Kirjoittaja Aihe: aloittelijan kysymyksiä (moottori, nopeudensäädin, servot)  (Luettu 1967793 kertaa)
Poissa polle
« Vastaus #2730 : 13.04.11 - klo: 13.17 »
Poissa goos
    • RC kauppa
Poissa embo
« Vastaus #2732 : 14.04.11 - klo: 19.12 »
Kysymys ei varsinaisesti liity moottoreihin ja säätimiin, mutta jouluna ostin tuohon mini infernoon harjattoman setin. Koska uudessa säätimessä oli edelliseen verrattuna paksummat johdot hommasin deansin liittimet.
Nyt jostain syystä ei laturi todennäköisesti enään toimi, kun akut kiinnittää säätimeen alkaa jäähdytin pyöriä eli nämä liitännät ovat kuunnossa, mutta laturi ei enään anna akulle virtaa. Olen koittanut kolvata liitteimen 2 kertaa laturiin ja vaihtanut johtojen paikat. Laturissa oleva led valo joka ilmoitti latauksen tilan ei enään pala myöskään. Onko laturi siis sökönä vai olenko tehnyt jotain väärin? Laturi on ihan perus team orionin parinkympin seinälaturi.
Minkälaista laturia suosittelisitte jos uusi pitää laittaa, mahdollisimman halpaa mutta toimivaa etsiskelisin.
« Vastaus #2733 : 14.04.11 - klo: 19.29 »
Oletko nyt aivan varma että napaisuus on oikein.
Eli laturista lähtien sulla menee plussa samalle puolelle kuin se akussa on.
Poissa nickke
« Vastaus #2734 : 14.04.11 - klo: 21.09 »
Tuli ostettua tossa pari viikkoo sitten Speedpassionin Rs2 truggy, ja tänään huomasin sellasen ongelman että täydella kaasulla ajettaessa auto nykii melko rajusti. Akuissa on virtaa ja lähettimenkin paristot uudet.
Ensin mietin että onko noparin konkassa jotain häikkää..
Nopari on tällanen http://www.hobbyfactory.fi/images/101204214511337.jpg
Moottorina speedpassionin 4000kv
kiitos helpistä jo etukäteen!
Poissa embo
« Vastaus #2735 : 15.04.11 - klo: 18.05 »
Kiinnitin johdot nyt uuteen liittimeen ja vaihdoin napaisuudet, pitää nyt kattoa jos alkais toimiin. Jännitemittarilla katoin että antasi 1.22A virtaa (jos nyt osasin käyttää sitä)
Poissa embo
« Vastaus #2736 : 15.04.11 - klo: 18.29 »
Eipä tuo näytä toimivan, yli tunnin oli laturissa eikä jaksa edes maassa pyörittää renkaita. Uus laturi pitää ilmeisesti laittaa. Minkälaista suosittelisitte hintaluokassa halpa?
Poissa pijokela
« Vastaus #2737 : 15.04.11 - klo: 19.10 »
Tuolla akut ja laturit aiheessa noita on lueteltu:
http://rc10.fi/index.php?topic=11432.msg515343#msg515343
Sitä kannattaa muutenkin selata, muistan että siellä oli jotain muistakin hyviä tarjouksia.
Noita kiinalaisia on monta melko samanlaista. Jos sinulla on 11-17V jännitettä antava esim. kannettavan virtalähde voit ottaa myös virtalähteettömän mallin:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7028
Ja saa tuolta sen virtalähteenkin näköjään $10 hintaan. Postia noihin tulee ja voi tulla verotkin, mutta silti on aika edukkaita - etenkin ilman virtalähdettä. Toimitusaika on pitkä.
Nopeammin pääsee ajamaan Suomesta ostamalla:
http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-akut-ja-laturit-laturit-lipo-laturit/sky-rc-imax-b6ac-charger-b6ac-2 (tosin se on nyt loppu)
Poissa Joooti
Harjallinen moottori
« Vastaus #2738 : 16.04.11 - klo: 13.36 »
Hei! Aloittelijana kysyisin pidempään harrastaneilta että mitä tarkoitetaan rc sähkömoottorin kierroksilla , mitä merkitystä niillä on? Jos otetaan esimerkiksi 540-moottori verratuna johonkin toiseen (itselläni on juuri tuo 540). Miten rc-maailman sähkömoottorit eroaa akkuporakoneiden moottoreista, eroaako merkittävästi? Voisiko porakoneen moottoria hyödyntää rc-autoissa (mikä ero kierroksilla jne...)? Kiitos etukäteen!
Poissa sale
« Vastaus #2739 : 16.04.11 - klo: 19.17 »
Vanha nopari päästi savut pihalle. Mikäs olisi semmonen toimiva nopari LRP X11 4.5T harjattomalle moottorille?
Hong Nor X2-CRT
Hong Nor SCRT10 FlySky FS-GT3b 2.4GHz
Poissa sponge
« Vastaus #2740 : 17.04.11 - klo: 12.55 »
Messuilta tuli kaapattua mukaan tommonen dualsky track& field xc550tf-mj 65a nopari. Miten tuon mahdollinen ohjelmointi. Onko jollain usb piuhalla toteutettavissa? Onko tossa pakki vai jarru?
E. onko kyseessä sama härpäke?     http://www.medasec.com/do?action=group&id=23 Tuon listan 7. tuote. ( anteeks toi ilmaus ku linkkiä oli vaikee saada tohon suoraan)
« Viimeksi muokattu: 17.04.11 - klo: 18.19 kirjoittanut sponge »
Muista turvaväli!
Vs: Harjallinen moottori
« Vastaus #2741 : 17.04.11 - klo: 21.57 »
540 on moottorin kokoluokka (ulkomitat/halkaisija), ja kierroksilla tarkoitetaan tässä tapauksessa, kuinka monta kertaa minuutissa moottori pystyy pyörimään. esim. 38 000 kier/min tai 40 000 kier/min. Mitä suurempi luku, sitä "nopeampi" moottori. Kierroksilla voidaan myös tarkoittaa käämikierrosten määrää, joka vaikutta moottorin pyörimisvauhtiin. Lisää infoa täältä (ts. lue koko sivusto):
http://personal.inet.fi/koti/liljeroos/sahkomoottori/sahkomoottori.html
« Viimeksi muokattu: 18.04.11 - klo: 07.36 kirjoittanut *HOKE* »
Poissa vator
« Vastaus #2742 : 18.04.11 - klo: 17.51 »
Morjens
Minulla on kyosho mini inferno sähköauto jonka ostin käyttettynä osissa. Nyt auto on kasassa ja auto toimii muuten mainiosti paisi kaasu tökkii välillä. Eli minulla on joku 8000kv motti ja siinä joku nopri. Sellanen on ongelman nimi, että hetken ajon jälkeen, kun vähentää kaasua niin pysähtyy kokonaan tai jos yrittää kiihdyttää niin tökkii vähän aikaa ja sitten lähtee. Pysähtyessään ei sano mitään ennen kuin laittaa jarrun pohjaan ja sitten varovasti kaasua. Kun on ajanut vähän kauvemmin niin tämäkään kikka ei onnistu vaan liikahtaa ja pysähtyy ja lopulta monen yrityksen jälkeen lähtee liikkeelle. Akkuna minulla on mini infernon vakio akku. Ajon jälkeen moottori ja noparin ovat kohtalaisen lämpimät. Mikä voisi olla vialla?
« Vastaus #2743 : 18.04.11 - klo: 20.05 »
Taitaa olla harjaton setti, Onko siinä sensorijohtoa? Toinen syy voisi olla ylikuumentunut motti, josta on käämit päässeet mahdollisesti vähän kärähtämään...
Poissa vator
« Vastaus #2744 : 18.04.11 - klo: 20.24 »
Jep harjaton on. Mutta mikä on sensori johto?
Poissa Chili
« Vastaus #2745 : 18.04.11 - klo: 21.11 »
Fysiikan opettaja väittää, että pidempivartinen ruuvimeisseli vaatisi vähemmän voimaa ruuvin kiertämiseen.
Onhan tämä toki mahdollista, mutta perusteluja hän ei voinut antaa.
Siksi kysynkin, onko opettaja oikeassa ja perustelut tälle, jos joku tietää.
(eipä ollut ihan sähköihin liittyvä kysymys...)
Poissa Gurvus
« Vastaus #2746 : 18.04.11 - klo: 22.06 »
Eli onko sinulla sensorillinen motti ja nopari. Ongelmat saattavat johtua sensorin epäkunnosta. Linkitätkö tänne sen moottorin ja noparin.
Tuo ruuvimeisselihomma oli kyllä täyttä huuhaata. Ja täällä on muuten "Ruuvimeisseli keskustelu" niminen topicci.
Poissa vator
« Vastaus #2747 : 19.04.11 - klo: 15.50 »
Netistä en löytänyt mitään linkkiä joten tässä kuvia. (kännykän kameralla otettuja)
Tuossa vikassa kuvassa oleva patti lähtee noparista, että onko sensori? Noparihan oli "quark pro car 22a/33a;roadster 64a competition 80b".
« Viimeksi muokattu: 19.04.11 - klo: 15.55 kirjoittanut vator »
Poissa _valtsu_
« Vastaus #2748 : 19.04.11 - klo: 18.24 »
Se on kondensaattori (konkka). http://fi.wikipedia.org/wiki/Kondensaattori
Tuo moottori on sensoriton, joten ei ole sensorivika. Teitkö jotain "remonttia" autolle, jonka jälkeen kyseinen vika ilmeni?
Poissa vator
« Vastaus #2749 : 19.04.11 - klo: 19.25 »
Auto oli täysin osissa, kun ostin sen muiden autojen yhteydessä ja moottori ja nopari oli vanhassa vauvan ruoka purkissa. Moottorille tai noparille en ole tehnyt mitään remppaa. Akut ovat kylläkin todella huonossa kunnossa (paljon käytetyt) voisiko se vaikuttaa asiaan? Vai vaikuttaako jos noparissa on jonkin lainnen kut offi päällä? Käytetty kylläkin entisellä omistajallakin nimh akkuja.
Poissa fride
« Vastaus #2750 : 19.04.11 - klo: 20.02 »
Itsellä akku meni sököksi ja rupesi kone tökkimään vaikka akun latasin "täyteen mielestäni"  kokeilin toisella ehjällä akulla ja toimi moitteettomasti joten luulisin että sulla sama homma :)
Sakura D4 RWD
Poissa Gurvus
« Vastaus #2751 : 19.04.11 - klo: 20.06 »
Saattaa tosiaan johtua siitä että akun virranantokyky huonontunut, kannattaa kokeilla toisella akulla.
Poissa vator
« Vastaus #2752 : 19.04.11 - klo: 21.32 »
Täytyy kaattoo, kun pääsen ostamaan tuon lipo akun tohon. :wink: Sitten jatkaa tätä täällä avun hakua, mutta kiitos vastauksista tähän asti. :afro:
Poissa jarppi
« Vastaus #2753 : 19.04.11 - klo: 22.01 »
Osaako ketään kertoa saako tuollaisesta xcelorin moottorista vaihdettua moottorin akselia?
Eli meni tuo akseli poikki ja avasin moottorin mutta en oikeen saanut selvää pystyykö sen vaihtamaan.
« Vastaus #2754 : 20.04.11 - klo: 08.18 »
Akselia tuskin pelkästään pystyy helposti vaihtamaan, mutta roottorin varmasti pystyy jos kannun vaan saa auki. Toinen asia onkin, saako kyseisen moottorin roottoria mistään pelkästään hankittua / käykö siihen jonkun muun roottori...
Poissa jarppi
« Vastaus #2755 : 20.04.11 - klo: 20.57 »
Jep,eli sain tuon roottorin nyt vaihdettua.Oli tuossa toinen samanlainen moottori mikä oli vähän kärvähtänyt ja siitä sain uuden roottorin.Mutta kun tuota vaihtoa tein niin jostain tippui ihan pieni shimmi prikka.Eli osaako joku kertoa kuuluuko tuolla jossain moottorin sisällä tuollainen olla?
Poissa Chili
« Vastaus #2756 : 20.04.11 - klo: 21.32 »
Jos se sieltä tippuu nii todennäköisesti se sinne kuuluukin  :grin:
Omissa moottoreissa on ainakin shimmiprikkoja roottorin akselilla, en kuitenkaan pistä päätäni pantiksi kun kyseessä on eri motti.
« Vastaus #2757 : 20.04.11 - klo: 21.38 »
jos siellä shimmi prikka on niin sen on pakko olla roottorin akselilla ;) Kummalla puolella se sitten on niin onkin haasteellisempaa. Sillä shimmillä on poistettu ylimääräistä pitkittäisvälystä.
Poissa jarppi
« Vastaus #2758 : 20.04.11 - klo: 21.45 »
Juu,epäilinkin että se kuuluisi olla roottorin akselilla.Mutta en nyt sitten tiedä kummasta päästä se mahtoi tippua.Ja mulla oli siinä kaksi samanlaista konetta auki ja vain yksi prikka.Toinen varmaan lensi johonkin kun siinä touhusin.
« Vastaus #2759 : 20.04.11 - klo: 21.49 »
Ei siellä välttämättä ole edes toisessa ollut sitä shimmiä. Katso jos roottorissa on pitkittäis suunnassa väljää hieman sillä shimmillä. Hieman sitä väljää on aina yleensä. Sitten vaan katsot, meneekö roottorin käämitys miten hyvin tasaan kuoressa olevien staattorien kanssa. Jos roottorin käämit menee sisemmäksi kuin staattorilevyt, laita shimmi etupuolelle. Jos taas näyttää olevan tasoissa niin takapuolelle. Tuskin sillä shimmin paikalla mitään isoa eroa saa aikaan.
