vator
Täällä on aika halpoja.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/index.rc
Siis saunamakkaralle vastasin mutta olikin jo joku ehtinyt ensin. Siis pahoittelen. :undecided:
saunamakkara
juust0_
Millasella rattiradiolla onnistuu myös toisen servon ohjaus? Ajattelin tehdä koppaan avautuvan takaluukun servolla. Saako esim. Futaban kolmekanavaisilla toimimaan?
Maukka70
Moi, autona mulla on  sähkö asso B44.1 ja ongelmana on ohjauksen ja eturenkaiden nykiminen. Auto kasattu tarkasti ohjeiden mukaan. Elikkä ongelma on kun kääntää vasemmalle tai oikealle rupeaa eturenkaat tökkimään ja hyppimään. Suoraan ajaessa ei tätä ongelmaa ilmene. Olen tutkinut asiaa, mutta en ole löytänyt ratkaisua.
Olisikohan joku niin ystävällinen ja auttas miestä mäessä.
Mugen Seiki, Ninja, Team Associated, Futaba, Robitronic, Sky Rc,Novarossi,Hudy
JSJ
Jos eturenkaat kääntyy ihan Ok kun sähköt on pois päältä (tietysti servo vähän pistää vastaan) niin vika on servossa.
Mitä tekee servo jos irroitat servovarren?
Asso B44.1, SC10 FT
Maukka70
#3485
Kun irrottaa servon se toimii ihan ok. Kun käsin kokeilee ohjausta se tökkii välillä johonkin, varsinkin kun työntää autoa ja kääntää samalla. Molemmille puolille sama homma. Tuntuu että vetoakselilla on jotain tekimistä vian kanssa? Kun työntää autoa ja kääntää, niin se nypyttää vähän kuin rattaiden mukaan samassa tahdissa.
Tarkistin vielä kerran kaiken, ja kaikki näyttäs olevan ohjekirjan mukaisesti. Vaikuttaa erikoiselta?
4wdkanootti
Jos moottori irti kytjettynä, esim. pinionratas irti, työnneltäessä autoa kaartaen, tökkii, on jonkun pyörän vetoakselin asennuksessa häikkää.
Joko niinpäin, että vetoluu tulee kuopastaan liian ulos ja poikkitappi tökkii ulkoreunaan etsiessään tietä uraansa =  liian lyhyt vetoakseli tässä setissä, auton kulmassa,
tai keskityskumit jääneet pois vahingossa, jos molemmista päistään irtoava T-luu vetari.
Tai samainen vetoakseli pohjaa niin tiukkaan, ettei kääntöä voi olla kuin osan pyörän kierroksesta, poikkitappi pohjatessaan urissaan pyrkii oikasemaan rattia = liian pitkä v-aks. tähän settiin, kulmaan autoa.
Tässä myös liika pyörän yläreunan sisäänkallistus joskus saa toimitilan loppumaan..
Harvinainen mutta mahdollinen: niin pitkiksi jätetyt iskarit, että vetari kiilaantuu C-palan läpiviennin takia.
junnu_85
Onkos näistä nopareista toinen selvästi parempi?
http://fi.eurorc.com/product/131/hobbywing-xerun-60a-esc-v21-ftt tai
http://www.racersrcshop.com/orca-spark-60a-nopeudensaadin-85t-moottori-p-1191.html
Olen niitä tutkiskellut,mutta kysytään nyt vielä,jos jollain on molemmista kokemuksia.
Ja olisi tulossa Asson B 4.1seen ja kisoissa olisi tarkoitus ajella.
nikoprkl
Orcasta ei ole omakohtaisia kokemuksia.
Mutta HW säädintä voin suositella kyllä. Kaasu- ja jarrutuntuma ovat loistavia, jotka kisahommissa ovatkin ne tärkeimmät ominaisuudet. Tuo 60A versio riittää hyvin 2wd krossiin.
EuroRC / TEK
sakkeus
Moi onko kellään kokemuksia Amewi torche pro ?
ghhgtd
Mikä nopari ois oivallisin valinta pitkäkannusen novak ballistic hv 4.5 kanssa? ulkomailta tai suomesta, hinta siinä sadan euron paikkeilla.
jarkkom
Lainaus käyttäjältä: ghhgtd - 22.10.11 - klo: 18.17
Hobbywing 120A säädin tarjouksesta jopa melkein satasella: http://rc10.fi/index.php?topic=57425.msg558583#msg558583.
ghhgtd
Lainaus käyttäjältä: jarkkom - 22.10.11 - klo: 18.40
Jes, näyttää hyvältä, autossa on nyt kiinni xerun 150a nopari, mutta kiina-akut kyykkää (vaikka 5000mah*40c jatkuvaa=200a jatkuvaa, tainnu vähä akutki mennä kököksi) kun täyskaasulla pistää automaattisesti kierroksia pienemmäksi ja akut lämpiävät.
goos
Lainaus käyttäjältä: ghhgtd - 22.10.11 - klo: 18.49
Sit sä taidat tarvita oikeet akut, et uutta säädintä :)
Maukka70
Kiitos neuvoista, sain ratkaistua ongelman. Olin laittanut etuvetarin tapit väärin.
ghhgtd
Lainaus käyttäjältä: goos - 22.10.11 - klo: 19.19
Niinhän se taitaa olla, aattelin vaa jättää ton kasinoparin koska mielessä ois ollu pari projektia... :roll: mutta taidanpa tilata maanantaina gens acen kisalailliset lipot: http://fi.eurorc.com/product/532/gens-ace-5000mah-50c-lipo pari kappaletta tollasii nii hyvää tulee? :smiley:
Janne O
rizardi
Lainaus käyttäjältä: rc.fani - 23.10.11 - klo: 17.07
Miten saa ohjaus servosta ympäripyörivän? :grin:
Aika hankala oli. Kirjoitin hakuun "ympäri pyörivä servo" ja sieltä tuli linkki http://rc10.fi/index.php?topic=52236.msg484203#msg484203
Make95
paljoko kulkee 1:10 tourinki jollai 6.5t 6000kv koneella??
välitykset siinä 7,5:1
vator
goos
Lainaus käyttäjältä: Make95 - 26.10.11 - klo: 20.20
riippuu paljonko sinulla on ennakkoa, mutta vastaus kysymykseen on riittävästi riippumatta ennakoista. Eiköhän tuon satkua saa ainaki kulkemaan ilman ongelmaa.
Make95
Lainaus käyttäjältä: vator - 26.10.11 - klo: 22.18
http://dhrc.rchomepage.com/RolloutCalc.htm
Siihen vaan laitat lukemat.
kiitokset teille.. mahdatteko osata sanoa et tohtii kyosho alpha3 mallii tollasta konetta laittaa ja millaasil uudistuksis.. ku pitäs toi vakio lahna saaja vihdoi kulkee ://
Jampuli
olin ajelemassa kyoshon ultima db:llä niin kesken ajon kuulu poksahdus auton korin sisältä ja savua tietenkin..nyt ohjaus servo kyllä pelaa mut auto ei liikahakkaan..mistähän vikaa kannattaa ekana kahtoa ja miten... ps aloittelija
Jabe
Poksaus voisi tulla akusta, mutta tuskin se on rikki jos kerran servo toimii. Nopeudensäädin on voinut hajota, mutta ensin lähtisin tarkastelemaan moottoria. Jos on hiilellinen moottori, niin liikkuuko hiilet vapaasti ja yltääkö ne kollektoriin asti, ota moottori irti ja kokeile pyöriikö vapaasti.
Yleensä kun sauhut tulee ulos, niin sen haistaa että mistä se on tullut, eli haistele sitä autoa että haiseeko nopeudesäädin, moottori tai joku muu.
Jampuli
taitaa nopeudensäädin sanonee sopimuksen irti. piirilevystä joku musta osa aivan kappaleina :undecided:
JoniR
Moi
Tuli sitten ostettu Axialin Honcho RTR. Tarkoitus olisi päivittää kojeeseen alumiini osaa kun ainakin "ohjauksen vaakatanko" mikä nyt onkaan virallinen nimi, niin vaikuttaa aika letkulta. Voisiko joku hieman "avata" mistä näitä tilaan ja mitä tilaan? Nuo kauppojen sivut ovat hiukan haastavia aloittelijalle.
Myös isommat renkaat/vanteet 2.2", sopiiko ne tähän suoraan?
Kiitoksia etukäteen.
Axial Honcho, LRP S10 SC
vator
Muistan jostain lukeneeni että isommilla renkailla tarvitsee koria leikata runsaalla kädellä. :wink:
Jabe
Noista Axialin autoista voisi löytyä paremmin info foffi puolelta.
Mutta, onko osanumerot tiedossa tuolle päivitysosalle? Jos sen tiedät, niin googlen kautta löytää helposti sitä osaa myyviä kauppoja. Mistä kaupasta auton ostit, sieltä varmaan löytyisi kyseinen osa, soittamalla voi päästä helpommalla.
väinö
Tietääkö kukaan mistä sais suomesta speed T:hen ton "idle gearin" :huh:
JoniR
Lainaus käyttäjältä: Jabe - 03.11.11 - klo: 14.28
Kiitos vinkistä, eilen jo rekisteröidyinkin rc offi sivuille. Liike josta ostin auton (Axial SCX-10 Honcho RTR), niin liikkeen myyjä ei kauhean innokkaasti tarjonnut mitään alumiiniosia joita autoon olisin halunnut. Esim. ohjauksen tanko joka on muovia, sekä kardaanit ja muut tuennat olisin halunnut päivittää alumiiniosiksi. (Vai pitäisikö ostaa toiseksi KIT Axial Honcho, josta nypätä kaikki parhaat osat tähän,(koska en jaksa nyt alusta asti rakentaa autoa tällä hetkellä, niin helpompi olisi päivittää tämä RTR Honcho, KIT Honchon osilla)? Tai sitten AX-10 scorpion ja siitä sekoitus SCX-10 Honchon RTR kanssa hiukan kiinnostaisi. Mikä on näitten osien sopivuus toisiinsa?
Olen tutkinut googlella ja huomannut että crawler AX-10:ssä on samoja osia?
Kiitoksia avuista.
