Kirjoittaja Aihe: aloittelijan kysymyksiä (moottori, nopeudensäädin, servot)  (Luettu 1947082 kertaa)
0 jäsentä ja 32 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa himoto1
« Vastaus #5760 : 24.08.14 - klo: 21.46 »
Onko vastaanotin silloin rikki, jos siinä ei pala punainen led valo?
Poissa Diese-listi
« Vastaus #5761 : 25.08.14 - klo: 15.11 »
Onko kaikki johdotukset varmasti oikein ja tuleeko noparilta vastarille virtaa?
käykö tämä vastaan otin himoto emxt vakio ohjaimen kanssa?  http://rckauppa.fi/product_info.php?products_id=1633
Riippuu täysin siitä onko alkuperäinen radio 2.4ghz vai joku mhz taajuudeltaan? Eli tuo vastari on HTX radioon sopiva...
Poissa himoto1
« Vastaus #5762 : 25.08.14 - klo: 16.31 »
mikä on HTX radio? ja vastaanottimen taajuus on 2,4ghz
Poissa Diese-listi
Poissa tulijyrä
« Vastaus #5764 : 25.08.14 - klo: 17.56 »
« Viimeksi muokattu: 26.08.14 - klo: 20.08 kirjoittanut tulijyrä »
8.2E-Tron. *ajossa taas*
Poissa temppa.kk
« Vastaus #5765 : 26.08.14 - klo: 20.01 »
Olisiko kellään ehdottaa comboa 1/10 4wd truggyyn? Hinta sais olla max 150€ mielellään vähemmän.
Poissa tulijyrä
« Vastaus #5766 : 28.08.14 - klo: 17.19 »
Uskaltaako noparin tuulettimen laakeria rasvata?
Metelöi kun kytkee virrat päälle ja hetken kuluttua se hiljenee käymään normaalisti.
Poissa himoto1
« Vastaus #5767 : 28.08.14 - klo: 20.20 »
Onko kaikki johdotukset varmasti oikein ja tuleeko noparilta vastarille virtaa? Mistä tiedän tuleeko noparille virtaa?
Poissa himoto1
« Vastaus #5768 : 28.08.14 - klo: 20.23 »
Mistä tiedän tuleeko noparilta virtaa?
Poissa Diese-listi
« Vastaus #5769 : 28.08.14 - klo: 20.30 »
No jos ei vastarissa tapahdu mitään kun kytkee noparin niin ensimmäisenä mittaisin liittimestä tuleeko sinne jännitettä ja samalla tarkistus että liitin varmasti oikein päin.
Poissa himoto1
« Vastaus #5770 : 28.08.14 - klo: 22.07 »
Mistä muuten tietää, että mikä nopeudensäädin sopii minkäkin moottorin kannssa?
Poissa risla
« Vastaus #5771 : 30.08.14 - klo: 08.10 »
kumpi ois parempi että tuuppicorrissa pysyis motin lämmöt alempana?
iso pinjoni vähemmän ennakkoa vai pienempi pinjoni ja enempi ennakkoa?
Poissa Mikavski
« Vastaus #5772 : 01.09.14 - klo: 07.03 »
Sopiiko 450 kokoluokan mosa xray xb4 kaaraan? Tai ylipäätänsä 1/10 autoihin? 😐
Mies tuli baariin..Eikun se olikin hevonen.
Mies tuli hevoseen.
« Vastaus #5773 : 01.09.14 - klo: 09.01 »
Tarkoittanet 540-kokoista moottoria joka on oikeasti 3650?
540 on Tamiyan joku iänaikainen koko moottorille jonka halkaisija on 36mm ja pituus 50mm. Näitä käytetään yleisimmin 1:10 kokoluokan autoissa.
Poissa SixStars
« Vastaus #5774 : 01.09.14 - klo: 10.02 »
Ok, eli 3650 on vähän niinku 'synonyymi' tuolle 540:lle - hyvä tietää kun joskus ihmetellyt noita 3650 mosia että mikähän koko tuokin on  :roll:
Onkos 550 sitten kanssa jotain 'vanhoja peruja', eli joku muukin numero kertoo saman  :undecided:
« Vastaus #5775 : 01.09.14 - klo: 10.07 »
550 on hiema pidempi... En muista paljonko muttei paljoa.
« Vastaus #5776 : 01.09.14 - klo: 10.16 »
Noparin pällä ei yleisesti ole sitä ilmoitettu mutta jos otat googlen kautta sen noparin merkkin ja mallin niin hyvin helposti näet sen mitä virtoja se nopari kestää.
« Vastaus #5777 : 01.09.14 - klo: 10.19 »
Tai kerrot sen tänne ja yritetään selvittää niitä yhdessä. Mutta kannattaa kaikkien ajankäytön kannalta kysyä sitten kun se on tiedossa. Lähinnä vaan kun näyttää, että etsit vasta autoa..  :smiley:
Poissa SixStars
« Vastaus #5778 : 01.09.14 - klo: 10.28 »
Juu tuon tiesinkin - aattelin vaan että jos joskus tuon kokoista mosaa hakee, niin onko joku muukin 'kokomerkintä' jolla etsiä niinku tuossa pienemmässäkin.. ei se niin väliä, 550-kokoisena löysin aikanaan etsimäni..
Poissa Mikavski
« Vastaus #5779 : 01.09.14 - klo: 11.35 »
Okki!
Cheers, tämä jeesas.
Mies tuli hevoseen.
Poissa himoto1
« Vastaus #5780 : 02.09.14 - klo: 21.23 »
Miksi vastaanotin ei ota käskyjä ohjaimelta ja nopeudensäätimessä vilkkuu punanen valo?
Poissa Diese-listi
« Vastaus #5781 : 03.09.14 - klo: 11.14 »
Noparin punainen valo merkitsee ettei tule signaalia vastaanottimelta tai signaali on virheellinen eli kaasu ei ole neutraaliasennossa.
Toimiiko ohjausservo?
Poissa himoto1
« Vastaus #5782 : 03.09.14 - klo: 15.32 »
Ei toimi ohjausservo
Poissa temppa.kk
« Vastaus #5783 : 03.09.14 - klo: 15.46 »
Kellään vinkkiä miten ton harjattoman moottorin saa auki? Ei mitään ruuveja eikä mitään kiinnikkeitä näy. Hiekkaa visiin mennyt sisään ja pitäis saada pois.
Poissa allu 6
« Vastaus #5784 : 03.09.14 - klo: 15.50 »
Eihän me tiedetä minkälaista konetta tarkoitat. :smiley:
« Vastaus #5785 : 03.09.14 - klo: 20.21 »
Tieto tosiaan auttaisi aikalailla.. harjattomissa on usein kannun edessä ruuveja..
Poissa temppa.kk
« Vastaus #5786 : 05.09.14 - klo: 08.22 »
specseistä ei tietoa mutta joku harjaton 380 ehkä hobbyking/ hobbywing mosa. En löytänyt kyllä yhtään ruuvia.
Poissa tulijyrä
« Vastaus #5787 : 05.09.14 - klo: 08.28 »
Kuvia?
Kenties takakansi kierteellä?
Jostain se on pitänyt kasatakkin.
Poissa temppa.kk
« Vastaus #5788 : 05.09.14 - klo: 09.40 »
Laitan kuvia kun pääsen kotiin.
Poissa SixStars
« Vastaus #5789 : 05.09.14 - klo: 09.42 »
Voisko se olla jotain tuon näköistä ?: http://hobbyking.com/hobbyking/store/__27865__Turnigy_Trackstar_1_10_13_0T_3000KV_Brushless_Motor.html
Siinä ainakin tuo akselin pääty aukeaa kierteellä, eli kiinnitysruuvit paikoilleen ja niistä sitten koittaa saada 'vipuvartta' jollain sopivilla pihdeillä tms. ( tuosta millin paksuisesta reunasta on turha yrittää sellaisenaan vääntää, ei tahdo otetta saada.. )
