henkka123
Tää varmaan löytyy jostain mut en haulla löytänyt...
Elikkäs, jos laitan nopariini tuulettimen mihin johtoihin/kohtiin se liitetään?
Eli siis ei löydy noparista vakiona paikkaa sille.
Henkka
Ostetaan B4 Factory Team:
http://rc10.fi/index.php?topic=52058.0
Jabe
RCDF.tk -RC Drifting Finland-
*RC-hemmo*
kun laittaa päälle kuuluu tyylii tiluliluu.. ja kaikki valot vilkkuu :) ja sitte pitäis kuuluu sama 2 kertaa ja kaikki valot sammuu, mut nyt jää vaa vilkuttaa vihreetä valoo.
"Minkä kokoisen konkan ja mihin se lisätään? Mitä sillä siis pyritään tekemään? Itsellä ei kyllä ole radiohäiriöitä (kop, kop) mutta asia sinänsä kiinnostaa."
Mulla on 10V2200yF konkka vatarin bec- liitännäsä (valojen ollessa käytössä tässä on Y-haara.) Mielestäni suht isoin kannattava. Niin lyhyillä johdoilla, kun siististi saa.
Ja sen tarkoitus on tasata JOHDOISSA olevia häiriöitä. Niitä tulee tosiaam noparin sisäisen, ja irto- ulkoisen bec-piirin hakkaamisesta. Servot käyttävät sähköä töyssyjen tahdissa, joten kuorma vaihtelee. Jos autossa on harjaton  systeemi, niin koneen johdoissa kulkee radiohäiriöitä luonnistaan. Niiden vaan ei soisi siirtyvän antennin- ja servon johtoihin.
Jabe
#1264
Lainaus käyttäjältä: *RC-hemmo* - 14.03.10 - klo: 21.12
Oletko katsonut että mitä se tarkoittaa?
http://rc10.fi/index.php?topic=25687.msg381764#msg381764
Tosta olisi ehkä kannattanut lähteä liikkeelle... olis auto jo ajossa varmaankin.
Ensi kerralla sitten kerrot heti tarkemmin että mikä tekee mitä ja mitkä on laitteet niin selviää nopeasti nuo asiat.
Wile E. Coyote
Lainaus käyttäjältä: 4wdkanootti - 14.03.10 - klo: 21.26
Just. Ei voi humalatilaan, väsymykseen vedota, ilmeisesti tilapäinen(?) mielenhäiriö. Jostain käsittämättömästä syystä luin/ajattelin että lähettimen puolelle laitettavasta konkasta puhe. Ihmettelin että no nyt oppii taas jotain uutta  :grin::embarrassed:
Vastarin / noparin kaveriksi lisättävä konkka kuulostaa paljon tutummalta :laugh:
asso 1/12, devil vene, 2*schumi cougar, traxxas e-maxx, x-ray t1 evo2
 :evil:
Ainoa, mitä lähettimessä voisi edes yrittää, on antennissa lähetystehojen kasvattaminen. Ihan pelkällä konkalla ei lähettimen tehot merkittävästi kasva. Tosin vain AM puolella saisi tehonkasvatuksestakaan mitään isompaa hyötyä.
Periaatteessa katkojapiiri + diodi& konkka rivi tekee minimi-jännitteenkorottajan. Kantoaaltoa tehdessä on jo joku trankku hoitanu hakkaamista (radioaaltoa), joten just ennen viimestä päätrankkua jännitteen korottaminen teoriassa kasvattaa lähetystehoa.. Taatusti saat lähetteen puhtauden unohtaa.
:police:
pav
Morjensta,
en tiedä onko oikea threadi, mutta osaako kukaan sanoa mikä auto tämä on?
Sain tämän duunikaverilta joka oli saanut jostain etc, eli historiaa en saa selville ihan helposti. Sen tiedän että se on Kyosho ja siinä on hihnaveto.
Kuva ei tosin omasta, vaan netin syövereistä osoitteesta http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1195817#post14496436
Minulla tuossa on joku Subarun koppa. Ihan hyvin kulkee 2S lipoilla, tarkoitus testata vielä 3s, kestää tahi ei...
Tepaja
Joltain Pure Ten mallilta tuo näyttäisi. Jos käyn viikonloppuna vanhemmilla, niin siellä on muutama Kyoshon luettelo 90-luvulta. Katson niistä jos jotain löytyy. Tosin en muista ainuttakaan purea hihnavedolla...
Pete_69
itsellä tuli tuosta tepajan kommentista myös mieleeni selata vanhoja kössin kuvastoja, ja vuosimallin 2000 kuvastosta löysin Pureten Alpha 4WD:n joka näyttää täysin tuolta kuvan autolta, ja on siis hihna vetoinen  :smiley:
Edit: erona on vain rungon väri joka on siis kuvastossa ruskea ja tuossa kuvassa sininen.
hpi racing
Tuo auto taitaa olla kyosho pureten alpha ep siis niitä ensimmäisiä pureten alpha malleja.
   | HUDY | NOSRAM | ZiPPY |
pav
Kiitoksia! Tuohon olisi varmaan tarkoitus laittaa oikeat iskarit alle, nykyiset on jotkin sen näköiset muovist koristeet...
Mitkähän tuohon sopisi ja olisi kohtuullisen edulliset?
jannes28
edullisia ainakin 3racingin iskarit. kai niiltä löytyisi sopivan mittaiset valikoimista. racingfactory ainakin myy.
Wile E. Coyote
Foxit
Lainaus käyttäjältä: pav - 16.03.10 - klo: 12.14
Yeah Racingiltä löytyy myös pätevät. Itse tilasin RCmartilta tämmöiset:
http://www.rcmart.com/catalog/rc-damper-yeah-racing-alloy-70mm-buggy-bigfoot-dp0004sv-p-21916.html
Mäntä istuu noissa tiiviisti. Mukana kahdet eri jäykkyiset jouset. Noihin toisiin TI- malleihin ei välttämättä kannata sijoittaa koska niissä männät istuvat hieman väljemmin. Tuolta RCmartilta saa ainakin edullisesti noita pituusvälillä: 50mm - 120mm, 10mm välein.
OzKi
Onko mitenkään mahollista vaihtaa noparin/koneen toiminta suuntaa? Kun omassa 1:16 projektissa kone on "väärinpäin". Nopeuden säädin traxxaksen xl-5 ja kone joku kyöstin vakio 540.
HoBao Hyper 7, HoBao.21|Traxxas Rustler, Lrp 6900kv
Bonzer
Jos kyseessä on harjallinen ni käännä plussan ja miinuksen paikat (moottorin johtojen)
OzKi
SLap
Konkkahan kiinnitetään aina noparille meneviin akun + ja - napoihin, eikö vain ? Varmistin ettei käry käy :D. -Sami
Ihan oikein!
Niin lähelle noparia kun voi. Vaikka noparin pään lähtöihin.
Niin lyhyin johdoin kuin voi.
SLap
Joo tuossa noparissa on speed passionin oma konkkapaketti, missä on 4 kondensaattoria. -Sami
SLap
#1281
Ajoin toissapäivänä uudella noparillani (Speed Passion GT 1.1 LPF), nopari toimi mainiosti, mutta liian pitkien välitysten takia löi lämpöcuttia päälle. Noh, asensin tuulettimen ja takaisin. Kerkesin ajaa ongelmitta 3000mah 2s lipon loppuun. Sitten sisälle. Auto kuivumaan ylösalaisin, tunnin päästä koko auton kuivaus hiustenkuivaajalla, mukaan lukien nopari. Seuraavana päivänä, eli eilen. Latasin akun täyteen ja kytkin autoon. No normaalisti se toimi, kaasu pelasi, renkaat pyörähtelivät iloisesti ja renkaat kääntyivät. Sitten koppa kiinni ja ulkovaatteita pukemaan. Sitten tulin hakemaan autoa, ja eipä se enää toiminut. Nyt ei reagoi kaasuun mitenkään, mutta antaa nätisti tasaista 6V bec virtaa, eli servot toimii ja vastarissa palaa valo. Mutta ei kaasua. Valot ei vilku tms. Ei ole varmasti noilla mun suojauksilla saanut kosteutta, ja kun vielä kuivasin sen varmuuden vuoksi. Eli nyt äkkiä jelppiä tähän hommaan ! Jos ei nopari tokene, saattaa olla että menee kaikki rc-kamppeet myyntiin, ja pitää etsiä halvempi harrastus  :embarrassed:. Sori pitkä tarina, mutta saapahan selvää mitä tapahtui  :angel:. -Sami
Edit : Nopari oli siis suojattu kuumaliimalla, piirilevyssä kalvo sitä. Ja mikään piiri ei näytä palaneelta, ja ei haise. Noparista ei tullut savujakaan.
-HL-
Tuohon en vastausta keksi. Uskallatko lopettaa...   :sad:
SLap
Lainaus käyttäjältä: minicrossiheppu - 25.03.10 - klo: 07.26
Uskallan, jos ei tuo tokene. Mun pussiin 60€ on aikas paljon...
juhou
Lainaus käyttäjältä: SLap - 25.03.10 - klo: 07.52
tai sitte ootettais kesää eikä hajoteta talvella näitä?
www.juhou.1g.fi
SLap
Lainaus käyttäjältä: juhou - 25.03.10 - klo: 10.26
:tongue:. Hyvä idea. Nyt sain ostettua LRP Sphere Competition 2007 noparin. Tämä jää odottamaan kesää  :angel:. En ota enää sitä riskiä, että kolmas nopari menee tälle talvea  :evil:. -Sami
-HL-
timeless-93
Voiko robbe 20 käyttää lipoja? Meinasin 11.1 4000mah.
Bonzer
Lainaus käyttäjältä: timeless-93 - 25.03.10 - klo: 19.18
Eiköhän näin ole jos nopari kestää yli 12,6v, mutta lipoa pitää vahtia ettei tyhjene liikaa.
timeless-93
Lainaus käyttäjältä: Bonzer - 25.03.10 - klo: 19.26
No hyvä. Piti vaan tarkistaa, ku tuossa lukee että ni-cd ja ni-mh akuille, niin meinasin että käyköhän :huh:.
