henkka123
Ei omiin silmiin mikään näyttäny kärvähtäneen...
Alkaa pikkusen ottaa päähän kun mulla menee aina kaikki päin v*ttua s**tana!
Ostetaan B4 Factory Team:
http://rc10.fi/index.php?topic=52058.0
Jabe
Lainaus käyttäjältä: henkka123 - 18.12.09 - klo: 16.30
Castlen tuotteissa on hyvä takuu, mutta HPI:stä en tiedä.
Koitappa laittaa takuuseen/korjaukseen, halvemmalla pääsee kuin uuden ostamalla.
henkka123
Toi on kyllä käytetty että ikää en tiedä ja siihen on kolvattu kaksi lisäkonkkaa.
Vaikuttaako takuuseen?
Henkka
Ps:Anteeksi manailuni, oli pinna kireellä. :embarrassed:
henkka123
Joo nopari meni sitten siinä... Savut tuli pihalle kun laitoin päälle... :cry:
Voiskohan hpi jotenkin korjata/korvata jos sinne lähettäis.
Henkka
Hegetus
Lainaus käyttäjältä: henkka123 - 19.12.09 - klo: 12.58
Henkka
Ei varmasti mene takuuseen, menee ihan saletisti omaan piikkiin kun kerran kolvailtukkin.....
Eikä ikää tiedossa.
Varmasti korjaavat, vaan onko sen rahan arvoista?
Kun lasket postikulut mennen/tullen ja korjauskustannukset päälle, voi olla halvempaa ostaa uusi.
henkka123
Niiin...
Alle vuoden tuo kuitenkin on ollut käytössä...
Ketuttaa vaan niin prkl:sti kun kerkesin vaan kerran kokeilemaan!! :angry:
Henkka
SLap
Itse ostan seuraavaksi ez-runin tai jonkun halvan sensorillisen. -Sami
henkka123
Joo vois se ez-run olla ihan hyvä tännekki...
Sopiskohan se yhteen ton flux-motin kanssa?
Henkka
Jabe
Henkka
Kannattaa kysyä että mitä maksaa kuka maksaa. Eikös se menisi ihan HPI:n maahantuojan kautta?
Yleensä takuu asioissa maksetaan vain se oma lähetys, tehdas maksaa takaisin lähetyksen itse.
henkka123
HuoH
Hegetus
Lainaus käyttäjältä: Jabe - 19.12.09 - klo: 17.51
Henkka
Tuossa tapauksessa vaikka nopari olisi yhdenpäivän vanha, sitä ei mikään takuu korvaa.
Jos luet Jabe Henkkan aikaisemman viestin, että on konkkia kolvailtu, niin takuut on mennyt siinä.....
henkka123
Joo on takuut menny mutta entä korjaus? Korjaushan on melkein niin että lähetetään uusi?
Kai se sentään vähän halvemmaksi tulee.
Henkka
Jonasz
#823
Olen käyttänyt kilpamoottoripyörässä tähän asti 14,4V 4300mAh NiMH akkua. Nyt on kuitenkin kuormaa kertynyt aikalailla (sytytys, servonohjaus, servomoottori, solenoideja..) ja tuo tuo NiMH akku rupesi jo selvästi kyykkäämään ja jännite tippumaan.
Tästä syystä olen ensi kesäksi aikeissa siirtyä Lipo-akkuihin. Suunnittelin kahden 3000mAh 14,8V 20C pakettia rinnan (http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9264).
Tällöin olisi helposti riittävä kapasiteetti kahteen radallaolo kertaan sekä virranantokyky nuilla lipoilla on sen verran kova ettei jännitteen kyykkäämistä varmaankaan tulisi sekä toisen akun hajoaminen ei rinnanollessa heti pysäytä matkaa. Myöskin nuiden lipojen keveys on plussaa.
Tähän asti ollut käytössä Imax B6-laturi, mutta tuon tasuria on muistaakseni haukuttu.
Toinen ongelma on se, että haluaisin vaihtaa aina kaksi akkua kerralla ja sitten ladata molempia akkuja samaan aikaan. Jos akut ovat 4S niin tarvin ilmeisesti 8S laturin? Myöskin nuiden välijohtojen kanssa olen hiukan hukassa. Tarvinko jonkun erityisen 8S->2x4S jakojohdon?
Jos nyt joudun tuon laturin vaihtaan niin kumpi näistä olisi parempi vaihtoehto:
Imax B8 vai Turnigy Accucel-8?
Vielä yksi probleema on tuo voltage cut-laite. Haluaisin nuiden akkujen perään jonkun yksinkertaisen katkaisimen mikä lopettaa virrankulun, kun jännite tippuu 12 volttiin. Kaikki löytämäni laitteet sisältävät virranannon ohjaukseen katkaisupisteen jälkeen. Tässä tapauksessa pärjäisin kuitenkin selvästi yksinkertaisemmallakin laitteella.
juhaj
Mistähän sais halvalla noin 10t motin suomesta? Saa olla kiinanihme ja sensori ei ole pakollinen.
SLap
CS Super Sport Brushless Motor 10,5t    59.90 €
Tohon hintaan saat joko ton / sensorittoman kiinanihmeen. -Sami
jannes28
mites kun tossa futaban servon liittimessä on sellainen outo ylimääräinen pykälä joka ei sovi tohon sanwan vastariin. Voiko sen vaan veistää pois? Sitten se varmaan menis sinne.
pOINTER
Eipä sillä muuta merkitystä ole kuin ohjata liitin oikeinpäin kolollisissa vastareissä (futaba, spektrum ainakin). Naks naks vaan.
rrike
Terve
Ois sellanen kysymys ku moottori cs 17,5 sammuuu ja pätkii välillä kun laittaa sen radalle.Sensorijohdon olen vaihtanut uuteen, kalibroinu noparin, putsannu moottorin ja vastarinkin varulta.Nii voisko vika olla moottorin sensorissa vai joku muu vika?
TTKoo
#829
Onko säädin LRP
Oletteko radalla (centerin) huomenna
Edit: Oletko kokeillut toisen moottorin kanssa, jolloin käy ilmi se, aiheuttaako se sen.
ToBy1
Onko teillä kokemuksia tuosta SP:n combosta? Lähinnä onko kovin kuumaa sorttia?
Tai onko muuten laadukas?
Jabe
Lainaus käyttäjältä: ToBy1 - 22.12.09 - klo: 22.26
Aivan sama tavara erillaisessa paketissa on Hobbywing 150A kestävä säädin, moottori voi olla eri.
Hobbywingistä löytyykin enemmän kommenttia.
Vertaa hintaa MMM:ään että kannattaako kokeilla kiina laatua, en sano että olisi huono tai mitään, mutta castle tekee päivityksiä ihan sopivaan tahtiin ja aina vain sensorittoman tuntuma paranee... takuista puhumattakaan.
ToBy1
Miksi mun mamba aina joskus tekee tällästä: Kun laittaa johdot kiinni, ohjaimen päälle virrat päälle noparista, ei kuulu kuin se "tiuliu", eikä sitä normaalia käynnistysääntä "tiuliu   tiuliutiu"
Valot on että jos kaasua pitää pohjassa kaikki palaa, kun kaasun ottaa pois, vihr. ja kelt.
Ja joskus se tekee kun laittaa virrat päälle niin se jää lagittamaan sitä käynnisääntä niin pitkäksi aikaa kun antaa piipittää????
Ja vielä. Eilen olin lähdössä ajamaan, oli hyvä tuuri kun noppa toimi. Lopetin ajon jä menin vähäksiaikaa pois auton luota. Sitten tulin jatkamaan, auto ei ihahtanutkaan, paitsi servo.
Mittasin akun (3s lipo) jännitteen ja se oli 6v! Miten mamba on päästänyt sen noin alas?
Cutoffi oli päällä 9v.
Vähän menny hermot tuohon nopariin, kun ei pääse ajamaan kuin joskus kun nopari sallii!!
Bonzer
ja kuinka paljon oli pakkasta? pakkanen tyhjentää lipot.
Jabe
Lainaus käyttäjältä: ToBy1 - 23.12.09 - klo: 10.42
MMM topiikista löytyy noille valoille merkitykset, joku vika siellä taitaa olla kun kaksi tai useampi ledi palaa samaan aikaan.
Lipoilla kun ajat talvella, niin aloita ajo lämpimillä akuilla ja akkujen tulisi olla lämpimät ajon jälkeenkin! Jollei ole, niin ne pitää jotenkin suojata kylmältä.
metko
mites nyt sian joululahjas robbe miniraven eli siis 1/18 autosta kyse ja nyt ei enää toimi ohjausservo. se on ilmeisesti jotenki jumissa joten voiko sen jotenki korjata vai pitääkö ostaa uus ja paljo maksaa suurinpiirtein?
sakke_
Lainaus käyttäjältä: metko - 25.12.09 - klo: 00.36
Todennäkösesti se on sökö. Uudet maksaa 20e ja etiä päin siis sellaset jota kannattaa ees harkita asentavansa.
MBX-6, X10-CR, Sanwa M11X.
Team finRC
metko
Lainaus käyttäjältä: sakke_ - 25.12.09 - klo: 01.15
siis mikä on etiä päin? ja eihä siel nyt voi olla mitää muuta sit rikki ku servo ku muuten se toimii niiku pitää. se servo siis on jotenki jumissa toiseen suuntaa kääntäessä sielt kuuluu pieni änni ja toiseen suuntaan ei mitää. ja tää ongelma ilmeni silleen ku ajoin seinään aika kovalla vauhdilla sit se meni sillee et aina ku kääns ääriasentoo ni kuulu naks ja se jäi sinne jumiin mut ku kääns käsin keskelle renkaat ni se perjaattees toimi paitsi aina sama naks ku kääns ääriasentoo, mut sit se ei koht enää kääntyny mihinkää?
henkka123
Luulen että sakke tarkoitti että uudet servot maksaa 20€ ja ylöspäin...
Henkka
