenna, auto ei tule ratakelpoiseksi. Meillä on yksi DF02 hyllyssä, se ei kestä tehokkaampaa konetta. Eikä ajo-ominaisuuksista tule hyviä. Pihasuttauspeli.
Ero krossariin on yhtä suuri kuin TT01:llä turistiautoon.
goos
Lainaus käyttäjältä: saunamakkara - 28.09.11 - klo: 13.43
Jos sulla on jo 2s akut niin sit laitat vaan ennakkoja niin kulkee kyllä reilusti. Jos väkisin haluat 3s niin esim tämmönen:
http://fi.eurorc.com/product/1176/gens-ace-4000mah-3s
saunamakkara
Entäs tommonen oisko hyvä ? http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9991__ZIPPY_Flightmax_4500mAh_3S1P_30C_.html
jos sopis ton motin http://fi.eurorc.com/product/9/team-tekin-85-redline-sensored-bl-motor
ja tän noparin kaa http://fi.eurorc.com/product/130/hobbywing-xerun-120a-brushless-esc-v21-ftt
niin ilmoitelkaa . ja ei ole aiemmin lipoja ollu lainkaan ja olen nyt päättänyt ostaa uuden combon eli tuon kyseisen motin ja noparin :)
JSJ
Jos sulla on takaveto SC auto, niin en tajua minkä takia haluat 3S lipot siihen. Se on siinä ihan sama juttu kun sä halusit laittaa siihen jonkun 5.5T moottorin.
Liikaa tehoa.
2S lipot ja joku 8.5T moottori riittää aivan varmasti tuuppi SC autoon.
Mutta jos sä vain halua ajaa jotain suoranpätkää edestakas niin siitä vaan. 3S lipoilla kannattaa sitten kattoa, että sun laturissa riittää potkua, tai muuten latausajat pitenee.
Asso B44.1, SC10 FT
LorenttioRC
Lainaus käyttäjältä: jon.lindgren - 28.09.11 - klo: 13.59
Tätä vähän arvelinkin, taitaapi jäädä tuonne hyllyyn lojumaan. Pitää sitten joskus myöhemmin ostaa laatuvalmistajalta kit tai arr malli ja ostaa siihen kunnon sähköt.
tansu95
#3441
Mikäköhän on kun liikkeelle lähtiessä nykii, eikä oikeen ''jaksa'' lähteä liikkeelle ja puolelta kaasulta kun painaa liipasinmen pohjaan, niin nykii eikä täysi kaasulla voi ajaa ollenkaan, nykii vaan... Onko välitykset liian pitkät vai missä vika? Välitykset on 18/90 tuuppi slässissä, moottori on 10.5T 3600kv 280W vai jossain muussa? ei se ainakaan jos liian pitkät välitykset on, niin mikään peto ole 2s akulla :undecided: Nopari on VXL 3s...
saunamakkara
Lainaus käyttäjältä: JSJ - 28.09.11 - klo: 16.00
Liikaa tehoa.
kylhän mä sinne hovarin radalle meinasin tulla et jos viitit nii linkitäs joku hyvä 2s lipo :) ja siihen laturi :)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8357__ZIPPY_Flightmax_4000mAh_2S1P_25C_Car_Lipoly_ROAR_Approved_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11758__HobbyKing_Power_Supply_100_240v_5A.html
oisko hyvät ?
JSJ
Joo toi sun linkittämä akku varmaan riittää 8.5T moottorille. Ei ole hinnalla pilattu. En ole mikään Kiinanakkujen expertti, mutta kuulemma pelittää tuon merkkiset akut.
Laturi ei näyttänyt minusta Lipo laturilta.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11444__Turnigy_A_6_10_200W_Balance_charger_discharger.html
Tossa joku Lipo laturi mutta niitä on tusinoittain maailmalla. Eli ei noissa perus Lipo-latureissa nyt mitään isoa eroa ole, eli ei kannata linkata kaikkia mahdollisuuksia tänne.
Mutta Lipo akku tarvitsee Lipo laturin, eli siinä on pakko olla Balancer osuus.
Älä yritä säästää €10 euroa lataamalla Lipo akkuja jollain laturilla missä ei ole 'Balancer' toimintoa. Saattaa koko teidän talo palaa, ja silloin saattaa kuulua tuttu 'EEMIL' huuto.
Asso B44.1, SC10 FT
saunamakkara
Yritin säästää siinä 30euroa :D mutta kiitos linkistä :) laitan varmaan ennen joulua tuo laturin ja 2 2s lipoa tilaukseen :) tilaan nuo muut vähän myöhemmin :) ja oliskos siellä hovarilla täl viikol ajo mahollisuuksia ?
saunamakkara
Näemmä on perjantaina talkoot ja sunnuntaina on sisä cup :P p+ääsiskö sunnuntaina ajaa ihan muuten vaa ?? :) vai onks se varattu vaa sisä cuppia varten ? :)
Traxxas_Topi
#3446
Lainaus käyttäjältä: saunamakkara - 28.09.11 - klo: 19.27
Tuo saunamakkaran linkittämä lipo on ihan hyvä , mulla on niitä 2kpl ja hyvin toimii.
Ja saunamakkaran linkittämä musta mötikkä ei ole laturi vaan virtalähde !!
Tuo JSJ:n linkittämä laturi taas tarvitsee erillisen virtalähteen. Tuo saunamakkaran linkittämä virtälähde on vain 5A , joten ei riitä mihinkään.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6478__IMAX_B6_AC_Charger_Discharger_1_6_Cells_GENUINE_.html    Tuota ainakin kommenteissa kehuttu , mutta saako tuohon jostain semmoisen johdon että käy suomen pistorasiaan ?
EDIT: Tommosen siis tarvii http://www.yp-net.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=1455_1765_1770&products_id=16475&zenid=b0b3eec079799ff5487ef9a625ced651
Kai tommosia saa ihan tavarataloista.
Johdon malli: IEC-C5
saunamakkara
Nii toi virta lähe oli yks juttu jonka joskus aiemmin joku mulle linkitti että tuommoinen kannattaa ostaa :D
Traxxas_Topi
Lainaus käyttäjältä: saunamakkara - 28.09.11 - klo: 20.05
Eikun kyllähän tuosta virtalähteestä irtoaa 60 wattia 12 voltilla.
Kyllä se riittää noiden 2s akkujen lataamiseen.
Tuo virtalähde kykenee antamaan sen verran potkua että:
2s lipoa voi ladata 7 ampeerilla (mikäli akku sen kestää ja laturi kykenee)
4s lipoa voi ladata 3.5 ampeerilla
Noita Zippy akkuja , jotka linkitit voi ladata 4 ampeerilla. Niiden kapasiteetti on 4000mah joten 4 ampeerilla ne menevät tunnissa täyteen.
Tuon virtalähteen lisäksi tarvitse tietysti myös sen laturin  :smiley:
pijokela
Lainaus käyttäjältä: Traxxas_Topi - 28.09.11 - klo: 19.36
Tuollaisen saa esim. Clas Ohlsonilta 5 eurolla. Varmaan monesta muustakin paikasta tai vaikka hajonneesta printteristä.
Mutta minä en kyllä ostaisi niitä 4000mAh akkuja. Minullakin on niitä 2 ja ne ovat ihan kivoja touring autossa, mutta tuuppi SC:llä saa aika vähän ajoaikaa ennen kuin cut-off katkaisee menon. Sijoittaisin hiukan enemmän suurempikapasiteettisiin akkuihin, esim.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17273__Turnigy_nano_tech_5300mah_2S2P_30_60C_Hardcase_Lipo_Pack.html
Tai joku niistä muista, ei se niin tarkkaa ole ja se valikoima elää koko ajan.
Ja siitä laturista: on se hiukan vaarallinen systeemi, jos se laturi voi ylikuormittaa sen virtalähteen, jos vahingossa laittaa liikaa ampeereita. Noita akkuja kuitenkin saisi ilmeisesti ladata 2C virralla, joten vaara on ihan todellinen. Jos sen pikkuvirtalähteen kaveriksi ottaa 50W laturin, niin virtalähteen ei pitäisi koskaan ylikuormittua:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__7028__Turnigy_Accucel_6_50W_6A_Balancer_Charger_w_accessories.html
Toisaalta voi myös ostaa tehokkaamman virtalähteen, mutta monia niistä HK:n virtalähteistä haukutaan palauteosastolla ja itselläkin on hiukan huonoja kokemuksia...  :undecided:
