Kirjoittaja Aihe: aloittelijan kysymyksiä (moottori, nopeudensäädin, servot)  (Luettu 1977184 kertaa)
Poissa anqq
« Vastaus #4020 : 29.04.12 - klo: 17.08 »
Jollei ohjaimessa ole näyttöä / st rev nappia niin kaiva ohjeet esille. Sieltä löytyy mitä nappeja tulee painella, että ohjaus kääntyy.
« Vastaus #4021 : 29.04.12 - klo: 19.15 »
Jos/kun kyseessä on traxxasin 2.4ghz ohjain niin siinä ei ole kytkimiä, eikä näyttöä.
Ohjeet homman tekemiseen löytyy ohjaimen sisältä patterikotelosta.
Tai jos ne on hukannut niin sitten Traxxas kotisivuilta etsii esim kyseisen auton, vasemmalta valitsee downloads ja sieltä ohjeet.
Poissa piispa
« Vastaus #4022 : 29.04.12 - klo: 21.22 »
juuh sain toimimaan, ois vaan taas täytyny lukea ohjekirja ensin  :embarrassed:  :grin: kiitoksia avusta
2 x traxxas 1/16 e-revo , AXIAL SCX 10 × 4
Poissa Loomis
« Vastaus #4023 : 01.05.12 - klo: 18.09 »
Harjallisien moottoreiden sisäänajosta ja puhdistamisesta löytyi jo muutama vanha ketju, mutta niissä lähinnä väittelyitä pitäisikö sitä tehdä vai ei :)
http://www.youtube.com/watch?v=mD3nWxmgX70#ws
tubesta löytyy ties kuinka monta videota aiheesta, lyhesti sanottuna moottori laitetaan vesilasiin pyörimään noin puoleksi tunniksi. kuullostaa aika radikaalilta, mutta ilmeisesti parantaa harjojen kontaktia ja poistaa likaa? Kylvyn jälkeen moottoriin suihkutetaan jotain voitelematonta puhdistajaa. Mahtaisikohan http://kauppa.motonet.fi/motonet/tuotteet/606075/0 tuo käydä siihen hommaan?
Poissa lassii
« Vastaus #4024 : 01.05.12 - klo: 18.11 »
Voiko joku selventää tän sisäänajon mulle? 130 sivua on aika paljon luettavaa tässä topicissa.
Poissa Joo
« Vastaus #4025 : 01.05.12 - klo: 20.20 »
Tämmöinen kysymys olisi nuista KIT-autoista,että pitääkö kaikki kit autot kasata itse jokaista nippeliä myöten vai onko joitakin merkkejä/malleja joihin pitää vain heittää moottori,radiot jne paikoilleen.
Tarkoitus kuitenkin olisi,että kasaisin koko auton itse.
Poissa ypi
« Vastaus #4026 : 02.05.12 - klo: 00.58 »
Ainakin tässä mallissa oli kasattu muistaakseni kaikki muut paitsi siipi. Ja tietenki sähköt erikseen.
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_44_1564/products_id/186835/n/OFNA-Hyper-10TT-Pro-1-10-Electric-Truggy-Rolling-Chassis-80-Assembled
Poissa Oi!RC
« Vastaus #4027 : 03.05.12 - klo: 12.05 »
Itse vasta muutaman (LiPo) akun ajaneena ja muutenkin yli 20 tauon jälkeen..
Tulikohan ajettua LiPo ( 2S, 3000 mah, 7,2V) hieman liian tyhjiin viimeksi pihasudittelussa, kun päästelin hieman normaalia kauemmin ja viimein auto hyytyi selvästi. (Nopariin (XP sc450 bl) säädin kyllä mielestäni LiPo-cut off toiminnon)
Core Rc:n UAC-50 laturi on käytössä ja ne muutamat kerrat mitä olen sillä ladannu (1 C), niin parikytä minsaa on riittänyt. Akkua ei siis noilla kerroilla ole ajettu niin loppuun.
Nyt tuo peli tuossa latailee  jo 40 min. paikkeilla ja bat.vol vetelee vasta just ja just 8.0V paremmalle puolelle. Currentit on pysynyt siinä 2,9-3,1A välillä latauksen aikana.
tää on nyt varmaan ihan tyhmä kysymys, mutta vanhaa pessimistiä kaivertaa ja nää on vähän uusia juttuja tämmöselle vanhalle parralle..
Traxxas Slash Anza Evo STRC Integy, Slash LCG BAJR Integy, Slash, Stampede, Rustler 4wd twin motor
Poissa Oi!RC
« Vastaus #4028 : 03.05.12 - klo: 12.16 »
edit. tulihan se viimein onnellisesti täyteen, tosin yli tupla-ajalla. eiköhän tämä ollut vain vanhan parran sekoiluja..
Poissa rizardi
« Vastaus #4029 : 03.05.12 - klo: 19.38 »
1C lataus kestää tyhjästä täyteen (aivan sama mikä akku) tasan tunnin +tasaukseen kuluva aika
Poissa ypi
« Vastaus #4030 : 03.05.12 - klo: 23.42 »
eikös huono balansointi saata pidentää aikaa reilusti?
Poissa Hiekkamonttu
« Vastaus #4031 : 05.05.12 - klo: 19.08 »
Kyllä. Mulla on 5 ampeerinen kiinakopio laturi, joka tasaa tosi kauan. Vaikka lataa 4000mah akkua 5A virralla menee helposti 85min. :sad:
Poissa carita
« Vastaus #4032 : 05.05.12 - klo: 19.35 »
mulla on tq 2.4 ghz traxxasin ohjain joka on linkitetty stampledeen,nyt haluisin linkittää sen toiseen autoon(rustleriin) mut en osaa!ostin sen saman vastaanottimen mikä on siinä stampledessa ja laitoin sen rusttleriin mutta en saa yhistettyä niitä. se vastaanotin vaan vilkuttaa vihreetä välillä nopee ja välillä hitaasti.mitä voin tehdä
Poissa pijokela
« Vastaus #4033 : 06.05.12 - klo: 00.00 »
Ei kestä. Lopun CV vaihe, jossa jännite laskee vähitellen 1C jännitteestä nollaan ei ole mitään tasausta vaan sen on osa latausta. Jos koko lataus voitaisiin tehdä tasavirralla, eli CC tilassa kestäisi 1C lataus tunnin + tasaukseen kuluvan ajan.
Latausta seuraamalla pystyy toteamaan, kuinka paljon CV vaihe hidastaa latausta, mutta koska se johtuu laturista, latausvirrasta ja varmaankin myös akusta, ei voi sanoa muuta kuin epämääräisesti, että 20-50% lisää se yleensä vie.
Poissa vator
« Vastaus #4034 : 06.05.12 - klo: 00.28 »
Radion ohjeista/ auton ohjeista pitäisi löytyä. Karkeasti ottaen vastarista painetaan jotain nappia ja sitten edetään ohjeen mukaisesti en nyt tässä suoralta kädeltä muista kuinka sujuu.
http://traxxas.com/sites/default/files/2238-2208-2209-24GHz-INST.pdf
Eiköhän se tuosta löydy.
Poissa Co-driver
« Vastaus #4035 : 06.05.12 - klo: 11.07 »
Iski autokuume! Sain syksyllä RetroRacingin RR-01 Escortin, joka on ihan kiva lelu mutta hiukan semmonen "venäläisen" oloinen laadultaan.
Hankintalistalla about 1:10 (ei ainakaan pienempi) oikean auton näköinen sähköpeli, jolla ajellaan pääasiassa ulkona soralla ym. Rallikoppa siihen tulee joka tapauksessa, ei mitään avolavoja tai maastureita. Auton pitää siis olla  edes vähän esikuvansa näköinen, ei mikään monstertruck.
Maavaraa tarvitaan min.2-3cm ja  tämä taitaa olla haasteellisin osuus?
Varaosia pitää olla saatavilla myös jne.
Suositelkaa jotain, mulla ei ole paljoa kokemuksia näistä peleistä. 1:1 mittakaava on tutumpi  :grin:
Hjälp!
« Vastaus #4036 : 06.05.12 - klo: 11.15 »
Maavara on todellakin haasteellinen osuus, kun esimerkiksi 1/8 polttiskrossareiden maavara säädetään yleensä korkeintaan 3 senttiin, vaikka autoilla tosiaan ajetaan krossirataa isoista pateista.
Jos tuollaisen maavaran ruuvaat johonkin ralliauton näköiseen 1/10 autoon niin alustan ominaisuudet ovat todella pahasti päin hanuria ja ajettavuus sanalla sanoen surkeaa.
Poissa Co-driver
« Vastaus #4037 : 06.05.12 - klo: 11.20 »
Hjälp!
EDIT: Sorvataan toi maavaravaatimus muotoon min. 2cm. Jotenkin tuntuu että 1-1.5cm on pirun vähän jos nyt ei asvaltilla ajeta? *HOKE* onko nyt helpompi?  :smiley:
Poissa carita
« Vastaus #4038 : 06.05.12 - klo: 12.14 »
oon kokeillu jo noi kaikki mitä ohjeista löytyy mut ei vaan auta. missään ei lue ohjeita mitä tehä jos vilkuttaa vihreetä,punaseen kyllä löytyy ohjeet. osaako joku neuvoo
Poissa Diese-listi
« Vastaus #4039 : 06.05.12 - klo: 12.25 »
Hjälp!
Järkevä maavara 1:10 ralliautolle on reilu 1cm jolloin vielä on jotenkin ajettava. Esim tamiyan rallialusta DF03Ra menee kohtalaisesti tasaisella ja kovalla sorakentällä. Pehmeällä pinnalla sitten ainakin tuo ylimitoitettu 9t moottori kuopasee heti mahasta kiinni mutta vakiokoneella menee paremmin. Ongelmana ohjaukseen menevät pikkukivet.
Jos maavaraa pitää olla yli 2cm niin 1:8 krossari tai 1:10 SC rallygame kopalla. Esikuvamaisuus noisa sitten vaihtelee suuresti mutta esim Sportti Audin koppaa saa suht oikean näköisenä.
Poissa Co-driver
« Vastaus #4040 : 06.05.12 - klo: 15.11 »
Hjälp!
Entä jos vaikka DF03Ra:han laittaa isommat renkaat (esim. jotkin buggyn eturenkaat) ja tiheemmän välityksen. Koppaa voi sentin pari nostaa että mahtuvat pyörimään, se ei vielä ole katastrofi. Mutta mahtuuko renkaat kääntymään?
« Vastaus #4041 : 06.05.12 - klo: 16.00 »
Kopan nostaminen ei riitä. Isommat renkaat ottavat runkoonkin kiinni.
Osta suosiolla 1:8 buggy ja siihen rallygame kori.
Poissa Diese-listi
« Vastaus #4042 : 06.05.12 - klo: 16.14 »
Hjälp!
Mulle tuli kerran yks tamiyan ralliauto jossa oli krossarin renkaat... Ei sillä voinut ajaa kun menee painopiste korkeaksi... Tuohon 1:10 ralliautoon on maksimi maavara vajaa kaks senttiä että pysyy ajettavana...
Poissa Co-driver
« Vastaus #4043 : 06.05.12 - klo: 16.22 »
Olen sen verran kujalla näistä merkeistä ja malleista, että ehdottakaa jotain. Eli linkki olis jees. Tutkin tarjontaa ihan tikkaa heittämällä ja tulin siihen tulokseen että "kaikki käy" kunhan pyörät pysyy korin sisällä ja päälle saa henkilöautomallin korin. Varaosia pitää tietysti olla saatavilla.
Esim ?
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_44_1785/products_id/199030/n/Team-Associated-SC10-4x4-1-10-Scale-Electric-4WD-Short-Course-Race-Truck-Kit
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_44_1785/products_id/197795/n/Losi-TEN-SCTE-4WD-Short-Course-Rolling-Chassis
http://www.hobbylinna.com/maverick-strada-brushless-p-25550.html
« Vastaus #4046 : 06.05.12 - klo: 20.47 »
Taitaa kuitenkin olla pihasuttausauto hakusessa ennemmin kuin kilpuri?
http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-sahkoautot/slash-4x4-rtr-24g-110-trx6808
Poissa ypi
« Vastaus #4047 : 06.05.12 - klo: 23.08 »
ja täällä vähän enempi tietoa kyseisestä laitteesta.
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/SAHKOAUTOT-Traxxas/Traxxas-Slash-4x4-RTR-108382
Tuo on mun käsittääkseni aika vesitiivis.
Poissa Joppe75
« Vastaus #4048 : 07.05.12 - klo: 20.45 »
Tuli hommattua 2wd corriin speedstar brushless speedo 8.5 nopari. Koneena on 10 lankanen.Tänään ajellessa radalla auto teki seuraavaa.  Kulkee vähän aikaa normisti,sitten pysähtyy täysin ja 5-10 sekunnin jälkeen lähtee taas kulkemaan. Auto kulkee noin 50metriä ennen kuin tekee tämän.Akkuna on 2s.Mikähän mahtaisi olla vikana?
Poissa rizardi
« Vastaus #4049 : 07.05.12 - klo: 21.38 »
Varmaksi en sano, mutta yksi mahdollisuus on, että bec kyykkää. Hommaa servon johto ja juota siihen 1 tai 2 min 2000uF kondensaattoria ja johto kiinni vastarin vapaaseen liittimeen. Konkat tasoittaa virta piikkejä ja tässä tapauksessa toimii pieninä vara-akkuina.
Suomen kaupoista en pika haulla löytänyt, mutta tiedän, että niitä on myytävänä.
Tässä kiina malli http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16223__TURNIGY_Voltage_Protector.html
« Viimeksi muokattu: 07.05.12 - klo: 21.52 kirjoittanut rizardi »
