Kirjoittaja Aihe: aloittelijan kysymyksiä (moottori, nopeudensäädin, servot)  (Luettu 1942030 kertaa)
Poissa Heuli
« Vastaus #630 : 25.10.09 - klo: 19.58 »
Hiiliä on erilaisia: pystymallisia, laydownia, pyöreitä, orionin v2-hiiliä...
Poissa juhaj
« Vastaus #631 : 25.10.09 - klo: 21.37 »
mut 12t ja 15t ankkurii käy samat hiilet
Poissa Heuli
« Vastaus #632 : 25.10.09 - klo: 21.55 »
Joo käy. Hiilien malliin vaikuttaa vain moottorin päädyn hiilikanavat.
« Vastaus #633 : 26.10.09 - klo: 06.40 »
Juhaj : Sulle minä möin sen moottorin jossa oli pystymalliset hiilet. -Sami
Poissa ismo
« Vastaus #634 : 26.10.09 - klo: 16.03 »
sellasta oisin kyselly et mitkä asetukset pitäis laittaa laturiin kun lataa 2s 1800 20/40c lipoa?laturi on ultramat 14 plus.ei oo tullu paljo asetuksii vaihettuu ku laturi tuli.
« Viimeksi muokattu: 26.10.09 - klo: 16.16 kirjoittanut ismo »
Poissa jiksu
« Vastaus #635 : 26.10.09 - klo: 17.34 »
Laita seuraavat tiedot kun laturi kysyy:
Max 4.2v/per kenno
2s/cell lipo
1800mah
ja eipä siinä muuta ainakaan itselläni tarvitse syötellä, on sevverrän automaattinen laturi..
Manuaaliakin olisi voinut lukasta.... :roll:
-tauolla-
Poissa joonas93
« Vastaus #636 : 27.10.09 - klo: 20.30 »
sellasta oli et nyt ois aika vaihtaa deans liittimet niin kumpi johdoista on + ja - kun siitä noparista lähtee sekä punanen että musta..?
 Mini Rave 1.5 project!
Poissa jiksu
« Vastaus #637 : 27.10.09 - klo: 20.35 »
musta = miinus
punainen
= plus
Plus plussaan ja miinus miinukseen
Äläkä sitten edes vahingossakaan kolvaa johtoja väärinpäin(plus miinukseen jne...), äläkä anna - ja + koskea toisiaan :wink:
« Viimeksi muokattu: 27.10.09 - klo: 21.31 kirjoittanut jiksu »
-tauolla-
Poissa joonas93
« Vastaus #638 : 27.10.09 - klo: 21.26 »
"Äläkä sitten edes vahingossakaan kolvaa väärinpäin" tarkotatko tuolla sitä että kattoo ensin että liittimet on oikeinpäin vai että varmasti menee + plussaan ja - miinukseen :cheesy:
Poissa jiksu
« Vastaus #639 : 27.10.09 - klo: 21.29 »
 :lol:
Ehkäpä kuitenkin ettei kolvaa plussaa miinukseen jne...
Nyt on korjattu...
-tauolla-
Poissa goudha
« Vastaus #640 : 27.10.09 - klo: 22.02 »
Tyhmä kysymys liittyen Futaban rattiohjaimeen.
Itsellä Futaban lähetin T2PHKA, 8x ladattavilla 2 - 2,5Ah AA akuilla. Kuinka kauan tuollaiset 2A "sormiparistot" kestää ajoa? Akut olen lataillut joka ajon jälkeen ettei varmasti lopu kesken.
Mietin myös lähettimeen lipon hankkimista kun eivät kovin hinnoissa enää hk:ssa ole, käsittääkseni tuohon pitäisi lipo saada kiinni, mutta millä *$%#¤!leellä tuon patteripidikkeen saa irti? Ainakin se heiluu sen verran että oletin sen irti lähtevän ja joissain lipo paketeissa lukee yhteensopivuus Futaban xx ja xx ja xx mallien kanssa, 2PH myös mainittu... manuskassa eikä googlesta ollut apua tuon irroittamiseen :undecided:
« Vastaus #641 : 28.10.09 - klo: 08.49 »
sen patterikotelon saa varmasti irti, kun avaat ruuveista lähettimen. Ei lähde muuten. Lisäksi liitin pitää kolvata mahdolliselle lipolle sitten.
Poissa goudha
« Vastaus #642 : 28.10.09 - klo: 08.55 »
Jees, kiitoksia. Itsekin mietin että varmaan pitää ruuvit aukoa, mutta ajattelin ensin kysästä jos tuohon on jotain "virallista" konstia  ;)
Poissa juhaj
« Vastaus #643 : 28.10.09 - klo: 18.29 »
mitä eroa on sensorillisilla ja sensorittomilla moottoreilla
Poissa Heuli
« Vastaus #644 : 28.10.09 - klo: 18.35 »
http://personal.inet.fi/koti/liljeroos/sahkomoottori/sahkomoottori.html#harjaton
Sensorillisessa moottorissa, kyseinen sensori on yleensä Hall-anturi. Hall-anturi perustuu siihen, että virrallisen johteen ollessa kohtisuorassa magneettikentässä elektronien kulkurata muuttuu. Toisin sanoen, jos johtimeen tuodaan jännite ja kohtisuoraan siihen magneettikenttä, syntyy virran suunnalle ja magneettikentälle kohtisuoraan jännite, Hall–jännite.  Hall-anturit ovat hyvin nopeita ja niillä voidaan havaita jopa 100 000 pulssia/s. Tämän takia ne soveltuvatkin erinomaisesti harjattoman sähkömoottorin vaiheen havaitsemiseen. Käytännössä vaihe havaitaan siten, että akselille on kiinnitetty levy, jossa on tasaisesti reikiä tai koloja. Näiden kolojen tai reikien kohdalla syntyy mainittu Hall-jännite.
Sensorittomassa moottorissa vaiheen tunnistus perustuu moottorin generaattorivaikutukseen. Harjatonta sähkömoottoriahan ajetaan aina kahden vaihejohdon kautta kerrallaan, jolloin vapaana olevaan vaihejohtoon syntyy tämä generaattorivaikutuksen johdosta jännite. Tämä jännite on huipussaan kun magneettikentän muutosnopeus on huipussaan. Tämä puolestaan tapahtuu magneetin ohittaessa kyseisen vaihejohdon kohdalla olevan käämin. Tätä jännitteen vaihtelua voidaan seurata melkoisen tarkasti, jolloin vaihe on myöskin tiedossa. Tämän tavan heikko puoli on se, ettei vaihetietoa ole saatavilla moottorin ollessa pysähdyksissä. Eli lähdettäessä pyörittään moottoria, nopeudensäätimen on arvattava moottorin vaihe. Tästä johtuu se, että varsinkin vanhemmat nopeudensäätimet saattoi aluksi lähteä pyörittään moottoria hetkellisesti jopa väärään suuntaan. Vaikka nämä seuranta-algoritmit ovat kehittyneet melkoisesti, ei sensorittomalla moottorilla päästä lähelle sensorillisen moottorin tarkkuutta varsinkaan pienillä moottorin kierroksilla.
Toki sensorittomassa rakenteessakin on omat etunsa. Moottorin rakenne on yksinkertaisempi, hinta on edullisempi, moottorista tulee ulos vähemmän johtoja ja mahdollisia vikakohteita on vähemmän. Lisäksi sensorittomat moottorit ovat yleensä suoraan vaihdettavissa jopa eri valmistajan moottoriin. Sensorillisten moottorien rakenteet eivät puolestaan ole eri valmistajien välillä, ainakaan tällä hetkellä, välttämättä samanlaisia. Eli sensorillista moottoria ei välttämättä voi vaihtaa toisen valmistajan moottoriin ilman, että vaihtaisi nopeudensäätimen samalla. Toisaalta ROAR-säännön (sivu 42, kohta 8.7.5) täyttävät moottorit ja säätimet (LRP, Novak, Nosram) ovat keskenään vaihdettavissa.
« Vastaus #645 : 29.10.09 - klo: 14.25 »
hanki traxxsas vxl-2 se käy kaikkiiin motteihin :laugh:
« Vastaus #646 : 29.10.09 - klo: 14.28 »
traxxas vxl-2
« Vastaus #647 : 29.10.09 - klo: 14.28 »
Ei mitään tuplaposteja ! Sekä en googlettamisella löytänyt tuota suomesta, mutta vxl-3 on parempi. -Sami
Poissa juhaj
« Vastaus #648 : 29.10.09 - klo: 17.54 »
pitääkö nimh akut aina ladataa loppuu ja käyttää melkee tyhjäks?
« Vastaus #649 : 29.10.09 - klo: 17.55 »
No ihan silleen että auto ei liiku niin ei kannata ajaa, loppu purku laudalla ( jos on poikittain kasatut akut ) ja se kannattaa ladata aina ihan täyteen asti. -Sami
Poissa juhaj
« Vastaus #650 : 29.10.09 - klo: 18.02 »
no kuinkas ku ei oo pikittain kasatut akut ja ei oo purkulautaa?
« Vastaus #651 : 29.10.09 - klo: 18.04 »
No ei ole pakko purkaa, on tietysti pötköakuille tarkotettuja purkulaitteita, mutta aluksi ei tarvitse purkaa. -Sami
Poissa ToBy1
« Vastaus #652 : 29.10.09 - klo: 18.05 »
Silloin ei pureta akkua! Tämä on sopiva jos on pitkittäin kasattu akku.
E:InfernoSami kerkes
Poissa juhaj
« Vastaus #653 : 29.10.09 - klo: 21.52 »
pitääkö harjattomiin nopareihi olla eriksee joku ohjelmointi laite
Poissa Youha
« Vastaus #654 : 29.10.09 - klo: 22.03 »
Pääsääntöisesti ei mutta on niitä nopareita joita ohjelmoidaan jollain erillisellä laitteella.
Poissa bladi
« Vastaus #655 : 30.10.09 - klo: 18.57 »
Helou.. Itellä olis pikku ongelma ja ajattelin kysästä teiltä.
Eli vaihdoin autooni kyseisen paketin http://www.hobbylinna.com/combo-evildragon-155t-p-17498.html
Akku on 8,4V 3600mAh NiMh. Edellispäivänä koitin autoa sisällä ja kerkesin ajamaan noin 3 minuuttia ja sen jälkeen auton meno pysäsi.
Akkun kutistemuovi oli sulanut yhden kennon kohdalta ja samoin liittimelle menevästä plus johdoista PVC-muovieriste. Otin akun töihin ja testasin (purin ja latasin laturilla) toimi hyvin.
Tänään koitin autoon akkua uusiksi. Renkaat kääntyy mutta eteenpäin kerkesin ajamaan taas sen pari minuuttia ja sama homma akun eriste suli..
Onko muille käynyt näin??
Poissa juhaj
« Vastaus #656 : 30.10.09 - klo: 19.00 »
en tiiä mut ookko kattonu et mitä jännitettä nopari tai motti kestää?
« Vastaus #657 : 30.10.09 - klo: 19.02 »
Moottori ottaa enemmän virtaa kuin akku suosiolla antaa. Akku lämpenee purettaessa "liian" kovaa, siksi kutistemuovi on sulanut. Vain yhden kennon kohdalta sulanut muovi viittaisi tämän kennon muita huonompaan virranatokykyyn.
« Vastaus #658 : 30.10.09 - klo: 19.05 »
Itseltäni melkein kuoli, tai on kuollut 3kpl 6 kennosia nimhejä 3.5 lankaisen harjattoman kanssa. -Sami
Poissa bladi
« Vastaus #659 : 30.10.09 - klo: 19.09 »
Eli uusi akku kaupasta.. Mistä näistä akuista tietää mitä antaa tarpeeksi virtaa ja mikä ei?? http://www.hobbylinna.com/nosram-power-pack-3300-cell-p-22269.html jos esim ajattelisin tuon ostoa.. Vain onko Lipo paras vaihtoehto?
