Bigbear
Lainaus käyttäjältä: juhamatti - 10.08.12 - klo: 18.08
Siis kaiketi sensorikaapelia tarkoitat?
Mulla ois yksi, mutta on joensuussa :undecided:
En vaan ihan "servo" johtoa eli kolminapainen naaras/naaras johto.
Sworkz Team Finland
Driven to perfection
Hei kundit, miten on, onko lipo entinen jos cut-off on 3-volttia per kenno??
Uskaltaako ajaa tolla set-upilla :roll:
Bigbear
Lainaus käyttäjältä: juhamatti - 10.08.12 - klo: 18.30
Itse olen tuolla ajellut ilman suurempia ongelmia. Toki korkeampaa jännitettä kannattaa käyttää
Sworkz Team Finland
Toi nopeudensäädin kun oli alkuunkin tuolla 3-voltilla, joten kokeillaan.
Kiitti myös bigbear omista kokemuksista :wink:
Tilasinpa samalla myäs uuden laturin...
http://www.rceet.net/xbase-p-1288.html
Jos mulla on 5000mah akut 2s, niin mikä olisi hyvä virta lataukseen?
Voisko toi 4A olla liikaa?
0,1A portaaton 4A asti latausvirta on..
Tyhmä kysymys, mutta parempi kysyä kuin katua :azn:
Bigbear
Perinteisissä LiPo akuissa latausvirta on 1C eli 5Ah akussa maksimissaan 5A. Nykyiset akut saattavat kestää jopa 12C latausvirtoja eli tuossa tapauksessa 60A :)
Lataa siis 5A virralla maksimissaan.
Sworkz Team Finland
Kiitoksia bigbear.
Jotain tuon tyylistä olen lukenut radio control car makasiinistä, mutta en ihan sata varma ollut..
junnu_85
Nyt ilmeni ongelmia HobbyKingin 100A noparin kanssa.Moottori ei reagoi ollenkaan ohjaimeen.
Tuuletin pyörii ja valot palaa noparissa.Vielä en ole ehtinyt avaamaan.
Onko muilla ollut samaa ongelmaa?
Hiekkamonttu
junnu_85
Lainaus käyttäjältä: Hiekkamonttu - 13.08.12 - klo: 18.00
Onko vastarin johdot kiinni varmasti?
On kiinni.Koitin tuolla Asson Hobbywingin noparilla ja sillä toimi moottori ihan ok.Täytyy katsoa,jos saisi vaikka sisältä laitettua kuvia.
Alkoi pitämään diffi jotain ihme ääniä ja luulin,että siellä oli jotain vikaa.Mutta ei toiminut senkään jälkeen,kun oli jo diffi purettu.
ypi
Lainaus käyttäjältä: Bigbear - 10.08.12 - klo: 19.04
Jep. Ja pistetäämpä vielä jatkoa ettei vaan mene joskus katsomaan väärää arvoa. Eli akuissa ilmoitetaan erikseen lataus ja purkuvirta. Purkuvirta on huomattavasti suurempi mitä latauksessa voidaan käyttää.
junnu_85
Lainaus käyttäjältä: junnu_85 - 13.08.12 - klo: 19.13
Nuolen osoittamat kohdat näyttää jokseenkin oudoilta/ei hyviltä.
Hiekkamonttu
Noi on oikosessa! Koita tinaimurilla ottaa pois jos taidat, mutta noppa voi olla jo mennyttä oikosulun vuoksi!
junnu_85
Lainaus käyttäjältä: Hiekkamonttu - 13.08.12 - klo: 21.41
Sitä vähän arvelin.Yritän ottaa pois ja katotaan mitä tapahtuu.
Kekkis
#4365
Olen aikeissa rakentaa touring 1/10 kokoista autoa palasista joista osa tulee sieltä, ja osa täältä eli mistä nyt huokealla mitäkin saa. Moottori/nopari tulee olemaan tod.näk tämä combo http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22598__Hobbyking_X_Car_Brushless_Power_System_4000KV_60A.html mutta nyt olen kovasti yrittänyt selvittää että millainen servo pitäisi ostaa jotta auton saa vielä kääntymäänkin. Mitähän asoita pitää ottaa huomioon, lueskelinkin jo Ari-Pekan RC oppasta ja hieman jo alkoi homma paremmin valoittumaan, mutta silti edelleen pitää kysyä että mistä tidän millainen servo sopii tuolle koneelle, vai sopiiko ne "kaikki"? pitää siis vain tietää mitä haluaa.
Tässä esimerkki yhdestä mitä ajattelin.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=20575
Tätä taulukko siis tiirailin, ja ainakin nuo arvot tuossa täyttyvät.
Käyttötarkoitus          Vääntö
                        Kaasulle            Ohjaukselle
1/8 Monsteri    4,0 kg/cm    8,5 kg/cm
1/8 Krossari    4,0 kg/cm    7,0 kg/cm
1/10 Touring    3,0 kg/cm    4,0 kg/cm  <-----------------
1/10 Krossari    3,0 kg/cm    4,0 kg/cm
1/10 Trukki    3,0 kg/cm    6,0 kg/cm
1/12 Mattoauto       2,0 kg/cm
Hiekkamonttu
Nyt pitänee hankkia uusi nopari Speed Passion RS2 autoon. Vaatimuksina on 60-120a nopari, jossa on vähintään 3s kestävyys, ja se kestää 6000 kv 5.5t koneen vähintään. Koneeksi tulisi aluksi ainakin 9.5t 4000kv Lisäksi vastarin johdot tulee olla kestävällä tavalla kiinni noparissa(liittimet,kotelointi) ja max hinta Kiinasta 80$. Voi olla eurorc. Johdot tulee olla valmiiksi kolvattu nopariin, ja moottorijohdot kyllin pitkät. Tällä hetkellä olen kääntymässä HW, HK tahi skyrceen puoleen. Linkkejä: http://www.rcecho.com/XERUN-Competition-RC-Car-Brushless-Motor-80A-ESC.html, http://www.rcecho.com/HOBBYWING-EZRUN-WP-SC8-Waterproof-120A-Brushless-ESC-Speed-Controller-SL564.html ja http://www.rcecho.com/SKYRC-TORO-SC120-Short-Course-Brushless-Motor-120A-ESC-Speed-Controller-SL764.html Vastauksia toivotaan kovasti, sillä ajotauko on jatkunut jo liian kauan. Niin ja hobbykingistä saa myös ehdottaa!
goos
Lainaus käyttäjältä: Hiekkamonttu - 20.08.12 - klo: 21.25
Tuohon riittää ihan hyvin 60A nopari kun on takavetonen, 9.5t moottorista saa yllinkyllin vauhtii irti 2s:stä kun säätää ennakkoja ja tsekkaa ettei oo ylivälitetty.
Hiekkamonttu
Mutta ongelmana että 60a nopari ei yleensä kestä yhtään kireämpää konetta offroadissa. Ja välit kun on nyt jo aika pitkät. 19 ja 64. http://www.rcecho.com/HOBBYWING-EZRUN-WP60-Waterproof-60A-Brushless-Motor-ESC-Speed-Controller-SL573.html Ei kestäis kuin 9t koneen mun offi ajoissa... Kun tuo skyrc 120a ei maksa kuin 5$ enempi... Oisko ideaa myös jos panis siihen tämän: http://www.rcecho.com/SKYRC-TORO-SC120-KV4000-R-C-Brushless-Motor-120A-ESC-Speed-Controller-ME700.html Ei olis kallis. Ilmeisesti voisi tuota comboa ajaa jopa yli 3kg autolla, mutta speedi ei paina kuin alle 2kg sotavarustuksessa :shocked:...
ypi
Lainaus käyttäjältä: Kekkis - 20.08.12 - klo: 18.37
Kyllä tuo pitäisi passata.
Moottori ei vaikuta servon valintaan mitenkään. Nopari vaikuttaa sen verran et tuleeko siitä BEC:n kautta jännite servoille. Tässä tapauksessa tulee. Valintaan vaikuttaa nimenomaan auton koko ja käyttötarkoitus.
Kekkis
Lainaus käyttäjältä: ypi - 21.08.12 - klo: 20.50
Ok kiitoksia  :azn:
Jo.7
#4371
Tarvin HPI Bullet Flux ST:hen uuen servon, ostin Futaban S9450, mutta kääntyessäni vasemmalle / oikealle lähti itsestään kaasu päälle ja auto ei pysynyt sen jälkeen rauhassa ollenkaan. Jarrutteli yhtäkkiä vauhdista ja peruutteli loputtomiin. Kokeilin veljen Savoxia samaan autoon eikä mitään ongelmia ainakaan ensimmäisellä 15 minuutilla.
Hiekkamonttu
Kuulostais siltä että olisit pannut servojohdon väärinpäin vastaamnottimeen. Käännä se ja kokeile uudestaan.
Kurayamino
Kahta LiPo akkua pitäisi saada ladattua graupner ultramat 14 laturilla. 2 kennoiset akut on kytketty balanserilautaan. Laturi väittää painettaessa starttia että akun jännitteet ovat liian korkeat. Kahden kennon lataus onnistuu kyllä vanhalla laudalla, mutta tämä uusi lauta pitäisi saada jo viimein käyttöön.
Vaihdoin jo kertaalleen balanseri johtojen paikkoja, sama vika jatkui.
Akuissa jännite 3,7 V
Latausarvot ovat 4,2 V/C
Diese-listi
Lainaus käyttäjältä: Kurayamino - 23.08.12 - klo: 16.50
Tuolla balanserilla akut täytyy kytkeä sarjaan ja ladata 4s akkuna.
Kurayamino
Akut on kytketty sarjaan.
Onko laturissa jokin keino määrittää tuota kennoisuutta, mistään sitä ei voi ainakaan valita?
Olen kokeillut ennenkin ladata akkuja suoraan ajon jälkeen, mutta sama vika silloinkin.
Laturissa säädöt:
LiPo 4,2 V/C
5200 mAh
C:5.0 A
akut: Turnigy 5200 mAh, 30-40C, 2 kpl
Tonitop
Pystysköhän joku guru auttaan ku raavituttaa päätä ihan urakalla.
Noparina sidewinder sct joka toimii niinku pitääkin mutta ei tolla bluebirdin servolla joten ostin castlen ubecin jonka lätkäsin kiinni. Nyt meno on nykivää eikä anna kaikkia tehoja ulos,käytännössä mahdoton ajaa,ihan sama onko servo kiinni vai ei niin pätkii. Becci antaa ulos sen mitä pitääkin, servon jos laittaa kiinni niin vastariin syttyy punanen valo het kun rattiin koskee. Akussa on kyllä virtaa?????
Ja punanen piuha on noparista irti!!
kaistapää
voisikohan olla niin että servo on rikki.......?
Kesämies!
Tonitop
Muttakun pitää samaa rykimistä vaikka nappaa servon piuhan irti
ypi
#4379
Voihan se BEC olla myös rikki. Maalaisjärellä ajateltuna vaikuttaisi siltä että purkautuu liian nopeasti jolloin ei enää riitä virtaa laitteille. Jos oikeesta manuaalista lukkiin ni antaa 10A piikkinä, mutta kuinka pitkäkestosia nuo piikit on. Loppuuko siinä potku kuitenkin? Mittasitko virtoja myös? Oisko mahollista kokeilla jollain vastariakulla BEC:n sijaan? Tai littää konkka vastarin liittimiin ja kokeilla ottaa jännite noparilta tai ulkoselta BEC:ltä
EDIT: Näyttihän tuolla lukevan et jatkuvana 12V 7A
