eran33
Dodiih. olen tuollaista katsellut 4x4 slashiin.sopiiko siihen ja käykö tuo nopari 5.5 moottorille?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22596__Hobbyking_X_Car_Brushless_Power_System_5200KV_100A.html
2-3s akuilla ajelen. ja jos jollain on vastaavanlaista yhdistelmää ylimääräisenä niin saa tarjota.
rizardi
Lainaus käyttäjältä: eran33 - 19.06.12 - klo: 20.12
Kokemusta löytyy!
Ihan kiva peli, mutta ennakon säädöt (ja aikalailla kaikki muutkin) on vain numeroita ohjelmointi palikassa. Toimi noin vuoden VTR-autossa ja sitten lopetti toimintansa, eikä tunnistanut edes korttia. Voin siis suositella jos halvalla haluat, mutta jos haluat toimivan pelin niin ostoilmoitus tänne, tai tuolta valitsemaan ja vertailemaan hintoja. http://www.eurorc.com/category/49/esc-motor-combo
jperala
Onko akussa häikkää ? ei saa ladattua 8.4v vaan jää 8.2v ja tämän jälkeen laturi syöttää 0,1-0,5A 3 muuta akkua menee 8.4v asti. Turnigy 5200mah 2s lipo kyseessä.
Tiger II
Jukis
fi.eurorc.com/product/1153/hobbywing-ezrun-sc-8-combo-120a-4000kv tuommoinen "pitkäkannu" combo olis siihen 4x4 vehkeeseen paljon sopivampi.
rizardi
Lainaus käyttäjältä: jperala - 19.06.12 - klo: 21.59
Anna vaan laturin hoitaa hommansa loppuun! Oletan, että sulla on tasausjohto kytkettynä ja balance ohjelma päällä jos näin on laturi yrittää tasata kennojen jännitettä, joka on jostain syystä mennyt erilleen.
Toivotan kovaa ajoa ja kennojen tasaamista.
jperala
Lainaus käyttäjältä: rizardi - 19.06.12 - klo: 22.13
Juu, on se jo 80min tuksuttanut tuossa ja tuona aikana akkuun mennyt 487mah virtaa..
Tiger II
rizardi
Kennojen tasaus antaa valheellisen arvon laturin taululle latauksesta (ei osaa laskea purkautunutta varausta). Varsinkin jos on suuria heittoja.
jperala
Lainaus käyttäjältä: rizardi - 20.06.12 - klo: 00.19
Onko tuo vielä käyttökelpoinen akku ?
Tiger II
jon.lindgren
Lainaus käyttäjältä: jperala - 20.06.12 - klo: 00.30
Vika voi olla tasurin liittimessä. Tarkista, että uroksen kaikki pinnit on kokonaan naarasliittimessä. JST-liittimet ovat heikkoja ja mielestäni sopimattomia tälläiseen käyttöön mutta näillä mennään meilläkin kun olisi aika homma kolvata kunnolliset kaikkialle.
Pastirolli
Kestääkö castlen sidewinder 4s lipoja? Vaihtoehtoisina nopareina olisi sw2 tai sct. Nopari pyörittää 55t hiilikonetta ja autolla ajetaan pääasiassa pintakaasulla.
RoddeR
Kyosho, elämäni auto.
kaistapää
Lainaus käyttäjältä: Pastirolli - 22.06.12 - klo: 18.42
mulla ainakin oli käytössä roolerissa 4s sidukalla ja novakin 55t kone.softaa päivittäessä meni 4s mahikset,ei tunnistanut ollenkaan mutta vaihto takasin vanhaan versioon teki sen että pelit rokkas niinkuin kuuluukin.ja käytössä oli vanha versio......
Kesämies!
Pastirolli
Lainaus käyttäjältä: kaistapää - 22.06.12 - klo: 19.27
Muistatko yhtään kumpiko sidukka sinulla oli käytössä. Jostain luin että sw2:ssa ja sct:ssä on jotain eroa. Toinen kestää paremmin useampaa kennoa.
kaistapää
käytössä olis siis jokin vanha versio sidukasta.hpi:n tarroilla,flux vai mikä se nyt oli.....
edit.
virrankulutushan noilla koneilla on minimaalinen ja liikaan virtaan ne ei taatusti kuole.jotenkin luulisi että kaikissa sidukan versioissa olisi jännitteensieto sama.varma en tosin ole.
Kesämies!
ypi
Lainaus käyttäjältä: RoddeR - 22.06.12 - klo: 19.06
Lainaus käyttäjältä: Blaze - 22.06.12 - klo: 17.14
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7195
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9439
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7188
Olisiko hyvä paketti asso b4.1:teen
Osta suosiolla sensorillinen moottori ja nopari ja kunnon servo (sanwa, futaba, savox) noi bluebirdin servot on jo nähty niin monta kertaa.
Itselläni ollu bluebird kovassa käytössä reilun vuojen, eikä se ole valittanut vielä mistään. Ja kyllä sensoriton noparikin on ihan kelpo kampe jos pitää hintaa vähän katella samalla.
Blaze
#4156
Lainaus käyttäjältä: ypi - 24.06.12 - klo: 12.47
Pääsisikö noilla kisoihin ?
RoddeR
Kyllähän sitä on tyytyväinen ladaankin ennen kun tietää paremmasta.
Hiekkamonttu
Onko kellään kokemusta tästä noparista? Linkki: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8993__Hobby_King_Brushless_Car_ESC_100A_w_Reverse_Upgrade_version_.html Täydet ratingit saanu tuolla, mutta se kai ei kauheesti paina. Mites tuo kestää, ja miten vahvat on juotokset, ja mitä pitää juottaa että saan sen nykyseen moottoriin kiinni. Onko johdot valmiiksi kiinni noparissa?
4wdkanootti
Mulla on ollut 5 tollasta. Halpoja, mut ei kovin pitkäikäsiä yli 3 kilosen auton ajeluissa 4s akuin. Pisimmillään taisi kestää 4 kk. Oli kuumana käyväksi tiedetty konekkin, joten sai kokea halpuuttaan kovia myös.
Joutui olemaan se koekaniini epävarmoille seteille.....Korvattu HK150A mallilla joka ei tiiviisti umpitilainen.
Vastarille menevässä johdossa on vastarin päässä valmiiksi liitin. Katkasija on valmiiksi.
Koneelle urokset 3 kpl piti tinata. Samoin mieleisesi, akkuihisi sopiva liitin antopuolelle.
Pidin siitä, että noparin päässä on liitännät katkasijan johdolle. Voi jättää pois laittamalla tiettiksestä jumpperin. Puhallin jäi käyttöön muissa seteissä 4:stä, joten siinä laatu kelpaa.
Pidin myös siitä ledien ohjauksen liitännästä! Se sytyttää eteenpäin valot kaasusta ja peruutusvalot pakista.
Neutraalilla pimeenä nämä.
huom!
Ettei tule liian heikko kuva itte tuotteesta:
3 kpl hajosi käytännössä öljyllä-täyttämis-kokeiluihin, joten ne ei ole välttis noparin omasta laadusta kiinni.
Tämän mallin pääfettipuoli on vesi/öljytiiviissä umpitilassa, joten ei tarttenut kokeiluihin ku kierteellisen lisäysreijän ja ruuvin perään  Valitulla yhdistelmällä viimenen, toimivaksi todettu uusi, lakkasi toimimasta pelkällä seisomisella. Kehittely kesken...
Hiekkamonttu
Eli siis, pitääkö moottorin johdot a, b ja c kolvata nopariin kiinni, vai vain liittimet niihin? Ja oliko vastarin johto liittimellä kiinni noparissa, kun vastarin puolella sanoit olevan?. 4s settiä tuskin vedetään, ainakaan aluksi, kun motti ei kestä kuin 2s.Kiitos.
4wdkanootti
Lainaus käyttäjältä: Hiekkamonttu - 26.06.12 - klo: 14.16
Vain liittimet niihin noparista törröttäviin johtoihin. Ne liittimet pitää olla ittellä, tai joudut sokeripala-liitäntöjen_käyttö_kierteeseen!
Vastarin johto on liittimellä myös noparin päässä. Mulla on ex-nopareitten johtoja siksi monta kerättynä varastossa. Tosi helppo laittaa toinen jos luottamus johtoon on kärsinyt. Tai jos haluaa siirtyä ubeck aikaan.
Yhteen irtojohtoon lisäsin radiokanava-kondensaattorinkin. Turvallista kolvailla ku arka elektroniikka voi olla vaikka erihuoneessa turvassa...
Hiekkamonttu
Mulla vaan aina pelottaa tää juottaminen, kun on p*skat kolvit, ja kärjet, en saa edes konkkaa paikalleen. Mulla on moottorissa kannun päässä liittimet, eli taidan kolvata sitten vanhan nopan johot poies ja panna vain uuet tilalle. Thats it? Kiitos.
Pikra_
Elikkäs luokittelen itseni melkoiseksi aloittelijaksi ja tarvitsisin apuja. Eli ostin schumacher mission auton rullaavana (1/10 4wd touring) niin minkäslainen moottori+nopari setti tuohon olisi hyvä, kulkupuolta saisi olla tarpeeksi, aina mielummin vielä vähän enenmmän... Mieluiten suoria linkkejä vastauksiksi ja ehkä hieman myös perusteluja.
Jos vaan mahdollista niin sellainen setti jota voisin myös käyttää Stempedessä. Nämä sähköautot, moottorit ja noparit on minulle vielä melkoista hepreaa..
Kiitoksia jo etukäteen..
jimipee
Voyager
h
Lainaus käyttäjältä: Pikra_ - 26.06.12 - klo: 19.58
Jos sinua kiinnostaa sähkö touring, niin aloita TSS-10 luokan tehoisella autolla,
eli FTT laillisella 17,5 harjattomalla moottorilla.
Siinäkin luokassa riittää vauhtia ja tilanteita aivan tarpeeksi.
Toni
Kikko
Mikä asetus on mennyt väärin, kun ohjelmoin vain lipo cutin päälle kortilla ja sen jälkeen kun laittaa autosta ja lähettimestä virrat päälle niin auto lähtee heti eteenpäin? Ja kun painaa jarrua niin pysähtyy ja taas kun jarrusta höllää niin kaasu menee päälle. Esc:ssä palaa myös punainen valo.
RoddeR
Kikko
RoddeR
Lainaus käyttäjältä: Kikko - 28.06.12 - klo: 23.09
Lainaus käyttäjältä: RoddeR - 28.06.12 - klo: 22.52
Noparin kalibrointi ontuu.
Mites tommonen Turnigyn car 60 sitten kalibroidaan?
http://lmgtfy.com/
Set all of your radios trim to 0.
Turn on your radio and leave it on.
Plug in a battery to the ESC and while holding down the little red button on the side of the ESC turn on the ESC.
Hold this button until light starts blinking.
With radio in neutral hit the button once, motor should beep and light should blink.
With radio in full throttle hit the button again, same thing should happen.
Lastly place the radio at full reverse hit the button again. Same as last two should happen.
The ESC should be calibrated to the Radio at this point.
