jansu
mitenkäs nää lipo akut kestää ulkosella olla eli alle 10 astelle? latasin lipo akun täyteen ja kuitenkin ei tuu virtaa akussa,vain alko samantie hyytymään kesken.hmm...tämä on mulle aika uutta juttua harjattomin ja lipolle :tongue:
slash traxxas 4x4 race 1:10
SLap
Laitetaas tää tänne ku ei kehannu uutta aihetta tehä, eli onnistuin ryssimään ruuvilukitteen kanssa kun laitoin sitä gv2:sen eturenkaiden pultteihin, ja jollain ihmeen tavalla se meni sitten laakerin sisäpinnan ja akselin väliin, ja nyt se rengas pitäisi irroittaa, vaan eipä lähe. Eli miten saan ruuvilukitteen auki ilman että hajotan vanteen, kynsilakanpoistoaineesta / asetoonista olen kuullut juttua  :huh:. -Sami
tturku
kova napautus vain, kyllä se lähtee kun ei siellä mitään kierteitä ole pidättelemässä, jos se on akselin ja laakerin sisäpinnan välissä. Heppoisia ovat osat jos hajoavat. Niin ja kopautus siten, että se suuntautuu akselin suunnassa, eli samaan suuntaan kun rengasta pois vetäessä.
Mikko L
Lainaus käyttäjältä: InfernoSami - 13.10.09 - klo: 07.48
...Eli miten saan ruuvilukitteen auki ilman että hajotan vanteen, kynsilakanpoistoaineesta / asetoonista olen kuullut juttua  :huh:. -Sami
Lämpö auttaa, jos ei löydy kuumailmapuhallinta niin sitten hiustenkuivaajalla.
Old fart
Myös kolvi auttaa monessa tilanteessa...
Eli kolvilla kuumentaa ruuvia.
Täytyy tietenkin olla tarkkana eittei tule kuumennettua liikaa...
Tosin kuumailmapuhaltimella kuumentaa helpommin liikaa, koska sillä kuumentaa ruuvin ympärillä olevat asiat myös... Kolvilla vain ruuvin, joten toimii tehokkaasti juuri kyseiseen kohtaan.
proz s
Vähän OT tännne, muttaa kummin auto kulkee kovempaa pieni pinion vai iso pinion?
No oonko väittäny
missä kohtaa ? :wink:
isommalla pinionilla huippunopeus on suurempi, mutta kiihtyvyys ja vääntö vastaavaasti huononee
Bonzer
#577
Vielä olis yks kysymys koskien SP drift compoa. Saako ton noparin kytkettyä tietokoneeseen?
:huh:
PS. löysin sen sivun http://speedpassion.net/product.php?lang=&c=13# mut en tajunnu mitään mitä siinä lukee meinaan tohon liittyen. :azn:
joonas93
no nyt on auto purettu osiksi, ja tässä mini rave 1.5 ei varmaan ole slipperiä kun siinä on se spurri eli isoratas, sen jälkeen laakeri ja sit onkin jo diffi ja pinioni ja spurri on kunnossa, nyt en enää tiedä mistä lähteä vikaa etsimään ja nää sähköautot on muutenki viel aika uus juttu ku aikasemmin lätränny nitro ja bensa autoilla...  neuvoja?
Mini Rave 1.5 project!
jansu
nyt löyty syy eli laturis väliliitin piuha vialinen :cry: onneksi ei ollu isompaa syytä heh...no taas kohta päästä ohjailemaan pikku lelua.
Tepaja
Lainaus käyttäjältä: joonas93 - 15.10.09 - klo: 11.18
Autoa sen paremmin tuntematta.. Onko siinä kuuladiffit, mitkä olisi päässyt löystymään? Jotka kiristetään (pienellä kuusiokoloavaimella) siitä, mihin asetetaan vetoakselit. Eli ei tarvitse autoa purkaa paljoa, että saa vetarit irti.
e: kirjoitus virheet
joonas93
kiitos vinkistä! oli siellä paikka kiristin nyt niin kireelle kun pystyin, nyt pitää vaan tinata moottorin liitin kiinni kun oli mennyt poikki... ilmottelen sit toimiiko!:)
Tepaja
Lainaus käyttäjältä: joonas93 - 15.10.09 - klo: 12.33
Kannattaa ehkä löysyttää hieman. Vaikka 2/4 tai 3/4 kierrosta. Näin ainakin tein omassa Lrp Shark FT:ssä. Ilmoittele jos vika oli siinä :)
joonas93
ai niin sen takia löysätä vai että kovassa väännössä antaa periksi ettei voimansiirto kärsisi niin paljon?
SLap
Lainaus käyttäjältä: joonas93 - 15.10.09 - klo: 14.15
Sekä että, varsinkin ratasdiffeillä olevat autot ei tykkää jos slipperi on liian kireällä. -Sami
TheArska
Ja siksi että se on diffi eli tasauspyörästö, sen on tarkoitus toimiakin, eikä se toimi jos se on kiristetty tappiin.
..mistähän slipperystä ja ratasdiffeistä tuossa yllä puhutaan.  :roll:
peitsamo
Lainaus käyttäjältä: InfernoSami - 15.10.09 - klo: 14.16
Kyse on kuuladiffistä, eikä Sharkissa ole slipperyä.
joonas93
no nytten kiristin ne diffin kuusiokolo ruuvit ja nyt ttas vääntää hyvin ja menee myös kovempaa :azn:
Hpi_savage
#588
Mites tällanen:http://www.racingfactory.fi/tuotteet/AKUT-JA-TARVIKKEET-NiMH-akut/Team-Orion-Marathon-1600-NiMH-Receiver-Pac-107929-2 Kokemuksia kyseisestä? olen ostamassa ja pitäis nopeasti tietää ettei vaan Ole mikään halpis versio?
Ja sopiiko tuo tähän laturiin hyvin:http://www.hobbylinna.com/wall-outlet-charger-txrx-150150-p-8858.html
Edit: Sori jos on väärä paikka kysyä
jiksu
Käypi tuo laturi jos ei ole ajasta puute.
Meinaan laturi lataa vain 150mah tunnissa joten tuota akkua se lataa noin 10h!! :wink:
-tauolla-
SLap
Lainaus käyttäjältä: Hpi_savage - 16.10.09 - klo: 22.44
No kyllä saattaa kestää vähän  :laugh:. No mulla olisi ainakin yksi seinälaturi, 1A kiinteä latausvirta. ja se on ylimääräinen, pistäppä yv. niin sovitaan hinnasta jos kiinnostaa. -Sami PS. Sori jos mainonta haittaa, olihan välissä faktaakin  :evil:
joonas93
voisko joku kertoa suunilleen kauan kestää ladata 1200nimh akkua rtr paketin mukana tulleella hidaslaturilla?:)
juhaj
mä ostin jr-hobystä pika laturi ja siihe pitää säätää että mikä akku on (no siihe tulee nimh) sitte että paljoko se lataa (pitääkö siihe laittaa 3300mah jos on 3300 mah akku) sitte kysytää amppeeri määrää mitä siihe laitetaa
ja akku on 7,2v 3300mah nimh akku
ps. toivottavasti saitta selvää mun sekavasta kirjoituksesta
SLap
Jos akku on nimhi, niin nimhi asetus, ja jos on 3300mah akku, niin laita 5A latausvirta jos mahdollista. -Sami
HuoH
SLap
Lainaus käyttäjältä: HuoH - 17.10.09 - klo: 19.00
Latus virraks 3,3A ja amppeereiks toi 3300
Häh ? Mitä tarkoitit tuolla amppeereiksi tuo 3300  :shock:, tuommoisen akun voi ladata huoletta 5A virralla... -Sami
HuoH
Niin no voi ladata,oma Nimhi kuoli sen takia,että latasin 5A viralla,mutta jokainen tyylillään...
juhaj
SLap
No se kestää tasan tunnin. Ja se jos akku kuoli, niin saattoi johtua siitä jos/tai sulla on deltapeak niin se ei katkaissut latausta ajallaan, akku lämpesi ja kennot "kuoli". Eli harvoin se akku "kuolee" siitä latausvirrasta.
juhaj
