-HL-
Mikäs on vialla kun mulla on tällänen säädin http://www.nosram.com/en/products/electronic-speed-controls/car/brushless-brushed-forwardbrakereverse/produkt/matrix-power-brushless-reverse/details/ ja lipotechin 7,5t kone, radiona mulla on Futaba 2pl gigasena, ongelmana on, että kaasu ja ohjaus ei toimi yhtä aikaa. Eli siis renkaita voi käännellä ja voi kaasutella, muttei yhtä aikaa, muuten kone juuri ja juuri pyörii ja liike on nykivä, ei vaikuta servon toimintaan.  Sensorikaapeli on uusi.
Servona on 5 kilonen sävöxi joten becin kyykkäämisestä tuskin on kyse?
E. Servo tosin on nopea, mutta ennen tämmöstä vikaa ei ole ollut.
pijokela
Lainaus käyttäjältä: -HL- - 22.04.11 - klo: 16.57
Tämän voit varmistaa: laita auto pukille niin, että renkaat on ilmassa ja näet vastarin ledit. Sitten kaasutat ja kääntelet samaan aikaan. Jos vastarin ledit pimenee, niin sen huomaa. Minulla on sama Futaban ohjain ja vastari ja minulla oli ongelmia vastarin pimenemisen kanssa - se on pimeänä sen verran kauan, että kyllä sen huomaa, kun se buuttaa itsensä uudelleen käyntiin...
-HL-
Vastarissa pysyy valot kokoajan.  Huomasin, että ongelma ei ole "säännöllinen", eli välillä voi käännellä ja kaasutella samaan aikaan välillä ei. Eri kaasu määrillä jne.
Chili
Itselläni oli täysin samanlainen ongelma ja becillä se korjaantui.
Itse selvitin oliko vika becissä, vaihtamalla vähän virtaa kuluttavan lennokkiservon tilalle, servo vei vähemmän virtaa, ja noparin bec jaksoi käyttää sitä, muttei edes metallirattaista kiinaservoa. Eihän ne becit paljoa maksa, sillähän sen saisi selville?
HMS77
Lainaus käyttäjältä: pijokela - 22.04.11 - klo: 21.07
Ei sitä nyt ihan noinkaan saa välttämättä selville kun ei tule minkäänlaista kuormitusta ohjausservolle.
-HL-
Lainaus käyttäjältä: Chili - 22.04.11 - klo: 22.00
Kokeilempa.
Chili
Lainaus käyttäjältä: HMS77 - 22.04.11 - klo: 22.32
Vaihdoin servot autoon kiinni, vaikkapa sen rasituksen vuoksi, tai vain että halusin ajaa.
-HL-
Lainaus käyttäjältä: -HL- - 23.04.11 - klo: 08.45
Kokeilempa.
Nyt ongelmaa ei ollut, ei sävöxillä eikä blastin vakio servolla.
jonu93
#2768
ongelma häipy jo.
Chili
Jos servo vie paljon virtaa vika voi olla becissä.
Megaisilla radioilla on myös vaarana että naapurissa ajelee toinen henkilö samalla taajuudella.
junnu_85
Kurkkasin tuonne firen moottorin sisään,laitoin kaikki kasaan ja sen jälkeen alkoi pakki temppuilemaan.
Enpä juuri muuta ihmeellistä tehnyt,kuin että otin sensori piuhan moottorista irti.
Pakki toimii vähän koska tykkää.Ei juuri koskaan.Nopari on sen jälkeen kalibroitu useamman kertaa.
Onko tuolle mitään tehtävissä?Vai täytyykö vaan tyytyä tuohon.
HMS77
Lainaus käyttäjältä: Chili - 23.04.11 - klo: 19.10
Tai avaa autonsa ovet kaukosäätimellä joka toimii samalla taajuudella.
barkki
Moi elikkäs alottelin tossa sähköauton kanssa temmeltämisen mallia Himoto Drifting ( lyötyy sivulta  http://www.rckauppa.fi/index1.html ) nyt olisi tarkoitus saaha autoon nopeutta lisää niin tässä ajttelin lähteä kysylemään hyvää ja sekä yllätys yllätys halpaa moottori ja nopari paketti ja et millasil tarvikkeilla saisi nopeutta lisää kyseiseen autoon   :smiley: mieluiten noilla 7.2V NiMh akuilla toimivia paketteja
▶ Sähköl mennään
☆ Tamiya M05 ☆Tamiya trf416we ☆ Asso Bm5 ☆ Xray drifteri ☆
Speedball83
Ostin eilen field linkin ja sen usb piuhan. Ny ei ol enää itää ongelmii säätää noparii. Vastari ongelman nykyää :angry: Vanhast antenni poikkas, hain uuden ja se vaan vilkuttaa punast valoo. Siitä enemmän Traxxas Slash:is
vator
Lainaus käyttäjältä: barkki - 27.04.11 - klo: 21.00
Viri moottorilla saa jonkun verran lisää nopeytta/kiihtyvyyttä, mutta jos on hiukan ylimääräistä rahaa niin joku harjaton satsi antaa ihan kivan kulun jo sitten.
jonu93
laitetaan nyt tännekkin :azn:
onko becci mennyt rikki kun auto ei tottele kaasua yhtään kun kaasuttaa ja servo kääntyilee omiaan. muuta vikaa en keksiny. voiko se olla siitä kiinni kun ajelin niin auto sammui ja noparin kytkimessä oli jokin vika kun se ei yhdistänyt, sitten juotin johdot toiseen kohtaan kytkintä ja sen jälkeen tuo sekoilu alkoi.
noparina on ezrun 60a, 8,5t motti ja hitec servo. onko mahdollista korjata vai tarviiko ulkoisen becin.
-HL-
Vastari kunnossa?  Ja jokatapauksessa juota noparin katkasian johdot yhteen, jolloin nopari käynnistyy kun kytket akun.
jonu93
Joooti
Terve vaan! Tuli tässä eteen sellanen tilanne kun mietin että jos rc-laitteeseen asentaa moottorin jota on pyöritetty toisessa laitteessa 12voltin akulla niin voiko mottia pyörittää 12v akulla myös rc autossa? Miten nopeudensääsin tähän liittyis? On semmonen aavistus et se ei ehkä toimi, jos niin on niin miksi? Itse laitoin porakoneen moottorin sähköautooni ja kun sain hammasrattaat fiksailtua niin ihan hyvin toimii/kulkee , vääntöä mukavasti, 7.2voltin akulla oon tähän mennessä ajellu. Antakaahan tietoa :wink:
rizardi
#2779
kyllähän moottori kestää vaikka kuinka paljon jännitettä, kunhan ei kuumene liikaa ja siten sula, mutta noparissa on voltti ja ampeeri rajoituksia.
Noparin sisäiset komponentit ovat mitoitettu tiettyyn max. arvoihin. Noparin ohjekirjasta tai valmistajan sivuilta löytyy virran ja jännitteen sietorajat.
Nyrkkisääntönä: Ensin katsot moottorin tehon, mitoitat noparin siitä hieman yli ja perään akku jossa virransyöttö (c-arvo*akun kapasiteetti) riittää.
Joginen
Onko laturissa (ultramat 16) liian vähän potkua isojen lipojen lataukseen? Eli kun 6s lipoa lataa, on lataus virta vain 2a hujakoilla, 4s lipolla 3.6-3.8a.  Jos näin on suositelkaa tarpeeksi tehokasta laturia, mikä jaksaa myös 6s akkuihin pukata virtaa.
ajv
#2781
Tämän speksin mukaan latausteho on verkkovirralla 50W ja ulkoisella 12-15VDC-powerilla 80W.
Sulla 6S, eli latausjännite 25,2V ja P=UI, eli
25,2V x 2A = 50,4W, eli sun laturi lataa maksimiteholla.
Riihimäen PA-klubi
Turnigy Accucel-8 150W 7A Balancer/Charger
Siinä ny mainittas 150 wattia, mut asiasta ei googlea enempää kokemustaa.
karitapani
#2783
voi poistaa
Ikaros
Mulla on pari samanlaista 1/10 sähköautoo joilla molemmilla ajettiin yhtäaikaa vesilätäköstä jonka seurauksena noparit kärähti. Autoissa on hiiliharjalliset moottorit ja nicm-akut. Suunnittelin tilaavani dealista autoihin uudet noparit ja samalla vaihtaisin moottorit hiilettömiin ja akut lipoihin. Mitä eroa on 5.5T 6000KV moottorilla ja esim. 9T 4300KV moottorilla? Onko olemassa vedenkestäviä nopareita ja moottoreita ja kannattaakon niihin panostaa?
Bonzer
Ajattelin ostaa HK:sta nparin ja nyt pitäs tietää, et riittäkö 60A nopari CC CMS36-5700 moottoriin?
jepulis222
Eli ostin TeamC TR02 buggyn EuroRC:ltä (http://fi.eurorc.com/product/461/team-c-tr02-rtr-24ghz-brushless--kuulalaakerit) josta kuitenkin kärvähti nopari jossa ei ollut mitään vikaa kaikki toimivat niinkuin piti.
Ostin uudeksi nopariksi Speed Passion Cirtix Inspire 2.0 Hobby Factorysta (http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-nopeudensaatimet-ja-tarvikkeet-nopeudensaatimet/speed-passion-cirtix-inspire-20-128022) ja kun asensin sen niin huomasin että renkaat pyörivät kaasua eteenpäin painaessa taaksepäin ja päinvastoin.
Tarkistin asian myös ohjaimesta kääntämällä kaasutus suunnat päinvastaisiksi mutta vika ei ollut siinä koska tehoa on enemmän pakissa kuin normaalissa eteenpäin ajossa.
Noparin mukana tuli ohjelmointi kortti mutta ohjelmien muutoskaan ei auttanut.
Joten mistä on kyse?
Onko asia tuttua?
Onko johdot väärinpäin jostain syystä vaikka värit vastaavat toisiaan?
Vai onko asia aivan eri?
Vastauksia kaivataan, mikään ei myöskään estä heittämästä veikkausta joten rohkeasti vaan jos edes jotain asiasta tiedät.  :shocked: :undecided:
Voyager
Oletko kalibroinut noparin????
Mukana tulevissa ohjeissa on opastus siihen.
Toni
polle
Minulla oli sama ongelma vanhan noparin ja moottorin kanssa. Kokeilin ohjelmoida noparin tuloksetta. Myöhemmin pääsin kokeilemaan toista moottoria niin silloin vika meni pois.
vilzuh
Passiivista harrastelua
