Kirjoittaja Aihe: aloittelijan kysymyksiä (moottori, nopeudensäädin, servot)  (Luettu 1941796 kertaa)
Poissa ToBy1
« Vastaus #780 : 12.12.09 - klo: 09.57 »
Liikuttaako Castlen 5700kv moottori 3s lipolla honkkarin crt.5? Pitäiskö olla pidempää konetta ja pienempää kv:ta?
Poissa 4wdkanootti
« Vastaus #781 : 12.12.09 - klo: 11.01 »
Mulla on CRT,5. (kuvia net tuolla: kanootti.gfoto.com)
Mulla on eri autossa Mambamax_nopari+4600 kone. Kuumana käy jo sekin. 5700 on sitä kuumempi.
En usko sen 5700 koneen sietävän millään välityksillä ton painoista autoa 3s akuin.
Jatkona, eli L ja XL koneitten ja KV-luvun valintaa edeltää pikkasen suunnittelua.
Tiesin ajavani truck-kokosilla kumeilla pääosin (Biltemat alla nyt, Moabit toisilla).
Tiesin ajavani nopean ajon 2:lla lipoakulla eli 14,8 voltilla, ja autossani on 2 akkupaikkaa.
Samaa auto voi ajella liki offarina 7,4 voltilla, tai harjoitella hallintaa vaihtamalla akut rinnan ( 7,4 volt mut 10A ). Edelliset valintani (3kpl) on olleet XL pituisia.
Ehjällä autolla , 14T pinionilla pinionilla kestää KD36-74-06XL 2800kv !! siilin kanssa !! juuri ja juuri.  Melkein mikä vaan isompi laakerivika, kivi T-luukupissa, jne saa koneen ylikuumaksi.
Vakiokokosin kumein välitys kevenee 14,8 voltillekkin turvalliselle puolelle.
Polteltuani noita kunnes tuli Visan sanelema tilailupaussi, otin suomalaiselta kauppiaalta
koneen: Speed Passion SilverArrow V10 1/8 8.5R
Valitsin yli 65mm, eli L kokosen nyt. Jos olisin kaupassa, ottisin pidemmän kannun, tai kuumemman käämin eli 7,5R.
Tämä on edellisiin,XL:iin, verrattuna ihan voimaton 7,4 voltilla, ja vauhti ei pehmeissä hiekkavalleissa pysy samalla lailla 14,8:llakaan. Tosin kone ei kuumene.
Ekaa settiä kokoavalle ehdottaisin (omaa akkutelinettä jos E-malli) ja 11,1 voltin akkua,
Speed Passion SilverArrow V10 1/8 7.5R  tai KD36-74-06XL 2800kv koneita, ja Mambamax-noparia puhaltimella. Mambamax-pro on testaamaton , eos siitä. Konevalinta sanelee sitten pinionivalikoiman skaalan.
Poissa ToBy1
« Vastaus #782 : 12.12.09 - klo: 20.02 »
Laitetaan tähän nyt sitten autoon tulevat osat mitä olette mieltä.
Alustavat tiedot:
Auto: Crt.5-e tehtaan konversiolla
Säädin: MM
Kone: 2200kv L-kokoa
Akku: 2200mah 30s 66a antava kiinalipo, 3s
Renkaat/vanteet: Proline Dirtpaw, vanteet axialin beadlock
Kone sen takia tuo, kun ei ota kuin 55a eli akun virta riittää hyvin. Ja ei kone ainakaan liian iso kv pitäisi olla ja välityksissä vähän varaa suuntaan tai toiseen?
« Viimeksi muokattu: 12.12.09 - klo: 21.20 kirjoittanut ToBy1 »
Poissa Jabe
    • RC Drifting Finland
« Vastaus #783 : 12.12.09 - klo: 21.04 »
Ei se nyt ihan noin mene... Ei se kone ota 55A vaan se on sen max kesto jatkuvana.
Ja minkäs kokoinen tuo akku on? 2200mah 30C mutta kuinka monta kennoa? 3S pakalla menisi ihan kohtuullisesti varmaan ja sen MM kestää ilman modauksia. Ehkä hieman enemmän mah:eja saisi olla pakassa, varmaan siellä 4000mah ympärillä olisi hyvät ajoajat.
Tuo kone vaan on ihan surkeaa laatua... mutta kyllähän se toimii kunhan katsoo ettei lämmöt pääse karkaamaan, muuten se on uuden koneen osto.
RCDF.tk -RC Drifting Finland-
Poissa ToBy1
« Vastaus #784 : 12.12.09 - klo: 21.25 »
Akku on 3s. Ja noita akkuja mulla on 2kpl, eli voi kytkeä ne rinnan jolloin tulee 4000mah. Mikä se max kesto sitten on? Itse olen ymmätänyt, että kone tarvitsee tuon 55A ruokaa, että se toimii, ja että akussa on tuon yli virrananto?? Mikä olisi sitten parempi kone? Eikä sitten mitään parinsadan lehnereitä vai mitä ne oli  :cheesy:
Poissa Jabe
« Vastaus #785 : 12.12.09 - klo: 21.57 »
Ei sitä virtaa oikein pysty helpolla sanomaan/laskemaan, mutta ei se oikein noista koneen spekseistä näy.
Suosittelen sinullekkin tätä laskuria.
Kyllähän se kone toimii, mutta ei siinä kunnolla tehoja ole ja lämpeää helposti ja sitten se on moro. Itse yhden tuollaisen kärvensin talvella, vaikka kone oli ihan lumen peitossa niin silti kuumeni niin paljon että magneetit hävis.
Medusa olisi hyvä valinta, ehkä vaikea löytää nykyään. Castlen 1512 on ainakin tarpeeksi tehokas.
60mm pitkät koneet toimii tuossa autossa jo, kunhan ei siitä hirveän painavaa tee.
Kokeile tuolla kiinan koneella alkuun että miltä vaikuttaa, kun ei se paljoa maksa, kevyessä autossa se varmaan kestää paremmin.
« Vastaus #786 : 13.12.09 - klo: 08.09 »
Olin eilen menossa ulos ajamaan academyllä. Latasin uudet lipot täyteen, kun sain ladattua täyteen laitoin akun kiinni autoon. Suojaukset oli tehty hyvin, ei ongelmia. Mutta sitten, nopari (LRP Sphere TC-spec) alkoi sammuilla ja polttamaan sinistä valoa, sekä kaasua painaessa poltti sinistä keltaista ja punaista yhtä aikaa. Sitten olin lähdössä sisälle, ja aloin haistaa palaneen käryä, noh, noparista tuli savua, ei paljon. Ajattelin, että nopari meni sinne, mutta ei. Avasin noparin, fetit on käristynyt sivuilta vähän. No, ajattelin, että jospa se toimisi vielä, kun ei ollut kuin vähän mustunut. Laitoin noparin pakettiin ja kokeilin uudestaan. Servo ja moottori pyörii normaalisti, auto kulkee normaalisti, mutta noparin siili lämpiää polttavaksi muutaman kaasun painalluksen jälkeen, onko nopari entinen ? Eikö se kestänyt 2s lipoa ? Jos nopari meni, niin voin sanoa hyvästit rc-harrastukselle...  :undecided:. -Sami
Poissa Harw
« Vastaus #787 : 13.12.09 - klo: 08.15 »
Joo eiköhän se ollut entinen nopari  :grin: Pukkaavat kato toimiin savulla. Kun vanha kuolee niin uutta... Ei se todennäkösesti johtunu akusta. Itekki poltellu säätimiä vanhoilla peltipattereilla jopa..
« Vastaus #788 : 13.12.09 - klo: 08.17 »
Sitähän minäkin. Taitaa olla jäissä harrastukset nyt, rahan loputtua.... -Sami
E: Vielä se, että mikä olisi voinut aiheuttaa tuon rikkoutumisen ? Vettä ei ollut auton sisässä yhtään ?  :shock:
Poissa 4wdkanootti
« Vastaus #789 : 13.12.09 - klo: 13.12 »
Tuon voi aiheuttaa moni asia.
- liian painavaa liikutettaessa  amppeerit pääsee kasvamaan
- liian pitkät välitykset eli sama
- kone likainen ja isoilla kuormilla lyö valokaarta käämit
- kone loppu, vanhana magneetit menettää vasteensa helpommin
- nopari loppu. Jokaisella elektoniikkapiirillä on jossain raja..
- Vain noparin konkat loppuu,turpoaa, eli sama
- yksi liitin oli löysä t. likainen ja löi kipinää
--- CRT,5 asiaan:
KD36-74-09XL 1900kv/11,1/21T pinion , tai KD36-74-06XL 2800kv/11,1/14T pinion;  21090/31080rpm kiertäen, suht samat loppunopeudet.
Ekalla saisit max 832,5 wattia kulumaan piikkinä, tokalla 1100/(1221) W .
Eka olisi turvallinen kone, mambamaxilla. Vääntää jo, mutta amximiamppeereilla ei polta noparia. Toka on ihan rajalla, mutta kaveripiirissä on ajettu setillä puhaltimien kanssa Twinforcea ja 1/8 krossaria onnistuneesti. Kevyempänä autona vaatii vähempi sulla.
« Vastaus #790 : 13.12.09 - klo: 13.15 »
Liittimet kaikki tinattu kunnolla, ja liittimet jos on niin 4mm putki kullattuja. Ja auto on team academy gv2 pro, eli ei painava. Välit 23/83 ja lipot käytössä. Kone on uusi, ei ajettu ennen ulkona paljon mitään, suojattu jos on, ja kone on CS Magnetic 7.5. Ja nopari tosin 3v oisko vanha. Konkka oli pullistellu, mutta nopari on nyt entinen, ei maha mitään. -Sami
Poissa 4wdkanootti
« Vastaus #791 : 13.12.09 - klo: 13.34 »
Oli liitin kuinka uusi ja hyvin tinattu tahansa, voi liitinparin väliin karata se ratkaiseva lanka, kivi tms jolla kontaktipinta ei riitäkkään annetuille amppeereille.
Tulee purskevirtaa, jota fetit ei siedäkkään.
Tämä kohta voi olla akku/nopari tai nopari/kone. Eikä edes ainoa vaihtoehto hajoamiselle.
Noi anturillisten lisäpiuhat on mulle se, mitä välttelen riskin lisääjinä.
Tosin en ajele ko painoluokan nopeita ollenkaan muutenkaan..
Poissa ässämix
« Vastaus #792 : 14.12.09 - klo: 15.23 »
6-11 vuotiaalle käy ihan hyvin ford mustang 67 vaikka ei ole kovin nopea koska kulkee 24 km tunnissa mut siin tulee drifti renkaat mukana saan sen joulu lahjaks :grin:
Poissa kynamies
« Vastaus #793 : 14.12.09 - klo: 15.28 »
Nyt meni jotenkin ohi, miten tämä liittyy aiheeseen? :laugh:
« Vastaus #794 : 14.12.09 - klo: 15.39 »
Oisko tuo tarkoitettu drifteri topiciin  :shock: ? -Sami
Poissa ToBy1
« Vastaus #796 : 15.12.09 - klo: 17.55 »
kestää. Mutta miksi haluat tuohon autoon tuon myllyn, koska tuolla tuo ei kulje enää kuin abaut 10km/h
Ainakin hbx pysyy ehjänä (tai mistä sitä tietää pysyykö!) :grin:
Poissa juhaj
« Vastaus #797 : 15.12.09 - klo: 17.57 »
no jos sen takia hajoaa et olis liikaa tehoja nii kyllä sitte jo saa syyttää autoa tosi heikkää rakennetta. :lol:
Poissa juhaj
« Vastaus #798 : 15.12.09 - klo: 18.52 »
minkä n. mittaisia 1/16 autojen koneet on?
« Vastaus #799 : 15.12.09 - klo: 19.12 »
Paksuus oli 1/16 mini-infernon vakiokoneella noin 30mm. Ja pituus 50mm. -Sami
Poissa }joni{
« Vastaus #800 : 16.12.09 - klo: 15.11 »
no ajattelin tehdä semmosen auton mikä ei kulje niin kovaa mut hinta oli niin houkutteleva et aatelin kokeilla
« Viimeksi muokattu: 16.12.09 - klo: 17.06 kirjoittanut }joni{ »
Poissa juhaj
« Vastaus #801 : 16.12.09 - klo: 19.28 »
no tolla ei kyllä kulje paljo yhtään. Itellä kokeilin 28t ja silläkää ei paljoa kulkenu. Tuollahan on jr-hobbyn sivulla noita 20t kummallakin puolella. 15€:lla. Ei toki mulle mitenkää kuulu minkä koneen autoos tunget.
Poissa junnu_85
« Vastaus #802 : 17.12.09 - klo: 10.35 »
itselläni on tt-01 ja pitäisi siihen ostaa uusi harjaton moottori.auto tulee drifting käyttöön.osaisikohan joku suositella jotain merkkiä mikä osuisi siihen noin 60€ hintaluokkaan ja jokin noin 10t taitaisi olla ihan riittävä motti?ei ole itsellä oikein tietoa noista ns. hyvistä merkeistä.alunperin siinä on ollut ec powerin sensorillinen 5.5t motti ja nopari on myös jokin ec powerin.
Poissa rcfriikki
« Vastaus #803 : 17.12.09 - klo: 18.18 »
Täs ois pari kysymystä 1/16 harjattomasta e-revosta......
- Mikä maxsimi nopeus vakiona?
- Mikä akku kannatta hankkii tähän?
- Kertoisko joku jotain tosta power cell 6 akusta?
- Pystyykö keulimaan?
- Miten hyvin kestää?(Niille jolla on auto)Kokemuksen takia...
- Mimmosista hyppyreistä voi hyppii?? Korkeus metreinä?
PS:Olen saamasssa ton joululahjaks...
Onko tuo auto järkevä ekaksi autoksi?
Poissa Jabe
« Vastaus #804 : 17.12.09 - klo: 18.36 »
http://rc10.fi/index.php?topic=30827.0
Tutustu tuohon topiikkiin alkuun, niin selviää asioita aika paljon.
Ihan hyvä auto ekaksi autoksi, ainakin jos ulkona tykkää ajella, kerran on vesitiivis.
Ensimmäinen upgrade osa tuohon settiin on OIKEA laturi eli se vakio on "yön yli" laturi eli todella hidas.
« Viimeksi muokattu: 17.12.09 - klo: 18.40 kirjoittanut Jabe »
Poissa rcfriikki
« Vastaus #805 : 17.12.09 - klo: 18.55 »
Juu..
Sain muute pikalaturinkin ;)....
Tarpeellinen..
Auto ostettu jo, mutta jouluun täytyy venata :tongue:
Poissa henkka123
« Vastaus #806 : 18.12.09 - klo: 15.38 »
Voi per*eensuti!!!!
Mulla Hpi Flux noparissa melkein samat oireet ku SLapilla.
Kun painaa kaasua auto nykii eikä liiku kunnolla.
Konkat ja siili lämpenee nopeesti.Eniten ihmetyttää se että eilen kun kokeilin
renkaat ilmassa sisällä toimi hyvin.Nyt kun olin menossa ulos ajamaan ja laitoin noparin
päälle ne iloiset piippaukset muuttuivat surinaksi.Mullakin kyllä harrastus jäissä jos nopari meni. :cry:
Henkka
Ps:ottaa pikkusen kuuppaan kun kerran ehdin ajaa...
« Viimeksi muokattu: 18.12.09 - klo: 15.50 kirjoittanut henkka123 »
« Vastaus #807 : 18.12.09 - klo: 15.46 »
Avaa nopari, ja kato onko FETit mustunu, itellä oli, ja se meinaa sitä, että noppa on entine. -Sami
Poissa henkka123
« Vastaus #808 : 18.12.09 - klo: 15.48 »
öööö mikä on fet?
« Vastaus #809 : 18.12.09 - klo: 15.59 »
http://fi.wikipedia.org/wiki/FET
Sen näkee selvästi, ku se on kärvähtänyt. -Sami
